Настраиваемые и оперативные параметры
В приборе предусмотрены настраиваемые и оперативные параметры.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками. Например: «режим работы регулятора rEG.t», где «режимы работы регулятора» – название, rEG.t – имя.
Настраиваемые параметры определяют настройку прибора, их значения задаются кнопками на лицевой панели прибора или через сетевой интерфейс (например, с помощью ПО «Конфигуратор ТРМ251»).
Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в случае выключения питания.
Настраиваемые параметры могут иметь также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Например, параметр «тип датчика» имеет имя in-t. Параметр in-t для Входа 1 имеет индекс 0 (in-t.0), параметр in-t для Входа 2 – индекс 1 (in-t.1). Индекс передается вместе со значением параметра.
Оперативные параметры – это данные, которые прибор получает или передает по сети RS-485. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес.
Например, прибор имеет два Входа, для непосредственного обращения к которым есть оперативный параметр read. Если базовый адрес прибора (параметр Addr) равен 32, то для считывания измеряемого значения с Входа 1 следует прочитать значение параметра read с сетевым адресом 32, для считывания измеряемого значения с Входа 2 – значение параметра read с сетевым адресом 33.
Допустимые значения
Комментарии
Заводская установка
Имя
Название
Общие параметры
dev
Название прибора
Устанавливает производитель
—Зависит от модификации
ver
Версия встроенного ПО
Параметры входов
Общие параметры Входов
Cj-.CАвтоматическая коррекция по температуре свободных концов ТП
on
Включен
on
oFF
Выключен
in.rEРезервирование датчика
on
Включен
oFF
oFF
Выключен
Входы
in-t
Тип датчика
oFF
Датчик отключен
E__L
r.426
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)
r426
Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)
r.385
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1)
r.391
100 П (α = 0,00391 °С-1)
E__L
ТХК(L)
E__K
ТХА(K)
U-50
Датчик –50…+50 мВ
r385
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)
r391
50 П (α = 0,00391 °С-1)
r428
50 М (α = 0,00428 °С-1)
i4.20
Датчик 4…20 мА
i0.20
Датчик 0…20 мА
i0.5
Датчик 0…5 мА
U0_1
Датчик 0…1 В
r.428
100 М (α = 0,00428 °С-1)
r-23
53M (α = 0,00426 °С -1)
E__b
ТПР(B)
E__S
ТПП(S)
E__r
ТПП(R)
E__n
ТНН(N)
E__J
ТЖК(J)
E_A1
ТВР(A-1)
E_A2
ТВР(A-2)
E_A3
ТВР(A-3)
E__t
ТМК(Т)
r.617
Ni 100 (α = 0,00617 °С-1)
t426
Cu 500 (α = 0,00426 °С -1)
t428
500 М (α = 0,00428 °С-1)
t385
Pt 500 (α = 0,00385 °С-1)
t391
500 П (α = 0,00391 °С-1)
t617
Ni 500 (α = 0,00617 °С-1)
t.426
Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1)
t.428
1000 М (α = 0,00428 °С -1)
t.385
Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1)
t.391
1000 П (α = 0,00391 °С -1)
t.617
Ni 1000 (α = 0,00617 °С -1)
in.Fd
Постоянная времени цифрового фильтра
0…1800 [c]
in.FG
Полоса цифрового фильтра
0…9999 [ед.изм.]
itrL
Период опроса датчика
0,3…30 [c]
0,5
in.SH
Сдвиг характеристики датчика
–999…9999 [ед. изм.]
in.SL
Наклон характеристики датчика
0,9…1,1
Ain.L
Нижняя граница диапазона измерения
/только для активных датчиков
Ain.H
Верхняя граница диапазона измерения
100
Параметры регулятора
rEG.t
Режим работы регулятора
Pid
ПИД
Pid
CPr
Двухпозиционный
ПИД-регулятор
Pb
Полоса пропорциональности
0,001…9999 [ед. изм.]
40
ti
Интегральная постоянная
00:00…1092:00 [мин:с]
10:00
td.ti
Отношение дифференциальной постоянной к интегральной
0,0…0,3
0,150
i.UPr
Ограничение максимума интеграла
–100…100 [ед. изм.]
100
i.min
Ограничение минимума интеграла
–100…100 [ед. изм.]
–100
P.nom
Номинальная мощность
0…100 [ед. изм.]
