1-RU-109249-1.12
  • AI (Analog Input) – аналоговый вход.
  • DI/DO (Digital Input/Output) – цифровой вход/выход.
  • Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
  • OwenCloud – облачный сервис компании «ОВЕН», применяемый для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. owen.ru/owencloud).
  • Owen Configurator – программное обеспечение для настройки и задания параметров устройствам компании «ОВЕН» (owen.ru/soft/owen_configurator).
  • АПВ – автоматическое повторное включение.
  • ВИП – встроенный источник питания.
  • КЗ – короткое замыкание.
  • ТТ – трансформатор тока.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства защиты двигателя УЗД1-х (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны проводить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в различных модификациях, указанных в коде полного условного обозначения:
Назначение и функции
Прибор представляет собой устройство защиты электродвигателей переменного тока, которое также позволяет производить пуск, реверс и останов электродвигателя путем управления внешними контакторами или другими устройствами для пуска двигателя.
Основные функции прибора:
  • контроль параметров электрической сети, двигателя и прибора;
  • контроль и индикация текущих режимов работы и аварий;
  • пуск/реверс/останов двигателя в зависимости от режима работы;
  • ведение журнала аварийных событий;
  • возможность отслеживания параметров прибора по интерфейсам RS-485, Ethernet, USB, а также через облачный сервис OwenCloud.
Измеряемые прибором параметры:
  • частота напряжения питающей сети;
  • напряжение питающей сети (линейное/фазное);
  • ток двигателя;
  • cos φ;
  • мощность (активная, реактивная, полная);
  • потребленная энергия (активная, реактивная, полная).
Контроль состояния питающей сети:
  • защита по отклонению частоты питающей сети;
  • защита по отклонению напряжения питающей сети;
  • защита от обрыва фаз питающей сети на приборе;
  • защита от асимметрии напряжения питающей сети.
Контроль состояния электродвигателя:
  • защита от асимметрии токов двигателя;
  • защита по минимальному току двигателя;
  • защита по максимальному току двигателя;
  • защита по току утечки;
  • защита от перегрева двигателя по датчику PTC или по току двигателя;
  • защита от снижения сопротивления изоляции двигателя;
  • защита от превышения времени пуска;
  • защита от заклинивания ротора двигателя;
  • защита по максимальной частоте пусков двигателя;
  • защита от неправильного подключения двигателя и цепей измерения тока;
  • отключение двигателя по аналоговому сигналу для реализации контроля состояния двигателя посредством различных датчиков с аналоговым выходом;
  • статистика работы двигателя.
Контроль состояния прибора и внешнего оборудования:
  • контроль исправности внешнего контактора;
  • защита прибора от перегрева;
  • контроль внутренних ошибок прибора;
  • защита от обрыва аналогового сигнала.
Характеристики прибора
Напряжение питания цепи управления
3 × 400 В (+10/–15 %)
Номинальное напряжение питания цепи управления
400 В
Номинальная мощность потребления цепи управления, не более
15 ВА
Частота питающего напряжения
50 (± 3) Гц, 60 (± 3) Гц
Напряжение ВИП постоянного тока
24 (± 4) В
Максимальный ток ВИП
40 мА
Гальваническая развязка
См. раздел
Вход измерения параметров сети
Напряжение
Количество
Диапазон измерения RMS напряжения:
• фазного
• линейного
50…300 В
80…500 В
Основная приведенная погрешность, не более
1 %
Разрешающая способность
1 В
Ток
Количество
Тип
ФазныйУтечки
Диапазон измерения RMS тока
0…5 А*
Номинальный вторичный ток ТТ
1 А или 5 А
1 %
5 %
0,1 А
Частота
Диапазон измерения частоты первой гармоники сетевого напряжения
47…63 Гц
1 %
0,1 Гц
Другие параметры сети
Асимметрия напряжений/токов
Диапазон
0...100 %
5 %
0,1 %
Сosφ
Диапазон
0...1
5 %
0,01
Мощность
Типы измеряемых мощностей
Активная
Реактивная
Полная
Диапазон:
• однофазная
• трифазная
0–6 кВт*
0–18 кВт*
0–6 кВАр*
0–18 кВАр*
0–6 кВА*
0–18 кВА*
5 %
0,1 кВт
0,1 кВАр
0,1 кВА
* Если используется ТТ с коэффициентом трансформации, то значение следует умножить на этот коэффициент
Энергия
Типы измеряемых энергий
Активная
Реактивная
Полная
Диапазон
0–109 кВт⋅ч
0–109 кВАр⋅ч
0–109 кВА⋅ч
Основная относительная погрешность
5 %
0,1 кВт⋅ч
0,1 кВАр⋅ч
0,1 кВА⋅ч
Дополнительная приведенная погрешность преобразования:
• вызванная влиянием электромагнитных помех
• вызванная изменением температуры в пределах рабочего диапазона на каждые 10 °С
0,5 % от диапазона
0,5 % от диапазона
Аналоговый вход
Количество
Тип
Универсальный
(0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА)
0,5 %
Номинальное значение входного импеданса
не менее 10 кОм (для режима «напряжение»);
не более 300 Ом (для режима «ток»)
Дополнительная приведенная погрешность преобразования, не более:
0,5 % от диапазона
0,5 % от диапазона
Дискретные входы
Количество
Тип
Цифровой
Минимальная длительность импульса
10 мс
Напряжение:
• «логической единицы»
• «логического нуля»
15...30 В
–3...+5 В
Ток, не более:
10 мА
1 мА
Вход для подключения PTC-датчика двигателя
Количество
Тип подключаемых датчиков
Защитный PTC-термистор (по DIN 44081 и 44082)
Порог определения аварии:
• «КЗ датчика»
• «Перегрев двигателя»
≤ 25 Ом
≥ 2000 Ом
Погрешность определения пороговых состояний термистора, не более
5 %
Вход измерения сопротивления изоляции
Количество
Пороговый уровень контроля сопротивления изоляции
1,1 МОм
Основная приведенная погрешность определения порогового уровня сопротивления изоляции
15 %
Дискретные выходы
Количество
1 (сигнальный)
2 (силовой)
Тип
Релейный, нормально открытый
Релейный, перекидной
Тип нагрузки
Резистивная/индуктивная
Максимальный коммутируемый ток
1 А (cosφ > 0,95)
10 A при ~250 В (cosφ = 1)
10 A при 24 В (L/R = 0 мс)
5 A при ~250 В (cosφ = 0.4)
5 A при 30 В (L/R = 7 мс)
1,5 А (AC15)
1,25 A (DC13)
Максимальное коммутируемое напряжение
⎓30 В, ~250 В
RS-485
Максимальная скорость обмена
115200 бит/с
Максимальная длина линии связи
1200 м
Протокол обмена
Modbus RTU (Slave)
Количество ошибок обмена, не более:
• при нормальных условиях
• под влиянием электромагнитных помех
1 %
1 %
Ethernet
Скорость обмена
10/100 Мбит/с
Протокол обмена
Modbus TCP (Slave)
Тип разъема
RJ-45
100 м
1 %
1 %
USB
Стандарт
USB 2.0
Режим работы
Full speed (до 12 Мбит/с)
Протокол обмена
Modbus TCP (Slave)
Тип разъема
Micro-USB
1,8 м
Корпус
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20
123 × 96 × 58 мм
Масса прибора:
• без упаковки
• в упаковке
0,33 кг
0,40 кг
Общее
Время выхода на рабочий режим, не более
10 с
Абсолютная погрешность часов реального времени
±10 с/сутки
Средний срок службы
10 лет
Средняя наработка на отказ
100000 часов
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Схема гальванической развязки
  • температура окружающего воздуха: от минус 40  до +70 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ IEC 60947-6-2.
На клеммнике прибора присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007-0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования:
  • ГОСТ 12.3.019;
  • «Правил эксплуатации электроустановок потребителей»;
  • «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Прибор предназначен для установки внутри шкафа, обеспечивающего защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Габаритные и установочные размеры прибора приведены на рисунке.
  1. Подготовить место для установки прибора.
  2. Убедиться в наличии свободного пространства вокруг прибора для удобства подключения и прокладки проводов, а также в правильности расположения прибора (минимум 100 мм над прибором и под ним).
  3. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок.1). Прибор установить на DIN- рейку.
