1-RU-18507-1.2
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием блока управления холодильными машинами ТРМ961, в дальнейшем именуемого «прибор» или «ТРМ961».
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство.
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Назначение и функции
Прибор предназначен для контроля и регулирования температур в средне- и низкотемпературных стационарных холодильных установках.
  • измерение температуры при помощи РТС-датчика («Positive Temperature Coefficient»)
  • поддержание температуры с помощью компрессора;
  • подключение аварийной сигнализации
Прибор выпускается согласно ТУ 3434-0200-46526536-99.
Характеристики прибора
Напряжение питания
12 В
Допустимое отклонение напряжения питания
–15...+10 %
З ВА
Абсолютная погрешность измерения температуры
± 2 °С
Диапазон поддержания температуры
–50 ... +50 °С
Ток в сети управления компрессором, макс/номинал.
3/1 при напряжении 250 В переменного тока (соs φ > 0,4)
Ток в сети управления аварийным сигналом, макс/номинал
Количество разрядов индикации
Время измерения температуры, не более
1 сек
Степень защиты корпуса
IP20
Класс защиты от поражения электрическим током
Габаритные размеры прибора
76 × 32 × 70 мм
Масса прибора, не более
0,2 кг
Технические характеристики РТС-датчиков
Чувствительный элемент
Полупроводниковый РТС-сенсор
Тип кабеля
Силиконовый с макс. устойчивостью к повышенной влажности и пониженной температуре
Кожух
Влагозащитное исполнение со степенью защиты IP54, нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т
Номинальное сопротивление при +25 °С
1000 Ом
  • температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
Прибор относится к группе климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установка прибора щитового крепления Щ3
  1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
  3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
  5. С усилием завернуть винты из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
Габаритные размеры корпуса Щ3
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом - залудить или использовать кабельные наконечники.
Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 0,75 мм2.
  • При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
  • Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
  • Следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора.
  • Следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая хороший контакт с заземляемым элементом;
  • все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами как можно большего сечения;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Выполнить настройку прибора
  4. Снять питание.
  5. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
Серой заливкой показаны неиспользуемые клеммы.
Назначение контактов
Подключения
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Схема подключения
Каждое выходное реле имеет одну пару нормально разомкнутых контактов. Компрессоры, являющиеся индуктивной нагрузкой, можно подключать к прибору напрямую, если их мощность не превышает 200 Вт. При применении в холодильной машине компрессоров большей мощности необходимо использовать дополнительные устройства коммутации, например, магнитные пускатели или симисторы.
Схема подключения
Ко входу ТРМ961 подключается датчик для измерения температуры в камере холодильной установки.
Датчик подсоединяется по двухпроводной линии длиной не более 1,0 м. При увеличении длины соединения необходимо применять компенсационный провод.
В качестве датчиков используются полупроводниковые терморезисторы с положительным температурным коэффициентом (около 0,77 % / °С) и номинальным сопротивлением 1000 Ом при t = +25 °С.
Чувствительный элемент датчика находится внутри защитной металлической гильзы, герметично соединенной с силиконовой оболочкой соединительного кабеля.
Устройства сигнализации, как правило, относятся к активной нагрузке и могут подключаться напрямую к контактам реле. Максимально допустимая коммутируемая мощность достигает 0,5 кВт.
Эксплуатация
Выходное устройство передает управляющие сигналы на исполнительные механизмы.
Режимы работы
После подачи питания прибор переходит к работе.
Прибор работает в следующих режимах:
  • режим термостата
  • набор холода
  • авария
Индикация и управление
  • трехразрядный семисегментный ЦИ;
  • три светодиода;
  • четыре кнопки.
Лицевая панель прибора
Назначение цифрового индикатора
Режим эксплуатации прибора
Отображаемая информация
Работа
Значения измеряемой величины с точностью до целого (-99...999)
Названия параметров прибора и их значения
Авария
Код ошибки
Назначение светодиодов
Светодиод
Работа
Светится — включен компрессор, мигает – включена задержка запуска компрессора
Работа
Светится — включен режим «Набор холода», мигает - включена задержка оттайки после окончания набора холода
Работа
Светится — включена оттайка
Назначение кнопок
Кнопка
Работа
Кратковременное нажатие (~1 сек) — изменение уставки.
Длительное нажатие (~5 сек) — переход к настройке
Кратковременное нажатие (~1 сек) — подтверждение изменения
Работа
При длительном нажатии (~6 сек) в режиме «Термостат» включает оттайку. На время нажатия на ЦИ выводится время, оставшееся до окончания текущего режима работы.
Выбор параметра, редактирование значения параметра
В приборе предусмотрена настройка прибора на двух уровнях:
  • уровень пользователя, на котором можно изменять уставку;
  • уровень изменения всех параметров прибора (кроме уставки).
Если ни одна из кнопок не нажата в течение 20 сек, ТРМ переключается в режим изменения параметров. При дальнейшем бездействии прибор возвращается к работе.
Кнопка Graphic при настройке не работает.
Уровень пользователя
Для изменения уставки следует кратковременно нажать кнопку Graphic.
