При подключении прибора следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Следует обеспечить надежную затяжку контактов шлицевой отверткой (SL 3) с усилием 0,5...0,6 Н ⋅ м.
Назначение контактов и схема подключения прибора представлены на рисунке.
* Если длина проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и на входе нагрузки отсутствуют входные конденсаторы, рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением 50 В.
В случае параллельного соединения блоков (допускается не более двух блоков, см. рисунок) рекомендуется обеспечивать одинаковую длину и сечение проводов от выходов блока до точки соединения проводов.
Рекомендуемая схема подключения защитного заземления приведена на рисунке.
