1-RU-85217-1.1
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием изделий МТВ2-В, к которым относятся:
  • кнопки;
  • селекторные переключатели;
  • джойстики.
Изделия поставляются в различных исполнениях, указанных в таблицах ниже.
Кнопки управления со стандартным толкателем
Тип
Цвет
Тип блок-контакта
Код заказа
Скрытый толкатель
Белый
NO
MTB2-BAZ111
Черный
NO
MTB2-BAZ112
Зеленый
NO
MTB2-BAZ113
Красный
NC
MTB2-BAZ124
Желтый
NO
MTB2-BAZ115
Синий
NO
MTB2-BAZ116
Выступающий толкатель
Белый
NO
MTB2-BLZ111
Черный
NO
MTB2-BLZ112
Зеленый
NO
MTB2-BLZ113
Красный
NC
MTB2-BLZ124
Желтый
NO
MTB2-BLZ115
Синий
NO
MTB2-BLZ116
Толкатель в кожухе
Белый
NO
MTB2-BPZ111
Черный
NO
MTB2-BPZ112
Зеленый
NO
MTB2-BPZ113
Красный
NC
MTB2-BPZ124
Желтый
NO
MTB2-BPZ115
Синий
NO
MTB2-BPZ116
Толкатель с маркировкой
Зеленый
NO
MTB2-BAZ11331
Белый
NO
MTB2-BAZ11334
Черный
NO
MTB2-BAZ11335
Красный
NC
MTB2-BAZ12432
Красный
MTB2-BAZ12434
Кнопки управления c двойным толкателем
Цвет
Тип блок-контакта
Код заказа
Красный плоский толкатель
NO + NC
MTB2-BLZ1583
Красный выступающий толкатель
NO + NC
MTB2-BLZ1584
Кнопки управления с грибовидным толкателем
Тип
Цвет
Диаметр
Тип блок-контакта
Код заказа
Пружинный возврат
Красный
40 мм
NC
MTB2-BCZ124
Красный
60 мм
NC
MTB2-BRZ124
Кнопка триггерного действия, возврат вытягиванием (типа «Тяни-толкай»)
Красный
40 мм
NC
MTB2-BTZ124
Красный
60 мм
NC
MTB2-BXZ124
Возврат поворотом с фиксацией
Красный
30 мм
NC
MTB2-BSZ1244
Красный
40 мм
NC
MTB2-BSZ1254
Красный
60 мм
NC
MTB2-BSZ1264
Возврат поворотом ключа Ronis 455 с фиксацией
Красный
40 мм
NCMTB2-BSZ1214
Селекторные переключатели
Тип
Модификация
Тип блок-контакта
Код заказа
Короткая ручка
2 положения с фиксацией
NO
MTB2-BDZ112
3 положения с фиксацией
2 NO
MTB2-BDZ133
2 положения с пружинным возвратом
NO
MTB2-BDZ114
3 положения с пружинным возвратом в центр
2 NO
MTB2-BDZ135
Длинная ручка
NO
MTB2-BJZ112
2 NO
MTB2-BJZ133
NO
MTB2-BJZ114
2 NO
MTB2-BJZ135
С ключом Ronis 455
2 положения с фиксацией и выемкой ключа в одном положении
NO
MTB2-BGZ112
3 положения с фиксацией и выемкой ключа в одном положении
2 NO
MTB2-BGZ133
Джойстики (в сборе)*
Тип
Модификация
Тип блок-контакта
Код заказа
Два положения
2 фиксированных положения
2 NO
MTB2-PA12
2 возвратных положения
2 NO
MTB2-PA22
Четыре положения
4 фиксированных положения
4 NO
MTB2-PA14
4 возвратных положения
4 NO
MTB2-PA24
* Конфигурация джойстиков не расширяется с помощью дополнительных блок-контактов. Физически контактная группа джойстиков состоит из NO и NC блок-контактов, но функционально они работают как NO контакты, т. е. замыкаются при перемещении рукоятки в соответствующее положение.
