Настраиваемые параметры
Параметр | Индексация | Тип данных | Допустимые значения | ||
Имя | Hash-код | Название | |||
| Общие параметры | |||||
dev | 0xD681 | Название прибора | нет | ASCII | Устанавливает производитель |
ver | 0x2D5B | Версия встроенного ПО | нет | ASCII | Устанавливает производитель |
| Параметры входов | |||||
| Общие параметры Входов | |||||
Cj-.C | 0xFA68 | Автоматическая коррекция по температуре свободных концов ТП | нет | int8 | 0 — oFF 1— on |
in.rE | 0x132C | Резервирование датчика | нет | int8 | 0 — oFF 1— on |
| Входы | |||||
in-t | 0x932D | Тип датчика | по Входам (0, 1) | int8 | 0 — oFF |
1 — r.426 | |||||
2 — r426 | |||||
3 — r.385 | |||||
4 — r.391 | |||||
5 — E__L | |||||
6 — E__K | |||||
7 — U-50 | |||||
8 — r385 | |||||
9 — r391 | |||||
10 — r428 | |||||
11 — i4.20 | |||||
12 — i0.20 | |||||
13 — i0.5 | |||||
14 — U0_1 | |||||
15 — r.428 | |||||
16 — r-23 | |||||
17 — E__b | |||||
18 — E__S | |||||
19 — E__r | |||||
20 — E__n | |||||
21 — E__J | |||||
22 — E_A1 | |||||
23 — E_A2 | |||||
24 — E_A3 | |||||
25 — E__t | |||||
26 — r.617 | |||||
27 — t426 | |||||
28 — t428 | |||||
29 — t385 | |||||
30 — t391 | |||||
31 — t617 | |||||
32 — t.426 | |||||
33 — t.428 | |||||
34 — t.385 | |||||
35 — t.391 | |||||
36 — t.617 | |||||
| in.Fd | 0x1659 | Постоянная времени цифрового фильтра | по Входам (0, 1) | int16 | 0…1800 |
| in.FG | 0x340A | Полоса цифрового фильтра | по Входам (0, 1) | int16 | 0…9999 |
| itrL | 0x7F16 | Период опроса датчика | по Входам (0, 1) | int16 | 0,3…30 |
| in.SH | 0xF6AB | Сдвиг характеристика датчика | по Входам (0, 1) | STORED_DOT | –999…9999 |
| in.SL | 0x20B6 | Наклон характеристики датчика | по Входам (0, 1) | int16 | 0,9…1,1 |
| Ain.L | 0x34E0 | Нижняя граница диапазона измерения | по Входам (0, 1) | STORED_DOT | – 999…9999 |
| Ain.H | 0xE2FD | Верхняя граница диапазона измерения | по Входам (0, 1) | STORED_DOT | – 999…9999 |
| Параметры регулятора | |||||
| rEG.t | 0xBBAA | Режим работы регулятора | нет | int8 | 0 — CPr 1 — Pid |
| ПИД-регулятор | |||||
Pb | 0xF58A | Полоса пропорциональности | нет | STORED_DOT | 0,001…9999 |
ti | 0x9DE5 | Интегральная постоянная | нет | int16 | 0…1092 |
td.ti | 0xC83F | Отношение дифференциальной постоянной к интегральной | нет | int16 | 0…0,3 |
i.UPr | 0xEE55 | Ограничение максимума интеграла | нет | int16 | – 100…100 |
i.min | 0xCF5C | Ограничение минимума интеграла | нет | int16 | – 100…100 |
P.nom | 0x007A | Номинальная мощность | нет | int16 | 0…100 |
P.UPr | 0x4FC2 | Максимальная выходная мощность | нет | int16 | 0…100 |
P.min | 0x6ECB | Минимальная выходная мощность | нет | int16 | 0…100 |
P.StP | 0xA7D4 | Выходная мощность в режиме Стоп | нет | int16 | 0…100 |
P.rES | 0x4DAD | Максимальная скорость изменения выходной мощности | нет | int16 | 0…1000 |
| Двухпозиционный регулятор | |||||
HYS.C | 0x1A9B | Гистерезис двухпозиционного регулятора | нет | STORED_DOT | 0…9999 |
dEL | 0x0D3E | Время задержки переключения | нет | int8 | 00:00…03:20 |
HoLd | 0xAF03 | Время удержания | нет | int8 | 00:00…03:20 |
| Автонастройка ПИД-регулятора | |||||
YO | 0x22B4 | Уставка автонастройки | нет | STORED_DOT | – 9999…9999 |
YdoP | 0x819C | Максимально допустимое отклонение регулируемой величины | нет | STORED_DOT | 0…999 |
| Выходной элемент 1 | |||||
| Pou | 0xA415 | Тип выходного элемента | нет | int8 | 0 — An 1 — dC |
tHP | 0x7982 | Период следования ШИМ-импульсов | нет | int8 | 00:01 до 01:21 |
t.L | 0x07AA | Минимальная длительность ШИМ-импульса | нет | int16 | 0,05…0,5 |
| Регистратор | |||||
rG.on | 0xC363 | Включение регистратора | нет | int8 | 0 — oFF 1 — on |
Ao.L | 0x32C0 | Нижняя граница порога регистрации | нет | STORED_DOT | – 999…9999 |
Ao.H | 0x3F9D | Верхняя граница порога регистрации | нет | STORED_DOT | – 999…9999 |
