На
клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения
к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только
при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует
классу II по
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
