1-RU-18567-1.2
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием блока управления холодильными машинами ТРМ974, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ974».
Прибор изготавливается в двух модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство.
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Назначение и функции
Прибор предназначен для контроля и регулирования температур в средне- и низкотемпературных холодильных установках с автоматической разморозкой.
  • измерение температуры при помощи двух РТС-датчиков (Positive Temperature Coefficient);
  • поддержание температуры в холодильной камере с помощью компрессора, вентилятора и нагревателя.
Прибор выпускается согласно ТУ 3434-0200-46526536-99.
Наименование характеристики
Разрешающая способность измерения температуры
1 °С
Диапазон поддержания температуры
– 50...+ 50 °С
Время измерения температуры
не более 1 с
Тип корпуса
Щ3
Д
Напряжение питания
12 В постоянного или переменного тока
220 В 50 Гц
Максимальный/номинальный ток управления при 220 В переменного напряжения и cos φ > 0,4:
компрессором;
З А/1 А
10 А/3 А
вентилятором;
З А/1 А
З А/1 А
нагревателем;
З А/1 А
З А/1 А
76 × 32 × 70 мм
72 × 88 × 54 мм
Степень защиты корпуса
IP54 (со стороны лицевой панели)
IP20
Технические характеристики РТС-датчиков
Чувствительный элемент
Полупроводниковый РТС-сенсор
Тип кабеля
Силиконовый с макс. устойчивостью к повышенной влажности и пониженной температуре
Кожух
Влагозащитное исполнение со степенью защиты IP54, нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т
Номинальное сопротивление при +25 °С
1000 Ом
  • температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
Прибор относится к группе климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Монтаж прибора с креплением на DIN-рейку
  1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора (см. рисунок).
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
Габаритные размеры корпуса Д
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом - залудить или использовать кабельные наконечники.
Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1,0 мм2.
  • При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
  • Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
  • Следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.
  • Следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая хороший контакт с заземляемым элементом;
  • все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами как можно большего сечения;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Выполнить настройку прибора
  4. Снять питание.
  5. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
Клеммник ТРМ974–Д
Клеммник ТРМ974–Щ3
Подключения
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Ко входам ТРМ974 подключаются два PTC-датчика для измерения температуры в холодильной камере и для контроля воздухоохладителя (вентилятора).
Схема подключения ТРМ974–Д
Схема подключения ТРМ974–Щ3
Каждое выходное реле имеет одну пару нормально разомкнутых контактов. Компрессоры, являющиеся индуктивной нагрузкой, можно подключать к прибору напрямую, если их мощность не превышает 200 Вт. При применении в холодильной машине компрессоров большей мощности необходимо использовать дополнительные устройства коммутации, например, магнитные пускатели или симисторы.
Датчик подсоединяется по двухпроводной линии длиной не более 1,0 м. При увеличении длины соединения необходимо применять компенсационный провод.
В качестве датчиков используются полупроводниковые терморезисторы с положительным температурным коэффициентом (около 0,77 % / °С) и номинальным сопротивлением 1000 Ом при t = +25 °С.
Чувствительный элемент датчика находится внутри защитной металлической гильзы, герметично соединенной с силиконовой оболочкой соединительного кабеля.
Устройства сигнализации, как правило, относятся к активной нагрузке и могут подключаться напрямую к контактам реле. Максимально допустимая коммутируемая мощность достигает 0,5 кВт.
Эксплуатация
Режимы работы
После подачи питания прибор переходит к работе.
Прибор работает в следующих режимах:
  • режим термостата
  • набор холода
  • авария
Особенности первого запуска
При подаче питания поведение прибора зависит от заданных установок:
  • первая оттайка производится через 30 сек после подачи питания;
  • во избежание пусковых перегрузок компрессор включается не сразу, а через заданный промежуток времени.
Затем прибор переходит в режим термостата и функционирует согласно общим настройкам времени между оттайками, работы компрессора и т.п.
Управление и индикация
  • трехразрядный семисегментный цифровой индикатор;
  • три светодиода;
  • четыре кнопки.
Лицевая панель прибора для корпусов Щ3 (1) и Д (2)
Назначение цифрового индикатора
Режим эксплуатации прибора
Отображаемая информация
Работа
Значения измеряемой величины с точностью до целого (-99...999)
Названия параметров прибора и их значения
Авария
Код ошибки
Назначение светодиодов
Светодиод
Работа
Светится — включен компрессор, мигает – включена задержка запуска компрессора
Авария
Работа
Светится — включен режим «Набор холода», мигает - включена задержка оттайки после окончания набора холода
Авария
Работа
Светится — включена оттайка
Авария
Назначение кнопок
Кнопка
Работа
Кратковременное нажатие (~1 сек) — изменение уставки.
Длительное нажатие (~5 сек) — переход к настройке
Кратковременное нажатие (~1 сек) — подтверждение изменения
Работа
При длительном нажатии (~6 сек) в режиме «Термостат» включает оттайку. На время нажатия на ЦИ выводится время, оставшееся до окончания текущего режима работы.
Выбор параметра, редактирование значения параметра
В приборе предусмотрена настройка прибора на двух уровнях:
  • уровень пользователя, на котором можно изменять уставку;
  • уровень изменения всех параметров прибора (кроме уставки).
Если ни одна из кнопок не нажата в течение 20 сек, ТРМ переключается в режим изменения параметров. При дальнейшем бездействии прибор возвращается к работе.
Кнопка Graphic при настройке не работает.
Уровень пользователя
Для изменения уставки следует кратковременно нажать кнопку Graphic.
На ЦИ будет выведено значение уставки. Все разряды должны мигать.
Кнопками Graphic и Graphic установить новое значение.
Затем нажать и удерживать кнопку Graphic до тех пор, пока ЦИ не перестанет мигать.
