1-RU-20892-1.21
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя ПИД-регулятора двухканального ТРМ212, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ212».
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Тип корпуса:
  • Н – корпус настенного крепления;
  • Н2 – корпус настенного крепления;
  • Щ1 – корпус щитового крепления;
  • Щ2 – корпус щитового крепления.
Тип встроенного ВУ1(2):
  • Р – Контакты электромагнитного реле;
  • К – Оптопара транзисторная n-p-n-типа;
  • Т – Выход для управления внешним твердотельным реле;
  • С – Оптопара симисторная;
  • И – ЦАП «параметр – ток»;
  • У – ЦАП «параметр – напряжение».
Измеритель ПИД-регулятор двухканальный ТРМ212-Н.РИ ТУ 4217-026-46526536-2011.
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство
  • ИМ – исполнительный механизм
  • НСХ – номинальная статическая характеристика
  • ПИД – пропорционально-интегрально-дифференциальный (закон или регулятор)
  • ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара)
  • ТС – термопреобразователь сопротивления
  • ТУ – технические условия
  • ЦАП – цифроаналоговый преобразователь
  • PV – измеряемая величина (process value)
  • SP – уставка регулятора (set point)
  • LBA – тревога обрыва контура (loop break alarm)
Соответствие символов на ЦИ
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве датчиков ТС или ТП), а также других физических параметров, значение которых может быть преобразовано датчиками в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом из измеренных физических параметров отображается в цифровом виде на встроенном четырехразрядном ЦИ.
  • измерение температуры и других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т. п.) в двух различных точках с помощью датчиков;
  • обработку входных сигналов:
    • цифровую фильтрацию и коррекцию;
    • масштабирование унифицированного сигнала для отображения на ЦИ физической величины;
    • вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины;
    • вычисление разности, суммы, отношения и корня из разности двух измеряемых величин.
  • ПИД-регулирование измеренной или вычисленной величины в системе с запорно-регулирующим или трехходовым клапаном в автоматическом, ручном и дистанционном режимах;
  • коррекцию уставки регулятора в зависимости от внешнего параметра;
  • автонастройку ПИД-регулятора на объекте;
  • дистанционное управление процессом регулирования (запуск/остановка);
  • определение аварийной ситуации (ошибки на входе, обрыв в контуре регулирования);
  • регистрацию данных на ПК и конфигурирование прибора с компьютера через интерфейс RS-485.
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • напряжение
90...264 В
  • частота
47…63 Гц
Потребляемая мощность (для приборов с переменным напряжением питания)не более 6 ВА
Количество каналов2
Основной вход
Время опроса входане более 1 с
Предел основной приведенной погрешности при измерении:
  • термометрами сопротивления
± 0,25 %
  • для остальных видов сигналов
± 0,5 %
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала:
  • тока (при подключении внешнего прецизионного резистора)
100 Ом ± 0,1 %
  • напряжения
не менее 100 кОм
Дополнительный вход
  • «замкнуто»
от 0 до 1 кОм
  • «разомкнуто»
более 100 кОм
Характеристики корпуса
Степень защиты корпуса:
  • настенный Н
IP44
  • настенный Н2
IP20
  • щитовые Щ1, Щ2 (со стороны лицевой панели)
IP54
Габаритные размеры прибора:
  • настенный Н
(130 × 105 × 65) ± 1 мм
  • настенный Н2
(150 × 105 × 35) ± 1 мм
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 70) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
Масса приборане более 0,5 кг
Средний срок службы8 лет
Интерфейс связи
Тип интерфейсаRS-485
Скорость передачи данных2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Тип кабеляЭкранированная витая пара
Тип протокола передачи данныхОВЕН, Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave)
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда1)Предел основной приведенной погрешности,
ТС и ТП по ГОСТ 6651-2009
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)2), 3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С0,1 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С0,1; 1,0 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)–240…+750 °С0,1; 1,0 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)3)–50…+200 °С0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С0,1 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С0,1; 1,0 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)–200…+750 °С0,1; 1,0 °С
Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления
53М (α = 0,00426 °С -1) (гр. 23)3)–50 … +2000,1 °С± 0,25 %
46П (α = 0,00428 °С -1) (гр. 21)–200 … +650
TХК (L)–200…+800 °С0,1; 1,0 °С± 0,5 % (± 0,25 %)
TЖК (J)–200…+1200 °С0,1; 1,0 °С
TНН (N)–200…+1300 °С0,1; 1,0 °С
TХА (К)–200…+1300 °С0,1; 1,0 °С
TПП (S)–50…+1750 °С0,1; 1,0 °С
TПП (R)–50…+1750 °С0,1; 1,0 °С
TПР (В)+200…+1800 °С0,1; 1,0 °С
TВР (А-1)0…+2500 °С0,1; 1,0 °С
TВР (А-2)0…+1800 °С0,1; 1,0 °С
TВР (А-3)0…+1800 °С0,1; 1,0 °С
TМК (Т)–250…+400 °С0,1; 1,0 °С
0...1 В0...100 %0,1; 1,0 %± 0,25 %
–50...+50 мВ0...100 %0,1; 1,0 %
0...5 мА0...100 %0,1; 1,0 %
0...20 мА0...100 %0,1; 1,0 %± 0,25 %
4...20 мА0...100 %0,1; 1,0 %
* При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
** Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУТип выходного элементаТехнические параметры
ВУ дискретного типа
РЭлектромагнитное реле1)При напряжении ~220 В (50 или 60 Гц, cos(φ) > 0,4) или =30 В.
Корпуса Н, Щ1, Щ2Корпус Н2
ПИД-регулированиеТок не более 1 А
Ток не более 1 А (не меняется)
Двухпозиционное регулированиеТок не более 8 А
Ток не более 3 А (меняется)
КОптопара транзисторная n-p-n-типаПостоянный ток не более 200 мА при напряжении постоянного тока не более 40 В
ТВыход для управления внешним твердотельным релеВыходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 60 мА
СОптопара симисторная2)Ток не более 0,5 А3) при переменном напряжении не более 240 В (50 Гц)
ВУ аналогового типа
ИЦАП «параметр – ток»Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 15…32 В
УЦАП «параметр – напряжение»Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 15…32 В
1) Электрическая прочность реле при максимальной нагрузке 106 переключений.
2) Характеристики приведены для оптопары, управляющей мощными тиристорами.
3) При работе симисторной оптопары в непрерывном режиме ток нагрузки не должен превышать 50 мА.
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522–1999 (МЭК 61326-1).
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Установка прибора настенного крепления Н2
  1. Подготовить прибор к монтажу. Для этого следует снять фиксирующую планку (рисунок, 2, поз. 1) и отсоединить электронный блок (там же, 2, поз. 2) от кронштейна (там же, 2, поз. 3).
  2. Перед закреплением кронштейна на стене следует предварительно пропустить кабели внешних связей через специальное отверстие для кабельного ввода (там же, 3, поз. 6). Закрепить кронштейн четырьмя винтами на поверхности, предназначенной для установки прибора. На кронштейне имеется восемь отверстий двух типов: для настенного крепления (там же, 3, поз. 4) и крепления на стандартный круглый подрозетник с диаметром 60 мм (там же, 3, поз. 5 ).
  3. Вставить электронный блок прибора в специальные пазы (там же, 3, поз. 7), расположенные на кронштейне.
  4. Смонтировать внешние связи с помощью разъемного соединителя (там же, 3, поз. 8), расположенного на тыльной стороне электронного блока.
  5. Защелкнуть электронный блок и кронштейн.
  6. Надеть фиксирующую планку (там же, 4).
Монтаж прибора настенного исполнения Н2
Габаритные размеры корпуса Н2
Габаритные размеры корпуса Щ1
Габаритные размеры корпуса Щ2
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
  • следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта c заземляемым элементом;
RS-485 обеспечивает создание сетей с количеством узлов (точек) до 256 и передачу данных на расстояние до 1200 м. В случае использования повторителей количество подключенных узлов и расстояние передачи может быть увеличено. Для соединения приборов применяется экранированная витая пара проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
Первое включение
После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание.
