В приборе предусмотрена настройка прибора на двух уровнях:
уровень пользователя, на котором можно изменять уставку;
уровень изменения всех параметров прибора (кроме уставки).
Если ни одна из кнопок не нажата в течение 20 сек, ТРМ переключается в режим изменения параметров. При дальнейшем бездействии прибор возвращается к работе.
Кнопка при настройке не работает.
Уровень пользователя
Для изменения уставки следует кратковременно нажать кнопку .
На ЦИ будет выведено значение уставки. Все разряды должны мигать.
Кнопками и установить новое значение.
Затем нажать и удерживать кнопку до тех пор, пока ЦИ не перестанет мигать.
Прекращение мигания означает, что новое значение записано в энергонезависимую память, и прибор начал поддерживать температуру по новому значению уставки.
Изменение всех параметров
Алгоритм изменения параметра
Для изменения параметра следует:
Нажать и удерживать кнопку не менее 5 сек. На экране появятся прочерки ( — — —).
Кнопками и установить код
007 .Если код установлен правильно, то доступ к параметрам прибора происходит после повторного нажатия на кнопку . Если код введен неверно, прибор сразу возвращается в режим термостата.
Нажать кнопку . Прибор переходит в режим изменения параметров, продолжая работать в текущем режиме.
Выбрать параметр для редактирования с помощью и . Нажать кнопку . На индикатор будет выведено значение этого параметра. Изменить значение параметра кнопками и . Для записи нового значения нажать и удерживать кнопку до тех пор, пока не появится название записываемого параметра.
Для выхода из настройки выбрать параметр Out и нажать кнопку .
100 . Если код введен правильно, то заводские настройки будут применены при нажатии и удержании кнопки в течение 3 сек.При отпускании кнопки прибор начнет работать в соответствии с заводскими установками.
Настройка режима термостата
Для поддержания температуры в камере ТРМ961 управляет работой компрессора холодильной установки.
Температурный режим в камере определяют параметры SP и dCF. Если температура в камере повысилась и достигла значения SP + dCF, то компрессор запустится и отключится только тогда, когда температура вновь опустится до значения контрольной точки SP(см рисунок).
Параметры LSE и HSE ограничивают зону быстрого изменения контрольной точки.
Если датчик камеры выходит из строя, управление компрессор будет управляться в аварийном режиме по параметрам Con и CoF, которые определяют время работы и остановки компрессора. На ЦИ выводится сообщение Er1, см. таблицу.
Настройка режима набора холода
Режим «Набор холода» предназначен для быстрого охлаждения камеры, заполненной новым (теплым) продуктом (см. рисунок).
Параметр CCt задает время набора холода.
Параметр dAF задает время до первой оттайки по истечении времени набора холода (задержка оттайки).
По окончании оттайки прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры в камере холодильной установки.
Настройка режима Авария
В процессе работы ТРМ961 диагностирует неисправности. На индикатор выводятся сообщения о возникших ошибках (см. таблицу).
Индикация ошибок
Сообщение | Причина |
Er1 | Отказ датчика термостата |
ErL | Переохлаждение продукта в камере |
ErH | Перегрев продукта в камере |
ErC | Ошибка данных в памяти |
Прибор переходит в режим аварии (см. таблицу):
при выходе температуры в камере за заданные границы;
при выходе из строя датчика.
При обнаружении неисправности срабатывает реле 2, управляющее внешней аварийной сигнализацией. На ЦИ появляется аварийное сообщение.
При выходе из строя датчика камеры (на цифровом индикаторе появляется предупреждающее сообщение Еr1) прибор управляет компрессором в режиме циклического включения (значение параметра СOn) и выключения (значение параметра COF) вплоть до достижения момента включения (первой) оттайки. По истечении времени оттайки управление компрессором не возобновляется, реле управления компрессором остается в положении «выкл».