Кнопки управления с функцией подсветки
Цвет
Тип блок-контакта
Код заказа
24V AC/DC
220V AC/DC
Белый
NO
MTB2-BW3161
MTB2-BW3163
Зеленый
NO
MTB2-BW3361
MTB2-BW3363
Красный
NC
MTB2-BW3461
MTB2-BW3463
Желтый
NO
MTB2-BW3561
MTB2-BW3563
Синий
NO
MTB2-BW3661
MTB2-BW3663
Кнопки управления с двойным толкателем и функцией подсветки
Тип толкателя
Тип блок-контакта
Код заказа
24V AC/DC
220V AC/DC
NO + NC
MTB2-BW8361
MTB2-BW8363
NO + NC
MTB2-BW8461
MTB2-BW8463
Кнопки грибовидные с функцией подсветки, 40 мм, с возвратом
Цвет
Тип контакта
Код заказа
24V AC/DC
220V AC/DC
Зеленый
NO
MTB2-BW3613
MTB2-BW3633
Красный
NC
MTB2-BW4614
MTB2-BW4634
Селекторные переключатели с фиксацией и функцией подсветки
Тип
Цвет
Тип блок-контакта
Код заказа
24V AC/DC
220V AC/DC
Два положения
Зеленый
NO
MTB2-BK2361
MTB2-BK2363
Красный
NC
MTB2-BK2461
MTB2-BK2463
Желтый
NO
MTB2-BK2561
MTB2-BK2563
Синий
NO
MTB2-BK2661
MTB2-BK2663
Белый
NO
MTB2-BK2761
MTB2-BK2763
Три положения
Зеленый
NO
MTB2-BK3361
MTB2-BK3363
Красный
NC
MTB2-BK3461
MTB2-BK3463
Желтый
NO
MTB2-BK3561
MTB2-BK3563
Синий
NO
MTB2-BK3661
MTB2-BK3663
Белый
NO
MTB2-BK3761
MTB2-BK3763
Используемые аббревиатуры
  • NC – нормально-замкнутый (контакт).
  • – нормально-разомкнутый (контакт).
Назначение и применение
Изделия серии MTB2-B предназначены для управления работой технологического оборудования.
Изделия применяются в шкафах автоматики, распределительных щитах, пультах и постах управления, на станках и других производственных машинах.
Изделия серии MTB2-B позволяют:
  • контроллировать и управлять технологическим процессом;
  • запускать или останавливать работу оборудования;
  • изменять режим работы оборудования (например, ручной или автоматический);
  • обеспечивать безопасность персонала путем аварийного останова оборудования при нештатной ситуации.
Изделия серии MTB2-B соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Температурный диапазон
от минус 35 °C до +70 °C
Влажность
до 90 %, без образования конденсата
Предельная высота, не более
2000 м
Вибростойкость (при частоте 10–50 Гц):
  кнопки с грибовидным толкателем 60 мм
8 g;
  остальные кнопки и переключатели
15 g;
  джойстики
5 g
Степень ударопрочности по ГОСТ EN IEC 62262
IK07
Степень защиты по ГОСТ ГОСТ 14254 фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) для:
  для головки кнопок управления, кнопок управления с подсветкой, грибовидных кнопок, селекторных переключателей, селекторных переключателей с подсветкой, джойстиков
IP65
  для головок двойных кнопок, двойных кнопок с подсветкой
IP40
Степень защиты со стороны блок-контактов
IP20
Установочный диаметр
22 мм
10 А
415 В
Усилие нажатия кнопки со скрытым или выступающим толкателем:
  с 1 NO контактом
10 Н;
  с 1 NC контактом
8 Н
Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта:
  с 1 NO контактом
0,8 Н
  с 1 NC контактом
0,6 Н
  минимальные значения
1 × 0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий
  максимальные значения
2 × 1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1 × 2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника
Механическая износостойкость:
  грибовидных кнопок
300 000 циклов;
100 000 циклов;
  остальных кнопок и переключателей
3 000 000 циклов
Материал изготовления:
  головка
Сплав на основе цинка с оксидным покрытием;
  толкатель
РВТ (Полибутилентерефталат);
  основание
Сплав цинка;
  контакты
Сплав серебра и никеля;
  корпус блок контактов
Ремонтопригодность
Не ремонтопригодны
Категории нагрузок
ПараметрЗначение
Категории примененияАС-15, DС-13
Средняя частота коммутаций3600 цикл/час
Коэффициент загрузки0,5
Частота переменного тока50...60 Гц
Номинальное рабочее напряжение (Ue), ВНоминальный рабочий ток АС-15, АНоминальный рабочий ток DС-13, А
1250,55
2403,0
2500,27
3802,5
Коммутационный ресурс
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к изделию и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании изделия.
