Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и регулирования температуры.
- измерение температуры;
регулирование температуры по ПИД-закону с помощью ШИМ или по двухпозиционному закону;
автоматическая настройка ПИД-регулятора;
ручное управление выходной мощностью;
определение аварийной ситуации при выходе температуры за заданные границы;
коммутация до 30 А без промежуточных пускателей;
подключение разных типов термодатчиков по двух-, трех- или четырехпроводной схеме;
дублирование ВУ;
программный выбор типа ВУ - электромагнитное реле или выход для управления твердотельными реле (далее - ТТР);
дистанционный запуск/останов регулирования.
Название параметра | Значение |
Напряжение питания | 96… 264 В переменного тока (номинальное 220 В) |
Частота напряжения питания | 47... 63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 5 Вт (cos(φ) > 0,6) |
Измерительный вход 1 | |
Типы входных датчиков | см. раздел |
Предел основной допускаемой приведенной погрешности | ± 0,5 %; при использовании ТС ± 0,25 % |
Время измерения | трехпроводная схема ТС – 0,26 с; двух- и четырехпроводная схема ТС, ТП – 0,16 с |
Дополнительный вход 2 | |
Сопротивление внешнего ключа | в состоянии «замкнуто» не более 70 Ом; в состоянии «разомкнуто» более 1 кОм |
Выходные устройства | |
Количество выходов | 3 (один дублирующий) |
Выход 1 | электромагнитное реле стандарт: ~5 А/250 В, cos(φ) = 1; = 3 А/30 В, опция: ~30 А/250 В, cos(φ) = 1; = 20 А/30 В* |
Выход 2 | электромагнитное реле ~5 А/250 В, cos(φ) = 1, = 3 А/30 В |
Выход 3 | для ТТР, напряжение управления =3,9…5,6 В, ток =24…41 мА, макс. нагрузка 100 Ом |
Тип корпуса | Щ2 |
Габаритные размеры (без элементов крепления) | 96 × 48 × 100 мм |
Степень защиты | IP54 (со стороны передней панели) |
Масса, не более | 0,5 кг |
Условия эксплуатации | |
Типы подключаемых датчиков
Обозначение на ЦИ | Тип датчика | Диапазон | Обозначение на ЦИ | Тип датчика | Диапазон |
Термопары (по ГОСТ Р 8.585-2001) | Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651-2009) | ||||
tP.L | TХК (L) | –99,9…+800 °С | C50 | ТСМ (Cu50) α = 0,00426 °С-11), 2) | –50…+200 °С |
tP.HA | TХА (К) | –99,9…+1300 °С | C.50 | ТСМ (50М) α = 0,00428 °С-1 | –99,9…+200 °С |
tP.J | TЖК (J) | –99,9…+1200 °С | P50 | ТСП (Pt50) α = 0,00385 °С -1 | –99,9…+850 °С |
tP.n | TНН (N) | –99,9…+1300 °С | 50П | ТСП (50П) α = 0,00391 °С-1 | –99,9…+850 °С |
tP.t | ТМК (Т) | –99,9…+400 °С | n100 | ТСН (100Н) α = 0,00617 °С-1 | –60…+180 °С |
tP.S | TПП (S) | 0…+1750 °С | C100 | ТСМ (Cu100) α = 0,00426 °С-12) | –50…+200 °С |
tP.r | TПП (R) | 0…+1750 °С | C.100 | ТСМ (100М) α = 0,00428 °С-1 | –99,9…+200 °С |
tP.b | ТПР (В) | +200…+1800 °С | P100 | ТСП (Pt100) α = 0,00385 °С-1 | –99,9…+850 °С |
tP.A1 | ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 100П | ТСП (100П) α = 0,00391 °С-1 | –99,9…+850 °С |
tP.A2 | ТВР (А-2) | 0…+1800 °С | C500 | ТСМ (Cu500) α = 0,00426 °С-12) | –50…+200 °С |
tP.A3 | ТВР (А-3) | 0…+1800 °С | C.500 | ТСМ (500М) α = 0,00428 °С-1 | –99,9…+200 °С |
Нестандартизированный термопреобразователь сопротивления | P500 | ТСП (Pt500) α = 0,00385 °С-1 | –99,9…+850 °С | ||
C53 | ТСМ (53М) α = 0,00426 °С-1 (гр.23)2) | –50…+200 °С | 500П | ТСП (500П) α = 0,00391 °С-1 | –99,9…+850 °С |
Примечание 1) Коэффициент, определяемый по формуле , где R100, R0 — значения сопротивления | n500 | ТСН (500Н) α = 0,00617 °С-1 | –60…+180 °С | ||
C1E3 | ТСМ (Cu1000) α = 0,00426 °С-12) | –50…+200 °С | |||
C.1E3 | ТСМ (1000М) α = 0,00428 °С-1 | –99,9…+200 °С | |||
P1E3 | ТСП (Pt1000) α = 0,00385 °С-1 | –99,9…+300 °С | |||
1Е3П | ТСП (1000П) α = 0,00391 °С-1 | –99,9…+300 °С | |||
n1E3 | ТСН (1000Н) α = 0,00617 °С-1 | –60…+170 °С | |||
Примечание ТС по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой. 2) В Республике Беларусь носит справочную информацию |
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует
классу II по
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Установка прибора
Подготовить в щите управления место для установки прибора (см. рисунок).
Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита.
Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
Требования к линиям связи
Тип датчика | R∑ соединяемых проводов, Ом, не более | Rлинии, Ом, не более | Исполнение линии |
Термометр сопротивления | - | 15,0 | двух-, трех- и четырехпроводная, провода равной длины и сечения |
Термопара | 100 | - | термоэлектродный кабель (компенсационный) |
Общая схема подключения
Эксплуатация
Устройство и принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на рисунке ниже.
ТРМ500 получает информацию о температуре с входного датчика и отображает ее на ЦИ. Сигнал о текущем значении подается на выходные устройства, которые регулируют температуру. Конфигурация ВУ и логики сигнализации описаны в Приложении ниже.
Управление и индикация
Регулирование температуры
Двухпозиционный закон («on/off») — используется для видов регулирования, которые не требуют высокой точности поддержания величины, а также для сигнализации о выходе величины из заданного диапазона. Режим работы регулятора по двухпозиционному закону показан на рисунке (1). Уставка (Туст) и гистерезис (Δ) задаются во время настройки прибора.
ПИД-закон — обеспечивает максимальную точность поддержания температуры, в отличие от двухпозиционного закона. Чтобы прибор работал как ПИД-регулятор, следует задать пропорциональный, интегральный и дифференциальный коэффициенты регулирования. Данные параметры можно задать вручную, однако рекомендуется использовать АНР — функцию автоматического определения ПИД-коэффициентов. Режим работы регулятора по ПИД-закону показан на рисунке (2).
Требования по настройке параметра Prd для ТРМ500-Щ2.30А
Нагрузка | Менее 5 А | От 5 до 10 А | От 10 до 15 А | От 15 до 30 А | ||||
Параметр Prd | 5 с | 10 с | 10 с | 15 с | 15 с | 20 с | 25 с | 30 с |
Ресурс работы прибора, не менее* | 1000 ч | 2000 ч | 1000 ч | 1700 ч | 1000 ч | 1400 ч | 700 ч | 1000 ч |
* Для продления срока службы прибора, управляющего нагревателями, следует использовать ВУ 3 с внешним коммутационным элементом типа «твердотельное реле».
Если необходимо снизить период следования импульсов ШИМ ниже указанных в таблице значений, то рекомендуется использовать ВУ 3 с внешним коммутационным элементом типа «твердотельное реле».