  4. Прибор прижать к DIN-рейке (см. рисунок.2, стрелки 1 и 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. рисунок.3).
  5. Смонтировать внешние устройства.
Для демонтажа прибора следует выполнить вышеописанные действия в обратном порядке.
Монтаж и демонтаж прибора
Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Следует обеспечить надежную затяжку контактов шлицевой отверткой (SL 3,5) с усилием 0,4 Н⋅м.
Рекомендации по прокладке линий соединений:
  • сигнальные цепи следует выделить в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей и от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех сигнальные цепи следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления. Заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта.
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено на рисунке.
После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Подключения к прибору следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже рабочего диапазона, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, не менее 30 минут.
Типовые схемы подключения с управлением по сети или посредством кнопок приведены на рисунках –. Остальные схемы подключения см. на рисунках –.
Прибор следует подключать в соответствии с электрическими схемами на рисунках –.
ТТ необходимо подключать согласованно и в соответствии с их пофазным расположением, как показано на рисунках –.
В целях безопасности выводы S1 всех ТТ следует обязательно заземлить.
Условные обозначения для рисунков –:
  • М – двигатель;
  • KM1–KM3 – контакторы;
  • QF1 – автоматический выключатель с номинальным током не более 5 А;
  • SB1 и SB3 – кнопки с фиксацией;
  • SB2 – кнопка без фиксации;
  • ТА1–ТА3 – трансформаторы тока;
  • ТА4–ТА6 – трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 1:1;
  • R1–R3 – пусковые резисторы.
Электрическая схема реализации реверсивного режима работы электродвигателя
Электрическая схема реализации двухступенчатого пуска электродвигателя путем переключения со «звезды» на «треугольник»
Электрическая схема реализации двухступенчатого пуска электродвигателя через добавочные резисторы в цепи обмоток статора
* Кнопки, подключаемые к DI, можно запитать от внешнего источника питания:
Схемы подключения AI с сигналом типа ток (1) и напряжение (2)
Схема подключения DO3
Схема подключения интерфейса RS-485
* Согласующие резисторы R устанавливаются в наиболее удаленных точках сети RS-485. Сопротивление согласующих резисторов должно быть равно волновому сопротивлению используемого кабеля.
Схема подключения PTC-датчика
Эксплуатация
Функциональная схема прибора представлена на рисунке.
УЗД1 в совокупности с внешними контакторами запускает или останавливает двигатель согласно соответствующему сигналу управления.
В процессе работы прибор непрерывно измеряет параметры питающей сети, двигателя, внешних датчиков, по их совокупности определяет наличие аварийных ситуаций и, в целях предупреждения выхода двигателя из строя, отключает его от сети. Каждая из аварий имеет широкий диапазон настроек и фиксируется в журнале аварий.
С целью прогнозирования износа двигателя и планирования мероприятий по его техническому обслуживанию ведется статистика наработки двигателя.
Состояния работы прибора представлены в таблице.
Состояние прибора
Состояние работы
Инициализация
Подготовка прибора к работе после включения. Все основные функции не выполняются
Предупредительное состояние
Минимум одна из аварий находится на грани срабатывания. Для каждой аварии критерий определения предупредительного состояния отличается – см. таблицу. На работу двигателя данное состояние прибора никак не влияет
Авария
Сработала минимум одна авария.
Двигатель остановлен, возможность включения двигателя недоступна
Готовность
Аварии отсутствуют. Двигатель не запущен. Возможность включения двигателя доступна
Пуск
Двигатель находится в режиме разгона
Работа
Двигатель работает в установившемся режиме
АПВ
Повторный пуск двигателя после срабатывания аварии через определенное время (подробнее см. рисунок)
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены единичные индикаторы (см. рисунок и таблицу).
Лицевая панель прибора
Назначение световых индикаторов
Индикатор
Состояние
Работа
Зеленый
Светится
Прибор в состоянии Работа
Мигает
Прибор в состоянии Пуск
Красный
Светится
Прибор в состоянии Авария (подробнее см. таблицу)
Мигает
Одна или несколько аварий находятся в Предупредительном состоянии
Желтый
Светится
Все аварии выключены
АПВ
(желтый)
Светится
Прибор в состоянии Готовность
Мигает
Отсчет задержки до срабатывания АПВ
Режим Реверс
(зеленый)
Светится
Активен режим работы двигателя «Реверсивный».
Направление вращения двигателя «прямое»
Мигает
Направления вращения двигателя «обратное»
Режим Двухступен.
(зеленый)
Светится
Активен режим работы двигателя «Двуступенчатый».
Включена вторая ступень
Мигает
Включена первая ступень
L1, L2, L3
(зеленый)
Светится*
Соответствующая фаза подключена
СТ1, СТ2, СТ3
(зеленый)
Светится
В соответствующей фазе протекает ток
Ris
(зеленый)
Светится
Сопротивление изоляции в норме
Мигает
Сопротивление изоляции ниже нормы
PTC
(зеленый)
Светится
Температура двигателя, измеренная встроенным PTC-датчиком, в норме
Мигает
Обнаружено КЗ датчика PTC или температура двигателя выше нормы
DI1, DI2, DI3
(зеленый)
Светится
Активный уровень на соответствующем DI
AI
(зеленый)
Светится
Сигнал на AI вне аварийного диапазона
Мигает
Сигнал на AI в аварийном диапазоне
RS-485
(зеленый)
Мигает
Идет обмен по RS-485
DO1, DO2, DO3
(зеленый)
Светится
Соответствующий DO включен
* При минимальном напряжении питания 90 В
Лицевая панель прибора представляет собой подвижный элемент, соединенный с верхней частью корпуса с помощью двух петель.
Под лицевой панелью расположены (см. рисунок):
  • слот с батареей RTC;
  • переключатель Авария;
  • сервисная кнопка;
  • micro-USB порт для подключения прибора к ПК;
  • Ethernet-разъем (для модификации УЗД1-RS.Eth).
Элементы под крышкой
Во время эксплуатации прибора крышка должна быть закрыта!
Переключатель Авария предназначен для отключения всех аварий (подробнее см. таблицу).
Отключать все аварии можно только в крайнем случае, например, если необходимо произвести пуск двигателя и нет возможности обеспечить отсутствие аварий.
О том, что аварии отключены, сигнализирует желтое свечение индикатора Работа.
Сервисная кнопка Graphic предназначена для выполнения следующих функций:
  • установка IP-адреса – однократное нажатие (см. раздел);
  • запуск прибора в режиме загрузчика для обновления встроенного ПО по USB – включение прибора при нажатой кнопке (см. раздел);
  • восстановление заводских настроек – зажатие 12 с (см. раздел).
Кнопку следует нажимать без больших усилий, например, скрепкой. Запрещено использовать острые и деревянные предметы (булавки, зубочистки) – они могут повредить кнопку или застрять в отверстии.
Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать приложение Owen Configurator.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК. Это можно сделать при помощи следующих интерфейсов:
  • USB;
  • Ethernet;
  • RS-485.
Для установления связи между конфигуратором и прибором следует:
  1. Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
    В случае подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
    Питание прибора осуществляется от порта USB, силовые выходы прибора не функционируют.
  2. Запустить Owen Configurator.
  4. В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать:
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet;
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по RS-485 или USB.
    Меню выбора интерфейса
Для установления связи между конфигуратором и прибором, подключенным по интерфейсу Ethernet, следует:
  3. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
  4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство.
Для установления связи между конфигуратором и прибором, подключенным по интерфейсу USB или RS-485, следует:
    Выбор протокола
  3. В разделе Настройки подключения выбрать Задать самостоятельно.
  4. Установить значения настроек подключения по RS-485 в соответствии с заданными в приборе.
  5. Ввести адрес подключенного устройства.
  6. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  7. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Для подключения прибора к облачному сервису с помощью интерфейса Ethernet следует:
  1. Убедиться, что прибор подключен к Ethernet сети с доступом в Интернет.
  2. Зайти на сайт облачного сервиса https://web.owencloud.ru.
  3. Перейти в раздел Администрирование и добавить прибор.
  4. В качестве идентификатора указать заводской номер.
  5. В поле Тип прибора установить Автоопределяемые приборы ОВЕН.
  6. В поле Пароль ввести пароль для OwenCloud, установленный через Owen Configurator (см. раздел).
