| Сообщение на ЦИ | Причина |
| Er 1 | Отказ датчика термостата |
| Er 2 | Отказ датчика воздухоохладителя |
| ErL | Переохлаждение продукта в камере |
| ErН | Перегрев продукта в камере |
| ErС | Ошибка энергонезависимой памяти прибора. При появлении данного сообщения следует перейти в режим изменения всех параметров, проверить и откорректировать их в случае необходимости. Либо загрузить значения, указанные в Приложении Настраиваемые параметры, с помощью восстановления заводских настроек. |
