- Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org)
- Owen Configurator – программное обеспечение для настройки и задания параметров устройств компании «ОВЕН». Owen Configurator можно скачать по ссылке.
- ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
- ИП – источник питания.
- ПК – персональный компьютер.
- ПО – программное обеспечение.
- ЧЭ – чувствительный элемент.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием Преобразователя уровня ДУЗ1 (в дальнейшем по тексту именуемого «преобразователь» или «прибор»).
Подключение, настройку и техобслуживание преобразователя должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Преобразователь изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения:
Пример наименования при заказе: ДУ311-1.1.40.0,75.
Расшифровка обозначения: Преобразователь уровня ДУ31 с индикацией и резьбовым подключением к процессу (G1), который преобразует измеренную величину в цифровой сигнал RS-485 и в унифицированный выходной сигнал (0...20 мА, 4...20 мА). Преобразователь работает с измеряемой средой от минус 40 до плюс 85 °С, имеет чувствительный элемент длиной 0,75 м в виде стержня в трубе и выпускается в общепромышленном исполнении.
Выбор модификации
Для выбора модификации преобразователя следует определить, для какой рабочей среды и в каком резервуаре планируется его использовать:
| Модификация преобразователя | Описание и материалы ЧЭ | Рабочая среда | Резервуар |
| ДУ311-1.1.10.х | Неизолированный стержень, материалы: сталь AISI304, PPS | Абразивные сыпучие материалы (например, цемент, песок); загрязненные непроводящие жидкости (например, масла, дизельное топливо, бензин); жидкости высокой вязкости (например, масла при отрицательных температурах) | Металлические резервуары. Выходной сигнал преобразователя зависит от формы резервуара |
| ДУ311-1.1.11.х | Изолированный стержень, материалы: сталь AISI304, PPS, PTFE | Неабразивные сыпучие материалы; загрязненные электропроводящие жидкости (например, буровой расствор), в том числе с большой вязкостью; агрессивные вещества | |
| ДУ311-1.1.40.х | Неизолированный стержень в трубе, материалы: сталь AISI304, PPS. | Незагрязненные непроводящие жидкости (например, масла, светлые нефтепродукты) | Пластиковые или непроводящие материалы стенок резервуара, металлические резервуары. Выходной сигнал не зависит от формы резервуара |
| ДУ311-1.1.41.х | Изолированный стержень в трубе, материалы: сталь AISI304, PPS, PTFE | Незагрязненные электропроводящие жидкости (например, вода, антифриз) |
Назначение и область применения
Преобразователи уровня ДУ31 предназначены для измерений уровня жидкостей и сыпучих материалов, отображения измеренного значения на встроенном индикаторе, а также преобразований измеренных значений в выходные сигналы силы и напряжения постоянного тока и выходной цифровой сигнал.
Рабочая среда для преобразователя – жидкости и сыпучие материалы (за исключением коррозионно-активных по отношению к материалу преобразователя) в различных резервуарах в зависимости от модификации.
Преобразователи относятся к средствам промышленной автоматики и могут применяться для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня рабочей среды в резервуарах, емкостях, контейнерах и т. п. согласно заданным алгоритмам.
Преобразователь выпускается согласно ТУ 26.51.52-011-46526536-2021.
Преобразователь выполняет следующие функции:
- непрерывное измерение уровня емкостным методом;
- преобразование измеренной величины (%, мм, м и пр.) в цифровой сигнал RS-485 или в унифицированный выходной сигнал (0...20 мА, 4...20 мА);
- отображение результатов измерения на встроенном ЖКИ.
Настроить преобразователь можно двумя способами: с помощью кнопок на лицевой панели или на ПК с использованием ПО «Owen Configurator».