    Если пароль для прибора не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
Для подключения к OwenCloud с помощью интерфейса RS-485 следует:
  1. Подключить прибор к шлюзу с помощью интерфейса RS-485.
  2. Предоставить шлюзу доступ в Интернет.
  3. Зайти на сайт ОwenСloud.
  4. В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
    • адрес в сети;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора;
    • часовой пояс.
  5. Задать настройки RS–485.
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • число бит: 8;
    • количество стоп-бит: 1;
    • бит четности: нет.
Облачный сервис OwenCloud является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован прибором. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом OwenCloud можно отключить. По умолчанию подключение прибора к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с прибором следует настраивать в Owen Configurator.
  1. Установить пароль для доступа к прибору.
    Установить или изменить пароль можно с помощью Owen Configurator.
Если доступ к прибору через облачный сервис OwenCloud разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа (рисунок):
  • Разрешение конфигурирования – доступ к конфигурационным параметрам прибора;
  • Управление и запись значений – чтение и запись значений выходов прибора;
  • Доступ к регистрам Modbus – чтение и/или запись значений регистров.
Настройка удаленного доступа к прибору
Настройка сетевых параметров
Для обмена данными в сети Ethernet необходимо задать для прибора параметры, приведенные в таблице.
Сетевые параметры прибора
ПараметрПримечание
IP-адресЗаводская настройка – 192.168.1.99
Маска IP-адресаЗадает видимую прибором подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.255.0
IP-адрес может быть статическим и динамическим.
Для установки статического IP-адреса с помощью Owen Configurator следует зайти во вкладку Сетевые настройки и задать значение параметров Установить IP-адрес, Установить маску подсети и Установить IP-адрес шлюза. Режим DHCP должен быть настроен как Выкл.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует:
  1. Подключить прибор или группу приборов к сети Ethernet.
  2. Задать конфигурационный параметр Режим DHCP > Разовая установка кнопкой (см. рисунок).
  3. Запустить Owen Configurator на ПК, подключенном к той же сети Ethernet.
  4. Выбрать вкладку Назначить IP-адрес.
  5. Задать начальный IP-адрес для первого прибора из группы приборов.
  6. Последовательно нажимать на приборах сервисные кнопки, контролируя результат в окне Owen Configurator. В окне Owen Configurator будет отображаться информация о приборе, на котором была нажата кнопка, этому прибору будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. IP-адрес следующего прибора автоматически увеличивается на 1.
Настройка параметра Режим DHCP
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы приборов (см. справку к Owen Configurator).
Динамический IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером Modbus TCP. Для использования динамического IP-адреса следует включить конфигурационный параметр Режим DHCP > Вкл.
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить прибор.
Перечень параметров
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
Чтобы облегчить поиск и настройку параметров, в квадратных скобках ([Х]) приведен номер параметра в первом столбце.
В таблице упоминаются следующие форматы:
  • Unsigned X – x-разрядное беззнаковое целое число;
  • String X – x-битная строка в кодировке CP1251;
  • Float 32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559);
  • Date time 32 – 32-разрядное число, содержащее количество секунд, прошедшее с 01.01.2000 г.;
  • Signed X – x-разрядное знаковое целое число;
  • Enum X – число, которое может принимать x различных значений.
Типы доступа:
  • R – чтение;
  • W – запись;
  • R/W – чтение/запись.
Параметры, необходимые для обмена посредством сторонних приложений: функция чтения – 3; функция записи – 16; идентификатор устройства – адрес прибора в сети Modbus.
Отмеченные знаком ∞ группы параметров есть только у модификации с Ethernet.
Перечень параметров прибора
№ п/п
Адрес первого регистра параметра
Кол-во регистров
Формат данных
Тип доступа
dec
hex
Настройки OwenCloud ∞
Период архивирования OwenCloud
10...30...3600 (с)
900
0x0384
Unsigned 16
R/W
Период, с которым параметры пишутся в архив
Количество архивов OwenCloud
10...100...300
901
0x0385
Unsigned 16
R/W
Количество файлов для архива
Размер архива OwenCloud
200...2048 (байт)
902
0x0386
Unsigned 16
R/W
Размер одного файла архива
Последний индекс архива OwenCloud
0...65535
903
0x0387
Unsigned 16
R
Номер файла, в который записался последний срез данных
5
Подключение к OwenCloud
0 – Выкл.
1 – Вкл.
35
0x0023
Enum 2
R/W
6
Статус подключения к OwenCloud
0 – Нет соединения
1 – Идентификация
2 – Работа
3 – Ошибка сети
4 – Нет пароля
36
0x0024
Enum 5
R
7
Права удаленного доступа из OwenCloud → Разрешение конфигурирования
0 – Заблокировано
1 – Разрешено
701
0x02BD
Enum 2
R/W
8
Права удаленного доступа из OwenCloud → Управление и запись значений
0 – Заблокировано
1 – Разрешено
702
0x02BE
Enum 2
R/W
9
Права удаленного доступа из OwenCloud → Доступ к регистрам Modbus
0 – Полный запрет
1 – Только чтение
2 – Только запись
3 – Полный доступ
703
0x02BF
Enum 4
R/W
Журнал аварий
10
Авария 1
2001
0x07D1
8
String 128
R
Наименование аварии (текст в ASCII)
11
Код аварии 1
0...99
2009
0x07D9
Unsigned 16
R
Код аварии*
* Номер бита в битовой маске соответствует коду аварии:
0 – Не используется
9 – Асимметрия токов
18 – Обрыв каналов измерения тока
1 – Авария AI
10 – Минимальная токовая защита
19 – Неисправность контактора
2 – Максимальная частота сети
11 – Максимальная токовая защита
20 – Максимальная частота пусков
3 – Минимальная частота сети
12 – Защита от тока утечки
21 – Несогласованное включение трансформаторов тока
4 – Максимальное напряжение в сети
13 – Перегрев по PTC
22 – Несогласованное включение фаз напряжений и токов
5 – Минимальное напряжение в сети
14 – КЗ PTC
23 – Перегрев прибора
6 – Обрыв каналов измерения напряжения
15 – Перегрев по току
24 – Ошибка связи с измерителем сети
7 – Асимметрия напряжений
16 – Превышение времени пуска
25 – Обрыв AI
8 – Снижение сопротивления изоляции
17 – Заклинивание ротора
12
Значение 1
В соответствии с таблицей
2010
0x07DA
Float 32
R
Значение аварийного параметра
13
Время 1 Минуты:Секунды
2012
0x07DC
Unsigned 16
R
Значение минут и секунд текущего времени прибора в момент фиксирования аварии (старшие 8 бит – минуты, младшие 8 бит – секунды)
14
Время 1 День:Час
2013
0x07DD
Unsigned 16
R
Календарное число и час текущего времени прибора в момент фиксирования аварии (старшие 8 бит – день, младшие 8 бит – часы)
15
Время 1 Год:Месяц
2014
0x07DE
Unsigned 16
R
Год и месяц текущего времени прибора в момент фиксирования аварии (старшие 8 бит – год, младшие 8 бит – месяц)
16
Авария n
2001+((n-1)*14)
0x07D1+((n-0x0001)*0x000E)
8
String 128
R
17
Код аварии n
0...99
2009+((n-1)*14)
0x07D9+((n-0x0001)*0x000E)
Unsigned 16
R
Код аварии (см. примечание к параметру [11])
18
Значение n
2010+((n-1)*14)
0x07DA+((n-0x0001)*0x000E)
Float 32
R
19
Время n Минуты:Секунды
2012+((n-1)*14)
0x07DC+((n-0x0001)*0x000E)
Unsigned 16
R
20
Время n День:Час
2013+((n-1)*14)
0x07DD+((n-0x0001)*0x000E)
Unsigned 16
R
21
Время n Год:Месяц
2014+((n-1)*14)
0x07DE+((n-0x0001)*0x000E)
Unsigned 16
R
22
Время n
3001+((n-1)*2)
0x0BB9+((n-0x0001)*0x0002)
Date time 32
R
Время фиксирования аварийного состояния в секундах с 00:00 01.01.2000 года с учетом текущего часового пояса
Для параметров 16–22: 1 < n < 50
Сетевые настройки Ethernet ∞
23
MAC-адрес
Указан на корпусе прибора
61696
0xF100
Unsigned 48
R
Формат данных MAC-адреса: 0xAABBCCDDEEFF, что соответствует MAC адресу: AA:BB:CC:DD:EE:FF
24
Текущий IPv4-адрес
192.168.1.99
26
0x001A
Unsigned 32
R
Формат данных IP-адреса: 0xAABBCCDD, что соответствует IPv4-адресу: AA.BB.CC.DD
25
Текущая маска подсети
255.255.255.0
28
0x001C
Unsigned 32
R
Формат данных маски подсети: 0xAABBCCDD, что соответствует IPv4-адресу: AA.BB.CC.DD
26
Текущий IP-адрес шлюза
192.168.1.1
30
0x001E
Unsigned 32
R
Формат данных IP-адреса шлюза: 0xAABBCCDD, что соответствует IPv4-адресу: AA.BB.CC.DD
27
DNS-сервер 1
0...8.8.8.8...0xFFFFFFFF
12
0x000C
Unsigned 32
R/W
Формат данных DNS-сервера 1: 0xAABBCCDD, что соответствует IPv4-адресу: AA.BB.CC.DD
28
DNS-сервер 2
14
0x000E
Unsigned 32
R/W
Формат данных DNS-сервера 2: 0xAABBCCDD, что соответствует IPv4-адресу: AA.BB.CC.DD
29
Установить IP-адрес
0...192.168.1.99...0xFFFFFFFF
20
0x0014
Unsigned 32
R/W
30
0....255.255.255.0...0xFFFFFFFF
22
0x0016
Unsigned 32
R/W
31
0...192.168.1.1...0xFFFFFFFF
24
0x0018
Unsigned 32
R/W
Формат данных IP-адреас шлюза: 0xAABBCCDD, что соответствует IPv4-адресу: AA.BB.CC.DD
32
Режим DHCP
0 – Выкл.