P.UPr
Максимальная выходная мощность
0…100 [%]
100
P.min
Минимальная выходная мощность
0…100 [%]
P.StP
Выходная мощность в режиме Стоп
0…100 [%]
P.rES
Максимальная скорость изменения выходной мощности
0…1000 [%/мин]
Двухпозиционный регулятор
HYS.C
Гистерезис двухпозиционного регулятора
0…9999 [ед. изм.]
dEL
Время задержки переключения
00:00…03:20 [мин:с]
HoLd
Время удержания
00:00…03:20 [мин:с]
Автонастройка ПИД-регулятора
YO
Уставка автонастройки
–9999…9999 [ед. изм.]
100
YdoP
Максимально допустимое отклонение регулируемой величины
0…999 [ед. изм.]
20
Выходной элемент 1
Pou
Тип ВЭ
dC
Дискретный
An
Аналоговый
tHP
Период следования ШИМ-импульсов
00:01…01:21 [мин:с]
00:01
t.L
Минимальная длительность ШИМ-импульса
0,050…0,500 [с]
0,050
Регистратор
rG.on
Включение регистратора
on
Вкл.
oFF
Выкл.
Ao.L
Нижняя граница порога регистрации
Ao.H
Верхняя граница порога регистрации
100
Программа технолога
SP
Уставка
t.rS
Время роста
00:00…1092:00
[мин:с] при t.SCL = m.SEC
[ч:мин] при t.SCL = H.min
t.Stb
Время выдержки
00:00…1092:00
Устройство сигнализации
SiG.t
Тип логики срабатывания устройства сигнализации
S.otn
U-образная логика
S.AbS
S.AbS
Прямая логика
S.H
Верхний порог срабатывания сигнализации
0…9999 [ед. изм.]
300
S.L
Нижний порог срабатывания сигнализации
0…9999 [ед. изм.]
LbA
Контроль LBA-аварии
on
Вкл.
oFF
oFF
Выкл.
d.LbA
LBA – Минимально необходимое измерение регулируемой величины
5
t.LbA
LBA – Время контроля LBA-аварии
00:01…10:00 [мин:с]
10:00
Сетевые параметры прибора
bPS
Скорость обмена данными
2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115.2 [бит/с]
9.6
LEn
Длина слова данных
7, 8 [бит]
8
PrtY
Контроль четности
no
Отсутствует
no
EvEn
Четность
Odd
Нечетность
Sbit
Количество стоп-бит в посылке
1, 2
A.Len
Длина сетевого адреса
8, 11 [бит]
8
Addr
Базовый адрес прибора
0...248 при A.Len = 8
0...2040 при A.Len = 11
16
Prot
Протокол обмена
OWEN
ОВЕН
ОВЕН
RTU
ModBus-RTU
ASCI
ModBus-ASCII
dot
Положение десятичной точки для сети ModBus
0…3
RS.dL
Время задержки ответа прибора
0...50 [мс]
Дополнительные параметры
bEHv
Поведение после восстановления питания
rUn
Возврат в тот же режим
Fail
p1.s1
Старт Программы № 1 с первого шага
Stop
Переход в режим Стоп
Fail
Переход в режим Критическая Авария
t.SCL
Масштаб времени для Программы технолога
H.min
Часы:минуты
m.SEC
m.SEC
Минуты:секунды
nEt.S
Запуск Программы технолога по сети
on
Разрешен
Запрещен
oFF
Запрещен
* В ТРМ251 можно задать не более трех независимых программ технолога по пять шагов каждая.
Перечень оперативных параметров
ПараметрФормат данныхДопустимые значенияКомментарии
Имя
Название
rEAdРезультат измерения на Входе*
float32
int16
–999,0…+9999,0
Измеренное значение
Модификатор времени
r.oUt
Выходная мощность
float32
0,0…1,0
r.SiG
Состояние устройства сигнализации
int16
Регулируемое значение параметра в диапазоне, заданном параметром S.L и S.H
Регулируемое значение параметра вне заданного диапазона
rd.rg
Состояние регистратора
float32
0,0…1,0
r.St
Режим работы прибора
int16
Режим Стоп
Режим Работа
Режим Критическая Авария
Программа технолога завершена
5
Ожидание запуска АНР
6
Автонастройка ПИД-регулятора завершена
7
Режим Настройка
r.PrG
Номер текущей программы технолога
int16
1…3
r.StP
Номер текущего шага программы технолога
int16
1…5
SEt.P
Мгновенное значение уставки
float32
–999,0…+9999,0
r-S
Пуск/останов Программы технолога
int16
Режим Стоп
Режим Работа
* Параметр индексируется в зависимости от входа: Вход 1 – 0; Вход 2 – 1.
Коды исключительных ситуаций для rEAd находятся в таблице из Приложения Б, для r.oUt см. таблицу ниже.
Коды исключительных ситуаций для r.oUt
Код
Исключительная ситуация
0xF0
Значение заведомо неверно
0xF1
Попытка записать в параметр неверное значение