Характеристики преобразователя
| Параметр | Значение |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока | от 12 до 36 В |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока | 24 В |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Вт |
| Потребляемый ток, не более | 120 мА |
| Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | Есть |
| Гальваническая развязка | См. рисунок |
| Прогрев, не менее | 30 с |
| Канал измерения уровня | |
| Нижний предел измерений уровня | 0 мм |
| Верхний предел измерений уровня (конкретное значение диапазона измерений уровня указывается в паспорте на преобразователь) | от 300 до 2500 мм |
| Пределы допускаемой приведённой (к диапазону измерений) основной погрешности измерений уровня* | ±0,5 % |
| Период измерения уровня, не более | 1 с |
| Аналоговый выход | |
| Количество выходов унифицированных аналоговых сигналов | 1 (активный, с питанием от цепи питания преобразователя) |
| Диапазоны выходных сигналов тока | от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |
| Пределы допускаемой приведённой (к диапазону измерений уровня) основной погрешности преобразований значений уровня |
| в выходной цифровой сигнал RS-485 | ±0,5 % |
| в выходной сигнал силы постоянного тока | ±0,75 % |
| Сопротивление нагрузки, не более | 800 Ом |
| Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 1 с |
| Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от плюс 15 °С до плюс 25 °С включ.) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, доля от предела допускаемой основной погрешности |
| измерений (ЖКИ) | 1,0 |
| преобразований в цифровой выходной сигнал RS-485 | 1,0 |
| преобразований в унифицированный аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока | 0,75 |
| RS-485 | |
| Скорость обмена данными | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 бит/с |
| Максимальная длина линии связи | 1200 м |
| Протокол обмена | Modbus RTU (Slave) |
| Время установления выходного сигнала после изменения входного сигнала, не более | 100 мс |
| Корпус | |
| Расположение оси крепежного отверстия преобразователя в резервуаре | Вертикально |
| Штуцер подсоединения к измеряемой среде | G1 |
| Размер резьбы для установки кабельного ввода | M20х1,5-6Н |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: • корпус • погружная часть |
 IP65 IP69 |
| Габаритные размеры | См. Приложение А |
| Масса в упаковке (зависит от модификации), не более | 8,5 кг |
| Общее | |
| Средняя наработка на отказ | 50000 часов |
|  Примечание * Для результатов измерений, отображаемых на ЖКИ. | |
Преобразователь предназначен для эксплуатации в следующих условиях.
Рабочие условия эксплуатации:
- открытая установка или помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы с неагрессивным для материала преобразователя парами и газами;
- атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
- температурный диапазон – от минус 40 до плюс 85 °С;
- относительная влажность – от 10 до 95 % без конденсации влаги.
- открытая установка или помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы с неагрессивным для материала преобразователей парами и газами;
- температура окружающего воздуха – от плюс 15 до плюс 25 °С;
- относительная влажность – от 30 до 60 % без конденсации влаги.
По устойчивости к воздействию вибрации преобразователь соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
По уровню излучения радиопомех преобразователь соответствует нормам, приведенным в ГОСТ Р 51318.11-2006 для оборудования класса А.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех преобразователь соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию класса А согласно ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.
Ограничения, накладываемые на рабочую (измеряемую) среду:
- температура: от минус 40 до плюс 85 °С;
- давление – не более 2,5 МПа;
- вязкость – не более 1 Па·с (1000 сП);
- неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя.
ПредупреждениеТребования к внешним воздействующим факторам являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
По способу защиты от поражения электрическим током преобразователь соответствует классу III по ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016).
Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Подключение преобразователя должно производиться персоналом, имеющим допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В и ознакомленным с настоящим РЭ.
Не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутренние электроэлементы преобразователя.
Работы по монтажу, подключению и техническому обслуживанию должны производиться при отсутствии измеряемой среды в резервуарах, а также отключенном электрическом питании преобразователя и исполнительных механизмов.
Остальные меры безопасности – согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется преобразователь.
Устройство
Конструкция преобразователя представлена на рисунке.
Измерительный блок размещен на штуцере (1). Интерфейсный блок со встроенной индикацией (2) размещен в литом силуминовом корпусе (3). Доступ к клеммной колодке и органам управления преобразователя закрыт крышкой (4) и крышкой со стеклом (5) соответственно, при этом герметичность обеспечивается уплотнительными резиновыми кольцами (6). Кабель заводится в преобразователь через кабельный ввод (7, в комплект не входит, изображен схематично). С противоположной стороны установлена заглушка (8). Для защиты крышек (4 и 5) от самоотворачивания при наличии вибрации используются фиксаторы (9). Корпус имеет возможность вращения на 180° относительно штуцера, для фиксации корпуса предназначен стопорный винт (10). Для фиксации кабельного ввода (7)* и заглушки (8) применяются стопорные винты (11). Для заземления корпуса (3) предназначена клемма заземления (12). На металлическую табличку (13) нанесена маркировка преобразователя. Длина ЧЭ (14) зависит от модификации преобразователя.
