1-RU-19648-1.3
Назначение и функции
Прибор предназначен для контроля и управления различными технологическими производственными процессами. В комплект поставки входит входной датчик (термоэлектрический преобразователь).
Функции прибора:
  • контроль температуры в диапазоне от 0 до 400 °С с использованием термопары;
  • регулирование температуры по двухпозиционному (релейному) закону.
Полезная информация?
Напряжение питания (постоянного или переменного тока)
90...245 В
Частота напряжения питания
47...63 Гц
Потребляемая мощность
не более 2 ВА
Вход
Тип датчика
Преобразователь термоэлектрический ТХК(L)
Диапазон контролируемых температур
0...+400 °С
Выход
Количество встроенных выходных э/м реле
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле
6 А при напряжении 220 В 50 Гц cos φ > 0,4
Точность задания уставки, не более
± 8 °С
Гистерезис двухпозиционного регулятора
не более 2 °С
Характеристики корпуса
Тип корпуса
щитовой
Степень защиты корпуса
IP40 (со стороны передней панели)
IP00 (корпус)
48 × 48 × 100 мм
Масса прибора, не более
0,3 кг
Технические характеристики термопары дТПL014-00.20/2, входящей в комплект поставки
ПараметрЗначение
Исполнение рабочего спая относительно корпуса
изолированный
Диаметр термоэлектрода
0,5 мм
Длина погружаемой части
20 мм
Длина кабельного вывода
2 м
Можно использовать термопреобразователь с другими характеристиками.
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Приборы, изготовленные в корпусах щитового крепления, должны устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установка прибора
Перед проведением монтажа следует проверить состояние прибора. На корпусе не должно быть механических повреждений. Лицевая панель, вентиляционные щели и клеммы прибора должны быть без царапин, трещин, загрязнений.
Конструкция щита должна обеспечивать защиту от попадания внутрь прибора влаги, грязи и посторонних предметов через вентиляционные щели корпуса. В одном щите может быть установлено несколько приборов. Минимальное расстояние между приборами составляет 20 см (см. рисунок).
  1. Подготовить на щите управления (толщина 1–15 мм) место для установки прибора в соответствии с рисунком.
  2. Вставить прибор в подготовленное место.
  3. Закрепить прибор на щите зажимом с помощью крепежного хомута. Для этого нужно продвинуть крепежный хомут вдоль корпуса прибора в сторону клемм и установить его в таком положении, чтобы передняя панель прибора была плотно прижата к щиту.
Разметка отверстий в лицевой панели щита под крепление нескольких приборов
Боковые стенки прибора должны оставаться открытыми для вентиляции. Отсутствие теплообмена приведет к выходу прибора из строя.
Прибор следует подключать к питающей сети через дополнительный выключатель с предохранителем, рассчитанным на 1 А.
При подключении сети питания рекомендуется использовать стабилизатор и помехоподавляющий фильтр, располагая их как можно ближе к прибору.
При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
Прибор следует размещать как можно дальше от оборудования, генерирующего высокочастотные излучения (индукционные печи и т.п.), а также от теле-, радиопередающего и приемного оборудования.
  1. Подключить к прибору исполнительные механизмы и внешние устройства.
  3. Подключить линии связи «прибор–датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
Запрещается использовать термопары с неизолированным рабочим спаем.
Прибор и термопару следует соединять с помощью удлинительных компенсационных проводов, соответствующих типу используемых в термопаре, с соблюдением полярности. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур 0…100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов термопары.
При нарушении указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.
Для избежания влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба.
Общая схема подключения
Эксплуатация
ТРМ502 производит опрос входного датчика и вычисляет по полученным данным текущее значение измеряемой величины. Затем прибор сравнивает его со значением уставки и выдает управляющий сигнал на выходное устройство в соответствии с логикой «прямой гистерезис» по двухпозиционному закону регулирования.
Данный прибор можно использовать только для управления нагревателем (например, ТЭН) или сигнализации о том, что значение текущего измерения Т меньше уставки Туст.
Выходное устройство включается при Т < Туст – Δ и выключается при Т > Туст + Δ, где Δ – фиксированный гистерезис, равный 2 °С.
Для устранения случайных переключений реле, вызванных скачкообразным изменением температуры на входе прибора, в приборе предусмотрена задержка срабатывания реле, равная 2 с.
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунок ниже):
  • ручка;
  • двухцветный светодиод.
Лицевая панель прибора
Светодиод, показывает состояние прибора:
  • постоянное свечение зеленого цвета – питание включено;
  • постоянное свечение красного цвета – выходное устройство включено;
  • мигание зеленого – обрыв датчика.
Работа
После подключения всех необходимых линий связей следует выставить с помощью ручки значение уставки регулятора и подать питание на прибор.
После подачи питания прибор проверяет правильность подключения и через 2 с переходит к работе. Если прибор исправен, выходное устройство (ВУ) не включается и светодиод светится зеленым цветом. Начинается опрос датчика и регулирование величины.
Визуальный контроль за работой выходного устройства осуществляется по светодиоду, расположенному на передней панели. Красное свечение светодиода сигнализирует о переходе ВУ в состояние «ВКЛЮЧЕНО», зеленое – в состояние «ВЫКЛЮЧЕНО».
При появлении мигающей индикации необходимо отключить питание и проверить исправность датчика и линии связи.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
1 шт.