1 – Вкл.
2 – Разовая установка кнопкой
32
0x0020
Enum 3
R/W
Установка параметров сетевых настроек Ethernet производится после сброса устройства к заводским настройкам
Сетевые настройки RS-485
33
Настройки порта RS-485 → Скорость
0 – 9600
1 – 14400
2 – 19200
3 – 38400
4 – 57600
5 – 115200
521
0x0209
Enum 6
R/W
34
Настройки порта RS-485 → Длина слова
0 – 8 бит
522
0x020A
Enum 1
R/W
Возможность изменить длину слова отсутствует
35
Настройки порта RS-485 → Стоп-бит
0 – 1 бит
1 – 2 бит
523
0x020B
Enum 2
R/W
36
Настройки порта RS-485 → Четность
0 – Нет
1 – Чет
2 – Нечет
524
0x020C
Enum 3
R/W
37
Настройки порта RS-485 → Адрес
1...247
527
0x020F
Unsigned 8
R/W
Адрес прибора в сети ModBus
Питающая сеть
Сетевое напряжение
38
Номинальное напряжение сети
0 – 230 В
1 – 400 В
10015
0x271F
Enum 2
R/W
39
Фазное напряжение L1
0...999 (В)
10021
0x2725
Float 32
R
Значение 0xF6000000 – данные не готовы
40
Фазное напряжение L2
0...999 (В)
10023
0x2727
Float 32
R
41
Фазное напряжение L3
0...999 (В)
10025
0x2729
Float 32
R
42
Среднее значение фазного напряжения
0...999 (В)
10027
0x272B
Float 32
R
43
Линейное напряжение L1-L2
0...999 (В)
10029
0x272D
Float 32
R
44
Линейное напряжение L2-L3
0...999 (В)
10031
0x272F
Float 32
R
45
Линейное напряжение L3-L1
0...999 (В)
10033
0x2731
Float 32
R
46
Среднее значение линейного напряжения
0...999 (В)
10035
0x2733
Float 32
R
47
Чередование фаз напряжения на приборе
0 – Не определено
1 – Прямое
2 – Обратное
10037
0x2735
Enum 3
R
48
0...100 (%)
10038
0x2736
Float 32
R
Частота сети
49
Текущая частота сети
0...99 (Гц)
10040
0x2738
Float 32
R
50
Номинальная частота сети
0 – 50 Гц
1 – 60 Гц
10042
0x273A
Enum 2
R/W
Двигатель
Режим работы
51
Управление двигателем
0 – Стоп
1 – Вперед
2 – Назад
10207
0x27DF
Enum 3
R/W
Управление двигателем по сети возможно, только если параметр [100] = 0
52
Состояние двигателя
0 – Стоп
1 – Вперед
2 – Назад
3 – 1-я ступень
4 – 2-я Ступень
10043
0x273B
Enum 5
R
Подробнее см. раздел
53
Режим работы
0 – Реверсивный
1 – Двухступен.
10016
0x2720
Enum 2
R/W
54
Задержка реверса
1...999 (с)
10020
0x2724
Unsigned 16
R/W
Задержка старта вращения двигателя в противоположном направлении для безопасной смены направления вращения. Активна только в реверсивном режиме
55
Задержка переключения ступеней 1 и 2
0,1...1...999 (с)
10044
0x273C
Float 32
R/W
Задержка времени переключения с первой ступени на вторую с момента пуска. Активна только в двухступенчатом режиме
56
Задержка включения DO
0...0,1...999 (с)
10046
0x273E
Float 32
R/W
Задержка между отключением первой ступени и включением второй. Активна только в двухступенчатом режиме
57
Ток переключения ступеней
100...150...999 (%)
10048
0x2740
Unsigned 16
R/W
Ток двигателя, при достижении которого будет произведено переключение с первой ступени на вторую. Активен только в двухступенчатом режиме. Значение задано относительно номинального
АПВ
58
Задержка для АПВ1
0...300...9999 (с)
10049
0x2741
Unsigned 16
R/W
Задержка времени с момента отключения двигателя по аварии до повторного запуска по данному АПВ
59
Количество АПВ1
0...5
10050
0x2742
Unsigned 8
R/W
Количество попыток повторного пуска по данному АПВ
60
Задержка для АПВ2
0...1200...9999 (с)
10051
0x2743
Unsigned 16
R/W
61
Количество АПВ2
0...5
10052
0x2744
Unsigned 8
R/W
62
Задержка для АПВ3
0...60...9999 (с)
10053
0x2745
Unsigned 16
R/W
63
Количество АПВ3
0...5
10054
0x2746
Unsigned 8
R/W
Трансформаторы тока
64
Номинальный первичный ток ТТ L1
1...5...99999 (А)
10000
0x2710
Unsigned 32
R/W
Номинальный первичный ток ТТ, установленного на фазе L1
65
Номинальный вторичный ток ТТ L1
0 – 1 А
1 – 5 А
10002
0x2712
Enum 2
R/W
Номинальный вторичный ток ТТ, установленного на фазе L1
66
Коэффициент трансформации L1
1...9999
10003
0x2713
Float 32
R
Коэффициент трансформации ТТ, установленного на фазе L1
67
Номинальный первичный ток ТТ L2
1...5...99999 (А)
10005
0x2715
Unsigned 32
R/W
Номинальный первичный ток ТТ, установленного на фазе L2
68
Номинальный вторичный ток ТТ L2
0 – 1 А
1 – 5 А
10007
0x2717
Enum 2
R/W
Номинальный вторичный ток ТТ, установленного на фазе L2
69
Коэффициент трансформации L2
1...9999
10008
0x2718
Float 32
R
Коэффициент трансформации ТТ, установленного на фазе L2
70
Номинальный первичный ток ТТ L3
1...5...99999 (А)
10010
0x271A
Unsigned 32
R/W
Номинальный первичный ток ТТ, установленного на фазе L3
71
Номинальный вторичный ток ТТ L3
0 – 1 А
1 – 5 А
10012
0x271C
Enum 2
R/W
Номинальный вторичный ток ТТ, установленного на фазе L3
72
Коэффициент трансформации L3
1...9999
10013
0x271D
Float 32
R
Коэффициент трансформации ТТ, установленного на фазе L3
Ток
73
Номинальный ток двигателя (1 ступень)
0,1...5...9999 (А)
10017
0x2721
Float 32
R/W
74
Номинальный ток двигателя (2 ступень)
0,1...5...9999 (А)
10220
0x27EC
Float 32
R/W
75
Ток фазы L1
0...99999 (А)
10055
0x2747
Float 32
R
76
Ток фазы L2
0...99999 (А)
10057
0x2749
Float 32
R
77
Ток фазы L3
0...99999 (А)
10059
0x274B
Float 32
R
78
Средний ток
0...99999 (А)
10061
0x274D
Float 32
R
79
Ток утечки
0...99999 (А)
10063
0x274F
Float 32
R
80
Асимметрия тока
0...99 (%)
10153
0x27A9
Float 32
R
Нагрев
81
Состояние РТС
0 – Норма
1 – Перегрев
2 – КЗ
10067
0x2753
Enum 3
R
82
Тепловое состояние двигателя
0...1000 (%)
10068
0x2754
Float 32
R
Тепловое состояние двигателя, рассчитанное на основе уравнения теплового баланса двигателя и измеренных значений тока.