Подготовка к работе
ПримечаниеЕсли преобразователь находился длительное время при температуре ниже минус 40 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
Для подготовки преобразователя к работе следует:
- Распаковать преобразователь и проверить комплектность (подробнее см. раздел). Проверить отсутствие механических повреждений.
- Выполнить монтаж на объекте (см. раздел) и подключение (см. раздел) преобразователя.
- Произвести настройку преобразователя с лицевой панели (см. раздел) или подключить к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485/USB (например, АС4-М) и произвести настройку с помощью ПО «Owen Configurator» (см. раздел и Приложение Б).
- Выполнить первичную калибровку преобразователя (см. раздел).
Распаковка и перемещение
Во время извлечения из упаковки и перемещения преобразователя следует соблюдать условия:
- преобразователь длиной до 2 м одной рукой удерживать за металлический корпус, а второй – за трубку арматуры на расстоянии около 1 м от корпуса;
- преобразователь длиной более 2 м извлекают из упаковки и переносят два человека: одной рукой следует удерживать прибор за металлический корпус, а далее поддерживать трубку арматуры через каждый 1 м (см. рисунок).
Монтаж преобразователя следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
ПредупреждениеПеред установкой преобразователя следует:
- убедиться, что габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам прибора (см. Приложение А);
- удостовериться в неагрессивности рабочей среды по отношению к контактирующим с ней материалам преобразователя (см. Выбор модификации).
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или преобразователя.
ПредупреждениеВо время монтажа преобразователь следует удерживать только за металлический корпус.
Преобразователь разрешается устанавливать только вертикально. Нужно следить, чтобы ЧЭ прибора не соприкасался с внутренними стенками резервуара.
Преобразователь монтируется в бобышку. Для этого следует:
- Между бобышкой и штуцером прибора установить прокладку из комплекта поставки.
- Установить прибор в узел присоединения* с внутренней резьбой G1.  Примечание* Узел присоединения не входит в комплект поставки. Примечание* Узел присоединения не входит в комплект поставки.
- Вкрутить прибор в бобышку до упора по часовой стрелке так, чтобы был доступ к ЖКИ преобразователя.
ВниманиеПри подключении преобразователя следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Корпус преобразователя должен быть заземлен. Провод для заземления корпуса преобразователя должен быть сечением не менее 4 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
Место ввода кабеля в преобразователь следует загерметизировать, чтобы предотвратить проникновение влаги в клеммный отсек корпуса.
Линии связи (линию подачи напряжения питания и линию интерфейса связи) следует выделять в самостоятельную трассу, располагая ее отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для снижения влияния электромагнитных помех на линии связи рекомендуется выполнять их витыми парами или экранированными витыми парами.
Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Длина линии интерфейса связи не должна превышать 1200 м. Не рекомендуется подключать прибор к распределительным сетям питания постоянного тока.
Порядок подключения
Для подключения преобразователя следует (см. рисунок):
- Заземлить корпус преобразователя (поз. 1).
- Достать стопорный винт – фиксатор задней крышки (поз. 2).
- Отвинтить заднюю крышку преобразователя (поз. 3).
- Ввести кабель (поз. 5) внутрь корпуса через установленный кабельный ввод (поз. 4).
- Выполнить подключение внешних электрических цепей (поз. 6). - Подключение преобразователя следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке.
- Установить заднюю крышку на корпус, завинтить (поз. 8) и зафиксировать (поз. 9).
Примечание* Сопротивление нагрузки Rн должно составлять не более 800 Ом.
Эксплуатация
Преобразователь состоит из измерительного и вычислительного блоков (см. рисунок).
Измерительный блок располагается во входной части прибора и предназначен для преобразования измеряемого уровня в электрический сигнал посредством встроенного измерительного генератора.
Измерительный блок содержит также встроенный датчик температуры (ДТ).
Сигналы от измерительного блока поступают в вычислительный блок (см. рисунок).
Вычислительный блок имеет в своем составе микроконтроллер (МК), стабилизатор питающего напряжения (DC/DC) и формирователь выходного сигнала (ЦАП с выходным сигналом тока или напряжения).
Полученный от измерительного блока электрический сигнал обрабатывается микроконтроллером, индицируется и поступает на аналоговый выход преобразователя и интерфейс RS-485.
