Основные элементы управления
Назначение кнопок
Кнопка | Назначение |
Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню | |
Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню | |
Выбор параметра | |
Сохранение измененного значения | |
Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран | |
+ | Переход с Главного экрана в раздел Меню |
+ | Переход с Главного экрана в раздел Аварии |
+ или + | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Назначение светодиодов
Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
Режим Стоп | — | — |
Режим Работа | Светится | — |
Тест Вх/Вых | — | Мигает |
Авария критическая | — | Светится |
Авария некритическая | — | Мигает |
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
Нажатием кнопки выбрать нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
С помощью кнопок и установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок + / меняет редактируемый разряд.
Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку ;
для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать .
Для отмены введенного значения следует нажать .
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок и . Внешний вид главного экрана представлен в таблицах —.
Главный экран (алгоритмы для чередования насосов)
Экран | Описание | Диапазон |
Режим: | Текущий режим работы системы | Авария, Тест, Стоп, Работа |
Управление: | Запуск или останов системы | Пуск, Стоп |
Насосы (Раб [0]) | Количество работающих насосов в текущий момент | 0...2 |
Насос 1: | Текущий статус насоса 1 | В работе, Авария, Откл, Резерв |
Насос 2: | Текущий статус насоса 2 | В работе, Авария, Откл, Резерв |
Насос 3: | Текущий статус насоса 3 | В работе, Авария, Откл, Резерв |
Меню ->ALT+OK Аварии ->ALT+SEL | Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш + Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш + |
Главный экран (алгоритмы для регулирования давления)
Давление:* | Текущее давление в системе | Норма, Меньше, Больше, АвДат, АвМакс |
Уст:0.5 <..<0.7* | Уставка регулирования | 0 <..< 100 |
Текущее Давл: * | Текущее давление в системе | 0...100 |
Насосы (Раб [0]) | Количество работающих насосов в текущий момент | 0...3 |
Главный экран (алгоритмы для регулирования уровня)
Уровень: | Текущий уровень в системе | [*], [**], [***] |
Текущий Ур: * | Текущее уровень в системе | 0...100 |
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим» имеет варианты указанные в таблице.
Индикация режима
Вид | Описание |
Работа | Система в работе |
Стоп | Система остановлена |
Тест | Система переведена в режим тестирования (ручное управление) |
Авария | Зафиксирована авария (см. таблицу) |
Структура меню прибора
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран | Описание |
Информация | |
СУНА-121.01.00 | Наименование модификации прибора |
Версия: 2.04 | Версия программного обеспечения |
от 07.06.2021 | Дата релиза программного обеспечения |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Параметр | Описание | Диапазон |
Настройки: 0 | Пароль на доступ в меню «Настройки» | 0...9999 |
Аварии: 0 | Пароль на доступ в меню «Аварии» | 0...9999 |
Тест: 0 | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых» | 0...9999 |
Назад -> Esc | Подсказка |
Пароли блокируют доступ:
Пароль Настройки — к группе Настройки;
Пароль Аварии — к группе Аварии;
Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок ( + );
набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
Сброс настроек | Сброс настроек на заводские значения | Нет, Да |
на заводские:Нет |