Фактически защита является программным тепловым реле и работает в соответствии с ГОСТ IEC 60255-8-2014.
Уровень тока гарантированного несрабатывания защиты – 1,05 от номинального значения
Для настройки характеристики срабатывания защиты используются параметры:
  • кратность срабатывания защиты [143] – кратность тока относительно номинального, при протекании которого защита сработает за время, заданное в параметре [144];
  • класс расцепления [144] – время отключения «холодной» тепловой модели двигателя (в секундах) при протекании тока, определяемого параметром [143], относительно уставки номинального тока [73].
После срабатывания защиты сброс аварии блокируется до тех пор, пока уровень перегрева [82] не снизится до 80 %
Мощность
83
Активная мощность в фазе L1
0...9999 (кВт)
10071
0x2757
Float 32
R
84
Активная мощность в фазе L2
0...9999 (кВт)
10073
0x2759
Float 32
R
85
Активная мощность в фазе L3
0...9999 (кВт)
10075
0x275B
Float 32
R
86
Трехфазная активная мощность
0...9999 (кВт)
10077
0x275D
Float 32
R
87
Реактивная мощность в фазе L1
0...9999 (кВАр)
10079
0x275F
Float 32
R
88
Реактивная мощность в фазе L2
0...9999 (кВАр)
10081
0x2761
Float 32
R
89
Реактивная мощность в фазе L3
0...9999 (кВАр)
10083
0x2763
Float 32
R
90
Трехфазная реактивная мощность
0...9999 (кВАр)
10085
0x2765
Float 32
R
91
Полная мощность в фазе L1
0...9999 (кВА)
10087
0x2767
Float 32
R
92
Полная мощность в фазе L2
0...9999 (кВА)
10089
0x2769
Float 32
R
93
Полная мощность в фазе L3
0...9999 (кВА)
10091
0x276B
Float 32
R
94
Полная трехфазная мощность
0...9999 (кВА)
10093
0x276D
Float 32
R
Сosφ
95
cosφ фазы L1
0...1
10095
0x276F
Float 32
R
96
cosφ фазы L2
0...1
10097
0x2771
Float 32
R
97
cosφ фазы L3
0...1
10099
0x2773
Float 32
R
98
cosφ полный
0...1
10101
0x2775
Float 32
R
99
Состояние Ris
0 – Норма
1 – Низкое
10216
0x27E8
Enum 2
R
Прибор
100
Вход управления
0 – Сеть (внешние интерфейсы)
1 – DI (дискретные входы прибора)
10019
0x2723
Enum 2
R/W
Интерфейс, по которому прибор будет воспринимать команды управления двигателем
101
Текущее состояние прибора
0 – Авария
1 – Инициализация
2 – Готовность
3 – Пуск
4 – Работа
10211
0x27E3
Enum 4
R
102
Текущее время
10218
0x27EA
Date time 32
R
Количество секунд с 00:00 01.01.2000 года с учетом часового пояса
103
Текущее состояние DI
0...7
10115
0x2783
Unsigned 8
R
Битовая маска:
0 бит – DI1
1 бит – DI2
2 бит – DI3
104
Тип AI
0 – 0–10 В
1 – 0–20 мА
2 – 2–10 В
3 – 4–20 мА
10117
0x2785
Enum 5
R/W
105
Текущее значение AI
0...20 (В, мА)
10118
0x2786
Float 32
R
106
Текущее состояние DO
0...7
10120
0x2788
Unsigned 8
R
Битовая маска:
0 бит – DO1
1 бит – DO2
2 бит – DO3
107
Функция DO3
0 – Авария
1 – Работа
2 – Готовность
10121
0x2789
Enum 3
R/W
108
Температура платы управления
–40...150 (℃)
10122
0x278A
Float 32
R
109
Температура платы измерителя
–40...150 (℃)
10124
0x278C
Float 32
R
Защиты
110
Работа аварий
0 – Выкл.
1 – Сброс
2 – Согласно текущих настроек
10208
0x27E0
Enum 3
R/W
Данный параметр работает, только если параметр [100] = 0
Защиты по напряжению сети
111
Допустимое снижение напряжения
1...15...30 (%)
10126
0x278E
Unsigned 8
R/W
Максимально допустимое снижение напряжения относительно номинального
112
Режим работы защиты от снижения напряжения
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10127
0x278F
Enum 4
R/W
113
Задержка срабатывания защиты от снижения напряжения
1...10...60 (с)
10128
0x2790
Unsigned 8
R/W
114
Допустимое превышение напряжения
1...10 (%)
10129
0x2791
Unsigned 8
R/W
Максимально допустимое превышение напряжения относительно номинального
115
Режим работы защиты от превышения напряжения
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10130
0x2792
Enum 4
R/W
116
Задержка срабатывания защиты от превышения напряжения
1...10...60 (с)
10131
0x2793
Unsigned 8
R/W
117
Допустимая асимметрия напряжения
1...10...99 (%)
10132
0x2794
Unsigned 8
R/W
118
Режим работы защиты от асимметрии U
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10133
0x2795
Enum 4
R/W
119
Задержка срабатывания защиты от асимметрии U
1...10...30 (с)
10134
0x2796
Unsigned 8
R/W
120
Режим работы защиты от обрыва фаз сети на приборе
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10135
0x2797
Enum 4
R/W
121
Задержка срабатывания защиты от обрыва фаз сети на приборе
1...60 (с)
10210
0x27E2
Unsigned 8
R/W
Защиты по частоте сети
122
Допустимое снижение частоты
0,1...1...9,9 (%)
10136
0x2798
Float 32
R/W
Защита от снижения частоты сети
123
Режим работы защиты от снижения частоты сети
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10138
0x279A
Enum 4
R/W
124
Задержка срабатывания защиты от снижения частоты сети
1...10...300 (с)
10139
0x279B
Unsigned 16
R/W
125
Допустимое превышение частоты
0,1...1...9,9 (%)
10140
0x279C
Float 32
R/W
Защита от превышения частоты сети
126
Режим работы защиты от превышения частоты сети
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10142
0x279E
Enum 4
R/W
127
Задержка срабатывания защиты от превышения частоты сети
1...10...300 (с)
10143
0x279F
Unsigned 16
R/W
Защиты по току двигателя
128
Минимальный ток
10...20...90 (%)
10144
0x27A0
Unsigned 8
R/W
Максимально допустимое значение тока относительно номинального
129
Режим работы защиты по снижению тока
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10145
0x27A1
Enum 4
R/W
130
Задержка срабатывания защиты по снижению тока
1...10...300 (с)
10146
0x27A2
Unsigned 16
R/W
131
Максимальный ток
100...300...800 (%)
10147
0x27A3
Unsigned 16
R/W
132
Режим работы защиты по превышению тока
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10148
0x27A4
Enum 4
R/W
133
Задержка срабатывания защиты по превышению тока
1...10...300 (с)
10149
0x27A5
Unsigned 16
R/W
134
Допустимый ток утечки
1...10...100 (%)
10150
0x27A6
Unsigned 8
R/W
135
Режим работы защиты от тока утечки
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10151
0x27A7
Enum 4
R/W
136
Задержка срабатывания защиты от тока утечки
1...30 (с)
10152
0x27A8
Unsigned 16
R/W
137
Допустимая асимметрия токов
1...10...99 (%)
10065
0x2751
Unsigned 8
R/W
138
Режим работы защиты от асимметрии тока
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10155
0x27AB
Enum 4
R/W
139
Задержка срабатывания защиты от асимметрии тока
1...5...30 (с)
10156
0x27AC
Unsigned 8
R/W
140
Режим работы защиты от обрыва фаз двигателя
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10159
0x27AF
Enum 4
R/W
141
Задержка срабатывания аварии по обрыву фаз на двигателе
1...60 с
10217
0x27E9
Unsigned 8
R/W
Защиты от перегрузки двигателя
142
Режим работы защиты от перегрева двигателя по PTC
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10160
0x27B0
Enum 4
R/W
143
Кратность срабатывания защиты от перегрева двигателя по току
4...6...8
10161
0x27B1
Unsigned 8
R/W
Подробнее см. примечание к параметру [82]
144
Класс расцепления
0 – 5   4 – 25
1 – 10   5 – 30
2 – 15   6 – 35
3 – 20   7 – 40
10162
0x27B2
Enum 8
R/W
145
Режим работы защиты от перегрева двигателя по току
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10163
0x27B3
Enum 4