Управление и индикация
На лицевой панели преобразователя расположены (см. рисунок):
- ЖКИ с подсветкой для отображения измеренного значения и меню настройки;
- три кнопки для работы с меню настройки (см. таблицу).
Назначение кнопок
| Кнопка | Назначение | |
|  | Работа | Переход между рабочими экранами (сокращенным и развернутым) |
| Настройка | Навигация по меню настройки (циклический переход). Изменение значения параметра: переход на один пункт вверх или увеличение* | |
| Настройка | Навигация по меню настройки (циклический переход). Изменение значения параметра: переход на один пункт вниз или уменьшение* | |
 (вместе) | Настройка | Выход из режима редактирования параметра без сохранения изменений |
|  | Работа | Переход в режим настройки |
| Настройка | Подтверждение выбора. Выход из режима редактирования параметра с сохранением изменений | |
|  Примечание * Для ускорения следует
зажать кнопку. | ||
Сведения об экранах
После включения отображается рабочий экран с основными рабочими параметрами (см. рисунок ниже).
Примечание или
 или  .
.Для перехода с рабочего экрана к меню следует нажать кнопку  .
Меню преобразователя содержит следующие разделы:
- Калибровка;
- Настройка;
- Информация.
ПримечаниеПараметры разделов Калибровка и Настройка подробно рассмотрены в разделе.
Раздел меню Информация носит справочный характер и отображает следующие данные (см. рисунок ниже):
На рисунке ниже представлен пример перехода между экранами и разделами меню.
ПримечаниеДля установки значения следует:
- Изначально на экране отображается  . .
- Нажать кнопку  – подсветится первый разряд – подсветится первый разряд . .
- Нажать кнопку  – подсветится второй разряд. Кнопками – подсветится второй разряд. Кнопками или или установить требуемое значение: установить требуемое значение: . .
- Нажать кнопку  – сохранится значение второго разряда и подсветится третий
разряд. Кнопками – сохранится значение второго разряда и подсветится третий
- Кнопками  или или выбрать знак выбрать знак – он подсветится – он подсветится . .
- Нажать кнопку  для сохранения значения и перехода в предыдущий раздел меню. для сохранения значения и перехода в предыдущий раздел меню.
Для выбора значения следует:
- Кнопками  или или выбрать необходимое значение
– оно выделится цветом фона. выбрать необходимое значение
- Нажать кнопку  – возле выбранного значения появится значок   . – возле выбранного значения появится значок   .
Список параметров меню Калибровка и Настройка и их допустимые значения представлены в таблице ниже.
ПримечаниеЗаводские настройки выделены полужирным курсивом.
Чтобы облегчить поиск и настройку параметров, в квадратных скобках ([Х]) приведена ссылка на номер параметра в первом столбце таблицы.
Перечень параметров меню
| № п/п | Параметр | Допустимые значения и заводская установка | Комментарий | |||
| Калибровка | ||||||
| 1 | Верхний уровень | Уровень, % | 0.0...130.0 | Значение верхнего уровня калибровки в процентах | ||
| 2 | Емкость, пФ | 0.000…300.000...9999.999 | Значение верхнего уровня калибровки в пФ | |||
| 3 | Нижний уровень | Уровень, % | 0.0...100.0 | Значение нижнего уровня калибровки в процентах | ||
| 4 | Емкость, пФ | 0.000…130.000...9999.999 | Значение нижнего уровня калибровки в пФ | |||
|  Примечание В меню установки верхнего и нижнего уровней отображается Тек.Емк. – текущее значение измеренной емкости в пФ. Если выбрать Применить текущие, то данное значение подставится в параметр Емкость | ||||||
| 5 | Фильтрация, с | 0...3...180 | Период фильтрации | |||
| Настройка | ||||||
| 7 | Пересчет Ед.Изм | При 100 % | 0.0...1000.0...9999.9 | Значение в единицах измерения при уровне 100 % | ||
| 8 | При 0 % | 0.0...9999.9 | Значение в единицах измерения при уровне 0 % | |||
| 9 | Дисплей | Яркость | 0...9 | Настройка параметров ЖКИ преобразователя | ||
| 10 | Контрастность | 0...4...9 | ||||
| 11 | Инверсия экрана | Нет; Да | ||||
| 12 | Интерфейсы | RS-485 | Скорость RS-485 | 300; 600; 1.2К; 2.4К; 4.8К; 9.6К; 14.4К; 19.2К; 38.4К; 57.6К; 115.2К; 230.4К | Параметры обмена по интерфейсу RS-485 | |
