Настройка выполняется с помощью программы «Конфигуратор НПТ», предварительно
установленной на ПК. Установочный файл программы можно скачать с сайта
Для настройки следует выполнить действия:
Снять крышку с коммутационной головки датчика.
Снять защитную заглушку с разъема mini-USB и подключить датчик к ПК кабелем USB, см. рисунок 6.1.
ПредупреждениеКабель USB в комплект поставки не входит.Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ». Для настройки доступны следующие параметры:
диапазон преобразования;
выходной сигнал аварии (при обрыве или коротком замыкании ЧЭ).
Не допускается изменять другие настройки датчика.
ПредупреждениеНе рекомендуется устанавливать диапазон преобразования, меньше минимального, указанного в таблице.
Диапазон преобразования
Тип ЧЭ
Минимальный диапазон преобразования *
Тип ЧЭ
ДТП-И ДТС-И TХК (L)
–200…+800 °С
50 °С
50М
–180…+200 °С
50 °С
TЖК (J)
–200…+1200 °С
50 °С
100М
–180…+200 °С
50 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
50 °С
100П
–200…+750 °С
100 °С
TХА (К)
–200…+1200 °С
50 °С
Pt100
–200…+750 °С
100 °С
Дождаться полного завершения процедуры настройки. Отключить датчик от ПК.
Закрыть разъем USB датчика защитной заглушкой. Установить крышку коммутационной головки на датчик