R/W
146
Допустимое время пуска
1...10...300 (с)
10164
0x27B4
Unsigned 16
R/W
Максимальное время, за которое двигатель должен выйти в установившийся режим работы
147
Коэффициент превышения тока при пуске
1,0...1,1...9,99
10165
0x27B5
Unsigned 16
R/W
Уровень тока, по которому определяется завершение пуска двигателя и переход к установившемуся режиму работы. Значение задано относительно номинального
148
Режим работы защиты от затянутого пуска
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10166
0x27B6
Enum 4
R/W
149
Задержка определения заклинивания ротора
1...5...60 (с)
10167
0x27B7
Unsigned 8
R/W
150
Коэффициент тока заклинивания
1,0...2,0...9,99
10168
0x27B8
Unsigned 16
R/W
Кратность тока, при которой электродвигатель считается заклинившим. Значение задано относительно номинального
151
Режим работы защиты от заклинивания ротора
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10169
0x27B9
Enum 4
R/W
152
Допустимая частота пусков
0...1800...9999
10170
0x27BA
Unsigned 16
R/W
Допустимая частота пуска двигателя в час
153
Режим работы защиты по превышению допустимой частоты пусков в час
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10171
0x27BB
Enum 4
R/W
Защита от снижения сопротивления изоляции
154
Режим работы защиты от снижения сопротивления изоляции
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10172
0x27BC
Enum 4
R/W
Защита по AI
155
Аварийный порог верхний по AI
0...10...20 (В/мА)
10173
0x27BD
Float 32
R/W
156
Аварийный порог нижний по AI
0...5...20 (В/мА)
10175
0x27BF
Float 32
R/W
157
Задержка срабатывания защиты по AI
0...999 (с)
10177
0x27C1
Unsigned 16
R/W
158
Аварийная область по AI
0 – В диапазоне (от нижнего до верхнего порога)
1 – Вне диапазона порогов
10178
0x27C2
Enum 2
R/W
Выбор области значения AI, при котором сработает авария
159
Режим работы защиты по AI
0 – Выкл.
1 – АПВ1
2 – АПВ2
3 – АПВ3
10179
0x27C3
Enum 4
R/W
Статистика работы
160
Счетчик предупредительных состояний
0...999999999
10180
0x27C4
Unsigned 32
R
Общее количество предупредительных состояний
161
Счетчик аварийных состояний
0...999999999
10182
0x27C6
Unsigned 32
R
Общее количество зафиксированных аварийных состояний
162
Счетчик защитных отключений двигателя
0...999999999
10184
0x27C8
Unsigned 32
R
Общее количество защитных отключений
163
Счетчик АПВ
0...999999999
10186
0x27CA
Unsigned 32
R
Общее количество АПВ (все попытки АПВ – и успешные, и неуспешные*)
* Неуспешное АПВ – когда при попытке АПВ повторно сработала авария
164
Время до АПВ
0...9999 (с)
10188
0x27CC
Unsigned 16
R
Время, пока прибор находится в аварийном состоянии до первого успешного АПВ (сбрасывается при первом успешном АПВ).
При значении 0 ни одно из АПВ не активно
165
Количество пусков общее
0...4000000000
10212
0x27E4
Unsigned 32
R
Общее количество пусков двигателя
166
Текущая частота пусков
0...9999 (Кол-во/час)
10070
0x2756
Unsigned 16
R
Количество пусков двигателя за последний час
167
Длительность последнего пуска
0...9999 (с)
10189
0x27CD
Float 32
R
Время от момента старта двигателя до перехода в состояние Работа
168
Кратность тока при последнем пуске
0...999 (%)
10191
0x27CF
Float 32
R
Фактическое превышение номинального значения тока при последнем пуске (значение 0xF6000000 – данные не готовы)
169
Наработка электродвигателя
0...99999 (ч)
10193
0x27D1
Unsigned 32
R
Общее время работы электродвигателя
170
Наработка прибора*
0...99999 (ч)
10195
0x27D3
Unsigned 32
R
Общее время работы прибора
171
Максимальная температура прибора*
–40...150 (℃)
10197
0x27D5
Float 32
R
Максимальная зафиксированная температура прибора
* Значения параметров сохраняются после сброса статистики
172
Текущие аварии
10199
0x27D7
Unsigned 32
R
Битовая маска активных аварий (см. примечание к параметру [11])
173
Текущие предупреждения
10214
0x27E6
Unsigned 32
R
Битовая маска аварий, находящихся в Предупредительном состоянии (см. примечание к параметру [11])
174
Сброс статистики
0 – нет (не сбрасывать)
1 – да (сбросить)
10201
0x27D9
Enum 2
W
175
Электроэнергия активная
0...1000000000 (кВт)
10105
0x2779
Float 32
R
Потребленная активная энергия за все время сбора статистики
176
Электроэнергия реактивная
0...1000000000 (кВар)
10109
0x277D
Float 32
R
Потребленная реактивная энергия за все время сбора статистики
177
Электроэнергия полная
0...1000000000 (кВА)
10113
0x2781
Float 32
R
Потребленная полная энергия за все время сбора статистики
178
Сброс настроек в значения по умолчанию
1 – да (сбросить)
10204
0x27DC
Enum 2
W
Прочие параметры
179
Время и дата (UTC)
61568
0xF080
Date time 32
R
Время в секундах с 00:00 01.01.2000 года
180
Часовой пояс
–720...0...840 (мин)
61570
0xF082
Signed 16
R/W
Смещение текущего времени от времени нулевого меридиана
181
Напряжение батареи
0...65535 (мВ)
801
0x0321
Unsigned 16
R
182
Батарея разряжена
0 – Нет
1 – Да
802
0x0322
Enum 2
R
Информация о приборе
183
Название прибора
61440
F000
16
String 256
R
184
Имя платформы
61472
F020
16
String 256
R
185
Версия платформы
61488
F030
16
String 256
R
186
Версия ПО
61456
F010
16
String 256
R
187
Версия аппаратного обеспечения
61504
F040
8
String 128
R
188
Дополнительная информация
61512
F048
8
String 128
R
189
Сервисная информация
61588
F094
27
String 432
R
190
Часы реального времени → Время и дата (UTC)
61568
0xF080
Date time 32
R/W
Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.
191
Часы реального времени→ Часовой пояс
–720...840 (мин)
61570
0xF082
Signed 16
R/W
Смещение в минутах от Гринвича
192
Часы реального времени→ Время ОС
0...4294967295 (мс)
61563
0xF07B
Unsigned 32
R
Текущее время прибора
32-битные и более значения рассматриваются как состоящие из 16-битных слов и передаются в little-endian порядке. Например, 48-битное значение 0x123456789ABC будет передано как 0x9ABC 0x5678 0x1234, а строка символов «ABCDEFGH» – как «BADCFEHG»
Первое включение
Для подготовки прибора к первому включению следует:
  1. Подключить прибор в соответствии с требуемым алгоритмом управления двигателем (см. раздел).
  2. Подключить прибор к ПК через один из интерфейсов связи для настройки через OwenConfigurator.
  3. Настроить следующие параметры раздела Логика > Настройка в Owen Configurator (в квадратных скобках – номер параметра в таблице для настройки по сети посредством сторонних приложений):
    • Питающая сеть > Номинальное напряжение сети [38];
    • Питающая сеть > Номинальная частота сети [50];
    • Двигатель > Режим работы [53]–[57];
    • Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный первичный ток TT L1 [64];
    • Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный вторичный ток TT L1 [65];
    • Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный первичный ток TT L2 [67];
    • Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный вторичный ток TT L2 [68];
    • Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный первичный ток TT L3 [70];
    • Двигатель > Трансформаторы тока > Номинальный вторичный ток TT L3 [71];
    • Двигатель > Ток > Номинальный ток двигателя [73];
    • Прибор > Вход управления [100].
