Эксплуатация
Прибор подключается к сети переменного тока 230 В частотой 50 Гц и обеспечивает питание других устройств постоянным током. В пределах допустимой выходной мощности прибор стабилизирует выходное напряжение в заявленном диапазоне. В случае перегрузки блок переходит в режим ограничения выходного тока, постепенно снижая выходное напряжение.
В номинальном режиме прибор работает без каких-либо ограничений.
Для эксплуатации за пределами номинального режима в зависимости от типа применения необходимо учитывать следующее:
во время работы прибора при температуре окружающей среды выше +60 °С рекомендуется снижение выходной мощности на 2,5 % каждый 1 °С превышения;
при температуре окружающей среды ниже +40 °C гарантируется подача 120 % номинальной выходной мощности в течение длительного времени за счет статического резерва (Istat.boost);
в диапазоне температуры окружающей среды от +40 до +60 °C прибор не рекомендуется использовать в течение длительного времени с выходной мощностью, превышающей номинальную (Istat.boost).
Зависимости характеристик прибора друг от друга и от температуры окружающей среды представлены в таблице и на рисунках –.
Рекомендуемые значения при низкой входной сети
Дерейтинг 1 %/В* | |||
Uвх | Токр | Iвых | Uвых |
Более ~100 В | ≤ 60 °С | Iном | ⎓24 В |
Более ⎓110 В | |||
Более ~115 В | ≤ 40 °С | Istat.boost | |
Более ⎓110 В | |||
* Снижение выходной мощности на 1 % каждый 1 В ниже указанного значения Uвх. | |||
Управление и индикация
Лицевая панель прибора представлена на рисунке.
Сервисная кнопка
предназначена
для:
восстановления заводских настроек (см. раздел);
установки IP-адреса (см. раздел);
обновления встроенного ПО (см. раздел).
Назначение светодиодов
Событие | Светодиоды | |
Работа | Авария | |
Номинальная нагрузка | Светится зеленым | Не светится |
Режим ограничения выходного тока | Светится оранжевым | Не светится |
Режим КЗ | Светится красным | Не светится |
Перегрев блока, выходное напряжение отсутствует | Не светится | Светится красным |
Перегрев блока, выходное напряжение есть | Не светится | Светится оранжевым |