Назначение контактов клеммника ТРМ212-Н, -Щ1 и -Щ2
Назначение контактов клеммника ТРМ212-Н2
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485. Использование прибора в сети RS-485 позволяет:
  • собирать данные об измеряемых величинах и ходе регулирования в системе диспетчеризации;
  • установить параметры прибора и дистанционно управлять с помощью программы «Конфигуратор ТРМ101 ТРМ2хх».
Все приборы в сети соединяются в последовательную шину, см. рисунок. Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи должен быть согласующий резистор с сопротивлением 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.
Подключение прибора к ПК осуществляется через адаптер интерфейса RS-485↔RS-232, в качестве которого может быть использован адаптер ОВЕН АС3, АС3-М или адаптер RS-485↔USB АС4.
Адаптер интерфейса ОВЕН содержит согласующий резистор сопротивлением Rсогл = 120 Ом.
Для работы по интерфейсу RS-485 следует выполнить соответствующие соединения и задать значения параметров сети.
Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети, основная функция которого – инициировать обмен данными между отправителем и получателем. В качестве Мастера сети следует использовать ПК с подключенным адаптером ОВЕН или приборы с функцией Мастера сети RS-485 (например, ПЛК и др.).
Прибор может работать в режиме Slave по протоколу обмена данными ОВЕН.
Подключение датчиков
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице. К входам прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
ТС10015Трехпроводная, провода равной длины и сечения
На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, Х-1).
Цифровые входы прибора разделены на группы по четыре входа, гальванически изолированные от других цепей. Каждая группа входов имеет свою общую клемму питания. Дискретные датчики следует подключать к входам только относительно клеммы питания входов для данной группы.
Соединять ТС с прибором по двухпроводной схеме следует в случае невозможности использования трехпроводной схемы. Например, в случае установки прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует:
  1. Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить, соответственно, к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «термометр-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
  4. Подать питание на прибор.
  5. Через 15–20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С.
  6. Ввести в память прибора значение коррекции сдвиг характеристики SH1 (SH2), равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
  7. Перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что его показания равны 0,0 ± 0,2 °С, чтобы проверить правильность задания коррекции.
  8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
Подключение ТП
Схема подключения термопары
ТП к прибору следует подключать с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и ТП. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур от 0 до 100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов ТП. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушений указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.
Подключение датчиков с выходом в виде тока или напряжения
Подключать датчики с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует только после установки шунтирующего резистора с сопротивлением 100 Ом (допуск не более 0,1 %), который следует подсоединять в соответствии с рисунком. Вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. В случае использования провода с сечением более 0,35 мм, конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения –50…50 мВ или 0...1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА  Rш = 100 ± 0,1 Ом
Подключение датчика положения
В случае использования датчиков положения любого типа должна быть проведена совместная юстировка системы «датчик–прибор».
Использование датчиков положения возможно только для приборов с ключевыми ВУ.
Подключение датчика положения резистивного типа
Датчик положения предназначен для определения степени открытия запорно-регулирующего клапана, задвижки, шабера и т.п. при регулировании технологических параметров.
Прибор обрабатывает сигналы:
  • датчиков положения резистивного типа с сопротивлением до 2 кОм;
  • датчиков с токовым выходом 0...5 мА, 0...20 мА и 4...20 мА.
Для датчика положения задается только его тип (токовый или резистивный), а выходной сигнал, например 4..20 мА или 0…5 мА; 0…100 Ом или 0…1 кОм –автоматически нормируется прибором при юстировке.
Датчик положения с токовым выходом подключается к прибору аналогично датчику с унифицированным выходным сигналом тока.
Подключение нагрузки к ВУ
Цепи дискретных и аналоговых выходных элементов гальванически изолированы от схемы прибора. Исключение составляет выход Т для управления внешним твердотельным реле, где гальваническую изоляцию обеспечивает само реле.
Схема подключения нагрузки к ВУ1 типа К
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным электромагнитным или твердотельным реле (до 50 В постоянного тока). Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1 параллельно обмотке внешнего реле Р1.
Выход «Т» используется для подключения твердотельных реле, рассчитанных на управление постоянным напряжением 4...6 В с током управления не более 50 мА.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т
Внутри выходного элемента устанавливается ограничительный резистор Rогр номиналом 100 Ом.
  • 0...1 В — низкий логический уровень;
  • 4...6 В — высокий логический уровень.
Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С
Подключение нагрузки к ВУ типа С3
Три оптосимистора по рабочим параметрам аналогичны выходу С и предназначены для управления трехфазной нагрузкой.
Схема подключения силового симистора к ВУ типа С3
Подключение к ВУ типа И
Номинальное значение напряжения рассчитывается следующим образом:
Uп.min = 10 В + 0,02 А ∙ Rн – минимальное допустимое напряжение источника питания, В,
Uп.max = Uп.min + 2,5 В – максимальное допустимое напряжение источника питания, В,
где Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.
Подключение к ВУ типа И с ограничивающим резистором
Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Graphic Graphic Graphic
где Rогр – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.min – минимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.max – максимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Iцап.max – максимальный выходной ток ЦАП, мА.
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа У
Для работы с нагрузкой ВУ типа У следует подключить к внешнему источнику питания постоянного тока с напряжением Uп в диапазоне от 15 до 32 В.
Эксплуатация
Прибор имеет два универсальных входа. В процессе работы прибор опрашивает датчики, вычисляет по полученным данным текущие значения измеряемых величин, отображает их на цифровом индикаторе и выдает соответствующие сигналы на выходные устройства.
Управление и индикация
  • два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
  • восемь светодиодов;
  • кнопки.
Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового Щ1 крепления, 2) щитового Щ2, 3) настенного Н2
Назначение ЦИ
Режим эксплуатации прибораОтображаемая информация
Верхний индикаторНижний индикатор
РаботаТекущее значение измеряемой величиныЗначение уставки
НастройкаНазвание параметра настройкиЗначение параметра настройки
МенюНадпись «MENU»Название группы параметров
АварияОбозначение ошибкиОбозначение ошибки
Назначение светодиодов
СветодиодСостояниеЗначение
К1СветитсяВУ1 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа)
К2СветитсяВУ2 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа)
УСТСветитсяУставка редактируется
LBAМигаетОбнаружен обрыв в цепи регулирования
СТОПСветитсяРегулятор остановлен
МигаетОстановка регулятора произошла из-за аварии LBA или аппаратной ошибки
АНСветитсяВыполнение автонастройки, светодиод отключается при удачном завершении
МигаетАвтонастройка закончена неудачно
RSВключается на 1 сПередача данных компьютеру по RS-485
РУЧСветитсяРежим ручного управления выходным сигналом ПИД-регулятора
Назначение кнопок
КнопкаРежим эксплуатации прибораНазначение
для Н2:
Работа
Краткое нажатие:
  • переключение между 1 и 2 каналом для отображения измеренного значения и значения уставки ЛУ;
нажатие > 3 с:
  • вход в меню.
МенюПереход к настройке первого параметра группы. Если отображается группа LVOP (LVOP), то происходит выход из меню.
Краткое нажатие:
  • переход к следующему параметру группы
нажатие > 3 с:
  • выход в меню к названию группы.
Graphic Graphic
для Н2:
Graphic Graphic
РаботаУвеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе
МенюВыбор группы параметров
НастройкаУвеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку)
Для Н2:Graphic GraphicУвеличение/уменьшение яркости свечения индикаторов
Graphic + Graphic + Graphic
Для Н2:
Переход к установке кода доступа
Включение и работа
Визуальный контроль над работой выходного устройства следует осуществлять по светодиодам К1 и К2, расположенным на передней панели прибора. В зависимости от типа выходных устройств светодиоды работают по-разному.
Для приборов с ВУ1 и ВУ2 дискретного типа светодиод сигнализирует о состоянии соответствующего ВУ: светится – «включено», не светится – «выключено».
Для приборов с ВУ1 аналогового типа и ВУ2 дискретного типа свечение светодиода К2 сигнализирует о срабатывании устройства компаратора, а длительность свечения светодиода К1 зависит от мощности выходного сигнала. При минимальном выходном сигнале 4 мА (0 В) светодиод К1 не светится, при дальнейшем увеличении мощности сигнала светодиод начинает мигать с частотой один раз в секунду, при сигнале 20 мА (10 В) – светится непрерывно.