    Это минимально достаточный уровень настройки для ввода прибора в эксплуатацию.
  4. При необходимости перенастроить другие параметры:
    • сетевые параметры;
    • тип AI;
    • функцию срабатывания DO3;
    • настройки защит.
Режим управления двигателем
Управление двигателем может осуществляться с внешних кнопок, подсоединенных к DI прибора, или по сети. Это настраивается в параметре «Вход управления» ([100]).
Режим работы двигателя устанавливается параметром «Режим работы» ([53]). При смене режима на работающем двигателе он будет принудительно отключен и запущен снова в соответствии с его алгоритмом работы в выбранном режиме.
Настройка режимов управления двигателем
Режим работы
Реверсивный
Двухступенчатый
Параметр «Вход управления» = DI
Параметр «Вход управление» = Сеть
Пуск вперед
DI1 = 1 и DI2 = 0
Параметр «Управление двигателем» = Вперед
DI1 = 1
Пуск назад
DI2 = 1 и DI1 = 0
Параметр «Управление двигателем» = Назад
Стоп
DI1 = 0 и DI2 = 0
или
DI1 = 1 и DI2 = 1
Параметр «Управление двигателем» = Стоп
DI1 = 0
Реверсивный режим
Реверсивный режим используется для реверсивного управления электродвигателем.
Упрощенная схема реализации реверсивного режима с использованием двух кнопок управления (с самовозвратом) представлена на рисунке.
Диаграмма, поясняющая суть работы реверсивного режима работы, приведена на рисунке.
Диаграмма работы прибора при реверсивном режиме
Двухступенчатый режим
Двухступенчатый режим применяется для пуска электродвигателя при пониженном напряжении одним из следующих способов (см. рисунки и):
  • переключение обмоток статора со «звезды» на «треугольник»;
  • включение обмоток статора на время пуска через резисторы.
Диаграмма, поясняющая суть работы двухступенчатого режима работы, приведена на рисунке.
Диаграмма работы прибора при двухступенчатом режиме
При обоих режимах работы взаимная блокировка с помощью размыкающих контактов KM1 и KM2 является необязательной, поскольку взаимная блокировка DO1 и DO2 осуществляется программным способом.
Режим работы аварии
Настройка режимов работы аварии представлена в таблице.
Режим работы аварииНастройкаФункционирование
Управление по сетиУправление по DIПоложение переключателя Авария
Параметр «Работа аварий» = Выкл
DI3 = 1
Выкл
Принудительное выключение абсолютно всех аварий прибора, несмотря на их индивидуальные настройки.
В данном режиме возможен запуск двигателя
По умолчанию
Параметр «Работа аварий» = Настройки
DI3 = 0
Вкл
Все аварии функционируют в соответствии с их индивидуальными настройками.
Запуск двигателя возможен только при отсутствии аварий
Авария выключена
Для соответствующей аварии параметр «Режим работы защиты» = Выкл
DI3 = 0
Вкл
Прибор на предупредительные и аварийные состояния по данной аварии не реагирует, а другие аварии работают в соответствии с их настройками.
АПВ1, АПВ2, АПВ3
Для соответствующей аварии параметр «Режим работы защиты» = АПВ1, АПВ2 или АПВ3
DI3 = 0
Вкл
Алгоритм работы приведен на рисунке
Сброс аварийных статусов
Параметр «Работа аварий» = Сброс
DI3 изменить с 1 на 0
Сменить с Выкл на Вкл
Все аварийные статусы будут сброшены при отсутствии признаков аварий.
Дальнейшее функционирование всех аварий производится в соответствии с индивидуальными настройками
Алгоритм обработки аварий с АПВ
Перечень аварий
В таблице представлен перечень аварий, описаны причины их возникновения и способы устранения.
При возникновении любой из аварий:
  • отключаются DO1 и DO2;
  • на приборе индикатор Работа светится красным цветом;
  • в журнале аварий фиксируется авария (подробнее см. таблицу).
В журнале хранятся последние 50 аварий в порядке их убывания по времени возникновения. Доступ к журналу возможен как через через Owen Configurator, так и посредством вычитки соответствующих регистров прибора по сети.
Пример журнала аварий см. в одноименном разделе таблицы.
Для снятия статуса аварии необходимо соблюдение следующих условий:
  • отсутствие признака аварии;
  • сброс аварии переключателем Авария, по сети или по входу DI3.
Чтобы облегчить поиск и настройку параметров, в квадратных скобках ([Х]) приведен номер параметра в первом столбце таблицы.
Принятые в таблице сокращения состояний прибора:
А – Авария;   Г – Готовность;   П – Пуск;   Р – Работа
Перечень аварий прибора
№ п/п
Значение в журнале
Состояние
Когда работает
Способ устранения
предупредительное
аварийное
А
Г
П
Р
Авария AI
Величина параметра [105] на момент срабатывания аварии
Значение аналогового сигнала [105] находится в указанном диапазоне (диапазон задается параметрами [155] и [156]) или вне его, в зависимости от значения параметра [158]
Предупредительное состояние держится в течение времени задержки срабатывания данной защиты [156]
Корректно настроить аварию. Устранить ситуацию, когда аналоговый сигнал находится в аварийном диапазоне
Величина параметра [49] на момент срабатывания аварии
Частота напряжения в сети [49] превысила номинальную [50] на величину более допустимой [125]
Предупредительное состояние держится в течение времени [126]
Устранить неисправности в электрической сети либо увеличить допустимое превышение частоты в параметре [124]
Частота напряжения в сети [49] снизилась относительно номинальной [50] на величину более допустимой [122]
Предупредительное состояние держится в течение времени [123]
Устранить неисправности в электрической сети либо уменьшить допустимое снижение частоты в параметре [122]
Фаза(ы), по которой(ым) сработала авария.
Битовая маска:
бит 0 – напряжение L1–L2;
бБит 1 – напряжение L2–L3;
бит 2 – напряжение L3–L1
Одно из линейных напряжений [43]–[45] превысило номинальное [38] на величину более допустимой [113]
Предупредительное состояние держится в течение времени [116]
Устранить превышение напряжения в сети или увеличить допустимое снижение напряжения в параметре [114]
5
Битовая маска:
бит 1 – напряжение L2–L3;
Одно из линейных напряжений [43]–[45] снизилось относительно номинального на величину более допустимой [111]
Предупредительное состояние держится в течение времени [113]
Устранить снижение напряжения в сети или снизить допустимое снижение напряжения в параметре [111]
6
Битовая маска:
бит 0 – фаза L1;
бит 1 – фаза L2;
бит 2 – фаза L3
Одно или несколько фазных напряжений [39]–[41] менее 50 В
Предупредительное состояние держится в течение времени [121]
Восстановить целостность цепей подключения прибора к электрической сети
7
Асимметрия напряжений [48] на момент срабатывания аварии
Асимметрия напряжений [48] превысила допустимое значение [117]
Предупредительное состояние держится в течение времени [119]
Устранить перекос напряжений в питающей сети или завысить допустимый уровень асимметрии напряжений [117]
8
Сопротивление изоляции электродвигателя менее 1 МОм
Устранить повреждение изоляции в электродвигателе
9
Асимметрия токов
Асимметрия токов [80] на момент срабатывания аварии
Асимметрия токов [80] превысила допустимое значение [137]
Предупредительное состояние держится в течение времени [139]
Устранить асимметрию фаз в двигателе или повысить допустимый уровень асимметрии токов [137]
10
Величина среднего тока [78] на момент срабатывания аварии
Средний ток электродвигателя [78] снизился менее допустимой величины [128] относительного номинального [73]
Предупредительное состояние держится в течение времени [130]
Двигатель работает на холостом ходу. Устранить неисправности, повлекшие потерю нагрузки, или снизить допустимый минимальный ток [128]
11
Битовая маска:
бит 0 – фаза L1;
бит 1 – фаза L2;
бит 2 – фаза L3
Ток в одной из фаз двигателя [75]–[77] превысил допустимую величину тока [131] относительно номинального [73]
Предупредительное состояние держится в течение времени [133]
Устранить перегрузку электродвигателя либо увеличить допустимое значение максимального тока двигателя [131] относительно номинального
12
Величина тока утечки [79] на момент срабатывания аварии
Ток утечки [79] больше допустимого [134]
Предупредительное состояние держится в течение времени [136]
Устранить неисправности в электродвигателе или цепях его подключения, которые могут привести к утечке тока, либо увеличить допустимое значение тока утечки [134] относительно номинального
13
Перегрев по PTC
Сопротивление на входе PTC более 2000 Ом
Устранить обрыв цепей PTC-датчика двигателя.