| 13 | Четность RS-485 | None; Even; Odd | ||||
| 14 | Стопбит RS-485 | 1Stop; 2Stop | ||||
| 15 | Адрес RS-485 | 1...248 | ||||
| 16 | Аналоговый выход | Режим работы | Выкл; 0...20мА; 4...20мА | Выбор режима работы аналогового выхода | ||
| 17 | ||||||
| 18 | Безопасное знач. | 0...1000 | Безопасное значение аналогового выхода при неисправности преобразователя | |||
| 19 | Пересчет Ан.вых. | Тип ан.выхода | Аналоговый; Дискретный | Принцип работы приведен на рисунке | ||
| 20 | Для 100% | 0.0...100.0 | Значение уровня наполнения в процентах для 100 % выхода | |||
| 21 | Для 0% | 0.0...100.0 | Значение уровня наполнения в процентах для 0 % выхода | |||
| 22 | Пароль | 0000…9999 | Значение 0000 – пароль не используется. Пароль защиты доступа к меню преобразователя | |||
Калибровка
Перед началом работы с преобразователем его следует откалибровать. В дальнейшем калибровку необходимо проводить при изменении типичных условий эксплуатации преобразователя (температура, влажность) или характеристик рабочей среды, а также раз в год в рамках технического обслуживания прибора.
ПредупреждениеКалибровку необходимо проводить с использованием той среды в которой предполагается дальнейшая эксплуатация.
Преобразователь рекомендуется калибровать вначале при максимально возможном, а затем при минимально возможном уровне, поскольку часть среды (например, масла) может осесть на ЧЭ, что скажется на точности калибровки. Допускается калибровка преобразователя в обратном порядке.
Для калибровки преобразователя следует:
- Заполнить емкость до максимально возможного уровня (этот уровень не должен превышать максимальный уровень работы преобразователя – 25 мм от верха ЧЭ).
- Выждать не менее 5 минут.
- Произвести калибровку верхнего уровня: установить необходимые значения в параметрах [1] и [2] либо в соответствующих регистрах по сети RS-485*.
- Опорожнить емкость до минимально возможного уровня (этот уровень должен быть не менее минимального уровня работы преобразователя – 25 мм от низа ЧЭ).
- Произвести калибровку нижнего уровня: установить необходимые значения в параметрах [3] и [4] либо в соответствующих регистрах по сети RS-485*.
Примечание* Если в регистр «Верхний уровень, пФ» / «Нижний уровень, пФ» записать 0, то в соответствующий параметр запишутся текущие показания преобразователя.
Примечание Примечание
ПримечаниеРекомендуется запомнить или записать удобным способом установленные значения параметров калибровки.
Перечень предупреждений и аварий
В таблице представлены предупреждения и аварии, причины их возникновения и способы устранения.
Все аварии отображаются на экране.
ПримечаниеСтатус аварии снимается автоматически при устранении ее причин.
Перечень аварий преобразователя
| Индикация аварий | Описание | Причина | Способ устранения |
| E1 | Прогрев преобразователя при старте в течение 30 с | – | Не требуется |
| E2 | Высокий уровень шума | Волнение поверхности среды | Увеличить значение параметра фильтра [5] |
| E3 | Уровень не стабилизирован | Изменение уровня среды | Не требуется |
| E4 | Отсутствие ЧЭ | Повреждение или обрыв ЧЭ преобразователя | Проверить ЧЭ. Обратиться в сервисный центр |
| E5 | КЗ | Короткое замыкание ЧЭ. Повреждение PTFE-изоляциии | Проверить корректность выбора прибора (см. Выбор модификации). Обратиться в сервисный центр |
| E6 | Неисправность преобразователя | Неисправность измерительного блока | Обратиться в сервисный центр |
|  Примечание В квадратных скобках ([Х]) приведена ссылка на номер параметра в первом столбце таблицы. | |||
Работа в сети RS-485
Преобразователь может работать только в режиме Slave по протоколу обмена данными Modbus RTU.
В преобразователе реализовано выполнение следующих функций Modbus:
- 03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
- 06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
- 16 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к преобразователю следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
- скорость обмена: 9600 бит/с;
- длина слова данных: 8 бит;
- контроль четности: отсутствует;
- количество стоп-бит: 1 бит;
- сетевой адрес преобразователя: 1.