| Программа технолога | |||||
SP | 0x9107 | Уставка | По шагам (0…14) | STORED_DOT | – 999…9999 |
t.rS | 0x567D | Время роста | По шагам (0…14) | int16 | 0…1092 |
t.Stb | 0x7755 | Время выдержки | По шагам (0…14) | int16 | 0…1092 |
| Устройство сигнализации | |||||
SiG.t | 0xB085 | Тип логики срабатывания Устройства сигнализации | По программам технолога (0, 1, 2) | int8 | 0 — S.AbS 1 — S.otn |
S.H | 0x5D62 | Верхний порог срабатывания сигнализации | По программам технолога (0, 1, 2) | STORED_DOT | 0…9999 |
S.L | 0xCEBE | Нижний порог срабатывания сигнализации | По программам технолога (0, 1, 2) | STORED_DOT | 0…9999 |
LbA | 0x60AE | Контроль LBA-аварии | По программам технолога (0, 1, 2) | int8 | 0 — oFF 1 — on |
d.LbA | 0x7860 | LBA – Минимально необходимое изменение регулируемой величины | По программам технолога (0, 1, 2) | STORED_DOT | 0,001…9999 |
t.LbA | 0x9398 | LBA – Время контроля LBA-аварии | По программам технолога (0, 1, 2) | int16 | 00:01…10:00 |
| Сетевые параметры прибора | |||||
bPS | 0xB760 | Скорость обмена данными | нет | int8 | 0 — 2400 |
1 — 4800 | |||||
2 — 9600 | |||||
3 — 14400 | |||||
4 — 19200 | |||||
5 — 28800 | |||||
6 — 38400 | |||||
7 — 57600 | |||||
8 — 115200 | |||||
LEn | 0x523F | Длина слова данных | нет | int8 | 7, 8 |
PrtY | 0xE8C4 | Контроль четности | нет | int8 | 0 — no 1 — EvEn 2 — Odd |
Sbit | 0xB72E | Количество стоп-бит в посылке | нет | int8 | 1, 2 |
A.Len | 0x1ED2 | Длина сетевого адреса | нет | int8 | 8, 11 |
Addr | 0x9F62 | Базовый адрес прибора | нет | int16 | 0...248 при A.Len = 8 0...2040 при A.Len = 11 |
Prot | 0x41F2 | Протокол обмена | нет | int8 | 0 — OWEN 1 — RTU 2 — ASCI |
dot | 0x133F | Положение десятичной точки для сети Modbus | нет | int8 | 0…3 |
Rs.dL | 0xCBF5 | Время задержки ответа прибора | нет | int8 | 0...50 |
| Дополнительные параметры | |||||
bEHv | 0xCFE1 | Поведение после восстановления питания | нет | int8 | 0 — rUn |
1 — p1.s1 | |||||
2 — Stop | |||||
3 — Fail | |||||
t.SCL | 0xFA07 | Масштаб времени | нет | int8 | 0 — H.min 1 — m.SEC |
nEt.S | 0xD59F | Запуск программ по сети | нет | int8 | 0 — on 1 — oFF |
Оперативные параметры
| Параметр | Название | Статус: тип данных (допустимые значения) | Комментарии |
| rEAd | Результат измерения на Входе | Штатная ситуация: float32 (–999,0…+9999,0) | Измеренное значение |
| Нештатная ситуация: | |||
0хF6 | Данные не готовы | ||
0xF7 | Датчик отключен | ||
0xF8 | Высокая температура свободных концов ТП | ||
0xF9 | Низкая температура свободных концов ТП | ||
0xFA | Измеренное значение слишком велико | ||
0xFB | Измеренное значение слишком мало | ||
0xFC | Короткое замыкание датчика | ||
0xFD | Обрыв датчика | ||
0xFE | Отсутствие связи с АЦП | ||
0xFF | Некорректный калибровочный коэффициент | ||
r.oUt | Выходная мощность | Штатная ситуация: float32 (0,0…1,0) | |
0xF0 | Значение заведомо неверно | ||
0xF1 | Попытка записать в параметр неверное значение | ||
r.SiG | Состояние Устройства сигнализации | int16 | |
0 | Регулируемое значение параметра в диапазоне, заданном параметром S.L и S.H (ВЭ2 отключен) | ||
1 | Регулируемое значение параметра вне заданного диапазона (ВЭ2 сработал) | ||
rd.rg | Состояние Регистратора | float32 (0,0…1,0) | |
r.St | Режим работы прибора | int16 | |
0 | Режим Стоп | ||
1 | Режим Работа | ||
2 | Режим Критическая Авария | ||
3 | Программа технолога завершена | ||
4 | Автонастройка ПИД-регулятора | ||
5 | Ожидания запуска АНР | ||
6 | Автонастройка ПИД-регулятора завершена | ||
7 | Режим Настройка | ||
r.PrG | Номер текущей Программы технолога | int16 (1, 2, 3) | |
r.StP | Номер текущего шага Программы технолога | int16 (1, 2…5) | |
SEt.P | Мгновенное значение уставки | float32 (– 999,0…+9999,0) | |
r-S | Пуск/останов Программы технолога | int16 | |
0 | Режим Стоп | ||
1 | Режим Работа |
