Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН», который применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. owen.ru/owencloud).
Owen Configurator – программное обеспечение для настройки и задачи параметров устройствам компании «ОВЕН» (owen.ru/soft/owen_configurator).
Micro-USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
КЗ – короткое замыкание.
ПК – персональный компьютер.
ПО – программное обеспечение.
ЭМС – электромагнитная совместимость.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием блока аккумуляторного БА24 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «блок»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 27.20.23-001-46526536-2024.
Прибор не является средством измерения.
Пример полной записи обозначения блоков в конструкторской документации:
Блоки аккумуляторные БА24-2,8С ТУ 27.20.23-001-46526536-2024
Пример сокращенного наименования при заказе: БА24-2,8С.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит блок аккумуляторный номинальным напряжением 22 В, электрическим зарядом 2,8 А∙ч, предназначенный для работы в режиме «Разряд» при температуре от минус 40 до плюс 50 °С.
Назначение и функции
Блок аккумуляторный БА24 со встроенными Li-ion аккумуляторными батареями предназначен:
для обеспечения резервного питания приборов и устройств автоматизированных систем;
для контроля и регулирования процесса заряда и разряда встроенных аккумуляторов.
Прибор является частью «Экосистемы-210» компании «ОВЕН» и рекомендуется для совместного применения с применения с источником питания с резервированием ИБП60К-24.
Функции прибора:
обеспечение резервного питания приборов и устройств автоматизированных систем;
встроенные защиты:
по выходному току;
от перегрева;
от переразряда;
от глубокого разряда;
от короткого замыкания
автоматический подогрев прибора при работе в условиях низких температур окружающего воздуха;
конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по интерфейсу RS-485 или micro-USB;
при использовании шлюза — удаленная диспетчеризация с помощью OwenCloud.
Наименование | Значение | ||
БА24-2.8С | БА24-2.4 | ||
Общие сведения | Номинальное напряжение постоянного тока (Uном) | 22 В | |
Номинальная емкость (Сном) | 2,8 А·ч | 2,4 А·ч | |
Тип аккумуляторных батарей | Li-ion | ||
Заряд | Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более | 26 В | |
Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее | 39 Вт | 21 Вт | |
Напряжение | 16,5…25,5 В | ||
Максимальный ток заряда* | 4,2 А | 1,2 А | |
Разряд | Максимальный ток разряда | 3,6 А | |
Жизненный цикл заряд/разряд | Циклов, не более | 1000 | |
Автоматический подогрев | Диапазон температур окружающего воздуха, в пределах которого включается автоматический подогрев | Минус 40...плюс 2 °С | Минус 20...плюс 2 °С |
Напряжение, подаваемое от внешнего источника для обеспечения автоматического подогрева, не более | 26 В | ||
Ток, потребляемый от внешнего источника для обеспечения автоматического подогрева, не более | 0,75 А | ||
Защиты | Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более | 60 °С | |
Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения | 8,4 А | 7,2 А | |
Тип защиты от глубокого разряда: |
• отключение выхода: порог отключения | 17,4…18,0 В | ||
• переход в режим хранения: напряжение на ячейке | 2,9 В | ||
Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения | 24,6…25,5 В | ||
Тип защиты от КЗ – отключение выхода | Есть | ||
Безопасность и ЭМС | Устойчивость к воздействию вибрации соответствует | ГОСТ IEC 61131-2-2012 | |
Степень защиты | IP20 | ||
Электрическая прочность изоляции (вход/выход – корпус) | 500 В | ||
USB | Адрес устройства | 1 | |
Протокол для подключения к Owen Configurator | Owen Auto Detection Protocol | ||
Дискретный выход | Количество | 1 | |
Тип выхода | Оптопара транзисторная n-p-n типа | ||
Максимальный коммутируемый постоянный ток | 30 мА | ||
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока | 80 В | ||
Интерфейс RS-485 | Адрес устройства | 1 | |
Скорость обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII, Modbus RTU | ||
Прочее | Срок эксплуатации | 7 лет | |
Срок гарантийного обслуживания | 2 года | ||
Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | ||
Габаритные размеры | 84 × 124 × 52,5 мм | ||
Масса, не более: • без упаковки • в упаковке |
0,45 кг 0,55 кг | ||
![]() * Для увеличения срока службы (длительности жизненного цикла) аккумуляторов, рекомендуемое значение тока заряда:
Рабочие условия эксплуатации:
атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
температура окружающего воздуха:
заряд – от минус 20 до +50 °С;
разряд – от минус 40 до +50 °С для БА24–2.8С и от минус 20 до +50 °С для БА24–2.4
относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги.
