Чтобы избежать возникновения проблем с работоспособностью датчика следует внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией.
Во время монтажа датчика следует учитывать меры безопасности из раздела.
Монтаж датчика
Во время выбора места установки следует учитывать:
датчик можно устанавливать как во взрывобезопасных, так и во взрывоопасных зонах;
установку датчика во взрывоопасных зонах выполнять с учетом маркировки и требований из раздела;
место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
температура и относительная влажность окружающего воздуха должны соответствовать значениям из раздела;
температура измеряемой среды не должна превышать пределы диапазона преобразования (диапазон преобразования выбирается при заказе);
напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400 А/м, вызванных внешними источниками постоянного тока – 400 А/м.
Перед монтажом следует произвести внешний осмотр датчика, проверить элементы крепления, целостность корпуса датчика и отсутствие на нем коррозии и повреждений.
Для монтажа прибора следует:
Смонтировать датчик на объекте, с учетом габаритных и присоединительных размеров, см. Приложения А, Б.
Подключить внешние связи (см. рисунок):
- Заземлить корпус датчика.
Отвинтить и снять крышку датчика.
Ввести кабель внутрь корпуса через кабельный ввод, закрепить защитную оболочку кабеля с помощью планки кабельного ввода.
Подключить внешние электрические цепи, учитывая рекомендации пункта. Провода следует монтировать между пластинами (см. рисунок).
Установить крышку на корпус и завинтить.
Установить фиксатор и опломбировать датчик согласно чертежу средств взрывозащиты (см. Приложение В).
Монтаж электрических цепей
Монтаж внешних связей выполнять согласно схемам подключения (см. рисунки из раздела).
Во время монтажа электрических цепей следует учитывать:
сопротивление нагрузки не должно превышать значение из таблицы;
если отсутствует гальваническое разделение цепей питания датчиков, то допускается заземление нагрузки каждого датчика, но только со стороны источника питания;
при наличии гальванического разделения каналов питания у датчиков допускается:
заземление любого одного конца нагрузки каждого датчика;
соединение между собой нагрузок нескольких датчиков при условии участия в объединении не более одного провода в выводе нагрузки каждого датчика.
Рекомендуется применять витой экранированный кабель с изолирующей оболочкой с сечением проводов не менее 0,2 мм2 и длиной не более 1500 м. Внешний диаметр кабеля должен быть от 6 до 8 мм, диаметр изолирующей оболочки – от 10 до 13 мм. Экран кабеля следует заземлять только на приемной стороне (у сопротивления нагрузки).
Источник питания для датчика в условиях эксплуатации должен удовлетворять следующим требованиям:
сопротивление изоляции не менее 20 МОм;
выдерживать испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции 1,5 кВ;
пульсация выходного напряжения при частоте гармонических составляющих, не превышающей 500 Гц, не должны превышать 0,5 % от номинального значения выходного напряжения;
для датчика с цифровым выходным сигналом стандарта HART пульсации выходного напряжения в полосе частот от 500 Гц до 10 кГц не должны превышать ± 2,2 мВ.
Обеспечение взрывозащиты при монтаже
Датчик может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты.
Во время монтажа датчика следует руководствоваться следующими документами:
правила ПЭЭП (глава 3.4);
правила ПУЭ (глава 7.3);
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011;
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2010;
настоящее руководство по эксплуатации и другие нормативные документы, действующие на предприятии.
Перед монтажом датчик должен быть осмотрен. Во время осмотра следует обратить внимание на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи, отсутствие повреждений корпуса взрывонепроницаемой оболочки и защитной арматуры, наличие заземляющего винта на корпусе датчика, состояние подключаемого кабеля, наличие средств уплотнения для кабеля и крышки.
По окончании монтажа должны быть проверены:
электрическое сопротивление изоляции между объединенными электрическими цепями и корпусом датчика (не менее 5 МОм) и электрическое сопротивление линии заземления (не более 4 Ом). Проверку сопротивления изоляции датчика следует проводить напряжением постоянного тока не более 500 В при отсутствии взрывоопасной среды в месте установки датчика;
состояние взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (царапины, трещины, вмятины не допускаются). Детали с резьбовыми соединениями должны быть завинчены на всю длину резьбы и застопорены.