В дальнейшем можно изменить режим работы прибора (см. раздел).
  • выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
  • выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. таблицу);
Прибор индицирует:
  • температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
  • значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
  • значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика – 50 ... + 50 мВ.
Регулирование
Прибор осуществляет регулирование в режимах:
  • автоматический;
  • ручной;
  • дистанционный.
Режим автоматического управления регулятором
В автоматическом режиме выходной сигнал управления рассчитывается самим прибором.
Для начала регулирования следует:
  • задать настройки прибора,
  • выставить значение уставки,
  • запустить регулятор.
Для задания уставки (параметр SP) следует:
  1. Нажать и удерживать кнопку Graphic до появления на верхнем цифровом индикаторе надписи MENu.
  2. Выбрать кнопками Graphic и Graphic меню LVOP и нажать кнопку Graphic.
  3. Повторным нажатием Graphic перейти к редактированию уставки (светится светодиод УСТ).
  4. Кнопками Graphic и Graphic установить нужное значение уставки на нижнем цифровом индикаторе, нажать Graphic.
  1. Если выбран режим индикации по умолчанию (режим 1), то уставку можно изменять кнопками Graphic или Graphic без перехода в меню. Для записи значения в память прибора следует нажать Graphic.
  2. Режим редактирования уставки доступен при значениях On параметров diS1 или diS3 группы DISP.
Запуск и остановку процесса регулирования можно произвести двумя способами:
  • изменением значения параметра r-S: RUN – регулятор работает, STOP – регулятор остановлен, светится светодиод СТОП;
  • изменением состояния ключа на дополнительном входе, если задействована соответствующая функция дополнительного входа.
Команды от дополнительного входа имеют приоритет над управлением кнопками. Например, процесс регулирования путем установки значения rUn в параметре r-S не может быть запущен, если ключ разомкнут.
Режим дистанционного управления регулятором
При дистанционном управлении регулятором требуемый выходной сигнал регулятора следует задавать вручную с помощью компьютера через интерфейс RS-485.
Управление производится с помощью двух оперативных параметров:
  • r-L – перевод прибора на внешнее управление, допустимые значения:
    • 0 – автоматический режим управления регулятором;
    • 1 – дистанционный режим (управление с помощью ПК).
  • r.OUt – выходной сигнал регулятора, допустимые значения:
    • –1.000+1.000 для прибора с ВУ дискретного типа;
    • 0.000...1.000 для прибора с ВУ аналогового типа.
Во время записи r-L = 1 засвечивается светодиод RS. Прибор прекращает регулирование и переходит в ручное управление. Нужное положение задвижки следует задавать в параметре r.OUt по RS-485.
Для прибора с ВУ дискретного типа в параметре r.OUt задают количество процентов, на которое нужно переместить задвижку.
Не путать с положением, в которое требуется установить задвижку.
При записи:
  • r.OUt = –1 – прибору посылается команда на полное закрытие задвижки;
  • – 1 < r.OUt < 0 – задвижка закрывается на (r.OUt ∙ 100 %);
  • r.OUt = 0 – положение задвижки не изменяется;
  • 0 < r.OUt < 1 – задвижка открывается на (r.OUt ∙ 100 %);
  • r.OUt = 1 – прибору посылается команда на полное открытие задвижки.
Для прибора с ВУ аналогового типа в параметре r.OUt задают (в относительных единицах) положение, в которое требуется установить задвижку:
  • r.OUt = 0.000 – полностью закрыта;
  • r.OUt = 1.000 – полностью открыта.
Во время записи r-L = 0 светодиод RS гаснет, управление возвращается прибору. Прибор начинает регулирование в автоматическом режиме по заданным настройкам.
  1. Параметры r-L и r.OUt доступны только через интерфейс RS-485.
  2. Во время каждого включения прибора или его перезапуске по сети параметр r-L принимает значение 0.
  3. Для прибора с ВУ дискретного типа каждый раз перед записью значения в r.OUt необходимо считывать его текущее значение. Если оно не равно 0, то запись нового значения параметра не рекомендуется, поскольку это может привести к потере контроля над реальным положением задвижки.
Режим ручного управления регулятором
В режиме ручного управления следует устанавливать задвижку в нужное положение с помощью кнопок на лицевой панели прибора.
Блокируется:
  • регулирование в автоматическом режиме, в том числе запуск/остановка через ключ;
  • команды дистанционного управления по RS-485.
Для входа в режим ручного управления следует:
  • войти в меню прибора,
  • нажать и удерживать кнопки Graphic + Graphic.
При входе в режим ручного управления засвечивается светодиод РУЧ. Задвижка остается в том положении, в каком она была на момент входа в режим.
Для прибора с дискретными выходами на индикаторах отображаются следующие значения:
  • с датчиком положения:
    • на верхнем ЦИ – значение, измеренное на Входе 1 (PV1);
    • на нижнем ЦИ – значение с датчика положения (PV2).
  • без датчика положения:
    • на верхнем ЦИ:
      • значение, измеренное на Входе 1 (PV1);
      • значение с вычислителя (LUPV), если inP2 = in.t2 и CALCGrAF.
    • нижний ЦИ не задействован.
Изменение положения задвижки производится с помощью кнопок:
  • Graphic — сигнал на открытие задвижки;
  • Graphic — сигнал на закрытие задвижки.
Для прибора с аналоговым ВУ на ЦИ отображаются следующие значения:
  • на верхнем ЦИ:
  • на нижнем ЦИ – положение задвижки.
Использование датчиков положения возможно только для приборов с ключевыми ВУ. У приборов с аналоговым ВУ возможно только отображение положения задвижки на нижнем ЦИ при помощи датчиков положения с сигналом 0...5 мА, 4...20 мА и 0...20 мА. Для этого следует задать:
  1. В группе AdV: inP2 = in.t2 и CALC = GraF.
  2. В группе init: in.t2 = i4.20 (код типа датчика положения (см.  ).
  3. В группе GrAF: nOdE = 1, X1 = 0.0 и Y1 = 0.0.
  4. В группе DISP: diS1 = oFF, diS2 = on, diS3 и diS5 = oFF.
Для прибора с аналоговым ВУ кнопками Graphic и Graphic следует устанавливать на нижнем ЦИ значение, характеризующее положение задвижки, в диапазоне от 0 до 100 %. На нижнем ЦИ также будет отображаться рассчитанное прибором текущее положение задвижки. Текущее положение может отличаться от установленного, поскольку задвижка не может мгновенно принимать заданное положение.
Кнопками Graphic и Graphic можно задать новое положение задвижки до того, как она перейдет в заданное ранее положение.
Выход из режима ручного управления осуществляется длительным нажатием кнопки Graphic. Светодиод РУЧ гаснет.
Прибор начинает работать в автоматическом или дистанционном режиме (в зависимости от значения параметра r-L) в соответствии с заданными установками.
Последовательность настройки
Для доступа к параметрам настройки следует нажать и удерживать кнопку Graphic в течение 3 секунд.
Если в течение 20 секунд во время настройки не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается к работе.
Основные параметры прибора объединены в меню, которое состоит из следующих групп:
  • LVOP – уставки логических устройств, управление запуском регулирования и включением автонастройки;
  • AdV – дополнительные настройки регулятора;
  • init – параметры настройки входов прибора (устанавливаются, как правило, один раз при монтаже системы);
  • VaLV – параметры задвижки;
  • DISP – параметры управления индикацией;
  • GrAF – параметры для задания графика коррекции уставки;
  • COMM – настройка интерфейса RS-485.
Навигация в меню настройки
Новое значение параметра записывается в память только после кратковременного нажатия кнопки Graphic, т. е. во время перехода к следующему параметру.
В приборе существует группа служебных параметров. Для перехода в группу следует выполнить действия:
  1. Нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic + Graphic и удерживать не менее 3 секунд.
  2. После того, как на цифровом индикаторе высветится сообщение Graphic, с помощью кнопок Graphic Graphic ввести код 100 и нажать Graphic.
Первую настройку прибора следует осуществлять строго в приведенной ниже последовательности.
Установка параметров входа
Настройки параметров для Входа 1 и Входа 2 (если он настроен как измерительный вход) производятся в меню Init.