У каждого преобразователя в коммуникационной сети должны быть:
- уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
- одинаковая скорость передачи данных.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в Приложении Б.
Подключение к Owen Configurator
Преобразователь можно настроить также с помощью ПО «Owen Configurator».
Для подключения преобразователя к Owen Configurator следует:
- Подключить прибор к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485/USB (например, АС4-М).
- Открыть ПО «Owen Configurator».
- В выпадающем меню Интерфейс во вкладке Сетевые настройки выбрать COM-порт, соответствующий преобразователю АС4-М.  - Меню выбора интерфейса
- В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.  - Выбор протокола
- Если устройство подключается впервые, то в настройках подключения выбрать Задать самостоятельно и установить следующие значения:  - Настройка подключения
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится преобразователь
с указанным адресом. Поиск устройства
- Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с преобразователем приведена в Справке ПО «Owen Configurator». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Список параметров, доступных для настройки, представлен в Приложении Б.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО преобразователя обновляется с помощью OWEN Configurator.
- Подключиться к OWEN Configurator согласно разделу.
- Нажать на кнопку Обновить устройство.
- Выполнять указания Мастера обновлений (файл встроенного ПО размещен на сайте owen.ru на странице преобразователя в разделе документации и ПО).
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию преобразователя следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Техническое обслуживание преобразователя включает следующие процедуры:
- не реже одного раза в 6 месяцев: - внешний осмотр (целостность корпуса и ЧЭ, отсутствие коррозии и повреждений) и очистка преобразователя;
- проверка герметичности системы;
- проверка крепления преобразователя и отсутствия обрыва проводов;
- проверка и протяжка винтовых соединений;
- проверка функционирования;
- раз в год: - калибровка преобразователя.
ПредупреждениеОбнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Эксплуатация преобразователя с повреждениями и неисправностями запрещается!
На корпус преобразователя наносятся:
- наименование и (или) исполнение преобразователя;
- род питающего тока и номинальное напряжение питания;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 58698-2019;
- потребляемая мощность;
- диапазон измерений/преобразований уровня;
- степень защиты по ГОСТ 14254-2015;
- товарный знак;
- дата изготовления (месяц, год);
- заводской номер;
- страна-изготовитель.
На потребительскую тару наносятся:
- наименование и условное обозначение преобразователя;
- товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- заводской номер прибора;
- штрих-код;
- дата упаковки;
Упаковка преобразователя производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89. Перед помещением в индивидуальную потребительскую тару каждый преобразователь должен упаковываться в пакет из гофрированной полиэтиленовой пленки.
Упаковка преобразователя при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.
Консервация преобразователя не предусматривается.
Преобразователь не содержит драгметаллов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая преобразователь.
Преобразователь следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования преобразователей в упаковке:
- температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 85 °С;
- относительная влажность – от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Преобразователь следует хранить на стеллажах.
| Наименование | Количество |
| Преобразователь | 1 шт. |
| Прокладка уплотнительная | 1 шт. |
ПримечаниеГарантийные обязательства
Параметры, доступные по протоколу Modbus
ПримечаниеИспользуемые форматы данных:
- INTx – x-разрядное знаковое целое число;
- UINTx – x-разрядное беззнаковое целое число;
- FLOAT – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись.
Параметры, необходимые для обмена посредством сторонних приложений: функция чтения – 3; функция записи – 16; идентификатор устройства – адрес RS-485.
