Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Напряжение питания | 12 В |
Допустимое отклонение напряжения питания | –15...+10 % |
Потребляемая мощность, не более | З ВА |
Абсолютная погрешность измерения температуры | ± 2 °С |
Диапазон поддержания температуры | –50 ... +50 °С |
Ток в сети управления компрессором, макс/номинал. | 3/1 при напряжении 250 В переменного тока (соs φ > 0,4) |
Ток в сети управления аварийным сигналом, макс/номинал | |
Количество разрядов индикации | 3 |
Время измерения температуры, не более | 1 сек |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 0 |
Габаритные размеры прибора | 76 × 32 × 70 мм |
Масса прибора, не более | 0,2 кг |
Технические характеристики РТС-датчиков
Чувствительный элемент | Полупроводниковый РТС-сенсор |
Тип кабеля | Силиконовый с макс. устойчивостью к повышенной влажности и пониженной температуре |
Кожух | Влагозащитное исполнение со степенью защиты IP54, нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т |
Номинальное сопротивление при +25 °С | 1000 Ом |
- температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С;
Прибор относится к группе климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