Функция для Входа 2 задается в меню ADV.
Код типа датчика
Код типа датчика настраивается в параметрах in.t1 и in.t2 для 1 и 2 входов соответственно (если вход 2 настроен как измерительный). Перечень кодов приведен в Приложении Настраиваемые параметры.
Если Вход 2 используется как измерительный (inP2 = in.t2), типы датчиков в параметрах in.t1 и in.t2 должны быть установлены так, чтобы прибор измерял одинаковые физические величины по обоим входам, например, к Входу 1 подключена ТП, а к Входу 2 – ТС.
Установка точности вывода температуры
В случае использования ТС и ТП можно установить желаемую точность отображения измеренной температуры на цифровом индикаторе. Для этого следует задать параметр dPT1 (dPT2).
В случае использования датчиков с унифицированным сигналом этот параметр для настройки недоступен.
В случае работы с температурами выше 1000 °С рекомендуется устанавливать значение параметра, равное 0, с температурами ниже 1000 °С – равное 1 (отображение значения температуры на индикаторе с точностью до 0,1 °С).
В случае использования датчиков с унифицированным сигналом эти параметры для настройки недоступны.
Установка диапазона измерения
В случае использования датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения следует провести настройку диапазона измерения, задав значения параметров:
  • dP 1 и dP 2 – положение десятичной точки;
  • in.L1 и in.L2 – нижняя граница диапазона измерения;
  • in.H 1 и in.H 2 – верхняя граница диапазона измерения.
Диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном работы применяемого датчика.
Прибор осуществляет линейное преобразование входной величины в реальную физическую величину в соответствии с заданным диапазоном измерения по формуле:
при любых соотношениях ПВ и ПН,
  • где IX – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона 0...1,000;
  • ПН – заданное пользователем значение нижней границы диапазона измерения ( in.L1 и in.L2 );
  • ПВ – заданное пользователем значение верхней границы диапазона измерения ( in.H1 и in.H2 ).
Параметр «нижняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при минимальном уровне сигнала с датчика (например, 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА).
Параметр «верхняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при максимальном уровне сигнала с датчика (например, 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0...1 В).
Параметр «положение десятичной точки» определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на цифровом индикаторе. Значение параметра влияет на отображение измеренной величины и остальных параметров, имеющих те же единицы измерения.
Для получения более высокой разрешающей способности следует устанавливать большее значение dP1 (dP2). Например, при использовании датчика давления с диапазоном 0-15 атмосфер и выходным сигналом тока от 0 до 20 мА наилучшие результаты могут быть получены со следующими значениями параметров: in-L1 (in-L2) = 0,00 и in-H1 (in-H2) = 15,00 при dP1 (dP2) = 2.
  1. Для датчиков ТС и ТП параметр dP по умолчанию равен 1 и не изменяется.
  2. За каждым типом датчика в памяти прибора сохраняется определенное значение параметра dP. Поэтому, например, при замене датчика (изменении параметра «тип датчика») с унифицированным сигналом с установленным значением dP = 0 на датчик ТС (у которого по умолчанию dP = 1) значение dP автоматически изменится. Также изменятся значения уставки и других параметров, зависящих от dP, т. е. в нашем примере: при dP = 0 уставка равна, например, 1000, то при dP = 1 она станет 100,0.
Вычисление квадратного корня
Для включения вычисления квадратного корня следует установить значение ON в параметр SQR1 (SQR2).
Для работы с датчиками, унифицированный выходной сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины, используется функция вычисления квадратного корня, которая включается программным путем.
Вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования происходит по следующей формуле:
где X – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;
ПН – заданное значение нижней границы диапазона измерения (in.L1, in.L2);
ПВ – заданное значение верхней границы диапазона измерения (in.H1, in.H2).
Данная функция и вычислитель независимы друг от друга. Поэтому, если, например, установлено SQr1 (SQr2) = On, вычислитель в качестве PV1 (PV2) будет использовать значение, вычисленное по приведенной выше формуле.
Коррекция измерительной характеристики датчика
Измеренное прибором значение следует откорректировать для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
В случае подключения ТС по двухпроводной схеме следует выполнять коррекцию сдвиг характеристики в обязательном порядке. Определение значения параметра сдвиг характеристики производится по методике, приведенной в разделе.
  • для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов в случае использования двухпроводной схемы подключения ТС;
  • в случае отклонения у ТС значения R0.
Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ.
Значение δ задается параметром SH.
Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на рисунке.
Параметр SH допускается изменять в диапазоне от минус 50,0 до +50,0 °С для температурных датчиков (ТС и ТП), от минус 500 до +500 °С — для датчиков с унифицированным сигналом тока или напряжения.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β. Значение β задается параметром KU.
Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, в случае отклонения у ТС параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является ток).
Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке.
Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,500 до 2,000 и перед установкой определяется по формуле:
где Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;
Установка параметров цифрового фильтра
Для ослабления влияния помех на эксплуатационные характеристики прибора в составе его каналов измерения предусмотрены цифровые фильтры.
Фильтрация настраивается с помощью параметров:
  • Fb — полоса цифрового фильтра.
    Значение inF допускается устанавливать в диапазоне от 1 до 999 секунд, при inF = OFF фильтрация методом экспоненциального сглаживания отсутствует.
  • inF — постоянная времени цифрового фильтра. Значение полосы фильтра устанавливается в диапазоне от 0 до 9999 °С/с. При Fb= 0 «фильтрация единичных помех» отсутствует.
Сглаживание единичных помех в зависимости от ширины полосы цифрового фильтра
Полоса цифрового фильтра позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех и задается в единицах измеряемой величины. Если измеренное значение Ti отличается от предыдущего Ti–1 на величину, большую, чем значение параметра Fb, то прибор присваивает ему значение равное (Ti-1 + Fb), а полоса фильтра удваивается. Таким образом, характеристика сглаживается.
Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить действие полосы фильтра, установив в параметре Fb = 0. В случае высокого уровня помех следует уменьшить значение параметра для устранения их влияния на работу прибора.
Цифровой фильтр устраняет шумовые составляющие сигнала, осуществляя его экспоненциальное сглаживание. Основной характеристикой экспоненциального фильтра является tф – постоянная времени цифрового фильтра. Параметр inF – интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения Ti.
Экспоненциальное сглаживание в зависимости от постоянной времени цифрового фильтра
Уменьшение значения tф приводит к ускорению реакции прибора на скачкообразные изменения температуры, но снижает его помехозащищенность. Увеличение tф повышает инерционность прибора и значительно подавляет шумы.
Настройка Входа 2
В зависимости от значений параметров Входа 2, прибор можно настроить на выполнение одной из задач:
  • одноканальный регулятор для управления задвижкой без дополнительных функций (inP2 = oFF) – заводская установка;
  • регулятор соотношения или разности расхода для задвижки (inP2 = in.t2 и CALC = A.SUM или rAt);
  • одноканальный регулятор для управления задвижкой с функцией коррекции уставки по заданному пользователем графику (inP2 = in.t2 и CALC = Graf);
  • одноканальный регулятор для управления задвижкой с дополнительным входом для дистанционного запуска и остановки регулирования (inP2 = EVNt);
  • одноканальный регулятор для управления задвижкой с датчиком положения (inP2 = V.PTR или V.CS).
    Для датчика положения задается только его тип (токовый или резистивный), а выходной сигнал, например 4..20 мА или 0…5 мА; 0…100 Ом или 0…1 кОм – автоматически нормируется прибором при юстировке.
Установка параметров процесса регулирования
Параметры процесса регулирования настраиваются в меню AdV.
Параметры вычислителя
Вычислитель расчитывает физическую величину по одному или нескольким входным значениям. В приборе к вычислителю можно подключить только два источника данных, которыми являются собственные входы прибора. Вычислитель жестко связан с регулятором. Входным параметром для ПИД-регулятора служат данные с выхода вычислителя.
Прибор с функцией вычислителя позволяет реализовать наиболее распространенные задачи, например:
  • регулирование соотношения (используя операцию вычисления отношения с любыми коэффициентами K1, K2),
  • вычисление и регулирование разности двух величин (используя операцию вычисления средневзвешенной суммы, K1 = 1, K2 = –1),
  • регулирование и измерение расхода с помощью диафрагм, сопел или трубок внтури (используя операцию вычисления корня из средневзвешенной суммы с коэффициентами K1, K2).
