Геометрические функции
CIRCLE_A
Тип модуля: функция
Переменная
Тип
Входы
rx
REAL
Радиус окружности
ax
REAL
Угол сектора в градусах
Выходы
CIRCLE_A
REAL
Площадь сектора окружности
Функция CIRCLE_A возвращает для окружности с радиусом rx площадь сектора с углом ax, вычисленную по формуле:
VAR rRadius : REAL := 5.0; // Радиус окружности rAngle : REAL := 90.0; // Угол сектора в градусах rArea : REAL; // Площадь сектора END_VAR rArea := OSCAT_BASIC.CIRCLE_A(rx := rRadius, ax := rAngle); // Результат: 19.63495 (площадь сектора 90° при радиусе 5) END_PROGRAM
CIRCLE_C
Тип модуля: функция
Переменная
Тип
Входы
rx
REAL
Радиус окружности
ax
REAL
Выходы
CIRCLE_C
REAL
Длина дуги сектора окружности
Функция CIRCLE_C возвращает для окружности с радиусом rx длину дуги сектора с углом ax, вычисленную по формуле:
VAR rRadius : REAL := 5.0; // Радиус окружности = 5 единиц rAngle : REAL := 90.0; // Угол сектора = 90 градусов rArcLength : REAL; // Длина дуги сектора END_VAR rArcLength := OSCAT_BASIC.CIRCLE_C( rx := rRadius, ax := rAngle ); // Результат: 7.85398 (длина дуги 90° при радиусе 5) END_PROGRAM
CIRCLE_SEG
Тип модуля: функция
Переменная
Тип
Входы
rx
REAL
Радиус окружности
HX
REAL
Высота сегмента
Выходы
CIRCLE_SEG
REAL
Площадь сегмента окружности
Функция CIRCLE_SEG возвращает для окружности с радиусом RX площадь сегмента с высотой HX.
VAR rRadius : REAL := 5.0; // Радиус окружности = 5 единиц rHeight : REAL := 1.0; // Высота сегмента = 1 единица rSegArea : REAL; // Площадь сегмента END_VAR rSegArea := OSCAT_BASIC.CIRCLE_SEG( rx := rRadius, hx := rHeight ); // Результат: 4.08752775 (площадь сегмента при радиусе 5 и высоте 1) END_PROGRAM
CONE_V
Тип модуля: функция
Переменная
Тип
Входы
rx
REAL
Радиус основания конуса
hx
REAL
Высота конуса
Выходы
CONE_V
REAL
Объем конуса
Функция CONE_V возвращает объем конуса с радиусом основания rx и высотой hx, вычисленный по формуле
VAR rRadius : REAL := 3.0; // Радиус основания конуса = 3 единицы rHeight : REAL := 5.0; // Высота конуса = 5 единиц rVolume : REAL; // Объем конуса END_VAR rVolume := OSCAT_BASIC.CONE_V( rx := rRadius, hx := rHeight ); // Результат: 47.12389 (объем конуса с радиусом 3 и высотой 5) END_PROGRAM
ELLIPSE_A
Тип модуля: функция
Переменная
Тип
Входы
R1
REAL
Малая полуось эллипса
R2
REAL
Большая полуось эллипса
Выходы
ELLIPSE_A
REAL
Площадь эллипса
Функция ELLIPSE_A возвращает площадь эллипса с полуосями R1 и R2, вычисленную по формуле
ELLIPSE_A= π ∙ R1 ∙ R2
VAR rSemiAxis1 : REAL := 3.0; // Малая полуось эллипса = 3 единицы rSemiAxis2 : REAL := 5.0; // Большая полуось эллипса = 5 единиц rArea : REAL; // Площадь эллипса END_VAR rArea := OSCAT_BASIC.ELLIPSE_A( R1 := rSemiAxis1, R2 := rSemiAxis2 ); // Результат: 47.12389 (площадь эллипса с полуосями 3 и 5) END_PROGRAM
ELLIPSE_C
Тип модуля: функция
Переменная
Тип
Входы
R1
REAL
R2
REAL
Выходы
ELLIPSE_C
REAL
Периметр эллипса
Функция ELLIPSE_C возвращает периметр эллипса с полуосями R1 и R2, вычисленный по формуле
VAR rSemiAxis1 : REAL := 3.0; // Малая полуось эллипса = 3 единицы rSemiAxis2 : REAL := 5.0; // Большая полуось эллипса = 5 единиц rPerimeter : REAL; // Периметр эллипса END_VAR rPerimeter := OSCAT_BASIC.ELLIPSE_C( R1 := rSemiAxis1, R2 := rSemiAxis2 ); // Результат: 25.52763 (периметр эллипса с полуосями 3 и 5) END_PROGRAM
SPHERE_V
Тип модуля: функция
Переменная
Тип
Входы
rx
REAL
Радиус сферы
Выходы
SPHERE_V
REAL
Объем сферы
Функция SPHERE_V возвращает объем сферы с радиусом rx, вычисленный по формуле
VAR rRadius : REAL := 3.0; // Радиус сферы = 3 единицы rVolume : REAL; // Объем сферы END_VAR rVolume := OSCAT_BASIC.SPHERE_V( rx := rRadius ); // Результат: 113.09734 (объем сферы с радиусом 3) END_PROGRAM
TRIANGLE_A
Тип модуля: функция
Переменная
Тип
Входы
S1
REAL
Длина стороны 1
S2
REAL
Длина стороны 2
A
REAL
Угол между сторонами 1 и 2, градусы
S3
REAL
Длина стороны 3
Выходы
TRIANGLE_A
REAL
Площадь треугольника
Функция TRIANGLE_A возвращает площадь треугольника, вычисленную одним из двух способов:
  1. По двум сторонам и углу между ними (S1, S2, A). В этом случае значение входа S3 должно быть равно 0.
  2. По трем сторонам (S1, S2, S3). В этом случае значение входа A должно быть равно 0.
Примеры
VAR rSide1 : REAL := 5.0; // Сторона 1 = 5 единиц rSide2 : REAL := 7.0; // Сторона 2 = 7 единиц rAngle : REAL := 60.0; // Угол между сторонами = 60 градусов rSide3 : REAL := 0.0; // Не используется (должна быть 0) rArea : REAL; // Площадь треугольника END_VAR // Вычисление площади по двум сторонам и углу между ними rArea := OSCAT_BASIC.TRIANGLE_A( S1 := rSide1, S2 := rSide2, A := rAngle, S3 := rSide3 ); // Результат: 15.155 (площадь треугольника со сторонами 5 и 7 и углом 60°) END_PROGRAM
