Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания | 12 В (постоянного или переменного тока) |
Допустимое отклонение напряжения питания | –10...+10 % |
Потребляемая мощность, не более | 3 ВА |
| Входы | |
Время опроса входных каналов, не более | 1 с |
Предел допустимой основной приведенной погрешности измерения входной величины (без учета погрешности датчика) | ±0,5 % |
Напряжение низкого (активного) уровня на управляющем входе («ПУСК/СТОП») | 0...0,8 В |
Напряжение высокого уровня на управляющем входе («ПУСК/СТОП») | 2,4...30 В |
Выходное сопротивление устройства внешнего управления таймером | не более 1 кОм |
| Выходы | |
Количество встроенных выходных электромагнитных реле | 2 |
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле | 8 А при напряжении 220 В 50 Гц и cos φ > 0,4 |
| Характеристики таймера | |
Диапазон установки времени | |
ТРМ501 | 0...999 мин |
ТРМ501-С | 0...999 с |
ТРМ501-Д | 0...99,0 с |
Дискретность таймера | |
ТРМ501 | 1 мин |
ТРМ501-С | 1 с |
ТРМ501-Д | 0,1 с |
| Характеристики корпуса | |
Тип корпуса | щитовой (ЩЗ) |
Степень защиты корпуса | IP54 (со стороны передней панели) IP00 (со стороны клемм) |
Габаритные размеры корпуса | 76 × 34 × 70 мм |
Масса прибора (без трансформатора), не более | 0,2 кг |
Датчики и входные сигналы
Тип | Диапазон измерений | Код типа датчика (значение параметра TIN) |
| Термопреобразователи сопротивления | ||
| Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)* | –50…+200 °С | 00 |
| Cu 50 (α = 0,00426 °С-1) | –50…+200 °С | 01 |
| Pt 100 (α = 0,00385 °С-1) | –99…+650 °С | 02 |
| 100П (α = 0,00391 °С-1) | –99…+650 °С | 03 |
| Pt 50 (α = 0,00385 °С-1) | –99…+650 °С | 07 |
| 50П (α = 0,00391 °С-1) | –99…+650 °С | 08 |
| 50М (α = 0,00428 °С-1) | –50…+200 °С | 09 |
| 100М (α = 0,00428 °С-1) | –50…+200 °С | 14 |
ТСМ 53М (гр. 23) | –50…+200 °С | 15 |
| Термопары (преобразователи термоэлектрические) | ||
ТХК(L) «хромель–копель» | –50…+750 °С | 04 |
ТХА(K) «хромель–алюмель» | –50…+999 °С | 05 |
ТНН(N) «никросил–нисил» | –50…+999 °С | 19 |
ТЖК(J) «железо–константан» | –50…+900 °С | 20 |
| Датчики с унифицированным выходным сигналом тока | ||
Ток 4…20 мА | 0...100 % | 10 |
Ток 0…20 мА | 0...100 % | 11 |
Ток 0…5 мА | 0...100 % | 12 |
| Датчики с унифицированным выходным сигналом напряжения | ||
Напряжение 0...50 мВ | 0...100 % | 06 |
- температура окружающего воздуха от +1…+50 °С;