Если на Вход 2 назначена функция измерительного входа (inP2 = in.t2), то прибор автоматически начинает регулирование величины, вычисленной из значений, измеренных на входах прибора, по заданной формуле.
Формула вычислителя выбирается в параметре CALC:
  • A.SUM – средневзвешенная сумма (К1 × PV1 + К2 × PV2);
  • rat – отношение Graphic;
  • SQPV – корень из средневзвешенной суммы: Graphic, где
    • PV1– величина, измеренная на Входе 1;
    • PV2 – величина, измеренная на Входе 2;
    • К1, К2 – весовые коэффициенты Входа 1 и Входа 2.
  • GrAF – коррекция уставки (см. раздел).
Весовые коэффициенты входов устанавливаются в параметре KPV1 (KPV2) в диапазоне от 19,99 до 99,99.
Если inP2in.t2, параметры для настройки недоступны.
  1. Значение KPV2 не должно быть равно 0 при CALC = rat, иначе на цифровом индикаторе будет выдаваться ошибка вычисления.
  2. При работе с вычислителем при различных значениях dPt1 и dPt2 (dP1 и dP2) значение с вычислителя отображается на цифровом индикаторе с точностью, определенной в параметре dPt1 (dP1).
Параметры графика коррекции уставки
В ряде случаев требуется, чтобы уставка не являлась константой, а изменялась в зависимости от какого-то внешнего параметра. Например, в системах отопления температура теплоносителя должна меняться в зависимости от температуры наружного воздуха. Для решения этой задачи в приборе введен график коррекции уставки, который представляет собой зависимость корректирующего значения уставки от внешнего параметра.
Для графика можно задать до 10 узловых точек, которые автоматически соединяются отрезками в ломаную линию. В качестве внешнего параметра используется величина, измеренная на Входе 2. В процессе работы вычисленное по графику корректирующее значение прибавляется к уставке, и прибор будет поддерживать вместо жестко заданной уставки скорректированное по графику значение:
Уставка конечная = Заданная уставка (SP) + Корректирующее значение уставки (SРкор)
Вид и механизм работы графика коррекции уставки для 1, 2…n точек показаны на рисунке.
График коррекции уставки
Если в качестве формулы вычислителя выбрана коррекция уставки (CALC = GrAF), то уставка регулятора будет меняться в соответствии с заданным графиком.
Параметры графика коррекции уставки задаются в меню GrAF:
  • nOdE – количество узловых точек в диапазоне 1...10;
  • Xi и Yi – координаты узловых точек, где i – номер точки;
  • X – значение внешнего параметра в диапазоне –1999...3000;
  • Y – корректирующее значение уставки в диапазоне –1999...3000.
Для удаления точек в уже заданном графике следует уменьшить значение параметра nOdE. Будут удалены координаты точек с большими номерами. Удалить точку в середине графика можно двумя способами:
  • способ 1: изменить значение параметра nOdE и заново задать координаты точек, располагающихся после удаленной;
  • способ 2: не изменяя значения параметра nOdE, присвоить удаляемой точке координаты любой соседней точки.
Для добавления одной или нескольких точек следует увеличить значение параметра nOdE. После этого в группе GrAF появятся параметры X и Y для добавляемых точек. Задать координаты добавляемых точек в параметрах X и Y. Порядок задания точек не имеет значения, поскольку в процессе работы прибор произведет автоматическую сортировку, и точки расположатся на Графике в соответствии с координатами.
Если у двух и более последовательно расположенных точек заданы одинаковые значения параметра X, то при значении внешнего параметра, равном X, корректирующее значение будет равно значению Y точки с меньшим номером в этой группе точек.
Значение уставки с учетом коррекции по графику можно посмотреть в параметре Set.P. Параметр доступен только по RS-485.
Задание диапазона уставки
Диапазон уставки задается с помощью параметров:
  • SL-L – нижняя граница диапазона уставки;
  • SL-H – верхняя граница диапазона уставки.
Параметры SL-L, SL-H могут принимать значения:
  • минус 1999…+3000 при dP = 0;
  • минус 199.9…+3000.0 при dP = 1;
  • минус 19.99…+300.00 при dP = 2;
  • минус 1.999…+30.000 при dP = 3.
Установка способа управления
Во время регулирования следует выбрать способ управления системой: прямое или обратное управление.
В случае прямого управления значение выходного сигнала регулятора увеличивается с увеличением измеряемой величины. В случае обратного управления значение выходного сигнала регулятора уменьшается с увеличением измеряемой величины. Например, в системе нагревания по мере роста температуры значение выходного сигнала уменьшается, этот процесс имеет обратное управление.
Способ управления выбирается заданием соответствующего значения параметра OREU:
  • OR-R – обратное управление, используется для систем нагревания;
  • OR-D – прямое управление, используется для систем охлаждения.
Настройка ПИД-регулятора
Общие принципы ПИД-регулирования
На выходе регулятора вырабатывается управляющий (выходной) сигнал Yi, действие которого направлено на уменьшение отклонения Ei:
где Xp – полоса пропорциональности;
Ei – разность между заданными Tуст и текущими Ti значением измеряемой величины, или рассогласование;
τд – постоянная времени дифференцирования (настраиваемый параметр «дифференциальная постоянная ПИД-регулятора» – d);
ΔEi – разность между двумя соседними измерениями Ei и Ei–1;
τи – постоянная времени интегрирования (настраиваемый параметр «интегральная постоянная ПИД-регулятора» — i);
Graphic – накопленная сумма рассогласований.
Для эффективной работы ПИД-регулятора следует установить правильные для конкретного объекта регулирования значения коэффициентов Xр, τд и τи, которые следует определить в режиме автонастройки или ручной настройки.
В случае аналогового управления выходной сигнал ПИД-регулятора преобразуется в пропорциональный ему ток или напряжение.
В случае управления трехпозиционным исполнительным механизмом выходной сигнал ПИД-регулятора преобразуется в сигналы «больше», «меньше», «стоп» по следующему принципу:
  1. Рассчитывается длительность импульса:
    tИМП = ΔY · tпх,
    где: ΔY = Y(i) – Y(i-1) – приращение выходного сигнала,
    tпх – время полного хода задвижки.
  2. Выдается воздействие на исполнительный механизм:
    • при ΔY > 0 включается ВУ1 («больше») на время, равное tИМП;
    • при ΔY < 0 включается ВУ2 («меньше») на время, равное tИМП;
    • при ΔY = 0 ВУ остаются в прежнем состоянии («стоп»).
Параметры настройки
Начальное значение регулируемой величины
Начальное значение регулируемой величины или значение регулируемой величины при нулевой мощности – значение, которое будет поддерживаться при полностью закрытой задвижке. Оно задается в параметре PV0 в соответствующих единицах измерения в диапазоне –100...2000. Заводская установка равна 20, что соответствует комнатной температуре и подходит для большинства объектов регулирования.
От корректности установленного значения зависит точность определения коэффициентов ПИД-регулятора в процессе автонастройки.
Скорость изменения уставки
Если значение уставки следует изменить в процессе работы, то переход с одного значения на другое можно сгладить, задав «скорость изменения уставки».
Необходимая скорость оперативно задается как значение параметра VSP. Если значение параметра VSP отличается от нуля, уставка меняется не скачком, а по линейному закону с заданной скоростью.
В качестве начальной уставки принимается текущее значение регулируемого параметра на момент включения регулятора, тогда каждую минуту уставка регулятора изменяется на величину, заданную в этом параметре.
В случае использования скорости изменения уставки возрастает время выхода на рабочий режим. Поэтому, если задержка приводит к неудовлетворительным результатам, нужно увеличить значение этого параметра или отключить его действие.
Ограничение выходного сигнала
Ограничения выходного сигнала задаются в параметрах OL-L, OL-H и ORL.
Ограничение минимального значения выходного сигнала OL-L устанавливается в процентах и может принимать значения от 0 до OL-H. Если рассчитанное значение выходного сигнала, в том числе в режимах «Ошибка» и «Остановка регулирования», меньше установленного в параметре OL-L, на выход регулятора будет выдан сигнал OL-L (%).