По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Изделие запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Конструкция
Конструкция
Габаритные размеры изделий
ИзделиеГабаритные размерыИзделиеГабаритные размеры
Скрытый толкатель
Пружинный возврат
Толкатель в кожухе
Возврат с фиксацией
Селекторные выключатели
Короткая ручка
Длинная ручка
С ключом Ronis 455
Джойстики
С функцией подсветки
Два положения
Кнопки управления
Четыре положения
Кнопки грибовидные
Во время монтажа группы изделий следует соблюдать размеры в соответствии с рисунком ниже.
Расстояния между монтажными отверстиями
ИзделиеРазмер, мм
AB, не болееC, не более
Стандартная кнопкаØ 22,35035
Поворотный переключательØ 22,35035
Грибовидная кнопкаØ 22,35042
Большая грибовидная кнопкаØ 22,37070
Для монтажа изделия следует:
  1. Вставить головку изделия в основание с блок-контактом.
  2. Повернуть головку изделия внутри основания так, чтобы они оказались сцепленными.
  3. Затянуть распорные самозаземляющиеся винты.
  4. Установить блок-контакты. В одну конструкцию можно установить до 6 блок-контактов (3 пары).
ИзделиеСхема подключения
Джойстики
Коммутация блок-контактов для селекторных переключателей
В таблицах ниже показано состояние установленных в переключателе блок-контактов в зависимости от положения рукоятки переключателя.
Переключатели на два положения
GraphicGraphicТип контакта (NO установлен слева, а NC — справа)
РазомкнутЗамкнут1 NO
ЗамкнутРазомкнут1 NC
Разомкнут
Замкнут
Замкнут
Разомкнут
1 NO
1 NC
Переключатели на три положения
GraphicGraphicGraphicТип контакта
ЗамкнутРазомкнутРазомкнут1 NO установлен слева
РазомкнутЗамкнутРазомкнут2 NC установлены слева и справа
РазомкнутРазомкнутЗамкнут1 NO установлен справа
ЗамкнутЗамкнутРазомкнут1 NC установлен справа
РазомкнутРазомкнутЗамкнут1 NC установлен слева
ЗамкнутРазомкнутЗамкнут2 NO установлены слева и справа
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию изделия следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание изделия проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления изделия;
  • удаление пыли и грязи с клеммника изделия.
Узделие упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088−80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933−89.
Для почтовой пересылки изделие упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181−74.
НаименованиеКоличество
Изделие*1 шт.
Ключ**2 шт.
* Согласно заказу.
** Для изделий с ключевой фиксацией.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.
Сведения о заводе-изготовителе
ООО «Чжэцзян Кенаида Пуш Баттон»
Адрес: 325604, Китай, Провинция Чжэцзян, Город Юэцин, Байши, Индустриальная зона Даао.
Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок на изделия составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).
Срок службы изделия – 10 лет.
Сведения об утилизации
После окончания срока службы кнопки, переключатели и джойстики подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передача изделий в организации, занимающиеся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.
