Параметры, доступные по протоколу Modbus
Используемые форматы данных:
  • UINTх – 16-, 32- и 48-разрядное беззнаковое целое число;
  • FLOAT32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
Значение (ед. изм)
Адрес регистра
Тип доступа
Формат данных
Комментарий
DEC
HEX
Контроль БП
0 – Выкл.;
1 – Вкл.
1628
0x065C
Чтение и запись
UINT16
Дистанционное включение или выключение блока питания:
•  Выкл – на выходе блока питания выходное напряжение отсутствует;
•  Вкл – на выходе блока питания выходное напряжение присутствует
Настройка выходного тока
0,010...12 (А)
1618
0x0652
Чтение и запись
FLOAT32
По установленному в данном параметре значению блок переходит в режим ограничения тока и начинает снижать («заваливать») выходное напряжение
Настройка выходного напряжения
22,5…24...29,0 (В)
1620
0x0654
Чтение и запись
FLOAT32
Изменение значения уровня выходного напряжения
Падающая выходная характеристика
–100…0...100 (мВ/А)
1622
0x0656
Чтение и запись
FLOAT32
Параметр необходим для автоматического выравнивания напряжений при параллельном подключении двух блоков. Напряжение на выходе блока снижается на небольшую величину при увеличении нагрузки (по умолчанию – на 20 мВ на каждый 1А нагрузки)
Время старта
0…3600 (секунды)
1624
0x0658
Чтение и запись
UINT16
Возможность отложенного старта блока на указное время (в пределах диапазона)
Время перезапуска
1...5...30 (секунды)
1625
0x0659
Чтение и запись
UINT16
Устанавливается время перезапуска блока в режиме КЗ (см. раздел)
Время включения
20…100...5000 (миллисекунды)
1626
0x065A
Чтение и запись
UINT16
Время, которое микроконтроллер ждет с момента подачи на него питания 3,3 В и до подачи сигнала на ВКЛ (прединициализационный отсчет)
Время работы в КЗ
20…30000 (миллисекунды)
1627
0x065B
Чтение и запись
UINT16
Время работы блока в режиме КЗ (ограничивает ток на уровне «Настройка выходного тока», выходное напряжение менее 1 В)
Напряжение
0…31 (В)
1600
0x0640
Только чтение
FLOAT32
Ток
0…15 (А)
1602
0x0642
Только чтение
FLOAT32
Мощность
0…300 (Вт)
1604
0x0644
Только чтение
FLOAT32
Потребление
– (Вт/ч)
1606
0x0646
Только чтение
UINT32
Температура
– (°C)
1608
0x0648
Только чтение
FLOAT32
Статус
0 – Нет ошибок;
1 – Низкое напряжение;
2 – Перенапряжение;
3 – Запуск;
4 – Короткое замыкание;
5 – Параллельная работа;
6 – Перегрузка;
7 – Перегрев
1610
0x064A
Только чтение
UINT16
Текущий IP-адрес
26
0x1A
Только чтение
UINT32
Текущая маска подсети
28
0x1C
Только чтение
UINT32
Текущий IP-адрес шлюза
30
0x1E
Только чтение
UINT32
Установить IP-адрес
192.168.1.99
20
0x14
Чтение и запись
UINT32
Установить маску подсети
255.255.255.0
22
0x16
Чтение и запись
UINT32
Установить IP-адрес шлюза
192.168.1.1
24
0x18
Чтение и запись
UINT32
Режим DHCP
0 – выкл;
1 – вкл;
2 – разовая установка кнопкой
32
0x20
Чтение и запись
UINT16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
35
0x23
Чтение и запись
UINT16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
36
0x24
Только чтение
UINT16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние
0...30...60 (секунд)
700
0х2BC
Чтение и запись
UINT8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
701
0х2BD
Чтение и запись
UINT16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
702
0х2BE
Чтение и запись
UINT16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
703
0x2BF
Чтение и запись
UINT16
Статус прибора
61620
0xF0B4
Только чтение
UINT32
MAC-адрес
61696
0xF100
Только чтение
UINT48
DNS сервер 1
10.2.1.11
12
0xC
Чтение и запись
UINT32
DNS сервер 2
77.88.8.8
14
0xE
Чтение и запись
UINT32