Ограничение максимального значения выходного сигнала OL-H устанавливается в процентах и может принимать значения от OL-L до 100. Если рассчитанное значение выходного сигнала, в том числе в режимах «Ошибка» и «Остановка регулирования», больше установленного в параметре OL-H, на выход регулятора будет выдан сигнал OL-H (%).
Ограничение скорости изменения выходного сигнала устанавливается в параметре ORL (в процентах в секунду, %/с) и определяет максимально допустимую скорость изменения выходного сигнала.
В приборе можно установить следующие виды ограничения выходного сигнала: максимальное Yогр max и минимальное Yогр min.
  1. В приборе с ВУ ключевого типа параметры OL-L и OL-H следует устанавливать только при работе с датчиком положения (inP2 = V.PRT или V.CS) для определения минимальной и максимальной степени открытия задвижки. В случае возникновения ошибки датчика положения (Err.P) ограничители не работают.
  2. Ограничения действуют в режимах автоматического и дистанционного управления регулятором, а также в состояниях «Ошибка» и «Остановка регулирования».
Установка режима быстрого выхода на уставку
Режим включается заданием RAMP = ON.
Данный режим обеспечивает выход на заданное значение температуры с максимальной скоростью и минимальным перерегулированием.
В начальный момент регулирования прибор работает по закону двухпозиционного регулирования. В случае приближения измеряемой величины к значению уставки прибор начинает работать по ПИД-закону.
После включения режима, а также при изменении коэффициентов ПИД-регулятора (параметры P, I, D), следует провести автонастройку.
Настройка состояния «Остановка регулирования»
В случае остановленного регулирования (r-S = StoP) ВУ дискретного типа переводятся в состояние, определенное в параметре MVSt:
  • CLOS – задвижка закрыта;
  • OPEN – задвижка открыта;
  • HOLD – задвижка остается в прежнем положении.
Для прибора с ВУ аналогового типа настройка состояния «остановка регулирования» отличается тем, что существует возможность самостоятельно устанавливать произвольную мощность на выходе. При остановленном регулировании ВУ переводятся в состояние, определенное в параметре MdSt:
  • прибор выдает выходной сигнал, равный последнему, определенному до остановки регулирования, значению выходного сигнала;
  • MVSt – прибор выдает выходной сигнал, равный значению, установленному в параметре MVSt.
Настройка состояния «Ошибка»
В случае обнаружения ошибки или при срабатывании устройства «LBA»:
  • прибор с ВУ аналогового типа прекращает регулирование, выдает и удерживает выходной сигнал, равный значению, определенному параметром MVER;
  • прибор с ВУ дискретного типа прекращает регулирование и выдает сигнал, требуемый для перевода задвижки в состояние, определенное параметром MVER, после чего размыкает оба ВУ и ждет команд извне.
Для сброса сигнала тревоги следует изменить значение параметра r-S:
  1. Установить значение StOP.
  2. Установить значение rUn для возобновления процесса регулирования.
Автонастройка
Автоматическая настройка (автонастройка) предназначена для оптимальной настройки системы регулирования непосредственно на объекте.
Для запуска автонастройки следует:
  1. Задать уставку регулятора SP.
    Значение задаваемой уставки должно составлять 0,75–0,85 от максимально допустимого значения регулируемой величины для данного технологического процесса.
  2. Задать значение rUn в параметре r-S.
  3. Запустить настройку заданием значения rUn в параметре At. После запуска автонастройки включается светодиод АН.
Колебания в системе «нагреватель»
При автонастройке прибор работает как двухпозиционный регулятор. Система осуществляет колебания, вид которых приведен на рисунке.
В результате автонастройки прибор вычисляет оптимальные значения коэффициентов ПИД-регулятора (Xp, τи, τд) для данной системы. Кроме того, происходит определение постоянной времени входного сглаживающего фильтра ͳф, периода следования управляющих импульсов Тсл и рекомендуемого значения параметра RAMP. Полученные значения автоматически записываются в память прибора.
После окончания автонастройки светодиод АН выключается, прибор автоматически переходит к работе. В случае сбоя в процессе автонастройки ее выполнение сразу прекращается, светодиод АН мигает. Поэтому при выполнении автонастройки особое внимание надо уделить защите прибора от различных внешних воздействий и электромагнитных помех и устранить нежелательные внешние возмущения на объекте регулирования.
Колебания системы в режиме автонастройки прибора (1 – «нагреватель», 2 – «холодильник»)
Если во время автонастройки произошел сбой, необходимо остановить регулятор, выключить и снова включить питание прибора и заново запустить автонастройку.
В режиме автоматической настройки сохраняется возможность для изменения параметров функционирования и режимов работы прибора. Однако в процессе автоматической настройки этой возможностью пользоваться не рекомендуется, так как изменение параметров или режимов нарушает процесс настройки, но правильность расчета параметров регулятора не гарантируется.
Использовать автонастройку рекомендуется только в случаях, когда объект регулирования допускает возникновение заметных колебаний технологического параметра относительно уставки. Если работа в таком режиме недопустима, параметры ПИД-регулятора следует задавать вручную, исходя из информации об инерционных свойствах объекта.
Ручная подстройка ПИД-регулятора
  • наличию колебаний;
  • наличию перехода графика регулируемой величины через уставку.
В ряде случаев данные действия не могут обеспечить качественную настройку ПИД-регуляторов:
  • системы с непрогнозируемыми внешними возмущающими воздействиями;
  • системы с разнородными нагрузками (например, ГВС днем и вечером).
В зависимости от показателей параметры корректируются по рекомендациям:
  • Увеличение параметра Кп (уменьшение Xp) способствует увеличению быстродействия регулятора. Но амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня.
  • Уменьшение Кп (увеличение Xp) способствует уменьшению колебаний регулируемой величины, вплоть до исчезновения. Но ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  • При завышенном значении Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Но быстродействие регулятора уменьшается.
  • При заниженном значении Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  • Увеличение Тд способствует повышению быстродействия системы. Но повышается ее чувствительность к помехам и возможно появление высокочастотных колебаний регулируемой величины с малым периодом.
GraphicGraphicGraphic
Различные виды переходного процесса
График для определения ошибки регулирования
При оптимальной подстройке регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования (А1) при достаточно степени затухания φ = 1 – А31 (0,8 … 0,9).
Пример ручной настройки ПИД-регулятора
Для настройки ПИД-регулятора следует:
  1. На приборе установить (диапазон параметров приведен в Приложении Настраиваемые параметры) следующие значения:
    • ХP = 9999;
    • τи = 0;
    • τд = 0.
  2. Задать уставку.
  3. В ходе наблюдений фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
  4. В ходе настройки руководствоваться таблицей.
Описание шагов примера
Шаг
Параметры
Оценка процесса
Решение
ХP = 9999
τи = 0
τд = 0
Долго подходит к уставке, не пересекает
Уменьшить ХP (в два раза)
ХP = 5000
τи = 0
τд = 0
Быстрее подходит к уставке, не пересекает
Сделать несколько итераций, до тех пор, пока появятся признаки колебаний. Измерить период (Тк). Для следующей итерации можно принять τи = Тк / 2 для ускорения процесса настройки
ХP = 500
τи = Тк / 2
τд = 0
Очень быстро подходит к уставке, не пересекает, колебательность усилиласьЗафиксировать ХP , изменить τи
5
ХP = 500
τи = 2000
τд = 0
Подходит к уставке, не пересекаетУменьшить τи (в два раза)
6
ХP = 500
τи = 1000
τд = 0
Уменьшить τи и ХP (в два раза)
7
Сделать несколько итераций, до тех пор, пока регулируемая величина не пересечет уставку и начнет колебания около этого значения
ХP = 125
τи = 250
τд = 0
Регулируемая величина пересекла уставку. Проверить соотношение амплитуд А3 / А1 ≈ 0,1
Если колебания удовлетворяют условию – регулятор настроен.
Если нет — фиксировать τи и ХP, задать τд = τи / 5
ХP = 125
τи = 250
τд = 50
Не удовлетворяет условию — уменьшить i на 10 %
10
ХP = 125
τи = 250
τд = 40
Регулятор настроен
Настройка компаратора и устройства LBA
Для более эффективного контроля над процессами регулирования в приборе имеется логическое устройство, работающее по принципу компаратора, а также устройство определения обрыва контура LВА. Параметры компаратора и устройства LBA настраиваются в меню AdV.