При обнаружении признаков неисправности прибора следует:
отключить прибор от питания;
для устранения неполадок в линиях подключения пригласить электромонтера, если поврежден прибор прибор, то следует показать его специалисту или передать в сервисную службу.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует
классу III по
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования таких документов:
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Установку и демонтаж должен выполнять квалифицированный персонал. Для проведения электромонтажных работ следует использовать только специальный инструмент.
Запрещено:
устанавливать прибор в зонах попадания прямых солнечных лучей;
закрывать вентиляционные отверстия прибора;
снимать крышку корпуса прибора во время работы.
Прибор устанавливается на DIN-рейке или на вертикальной поверхности. Для установки прибора на DIN-рейке следует:
Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов (см. рисунок). Подготовить место на DIN-рейке.
Установить прибор на DIN-рейку.
С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки (см. рисунок).
Для демонтажа прибора следует (см. рисунок):
Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
В проушину защелки вставить острие отвертки.
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Для установки прибора на вертикальной поверхности следует:
Закрепить прибор на вертикальной поверхности с помощью винтов (в комплектность не входят).
При подключении прибора следует соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к выходу из строя оборудования.
Для монтажа следует использовать только специальный инструмент для проведения электромонтажных работ.
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Назначение контактов клеммника представлено на рисунке ниже.
Назначение клемм
Обозначение клеммы | Описание клеммы | |
![]() | –24 В +24 В | Входные/Выходные клеммы. Предназначены для заряда и разряда встроенных аккумуляторов и обеспечения резервного питания приборов и устройств |
NC | Не используются | |
А В | Для подключения по интерфейсу RS-485 | |
DO COM | Дискретный выход | |
Подключение к источнику питания
* Если длина проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и на входе нагрузки отсутствуют входные конденсаторы, то рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением ≥ 1,5 Uвых применяемого блока.
** При подключении прибора к ИБП60К следует установить перемычку (не входит в комплект поставки).
Подключение DO
Дискретный выход служит для сигнализации Аварии:
нет Аварии — выход разомнут;
Авария — выход замкнут.
Схема подключения представлена на рисунке ниже.
Подключение к сети RS-485
Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполняется по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров. Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В.
Примеры схем подключения приведены на рисунках ниже.
Адреса регистров для опроса прибора приведены в Приложении Параметры, доступные по протоколу Modbus.
Эксплуатация
Прибор подключается к источнику постоянного тока и обеспечивает:
резервное питание подключенных устройств постоянным током;
контроль и регулирование процесса заряда и разряда встроенных аккумуляторов.
В номинальном режиме прибор работает без каких-либо ограничений.
Для эксплуатации за пределами номинального режима в зависимости от типа применения необходимо учитывать следующее:
заряд прибора осуществляется при температуре окружающей среды в диапазоне минус 20…+50 °C;
разряд прибора осуществляется при температуре окружающей среды в диапазоне минус 40…+50 °C для БА24–2.8С и минус 20…+50 °C для БА24–2.4.
Прибор оснащен функцией автоматического подогрева для поддержания внутри прибора температуры, оптимальной для его работы в условиях низких температур окружающего воздуха (от 0 °C и ниже). Подогрев автоматически включается при снижении температуры внутри прибора ниже +2 °C и отключается при достижении температуры внутри прибора +4 °C.
Во время подогрева прибор потребляет от внешнего источника ток, используемый для подогрева прибора. При этом ток заряда уменьшается на величину тока, используемого для подогрева. При эксплуатации прибора в условиях низких температур напряжение и ток заряда следует устанавливать с учетом значений напряжения и тока, необходимых для обеспечения автоматического подогрева прибора (26 В, 0,75 А).
Для ввода прибора в эксплуатацию следует:
Произвести монтаж прибора, следуя рекомендациями раздела.
Соблюдая полярность, подсоединить провода к ИБП60К-24 либо другому источнику питания с резервированием.
Соблюдая полярность, подсоединить провода от ИБП60К-24 либо другого источника питания с резервированием к клеммам –24В и +24В прибора (см. раздел).
Переполюсовка или КЗ проводов питания приведет к выходу БА24 из строя.Убедиться, что длина подключаемых кабелей не превышает 3 метра.
Прибор переходит в режим хранения, если в результате разряда АКБ прибора напряжение на одной из ячеек достигает значения 2,9 В.
Для выхода прибора из состояния защиты “Защита КЗ” требуется отключить нагрузку и подать питание (режим работы - “Заряд”) в соответствии требованиями, указанными в таблице.
Зависимость выходного напряжения от отданной емкости представлена на рисунке и рисунке.
