Технические характеристики датчиков приведены в таблице.
Характеристика
Номинальное значение напряжения питания
24 В пост. тока
Диапазон напряжения питания
12…36 В пост. тока
Диапазон выходного тока преобразователя
4…20 мА
Вид зависимости «ток от температуры»
линейная
Нелинейность преобразования, не хуже
±0,2 %
Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее
12 бит
Сопротивление каждого провода соединяющего преобразователь с ТС, не более
30 Ом
Сопротивление линии связи с ТП, не более
100 Ом
Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В)
(533 ± 5 %) Ом
Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В) *
см. рисунок
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более
30 мин
Показатель тепловой инерции, не более
20...40 с
Степень защиты (по ГОСТ 14254):
  • корпус с пластиковой коммутационной головкой
  • корпус с металлической коммутационной головкой
  • IP54
  • IP65
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации
–40...+85 °С
* Максимальное допустимое сопротивление нагрузки зависит от напряжения питания, см. п..
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков ДТП-И в зависимости от НСХ и класса допуска приведены в таблице.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчиков ДТС-И в зависимости от НСХ приведены в таблице.
Пределы допускаемой основной погрешности датчиков ДТС-И в зависимости от НСХ не превышают значение, указанное в паспорте на датчик.
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности датчиков, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (20±10) °С до любой температуры в пределах рабочего диапазона, не превышают 0,2 предела допускаемой основной погрешности.
Метрологические характеристики датчиков ДТП-И
НСХ
Класс допуска
Диапазон измерений
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % *
ДТПL
От – 40 до + 360
Св. +360 до +800
± 0,75
ДТПK
От – 40 до + 333
Св. +333 до +1300
± 0,75
От – 40 до + 333
Св. 333 до 1200
± 0,75
ДТПN
От – 40 до + 375
Св. +375 до +1300
± 0,75
ДТПJ
От – 40 до + 375
Св. +375 до +750
± 0,75
* При перенастройке погрешность измерения может измениться.
Метрологические характеристики датчиков ДТС-И
Датчик
Диапазон измерений, °С
ДТС-50М,
ДТС-100М
-50 … +180
± 1,0; ± 0,5
ДТС-PT100,
ДТС-100П
-50 … +500
± 0,5; ± 0,25
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
  • помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы,
  • атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа,
  • температура в диапазоне от минус 40 до +85 °С,
  • относительная влажность не более 95 % при +5 °С и более низкие температуры без конденсации влаги.
