НеисправностьВозможная причинаСпособ устранения
При работе прибора на индикаторе при подключенном датчике отображаются прочерки
Неисправность датчика
Заменить датчик
Обрыв или короткое замыкание
Устранить неисправности в цепи
(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Неверно произведено подключение датчика к прибору по двухпроводной схеме
Установить перемычку между клеммами 1-2 (для первого канала) или 3-4, 7-8, 10-11, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25  (для других входов соответственно)
Неверное соединение датчика и прибора
Проверить правильность подключения по схеме для соответствующего типа датчика
При работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует реальной
Неверный код типа датчика
Проверить соответствие датчика. Если датчик соответствует модификации прибора, задать код используемого датчика в двух правых разрядах параметра P-01
Включена коррекция НСХ
Установить F-01...F-08 = 0
(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Подключение датчиков по двухпроводной схеме выполнено неверно. Не соблюдены достаточные для эксплуатации условия
Произвести подключение по трехпроводной схеме или воспользоваться рекомендациями по подключению ТС по двухпроводной схеме
Отключена схема автоматической коррекции по температуре свободных концов термопары
Задать P-03 = 01.00
При работе прибора показания не стабильны
Действие электромагнитных помех
Экранировать линию связи датчика с прибором (экран заземлить в одной точке)
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается
(Только для УКТ38-В.01 и УКТ38-В.03) Неверное соединение прибора с датчиком
Изменить полярность подключения датчика
Индицируется меньшее количество каналов, чем подключено датчиков
Установлено неверное значение параметра P-02
В двух левых разрядах параметра P-02 задать нужное число используемых каналов
Прибор не выходит из настройки
Заданы некорректные значения настраиваемых параметров
Проверить корректность значений параметров группы P
Не срабатывает реле «Авария»
Задана неверная логика работы устройства сравнения (компаратора) или режим работы реле
В двух левых разрядах параметра P-01 задать необходимый режим работы (при аварии реле включается или отключается). При P-01 = 00 реле «Авария» отключено. В двух правых разрядах параметра P-02 задать нужную логику работы компаратора (включение выше или ниже уставки). При P-02 = 00 реле «Авария» отключено
Не работает циклическая индикация
Отключен режим циклической индикации
В двух правых разрядах параметра P-05 задать значение 00 или
нажать кнопку Graphic
Если причина неисправности не выявлена с помощью данных, приведенных в таблице, прибор следует отправить в сервис-центр.
