Режим «Стоп»
В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов на исполнительные механизмы.
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Пуск) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Пуск».
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
управляет работой насосов;
контролирует аварии насосов.
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Перевести контроллер в режим Стоп.
Открыть экран Тест Вх/Вых.
Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение Тест.
Тест*
Параметр | Описание | Диапазон |
Режим Тест: | Переключение режима работы контроллера | Вкл, Откл |
Дискрет. выходы | Подсказка |
DO1: Н1 | Первый насос | 0, 1 |
DO2: Ав.Н1 | Авария первого насоса | 0, 1 |
DO3: Н2 | Второй насос | 0, 1 |
DO4: Ав.Н2 | Авария второго насоса | 0, 1 |
DO7: Ав.ДД | Авария датчиков реле давления | 0, 1 |
DO8: Ав.Общ | Общая авария | 0, 1 |
Дискрет. входы | Подсказка |
DI1: PDS Н1 | PDS на первом насосе | 0, 1 |
DI2: РЦ Н1 | Разрешающая цепь для первого насоса | 0, 1 |
DI3: PDS Н2 | PDS на втором насосе | 0, 1 |
DI4: РЦ Н2 | Разрешающая цепь для второго насоса | 0, 1 |
DI5: PDS Н3 | PDS на третьем насосе | 0, 1 |
DI6: РЦ Н3 | Разрешающая цепь для третьего насоса | 0, 1 |
DI7: Доп.Вх. | Настраиваемый вход для доп. аварийного сигнала | 0, 1 |
DI8: ДСХ | Датчик сухого хода | 0, 1 |
Аналог. входы | Подсказка |
AI1: Т. Н1 | Датчик температуры первого насоса | 0...9999 |
AI2: Т. Н2 | Датчик температуры второго насоса | 0...9999 |
AI3: Т. Н3 | Датчик температуры третьего насоса | 0...9999 |
AI4: ДД | Аналоговый датчик давления | 0...9999 |
Назад -> Esc | Подсказка |