В случае срабатывания устройства диагностики обрыва контура регулирование останавливается и засвечивается светодиод LBА. В случае срабатывания компаратора процесс регулирования продолжается, но светится светодиод К2 и на ВУ2 подается аварийный сигнал. К ВУ2 могут быть подключены различные сигнальные устройства: сирена, лампа, блокировочный выключатель, блок принудительного (аварийного) охлаждения или нагревания и т. п.
Компаратор имеется только в приборах с ВУ1 аналогового типа. Свечение светодиода К2 в приборе с ВУ1, ВУ2 дискретного типа свидетельствует не о срабатывании компаратора, а о подаче на ВУ2 сигнала на закрытие задвижки.
В зависимости от системы регулирования следует задать параметры срабатывания компаратора, сигнализирующего о выходе регулируемой величины за допустимые пределы.
Для этого следует выбрать один из 14 типов логики его срабатывания и установить требуемое значение в параметре ALt.
Для устранения ненужных срабатываний из-за колебаний контролируемой величины около порогового значения следует задать порог срабатывания компаратора Х и гистерезис HYS.
В случае срабатывания компаратора регулятор продолжает работать.
Функция блокировки первого срабатывания позволяет исключить включение сигнализации при подаче питания.
Данная функция используется в системах нагревания, т. к. значение измеряемой величины в этой системе изначально находится ниже уставки SP.
Типы логики срабатывания компаратора
Параметр ALTТип сигнализацииСостояние выходного устройства
00Сигнализация выключена (Заводская установка)
01Измеренная величина выходит за заданный диапазонGraphic
02Измеренная величина превышает уставку SP на XGraphic
03Измеренная величина меньше уставки SP на XGraphic
04Измеренная величина находится в заданном диапазонеGraphic
05Аналогично 01 с блокировкой первого срабатывания
06Аналогично 02 с блокировкой первого срабатывания
07Аналогично 03 с блокировкой первого срабатывания
08Измеренная величина превышает X по абсолютному значениюGraphic
09Измеренная величина меньше X по абсолютному значениюGraphic
10Аналогично 08 с блокировкой первого срабатывания
11Аналогично 09 с блокировкой первого срабатывания
12Измеренная величина выходит за диапазон ± XGraphic
13Измеренная величина находится в диапазоне ± XGraphic
14Аналогично 12 с блокировкой первого срабатывания
X — порог срабатывания, параметр Al — d (группа Adv);
Δ — гистерезис, параметр Al — H.
Рассмотрим пример сигнализации с типом логики 5 в системе нагревания.
Срабатывание сигнализации в системе нагревания
На рисунке показаны диаграммы работы компаратора без блокировки первого срабатывания (тип логики 1) и с блокировкой (тип логики 5).
В случае использования типа логики 1 в момент включения прибора, когда регулируемая величина ниже порога ТустХ, происходит нежелательное срабатывание компаратора (зона I), когда реально аварийной ситуации нет. При использовании типа логики 5 нежелательного срабатывания не происходит.
После включения прибора выход компаратора будет находиться в состоянии «выкл» до первого превышения порога Туст–Х, и только, когда регулируемая величина снова выйдет на порог Туст–Х (зона III), выход компаратора впервые перейдет в состояние «включено» – сигнализация сработает. Далее компаратор будет работать так же, как с типом логики 1.
После выбора логики срабатывания следует настроить параметры:
  • AL-d — порог срабатывания Х, задается в диапазоне от нижней до верхней границы диапазона измерения используемого датчика;
  • AL-H — гистерезис компаратора HYS, задается в диапазоне от 0 до верхней границы диапазона измерения используемого датчика.
При включенном графике коррекции уставки (CALC = GrAF) порог срабатывания и гистерезис отсчитываются от скорректированного значения уставки.
При установке в параметре ALt значения 0 компаратор будет выключен. Параметры AL-d, AL-H – недоступны.
Сигнализация об обрыве в контуре регулирования
Устройство LBA срабатывает в том случае, когда значение регулируемого параметра не меняется в течение определенного времени при подаче максимального (минимального) управляющего воздействия. Это означает, что в контуре регулирования произошел обрыв.
Работа сигнализации об обрыве контура задается двумя параметрами:
  • LBA – время диагностики обрыва контура, измеряется в секундах;
  • LBAb – ширина зоны диагностики обрыва контура, задается в единицах измерения входной величины:
    • от 0,0 до 999,9 – для температурных датчиков (ТС и ТП);
    • от 0 до 9999 – для датчиков с унифицированным сигналом тока или напряжения.
Если LBA = 0, сигнализация об обрыве контура отключается, параметр LBAb недоступен.
Параметры LBA можно устанавливать только для приборов с ВУ аналогового типа и приборов с ВУ дискретного типа с датчиком положения (inP2 = V.PRT или V.CS).
Устройство выдает сигнал тревоги, если по истечении времени диагностики обрыва контура измеренное значение не изменилось:
  • для процесса нагрева при максимальном выходном сигнале – не увеличилось, при минимальном – не уменьшилось;
  • для процесса охлаждения при максимальном выходном сигнале – не уменьшилось, при минимальном – не увеличилось.
После выдачи сигнала регулятор отключается.
Для вычисления времени диагностики обрыва контура LBA следует:
  2. Измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (по умолчанию ширина этой зоны равна 10).
В точке А нагреватель вышел из строя, и температура начинает уменьшаться (график 1, рисунок). Регулятор увеличивает значение выходного сигнала (график 2, там же), контролируя отклик системы. Поскольку температура продолжает уменьшаться, рассогласование растет, и значение Y достигает 100 %. В момент достижения Y = 100 % (точка В) прибор начинает отсчет времени диагностики обрыва контура Δt.
Если по истечении этого времени температура продолжает уменьшаться, сигнализация срабатывает (кривая I на графике 1). Если температура растет, но за время Δt изменение температуры не превысило ширину зоны диагностики обрыва контура (кривая II на графике 1), сигнализация также срабатывает (график 3, там же).
Срабатывание LBA
Установка параметров задвижки
Для описания задвижки существуют параметры:
  • V.Mot — полное время хода задвижки tпх, 5...999 секунд. Определяет время перемещения задвижки из полностью открытой в полностью закрытую и наоборот (указывается в характеристиках самого исполнительного механизма);
    Параметр V.Mot является обязательным для настройки. Прибор не сможет управлять задвижкой, если установлено некорректное значение этого параметра.
  • V.GAP — время выборки люфта, 0...10 секунд;
  • V.dB — зона нечувствительности задвижки. Параметр используется для защиты исполнительного механизма от частых включений. Диапазон задания:
    • 0...9999 мс — минимальная длительность включения исполнительного механизма, для ВУ дискретного типа. Прибор будет выдавать выходной сигнал на исполнительный механизм, только когда рассчитанная им длительность импульса включения (мощность) больше или равна V.dB. Не выданные воздействия накапливаются до достижения V.dB.
    • 0...100 % — минимальная степень открытия задвижки, для ВУ аналогового типа.
  • V.rEV — время реверса или минимальное время простоя при смене направления движения, 0...10 секунд;
  • V.tOF — пауза между импульсами доводки, 0...9 секунд или OFF. Подается после исчерпания времени полного хода задвижки tпх и после каждого импульса доводки, пока не поступит сигнал от регулятора на изменение направления хода задвижки. Импульсы доводки устраняют влияние ошибки позиционирования задвижки при работе без датчика положения и обеспечивают полное открытие/закрытие задвижки. Длительность импульса доводки (или мощность сигнала) равна длительности последнего импульса до исчерпания tпх. Значения паузы между импульсами доводки:
    • 0 — по исчерпании tпх импульс не выключается, пока от регулятора не поступит сигнал на смену направления хода задвижки;
    • 1...9 — время паузы в секундах перед каждым импульсом доводки;
    • OFF — импульсы доводки не подаются.
Для прибора с ВУ аналогового типа параметры V.GAP, V.rEV и V.tOF недоступны.