На ЦИ будет выведено значение уставки. Все разряды должны мигать.
Кнопками Graphic и Graphic установить новое значение.
Затем нажать и удерживать кнопку Graphic до тех пор, пока ЦИ не перестанет мигать.
Прекращение мигания означает, что новое значение записано в энергонезависимую память, и прибор начал поддерживать температуру по новому значению уставки.
Изменение всех параметров
Алгоритм изменения параметра
Для изменения параметра следует:
  1. Нажать и удерживать кнопку Graphic не менее 5 сек. На экране появятся прочерки ( — — —).
  2. Кнопками Graphic и Graphic установить код 007.
    Если код установлен правильно, то доступ к параметрам прибора происходит после повторного нажатия на кнопку Graphic. Если код введен неверно, прибор сразу возвращается в режим термостата.
  3. Нажать кнопку Graphic. Прибор переходит в режим изменения параметров, продолжая работать в текущем режиме.
  4. Выбрать параметр для редактирования с помощью Graphic и Graphic. Нажать кнопку Graphic. На индикатор будет выведено значение этого параметра. Изменить значение параметра кнопками Graphic и Graphic. Для записи нового значения нажать и удерживать кнопку Graphic до тех пор, пока не появится название записываемого параметра.
  5. Для выхода из настройки выбрать параметр Out и нажать кнопку Graphic.
  2. Кнопками Graphic и Graphic установить код 100. Если код введен правильно, то заводские настройки будут применены при нажатии и удержании кнопки Graphic в течение 3 сек.
  3. При отпускании кнопки Graphic прибор начнет работать в соответствии с заводскими установками.
Настройка режима термостата
Для поддержания температуры в камере ТРМ961 управляет работой компрессора холодильной установки.
Температурный режим в камере определяют параметры SP и dCF. Если температура в камере повысилась и достигла значения SP + dCF, то компрессор запустится и отключится только тогда, когда температура вновь опустится до значения контрольной точки SP(см рисунок).
Режим термостата
Параметры LSE и HSE ограничивают зону быстрого изменения контрольной точки.
Если датчик камеры выходит из строя, управление компрессор будет управляться в аварийном режиме по параметрам Con и CoF, которые определяют время работы и остановки компрессора. На ЦИ выводится сообщение Er1, см. таблицу.
Настройка режима набора холода
Режим «Набор холода» предназначен для быстрого охлаждения камеры, заполненной новым (теплым) продуктом (см. рисунок).
Параметр CCt задает время набора холода.
Режим набора холода
Параметр dAF задает время до первой оттайки по истечении времени набора холода (задержка оттайки).
По окончании оттайки прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры в камере холодильной установки.
Настройка режима Авария
В процессе работы ТРМ961 диагностирует неисправности. На индикатор выводятся сообщения о возникших ошибках (см. таблицу).
Индикация ошибок
Сообщение
Причина
Er1
Отказ датчика термостата
ErL
Переохлаждение продукта в камере
ErH
Перегрев продукта в камере
ErC
Ошибка данных в памяти
Для обеспечения штатной работы прибора ТРМ961 и обслуживаемого им холодильного оборудования необходимо заменять неисправный датчик камеры после сообщения об аварии Еr1.
Прибор переходит в режим аварии (см. таблицу):
  • при выходе температуры в камере за заданные границы;
  • при выходе из строя датчика.
При обнаружении неисправности срабатывает реле 2, управляющее внешней аварийной сигнализацией. На ЦИ появляется аварийное сообщение.
При выходе из строя датчика камеры (на цифровом индикаторе появляется предупреждающее сообщение Еr1) прибор управляет компрессором в режиме циклического включения (значение параметра СOn) и выключения (значение параметра COF) вплоть до достижения момента включения (первой) оттайки. По истечении времени оттайки управление компрессором не возобновляется, реле управления компрессором остается в положении «выкл».
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Трансформатор ТПК-121-К40
1 шт.
РТС - датчик, длина кабеля 1,5 м
1 шт.
Настраиваемые параметры
Обозначение
Название
Допустимые значения
Комментарии
Заводские установки
Значение пользователя
Параметры режима «Термостат»
SP
Уставка (Set Point)
LSE...HSE
[град.]
+3
LSE
Нижняя граница значений уставки
-50...+50
[град.]
-25
HSE
Верхняя граница значений уставки
-50...+50
[град.]
+10
diF
Дифференциал
+1...+50
[град.]
dCT
Способ отсчета времени между оттайками
По времени (dit)
Digifrost
dit
Интервал между оттайками
1...99
[ч]
6
CdP
Задержка запуска компрессора
0...30
[мин]
Con
Время работы компрессора без датчика при аварии
0...120
[мин]
15
CoF
Время останова копрессора без датчика при аварии
0...120
[мин]
10
ot
Калибровка датчика камеры
-12...+12
[град.]
Параметры режима «Набор холода»
CCt
Время набора холода
1...24
[ч]
6
dAF
Время задержки оттайки после набора холода
0...120
[мин]
30