Ток заряда не должен превышать значения указанного в таблице.
Ток разряда не должен превышать значения указанного в таблице.
Работа индикации
Прибор оснащен индикатором зеленого цвета, который расположен на передней панели прибора (см. рисунок)
Описание работы индикатора прибора приведено в таблице.
Состояние индикатора | Напряжение на выходе прибора | Режим работы прибора |
Выключен | 0 В | Прибор выключен. |
Прибор находится в режиме хранения. В данном режиме обеспечивается сохранность прибора от саморазряда. | ||
Мигает с периодом равным 1 с | от 16,5 до 25,5 В | Прибор функционирует в нормальном режиме работы. |
Мигает с периодом равным 100 мс | 0 В | Прибор в режиме защиты от КЗ. |
Переход прибора в режим хранения при выборе соответствующего параметра в Owen Configurator. |
Режимы обмена данными
Прибор поддерживает следующие режимы обмена данными:
соединение и обмен данными с ПК с помощью OWEN Configurator по интерфейсу USB;
обмен с Мастером сети по интерфейсу RS-485.
Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать Owen Configurator.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК с помощью следующих интерфейсов:
- USB;
- RS-485 с помощью преобразователя интерфейса АС4–М.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором следует:
- Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
- Подать основное питание на прибор.
- Запустить Owen Configurator.
- В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать:
- Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
- Устройство с последовательным интерфейсом — для подключения по USB (номер COM порта можно уточнить в Диспетчере устройств Windows).
Меню выбора интерфейса
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным к ПК по интерфейсу micro-USB, следует:
- В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto Detection
Protocol.
Выбор протокола - Выбрать Найти одно устройство.
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
- Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Для подключения к OwenCloud с помощью интерфейса RS-485 следует:
Подключить прибор к шлюзу с помощью интерфейса RS-485.
Предоставить шлюзу доступ в Интернет.
- Зайти на сайт ОwenСloud.
- В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу
RS-485:
- тип подключаемого прибора;
идентификатор
шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);- адрес в сети;
заводской номер подключенного прибора;
название прибора;
часовой пояс.
- Задать настройки RS–485.В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.- число бит: 8;
- количество стоп-бит: 1;
- бит четности: нет.
- Подключить прибор к ПК с помощью USB и запустить Owen Configurator (см. раздел).
- Нажать кнопку
«Заводские настройки» на панели Owen Configurator.
Нажать кнопку
«Записать значения».
После после записи значений прибор будет работать с настройками по умолчанию.
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с прибора.
условное обозначение прибора;
- степень защиты корпуса по
ГОСТ 14254–2015 ; тип перезаряжаемого элемента;
номинальное значение емкости;
номинальное значение и род питающего напряжения;
максимальное значение напряжения заряда;
максимальный ток заряда и разряда;
- графический символ, соответствующий классу защиты от поражения
электрическим током по
ГОСТ 12.2.007.0–75 ; знак особой утилизации и знак переработки;
QR-код, заводской номер, дата изготовления и страна-изготовитель прибора;
товарный знак;
поясняющие надписи.
- наименование и условное обозначение прибора;
наименование и почтовый адрес фирмы-производителя;
товарный знак;
- штрих-код, заводской номер и дата упаковки прибора;
знак «Только на грузовом воздушном транспорте»;
знак «Литий-ионные батареи».
Транспортирование, хранение и утилизация
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида, кроме пассажирского воздушного судна. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Прибор необходимо перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор следует хранить в таре изготовителя на стеллажах без агрессивных примесей в воздухе.
Температура транспортирования и хранения прибора зависит от предполагаемого срока его хранения, поскольку влияет на скорость саморазряда АКБ.
Зависимость скорости саморазряда АКБ от температуры транспортирования и хранения
Температура хранения, °С | Период хранения до полного саморазряда прибора | Относительная влажность |
БА24–2.8С | ||
От минус 40 до +25 | 1 год | до 70 % |
От минус 40 до +45 | 3 месяца | |
От минус 40 до +60 | 1 месяц | |
БА24–2.4 | ||
От минус 20…+25 | 1 год | до 70 % |
От минус 20…+45 | 3 месяца | |
От минус 20…+55 | 1 месяц |
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. |
Срок гарантийного обслуживания – 24 месяца со дня продажи.
