Эксплуатационные ограничения
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление – должны соответствовать техническим характеристикам датчиков и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Подготовка к использованию
Подготовку датчиков следует выполнять в следующей последовательности:
Выдержать датчик после извлечения из упаковки при температуре (20 ± 10) °С и относительной влажности 30 - 80 % в течение 1 - 2 ч.
Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла, а также целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или отсутствии цепи датчик бракуется и заменяется новым.
Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры мегомметром с рабочим напряжением. Сопротивление электрической изоляции должно быть не менее 100 МОм между любой клеммой нормирующего преобразователя и металлической частью защитной арматуры датчика.
ВниманиеНе допускается проверка сопротивления изоляции между входом и выходом нормирующего преобразователя.Просушить датчик при температуре (80 ± 10) °С в течение 3 - 5 часов, если сопротивление изоляции окажется менее 100 МОм. Повторить проверку сопротивления изоляции.
Заменить датчик новым при неудовлетворительных результатах повторной проверки.
Выполнить настройку диапазона преобразования в случае необходимости, см. раздел.
Выполнить подключение соединительных проводов к контактам в коммутационной головке датчика.
Установить крышку.
Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору.
При монтаже следует придерживаться мер безопасности, см. раздел.
Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в Приложениях А - В.
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой, при этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на рисунках –.
При монтаже датчика ДТС325М необходимо:
плотно прижать пластину (б) к трубопроводу с помощью хомута (а);
применить теплопроводную пасту для обеспечения эффективного теплового контакта пластины (б) и трубопровода ;
укрыть арматуру датчика по всей длине теплоизоляционным материалом для трубопровода.
Для снижения влияния электромагнитных помех на линию связи рекомендуется выполнять её витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой. Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами. Длина линии связи не должна превышать 1500 м.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Площадь сечения жил кабеля не должна превышать 0,75 мм2, длина оголенной части кабеля должна быть не более 4 мм.
Подключение датчика следует выполнять к винтовым клеммам встроенного нормирующего преобразователя согласно схеме подключения, приведенной на рисунке. Провода следует монтировать между пластинами клемм, см. рисунок.
Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах датчика сопротивление нагрузки (включая сопротивление провода) не должно превышать максимальное значение:
Rогр = Rн – Rи |
где RH – суммарное сопротивление измерительного прибора и согласующего резистора, Ом;
RИ – сопротивление измерителя, Ом;
Сопротивление нагрузки Rн следует выбирать из графика, изображенного на рисунке.
Датчик можно подключить к нескольким вторичным приборам (см. рисунок).
