Вопросы по подключению контроллера к ПК
Как подключиться к контроллеру из ?
Подробно этот вопрос рассмотрен в руководстве ALTA IDE. Быстрый старт в разделе Подключаем и настраиваем ПЛК, которое доступно на сайте ОВЕН Цифровые решения в разделе ALTA IDE/Документация.
Подключить ПЛК110-ALTA к ALTA IDE можно по одному из двух доступных интерфейсов: Ethernet или USB Type-C.
Как узнать IP-адрес контроллера?
По умолчанию интерфейсы контроллера имеют следующие IP-адреса:
Сетевые настройки интерфейса Ethernet по умолчанию
| Прибор | Интерфейс | Режим DHCP Client | IP-адрес | Маска подсети | IP-адрес шлюза |
ПЛК110-ALTA | Ethernet | Отключен | 192.168.0.10 | 255.255.0.0 | 192.168.0.1 |
Сетевые настройки интерфейса USB по умолчанию
ПЛК110-ALTA | USB Type-C | Включен | 10.0.6.10 | 255.255.255.248 | - |
Узнать IP-адрес контроллера можно следующим способом: в web-конфигураторе (вкладка Состояние/Обзор или Сеть/Интерфейсы)
Как поменять IP-адрес контроллера?
С помощью web-конфигуратора (вкладка Сеть/Интерфейсы).
Что делать, если не видит контроллер?
Проверить наличие пинга между компьютером и контроллером: Открыть командную строку (Win+R - ввести в поле "cmd" - ОК) и ввести команду “ping <IP-адрес контроллера>”. В случае наличия связи можно будет увидеть следующий ответ:
Если пинга нет, то необходимо проверить корректность сетевых настроек контроллера (в web-конфигураторе) и компьютера (в настройках сетевых адаптеров).
Причиной отсутствия связи могут быть также ограничения сети (например, в ней могут быть заблокированы нужные сетевые порты), антивирусное ПО и т. д.
