Наименование | Значение | ||
| БА24-2.8С | БА24-2.4 | ||
Общие сведения | Номинальное напряжение постоянного тока (Uном) | 22 В | |
Номинальная емкость (Сном) | 2,8 А·ч | 2,4 А·ч | |
Тип аккумуляторных батарей | Li-ion | ||
Заряд | Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более | 26 В | |
| Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее | 39 Вт | 21 Вт | |
Напряжение | 16,5…25,5 В | ||
Максимальный ток заряда* | 4,2 А | 1,2 А | |
Разряд | Максимальный ток разряда | 3,6 А | |
| Жизненный цикл заряд/разряд | Циклов, не более | 1000 | |
| Автоматический подогрев | Диапазон температур окружающего воздуха, в пределах которого включается автоматический подогрев | Минус 40...плюс 2 °С | Минус 20...плюс 2 °С |
Напряжение, подаваемое от внешнего источника для обеспечения автоматического подогрева, не более | 26 В | ||
Ток, потребляемый от внешнего источника для обеспечения автоматического подогрева, не более | 0,75 А | ||
Защиты | Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более | 60 °С | |
Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения | 8,4 А | 7,2 А | |
Тип защиты от глубокого разряда: |
• отключение выхода: порог отключения | 17,4…18,0 В | ||
• переход в режим хранения: напряжение на ячейке | 2,9 В | ||
Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения | 24,6…25,5 В | ||
Тип защиты от КЗ – отключение выхода | Есть | ||
Безопасность и ЭМС | Устойчивость к воздействию вибрации соответствует | ГОСТ IEC 61131-2-2012 | |
Степень защиты | IP20 | ||
Электрическая прочность изоляции (вход/выход – корпус) | 500 В | ||
| USB | Адрес устройства | 1 | |
Протокол для подключения к Owen Configurator | Owen Auto Detection Protocol | ||
| Дискретный выход | Количество | 1 | |
Тип выхода | Оптопара транзисторная n-p-n типа | ||
Максимальный коммутируемый постоянный ток | 30 мА | ||
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока | 80 В | ||
| Интерфейс RS-485 | Адрес устройства | 1 | |
Скорость обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII, Modbus RTU | ||
Прочее | Срок эксплуатации | 7 лет | |
Срок гарантийного обслуживания | 2 года | ||
Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | ||
Габаритные размеры | 84 × 124 × 52,5 мм | ||
Масса, не более: • без упаковки • в упаковке |
0,45 кг 0,55 кг | ||
* Для увеличения срока службы (длительности жизненного цикла) аккумуляторов, рекомендуемое значение тока заряда:
Рабочие условия эксплуатации:
атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
температура окружающего воздуха:
заряд – от минус 20 до +50 °С;
разряд – от минус 40 до +50 °С для БА24–2.8С и от минус 20 до +50 °С для БА24–2.4
относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги.
