Монтаж преобразователя следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Перед установкой преобразователя следует:
убедиться, что габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам прибора (см. Приложение А);
удостовериться в неагрессивности рабочей среды по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя (см. Выбор модификации).
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или преобразователя.
Во время монтажа преобразователь следует удерживать только за металлический корпус.
Преобразователь разрешается устанавливать только вертикально. Нужно следить, чтобы ЧЭ прибора не соприкасался с внутренними стенками резервуара.
Преобразователь монтируется в бобышку. Для этого следует:
Между бобышкой и штуцером прибора установить прокладку из комплекта поставки.
Установить прибор в узел присоединения* с внутренней резьбой G1.
Примечание* Узел присоединения не входит в комплект поставки.Между бобышкой и штуцером прибора установить прокладку из комплекта поставки.
Вкрутить прибор в бобышку до упора по часовой стрелке так, чтобы был доступ к ЖКИ преобразователя.
