При подключении прибора следует соблюдать требования безопасности из раздела .
При подключении прибора следует соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к выходу из строя оборудования.
Для качественного контакта и обеспечения надежности электрических соединений следует придерживаться рекомендаций по подбору и зачистке кабелей (размещены на боковой поверхности прибора).
Для монтажа следует использовать только специальный инструмент для проведения электромонтажных работ.
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Требования к проводникам
Назначение контактов клеммника представлено на рисунке ниже.
Серой заливкой обозначены неиспользуемые клеммы.
Назначение клемм
Обозначение клеммы
Описание клеммы
–24 В
+24 В
Входные/Выходные клеммы. Предназначены для заряда и разряда встроенных аккумуляторов и обеспечения резервного питания приборов и устройств
NC
Не используются
А
В
Для подключения по интерфейсу RS-485
DO
COM
Дискретный выход
Подключение к источнику питания
Схема подключения
* Если длина проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и на входе нагрузки отсутствуют входные конденсаторы, то рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением ≥ 1,5 Uвых применяемого блока.
** При подключении прибора к ИБП60К следует установить перемычку (не входит в комплект поставки).
Подключение DO
Дискретный выход служит для сигнализации Аварии:
  • нет Аварии — выход разомнут;
  • Авария — выход замкнут.
Схема подключения представлена на рисунке ниже.
Подключение DO
Подключение к сети RS-485
Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполняется по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров. Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В.
Примеры схем подключения приведены на рисунках ниже.
Подключение к локальному Мастеру RS-485
Подключение к OwenCloud
Адреса регистров для опроса прибора приведены в Приложении Параметры, доступные по протоколу Modbus.