Устранить причины, которые привели к перегреву электродвигателя
14
КЗ PTC
Сопротивление на входе PTC менее 20 Ом
Устранить КЗ в цепях PTC-датчика двигателя
15
Перегрев по току
Тепловое состояние двигателя [82] превысило 90 %
Тепловое состояние двигателя [82] превысило 100 %.
Снять аварию можно при τ < 80 %.
Подробнее см. описание параметра [82]
Проверить корректность задания номинального тока двигателя [73], настроек ТТ [64]–[72].
Если настройки верны, то устранить перегруз двигателя
16
Реальное время пуска [167] превысило допустимое время пуска, заданное в параметре [146]
Устранить проблемы, препятствующие пуску двигателя, или корректно настроить допустимое время пуска двигателя в параметре [146]
17
Заклинивание ротора
Средний ток электродвигателя [78] превысил допустимый уровень, задаваемый коэффициентом [150], относительно номинального тока [73]
Предупредительное состояние держится в течение времени [149]
Остановить двигатель. Устранить проблемы, вызывающие перегрузку двигателя, или корректно настроить коэффициент тока заклинивания двигателя [150]
18
Битовая маска:
бит 0 – фаза L1;
бит 1 – фаза L2;
бит 2 – фаза L3
Ток в фазе L1 двигателя [75] менее 5 % от номинального тока [73], а токи в двух других фазах L2 [75] и L3 [77] более 10 % от номинального тока двигателя [73]
Восстановить целостность цепей подключения двигателя
Ток в фазе L2 двигателя [76] менее 5 % от номинального тока [73], а токи в двух других фазах L1 [75] и L3 [77] более 10 % от номинального тока двигателя [73]
Ток в фазе L3 двигателя [77] менее 5 % от номинального тока [73], а токи в двух других фазах L1 [75] и L2 [76] более 10 % от номинального тока двигателя [73]
19
После включения DO1 или DO2 средний ток двигателя [78] менее 5 % относительно номинального [73]
Убедиться в работоспособности контакторов
После отключения DO1 или DO2 средний ток двигателя [78] более 5 % относительно номинального [73]
20
Частота пусков [166] на момент срабатывания аварии
Текущая частота пусков двигателя [166] превышает допустимую [152]
Убедиться, что реальная частота пусков электродвигателя не превышает значение, установленное в параметре [152]
21
Несогласованное включение ТТ
ТТ подключены на соответствующие фазы, но их подключение к клеммам прибора не соответствует схемам, приведенным в разделе
Подключить прибор в соответствии со схемами, приведенными в разделе
22
Несогласованное подключение фаз напряжений и токов
Подключение токов и напряжений не совпадают по фазам
23
Перегрев прибора
Значение температуры внутри прибора на момент возникновения аварии
Температура плат прибора превысила 100 °С
Предупредительное состояние держится в течение 10 с или температура превысила 110 °С
Отключить для остывания. Обеспечить допустимые условия эксплуатации
24
Ошибка работы измерителя сети
Отсутствует связь с измерителем параметров сети
Если данная ошибка возникла после неудачного обновления ПО, то повторно обновить ПО. В иных случаях прибор требует ремонта – следует обратиться в сервисный центр
25
Обрыв AI
Величина аналогового сигнала [105] меньше нижнего предела диапазона на 5 % от выбранного (активного) диапазона AI.
Только для диапазонов 2...10 В и 4...20 мА
Устранить неисправности в цепях подключения аналогового сигнала
Пароль доступа к прибору
Установить или изменить пароль можно с помощью Owen Configurator, нажав кнопку Установить пароль Graphic.
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Обновление встроенного ПО до актуальной версии дает возможность пользоваться новыми особенностями и функциями прибора.
Встроенное ПО прибора обновляется с помощью интерфейсов:
  • USB;
  • RS-485;
  • Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу USB следует:
  1. Перед включением питания прибора нажать и удерживать кнопку Graphic, после включения отпустить кнопку. Прибор перейдет в режим загрузчика, о чем будет свидетельствовать синхронное мигание зеленым цветом единичных индикаторов Режим Реверс и Режим Двухступен.
  2. Обновить ПО с помощью актуальной версии, которую можно скачать на странице прибора на сайте www.owen.ru.
Для обновления встроенного ПО по любому из указанных интерфейсов через конфигуратор следует:
  1. Подключить прибор к Owen Configurator по любому из интерфейсов.
  2. В Owen Configurator выбрать вкладку Прошить устройство.
    Для обновления встроенного ПО через Owen Configurator следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса OwenCloud.
  3. Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на сайте www.owen.ru).
  4. Перезагрузить прибор.
Прибор оснащен встроенными часами реального времени. При наличии питания прибора часы реального времени питаются от него. В случае отсутствия питания прибора часы реального времени питаются от батареи.
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. Если прибор используют при температуре на границах рабочего диапазона, время работы часов сокращается.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью Owen Configurator (см. справку к Owen Configurator, раздел Настройка часов).
После восстановления заводских настроек все ранее установленные значения параметров будут установлены в значения по умолчанию.
  1. Убедиться, что питание на прибор подано.
  2. Нажать и удерживать сервисную кнопку в течение 12 секунд.
  3. Отпустить кнопку – прибор автоматически перезагрузится и будут установлены настройки по умолчанию.
При сбросе на заводские настройки записи в журнале аварий не обнуляются.
Не сбрасываются к заводским значениям следующие параметры:
  • Часовой пояс [180];
  • сетевые параметры: DNS-сервер 1 [27], DNS-сервер 2 [28], IP-адрес [29], Маска подсети [30], Адрес шлюза [31];
  • разрешения удаленного управления для OwenCloud [7], [8], [9].
Восстановить заводские настройки прибора можно также одним из следующих способов:
  • через Owen Configurator (Заводские настройки > Записать значения);
  • по сети, записав соответствующее значение параметра Сброс настроек [178].
Дерево параметров прибора
ОписаниеИзображение
  • Архив - параметры архивирования
  • Журнал аварий - отображение оперативных аварий
  • Часы реального времени - изменение параметров RTC
  • Состояния батареи — уровень заряда батареи RTC
  • Сетевые настройки:
    • Настройки Ethernet (только для модификаций с Ethernet)
    • Статус подключения к OwenCloud (только для модификаций с Ethernet)
Серой заливкой отмечены параметры, которые есть только у модификации с интерфейсом Ethernet.
  • Настройки порта RS-485 — параметры работы интерфейса RS-485
  • Modbus Slave — настройка прав удаленной записи из OwenCloud (только для модификаций с Ethernet)
  • Логика — параметры работы, режимы и защиты устройства
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • проверка крепления прибора;
  • проверка и протяжка винтовых соединений;
  • удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Замена элемента питания
Во время смены батарейки допускается не отключать питающее напряжение от прибора. Во время замены батарейки при подключенном основном питании значение часов не сбрасывается.
  1. Коснуться любой заземленной металлической части оборудования для снятия возможно накопившегося статического заряда на теле.
  2. Открыть крышку на лицевой панели прибора (см. рисунок, 1)).
  3. Извлечь батарейку в соответствии с рисунком, 2).
  4. Соблюдая полярность, установить новую батарейку.
  5. Закрыть крышку.
Замена батарейки
На корпус прибора наносятся:
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • частота питающего напряжения;
  • степень защиты по ГОСТ 14254;
  • товарный знак;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
  • QR-код, заводской номер прибора;
  • MAC-адрес;
  • страна-изготовитель;
  • год выпуска.
На потребительскую тару наносятся:
  • заводской номер прибора;
  • штрих-код;
  • контактные данные фирмы-производителя;
  • дата упаковки;
  • страна-изготовитель.
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования:
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +75 °С;
  • относительная влажность воздуха 75 % при +15 °С.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Заглушка порта Ethernet1 шт.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