Прекращение мигания означает, что новое значение записано в энергонезависимую память, и прибор начал поддерживать температуру по новому значению уставки.
Изменение всех параметров
Алгоритм изменения параметра
Для изменения параметра следует:
  1. Нажать и удерживать кнопку Graphic не менее 5 сек. На экране появятся прочерки ( — — —).
  2. Кнопками Graphic и Graphic установить код 007.
    Если код установлен правильно, то доступ к параметрам прибора происходит после повторного нажатия на кнопку Graphic. Если код введен неверно, прибор сразу возвращается в режим термостата.
  3. Нажать кнопку Graphic. Прибор переходит в режим изменения параметров, продолжая работать в текущем режиме.
  4. Выбрать параметр для редактирования с помощью Graphic и Graphic. Нажать кнопку Graphic. На индикатор будет выведено значение этого параметра. Изменить значение параметра кнопками Graphic и Graphic. Для записи нового значения нажать и удерживать кнопку Graphic до тех пор, пока не появится название записываемого параметра.
  5. Для выхода из настройки выбрать параметр Out и нажать кнопку Graphic.
  2. Кнопками Graphic и Graphic установить код 100. Если код введен правильно, то заводские настройки будут применены при нажатии и удержании кнопки Graphic в течение 3 сек.
  3. При отпускании кнопки Graphic прибор начнет работать в соответствии с заводскими установками.
Настройка режима термостата
Для поддержания температуры в камере ТРМ974 управляет работой компрессора и вентилятора (см. рисунок).
Температурный режим в камере определяют параметры: SP (SP) – «Set Point», или уставка и diF (diF) – дифференциал.
Режим термостата
Компрессор запускается, когда температура в камере превышает значение SP+diF, и отключается, когда температура вновь снижается до значения уставки.
Вентилятор включается и выключается вместе с компрессором или работает непрерывно, в зависимости от настроек. Требуется задать значение температуры камеры, выше которой вентилятор автоматически отключается.
Настройка режима набора холода
Режим «Набор холода» предназначен для быстрого охлаждения камеры, заполненной новым (теплым) продуктом (см. рисунок).
Режим набора холода
Задается время набора холода (1...24 ч), в течение которого компрессор принудительно включен. Также можно задать задержку оттайки после набора холода.
По окончании оттайки прибор автоматически переходит в режим термостата.
Настройка оттайки холодильной камеры
ТРМ974 периодически производит оттайку холодильной камеры.
При необходимости оттайку можно запустить вручную, нажав кнопку Graphic на лицевой панели прибора.
Интервал между двумя оттайками отсчитывается:
  • по времени(1...99 ч);
  • по времени наработки компрессора (режим Digifrost).
Оттайка производится двумя способами:
  • ТЭН (компрессор выключен);
  • горячим газом (одновременно включены компрессор и ТЭН).
Оттайка заканчивается:
  • по истечении заданного времени;
  • по достижении заданной температуры воздухоохладителя;
  • при выполнении хотя бы одного из двух вышеназванных условий.
В ТРМ974 можно задать время для слива конденсата по окончании оттайки. Кроме того, можно установить время задержки включения вентиляторов после оттайки (компрессор и ТЭН также выключены).
Настройка режима Авария
Прибор переходит в режим аварии:
  • при выходе температуры в камере за заданные границы;
  • при выходе из строя любого из датчиков.
На цифровом индикаторе в режиме тревога появляются соответствующие аварийные сообщения (см. Приложение Диагностические сообщения).
При выходе из строя датчика камеры (на ЦИ появляется предупреждающее сообщение Еr 1) прибор управляет компрессором в режиме циклического включения (значение параметра Con) и выключения (значение параметра COF) вплоть до достижения момента включения (первой) оттайки. По истечении времени оттайки управление компрессором не возобновляется, реле управления компрессором остается в положении «выкл».
Для обеспечения штатной работы прибора и обслуживаемого им холодильного оборудования необходимо заменять неисправный датчик камеры после сообщения об аварии Er 1.
При выходе из строя датчика воздухоохладителя прибор отключает вентилятор.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Комплект крепежных элементов (только для корпуса Щ3)1 к-т.
Трансформатор 220 В/12 В мощность 3 ВА (только для корпуса Щ3)
1 шт.
РТС - датчик, длина кабеля 1,5 м
1 шт.
Настраиваемые параметры
Обозначение
Название
Допустимые значения
Комментарии
Параметры режима термостата
SP (SP)
Контрольная точка (Set Point)
LSE...HSE
[град.]
LSE (LSE)
Минимум контрольной точки
-50...+50
[град.]
HSE (HSE)
Максимум контрольной точки
-50...+50
[град.]
diF (diF)
Дифференциал
+ 1...+50
[град.]
dCt (dCt)
Способ отсчета времени между оттайками
По времени dit
Digifrost
dit (dit)
Интервал между оттайками
1...99
[ч], для dCt = 0
CdP (CdP)
Время задержки запуска компрессора
0...30
[мин]
COn (COn)
Время работы компрессора без датчика при аварии
0...120
[мин]
COF (COF)
Время останова компрессора без датчика при аварии
0...120
[мин]
FnC (FnC)
Режим работы вентилятора
Вместе с компрессором
Непрерывно
Сообщение на ЦИПричина
Er 1Отказ датчика термостата
Er 2Отказ датчика воздухоохладителя
ErLПереохлаждение продукта в камере
ErНПерегрев продукта в камере
ErСОшибка энергонезависимой памяти прибора. При появлении данного сообщения следует перейти в режим изменения всех параметров, проверить и откорректировать их в случае необходимости. Либо загрузить значения, указанные в Приложении Настраиваемые параметры, с помощью восстановления заводских настроек.