| № п/п | Параметр | Комментарий | Номер первого регистра | Количество регистров | Формат данных | Тип доступа | |
| DEC | HEX | ||||||
| 1 | Значение, 0,001 пФ | Текущее значение уровня в 0,001 пФ | 5555 | 0x15B3 | 2 | UINT32* | RO |
| 2 | Температура, 0,1 °C | Текущее значение температуры внутри корпуса прибора, представленное как t*10 °C | 5557 | 0x15B5 | 1 | INT16 | RO |
| 3 | Уровень, 0,1 % | Текущее значение уровня в 0,1 % | 5558 | 0x15B6 | 1 | INT16 | RO |
| 4 | Уровень, ед. изм. | Текущее значение уровня в единицах измерения | 5559 | 0x15B7 | 2 | INT32* | RO |
| 5 | Состояние | 0 – Норма; 1 – Прогрев..; 2 – Высокий уровень шума; 3 – Уровень не стабилизирован; 4 – Отсутствие ЧЭ; 5 – КЗ; 6 – Неисправность преобразователя | 5554 | 0x15B2 | 1 | UINT8 | RO |
| 6 | Фильтр, с | Значение периода усреднения (в секундах) | 5576 | 0x15C8 | 1 | UINT16 | RW |
| 7 | Верхний уровень, 0,1 % | Значение верхнего уровня калибровки в 0,1 % | 5563 | 0x15BB | 1 | UINT16 | RW |
| 8 | Верхний уровень, 0,001 пФ | Значение верхнего уровня калибровки в 0,001 пФ | 5564 | 0x15BC | 2 | UINT32* | RW |
| 9 | Нижний уровень, 0,1 % | Значение нижнего уровня калибровки в 0,1 % | 5566 | 0x15BE | 1 | UINT16 | RW |
| 10 | Нижний уровень, 0,001 пФ | Значение нижнего уровня калибровки в 0,001 пФ | 5567 | 0x15BF | 2 | UINT32* | RW |
| 11 | При 100 %, мм | Уровень среды, соответствующий заполненной на 100 % емкости (в 0,1 мм) | 5569 | 0x15C1 | 2 | INT32* | RW |
| 12 | При 0 %, мм | Уровень среды, соответствующий заполненной на 0 % емкости (в 0,1 мм) | 5571 | 0x15C3 | 2 | INT32* | RW |
| 13 | Для значения выхода 100 % | Уровень емкости, соответствующий 100 % аналогового выхода (в 0,1 %) | 5573 | 0x15C5 | 1 | INT16 | RW |
| 14 | Для значения выхода 0 % | Уровень емкости, соответствующий 0 % аналогового выхода (в 0,1 %) | 5574 | 0x15C6 | 1 | INT16 | RW |
| 15 | Режим работы | Режим работы аналогового выхода: 0 – Аналоговый; 1 – Дискретный | 5575 | 0x15C7 | 1 | UINT8 | RW |
| 16 | Состояние | Состояние аналогового выхода: 0 – Норма; 1 – Нет ответа ЦАП; 2 – Отсутствие нагрузки; 3 – Перегрев ЦАП; 4 – Ошибка CRC; 5 – Канал отключен; 6 – Короткое замыкание | 3128 | 0x0C38 | 1 | UINT8 | RO |
| 17 | Режим работы | Тип аналогового выхода: 0 – Выключен; 1 – 0...20 мА; 2 – 4...20 мА | 3160 | 0x0C58 | 1 | UINT8 | RW |
| 18 | Безопасное значение выхода | Безопасное значение аналогового выхода при неисправности преобразователя (в 0.1 %) | 3032 | 0x0BD8 | 1 | UINT16 | RW |
| 19 | Скорость COM-порта | 0 – 300; 1 – 600; 2 – 1200; 3 – 2400; 4 – 4800; 5 – 9600; 6 – 14400; 7 – 19200; 8 – 38400; 9 – 57600; 10 – 115200; 11 – 230400 | 521 | 0x0209 | 1 | UINT8 | RW |
| 20 | Размер данных | 0 – 8 bit | 522 | 0x020A | 1 | UINT8 | RW |
| 21 | Кол. стоп-битов | 0 – 1 stop 1 – 2 stops | 523 | 0x020B | 1 | UINT8 | RW |
| 22 | Контроль четности | 0 – None 1 – Even 2 – Odd | 524 | 0x020C | 1 | UINT8 | RW |
| 23 | Modbus адрес | 1...248 | 526 | 0x020E | 1 | UINT8 | RW |
|  Примечание * 32-битные и более значения рассматриваются как состоящие из 16-битных слов и передаются в little-endian порядке. Например, 32-битное значение 0x12345678 будет передано как 0x56 0x78 0x12 0x34, а строка символов «PBR\0» – 'B' 'P' 0x00 'R'. | |||||||
ОпасностьКлючевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о непосредственной угрозе опасной ситуации, которая приведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.
ВниманиеКлючевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к небольшим травмам.
ПредупреждениеКлючевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к повреждению имущества.
ПримечаниеКлючевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной и безаварийной работы оборудования.
| Ограничение ответственности |
| Ни при
каких обстоятельствах  |
