Вопросы по системному времени
Как считать системное время контроллера в коде программы? Как настроить системное время в
Считать системное время для использования в коде программы можно в узле Device (таргет-файл) в разделе Периферия → Часы.
Изменить и настроить время в ПЛК можно с помощью web-конфигуратора в разделе Система → Время.
Как настроить синхронизацию времени по NTP?
Включить синхронизацию системного времени контроллера по протоколу NTP можно в web-конфигураторе на вкладке Система/Время. Для этого следует установить галочку Включить NTP-клиент и, в случае необходимости, указать адреса дополнительных NTP-серверов (например, локального NTP-сервера).
Для проверки синхронизации можно использовать кнопку Синхронизировать с NTP-сервером. В случае установки галочки Включить NTP-сервер на контроллере будет запущен NTP-сервер – это позволит другим устройствам синхронизировать свое время с временем контроллера.
см. рисунок 10.2
Что делать, если системное время постоянно сбивается?
Если системное время постоянно сбивается, то, вероятнее всего, разряжен элемент питания. Следует заменить элемент питания согласно инструкции, приведенной в руководстве по эксплуатации. В качестве элемента питания RTC в ПЛК110-ALTA используется CR2032T.
Если проблема сохранится – следует обратиться в техническую поддержку компании ОВЕН Цифровые решения support@owendigital.ru.