Используемые форматы данных:
UINTх – 16-, 32- и 48-разрядное беззнаковое целое число;
FLOAT32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | Комментарий | |
DEC | HEX | |||||
Время в разблокированном состоянии |
| 42 | 0x002A | Чтение | FLOAT32 | – |
Режим работы | 0 - "Ожидание", 1 - "Заряд", 2 - "Разряд", 3 - "Балансировка", | 45 | 0x002D | Чтение | UINT16 | – |
Состояние защиты | 0 - "Ожидание", 1 - "Защита по току заряда", 2 - "Защита от перезаряда АКБ", 3 - "Защита по току разряда", 4 - "Защита от переразряда АКБ", 5 - "Защита по температуре заряда и разряда", 6 - "Защита по температуре заряда", 7 - "Защита по температуре разряда", 8 - "Защита КЗ", 9 - "Защита от переразряда ячейки". | 47 | 0x002F | Чтение | UINT16 | – |
Статус | Битовая маска | 46 | 0x002E | Чтение | UINT16 | – |
Сопротивление нагревателя | 35 Ом | 256 | 0x0100 | Чтение | FLOAT32 | – |
Подогрев | 0 - "Нет", 1 - "Да". | 48 | 0x0030 | Чтение | ENUM2 | – |
Напряжение на ячейке 1 | 2.9…4.3 (В) | 0 | 0x0000 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 2 | 2.9…4.3 (В) | 2 | 0x0002 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 3 | 2.9…4.3 (В) | 4 | 0x0004 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 4 | 2.9…4.3 (В) | 6 | 0x0006 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 5 | 2.9…4.3 (В) | 8 | 0x0008 | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение на ячейке 6 | 2.9…4.3 (В) | 10 | 0x000A | Чтение | FLOAT32 | – |
Напряжение входа АКБ | 16.5…25.5 (В) | 12 | 0x000С | Чтение | FLOAT32 | – |
Ток АКБ: для БА24–2.4 для БА24–2.8С |
-7.2…1.2 (А) -8.4…4.2 (А) | 14 | 0x000E | Чтение | FLOAT32 | – |
Температура АКБ | (°C) | 16 | 0x0010 | Чтение | FLOAT32 | – |
Заряд АКБ | (%) | 28 | 0x001С | Чтение | UINT16 | – |
Установка минимального напряжения АКБ | 16.5…18.0 (В) | 18 | 0x0012 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Установка максимального напряжения АКБ | 24.6…25.2…25.5 (В) | 20 | 0x0014 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Установка максимального напряжения на ячейке | 4.1…4.2…4.25 (В) | 22 | 0x0016 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Максимальный ток заряда: для БА24–2.4 для БА24–2.8С |
0.1…0.8…1.2 (А) 0.1…1.5…4.2 (А) | 24 | 0x0018 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Максимальный ток разряда: для БА24–2.4 для БА24–2.8С |
-7.2…-3.6…-0.1 (А) -8.4…-3.6…-0.1 (А) | 26 | 0x001A | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Максимальная температура защиты при заряде | 25…60 (°C) | 34 | 0x0022 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Минимальная температура защиты при заряде | 0…15 (°C) | 36 | 0x0024 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Максимальная температура защиты при разряде | 25…60 (°C) | 38 | 0x0026 | Чтение и запись |
FLOAT32 | – |
Минимальная температура защиты при разряде: для БА24–2.4 для БА24–2.8С |
-20…15 (°C) -40…15 (°C) | 40 | 0x0028 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
Установка режима хранения АКБ | 0 – Нет 1 – Да | 255 | 0x00FF | Чтение и запись | UINT16 | – |
Режим загрузчика | 0 – Нет 1 – Да | 44 | 0x002C | Чтение и запись | UINT16 | – |
Скорость | 0 – 1200 1 – 2400 2 – 4800 3 – 9600 4 – 19200 | 750 | 0x02EE | Чтение и запись | UINT16 | – |
Размер данных | 0 – 8 | 751 | 0x02EF | Чтение и запись | UINT16 | – |
Контроль четности | 0 – Нет 1 – Нечет 2 – Чет | 752 | 0x02F0 | Чтение и запись | UINT16 | – |
Кол. стоп-битов | 0 – 1 1 – 2 | 753 | 0x02F1 | Чтение и запись | UINT16 | – |
Адрес | 1…255 | 754 | 0x02F2 | Чтение и запись | UINT16 | – |
Поддерживаемые комбинации параметров при работе по Modbus
Modbus RTU | Modbus ASCII |
8-N-1 | 8-N-1 |
8-N-2 | 8-N-2 |
8-O-1 | 8-O-1 |
8-O-2 | 8-O-2 |
8-E-1 | 8-E-1 |
8-E-2 | 8-E-2 |
— | 7-O-1 |
— | 7-O-2 |
— | 7-E-1 |
— | 7-E-2 |
![]() Не поддерживаемые комбинации:
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