Параметры V.GAP, V.dB, V.rEV рекомендуется устанавливать, если имеются точные или приблизительные данные об их значениях, это повысит качество регулирования и продлит срок службы исполнительного механизма.
Одновременное использование параметров V.GAP и V.tOF нецелесообразно, поскольку при включенном доводчике люфт автоматически компенсируется.
Неточное задание параметров при управлении реальной задвижкой может привести к накоплению рассогласования. В результате сигнал на открытие или на закрытие может быть подан, когда реальная задвижка уже полностью открыта/закрыта. Это может повлечь за собой поломку оборудования, поэтому рекомендуется использовать задвижки с концевыми выключателями.
Настройка режимов индикации
По умолчанию на верхний цифровой индикатор выводится измеренная на Входе 1 величина, на нижний – значение уставки. Для отображения дополнительных величин следует выбрать режим индикации.
Режим индикации12345
(только для прибора с ВУ аналогового типа)
Верхний ЦИ
Величина, измеренная на Входе 1
Значение на выходе вычислителя
Нижний ЦИ
Значение уставки
Величина, измеренная на Входе 2
Значение уставки
Выходная мощность ПИД-регулятора
Каждый из режимов может отдельно включаться или выключаться в группе diSP, в параметрах diS1diS5 соответственно. Для этого в параметрах устанавливается On – для включения индикации, OFF – для выключения.
Для индикации значения с датчика положения задвижки следует использовать режим индикации 2.
Не рекомендуется включать более двух режимов индикации, поскольку в приборе не предусмотрена индикация обозначения выводимых параметров. Определить, значения каких параметров в данный момент отображены на цифровом индикаторе, можно только косвенно: в режимах индикации 1 и 3 светится светодиод УСТ, индицирующий режим редактирования уставки.
Параметры DIS2DiS5 скрыты, если использование режима индикации невозможно. Например, diS3 скрыт, когда к Входу 2 ничего не подключено, подключен датчик положения или ключ. Когда параметр DIS скрыт, режим индикации, который он задает, автоматически выключается.
Прибор автоматически переходит из настройки к работе (к индикации измеряемых величин) по истечении времени, установленного в параметре rEt (группа diSP). При установке rEt = OFF возврат к индикации измеряемых величин производится через меню прибора.
Настройка обмена данными через интерфейс RS-485
Настройка обмена данными осуществляется параметрами группы COMM:
  • PROT – протокол обмена данными (ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII);
  • bPS – скорость обмена в сети; допустимые значения – 2400, 4800, 9600, 14400,19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с;
  • Addr – базовый адрес прибора, диапазон значений:
    • 0…255 при Prot = OWEN и A.LEN = 8;
    • 0…2047 при Prot = OWEN и A.LEN = 11;
    • 1…247 при Prot = M.RTU или M.ASC .
  • A.Len – длина сетевого адреса (8 или 11 бит);
  • rSdL – задержка ответа прибора по RS-485 (1–45 мс).
Значения параметров обмена, которые не отображаются на цифровом индикаторе, т. к. их нельзя изменить вручную, перечислены в таблице.
Фиксированные параметры обмена данными
Имя
Протокол
ОВЕН
ModBus RTU
ModBus ASCII
Количество стоп-бит
Sbit
Длина слова данных
LEn
8 бит
8 бит
7 бит
Контроль четности
PrtY
нет
нет
нет
  • «Базовый адрес» следующего прибора в сети задается как: «Базовый адрес» прибора + 2.
  • Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора или перезапуска по RS-485.
Минимальный период опроса параметров по протоколу ОВЕН для приборов с ВУ аналогового типа должен быть не менее 0,5 секунды.
Работа с параметрами по протоколу ОВЕН
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например: «Длина сетевого адреса A.Len», где «Длина сетевого адреса» – название, A.Len – имя.
Параметры прибора разделяются на две группы: настраиваемые и оперативные.
Настраиваемые параметры следует задавать либо кнопками на лицевой панели прибора, либо через сетевой интерфейс с помощью программы «Конфигуратор».
Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в случае выключения питания.
Настраиваемые параметры могут иметь также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра.
Оперативные параметры переносят информацию о текущем состоянии прибора или объекта регулирования: измеренные или вычисленные значения, выходные мощности регуляторов, номера запущенных в данный момент программ, текущие состояния выходных элементов и т. д.
Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра PV с сетевым адресом, заданным в параметре Addr, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом Addr +1.
Работа с параметрами по протоколу ModBus
Регистр STAT — регистр статуса, который показывает текущее состояние прибора, например – наличие ошибки на входе, срабатывание ВУ, LBA, текущий режим управления (автоматический ручной или дистанционный), состояние регулятора (запущен или остановлен) или выполнение АНР.
Полный перечень регистров и поддерживаемых функций ModBus, описание битов STAT и типов данных приведены в документе «Краткая инструкция по работе с измерителем - ПИД-регулятором ТРМ212 по интерфейсу RS-485».
Защита от несанкционированного доступа
Для защиты настраиваемых параметров от нежелательных изменений существуют три параметра секретности OAPt, WtPt и EdPt, работающих по схеме «ИЛИ».
Доступ к этим параметрам осуществляется через код доступа PASS = 100.
Независимо от значений параметров OAPt и WtPt параметры прибора могут быть изменены с помощью управляющего устройства в сети RS-485 (компьютера).
Защита параметров от просмотра
В случае запрета на просмотр параметров с лицевой панели, они не будут отображаться на индикаторе. Для запрета просмотра определенных настраиваемых параметров или их групп следует задать соответствующее значение параметра OAPt.
Защита параметров от изменения
В параметре WtPt устанавливается запрет записи значений настраиваемых параметров. Возможность просмотра ранее установленных значений сохраняется.
Защита отдельных параметров от просмотра и изменений
Каждый параметр прибора имеет атрибут редактирования, установка которого производится с ПК через интерфейс RS-485. Атрибут редактирования принимает два значения: редактируемый и нередактируемый.
Параметр EDPT, находящийся в группе SECR прибора (доступ к группе осуществляется через код PASS=100), управляет возможностью просмотра и редактирования параметров с учетом установленных атрибутов.
В случае, когда EDPT = ON, все параметры, в которых атрибут редактирования принимает значение нередактируемый, становятся невидимыми.
В случае, когда EDPT = OFF, все параметры, независимо от значения атрибута редактирования, будут видимыми.
Если в группе все параметры невидимы, то вся группа становится невидимой.
Восстановление заводских установок
В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе-изготовителе.
Для восстановления заводских установок следует:
  1. Отключить прибор от сети на 1 минуту.
  2. Одновременно удерживая кнопки Graphic и Graphic, включить питание прибора.
  3. В случае появления на верхнем индикаторе [– – – –] отпустить кнопки.
Заводские установки восстановлены.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора отображается при запуске программы «Конфигуратор ТРМ101, ТРМ2хх» подключении прибора к компьютеру. Пример окна с отображением версии ПО указан на рисунке.
Версия встроенного ПО
Юстировка
Юстировка должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб при увеличении погрешности измерения входных параметров сверх установленных значений.
Юстировка прибора заключается в проведении ряда операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их в ходе длительной эксплуатации прибора.
Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Методика юстировки зависит от типа используемого датчика.
Для проведения юстировки на вход прибора подается эталонный сигнал.
Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются в дальнейшем для вычисления входных величин.
Вычисление коэффициентов юстировки
Вычисление коэффициентов юстировки производится при изменении значений настраиваемых параметров в группе CALB.
  1. Нажать одновременно Graphic + Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS.
  2. Установить код 104. Нажать Graphic.
  3. Перейти к параметру юстировки:
    • CLB1 — юстировка измерительной характеристики входа 1;
    • CLB2 — юстировка измерительной характеристики входа 2.
  4. Установить значение rUn (запуск юстировки) для выбранного параметра и нажать Graphic.
Запуск юстировки
В течение 2 секунд прибор производит измерение эталонных сигналов, подключенных к входу.
На индикаторе значение параметра CLb1 (CLB2) отобразится как:
  • STOP — получен правильный результат юстировки;
  • ERCL — ошибка юстировки.
Возможные причины ошибки юстировки:
  • неправильное подключение источника эталонного сигнала к прибору;
  • неправильное значение эталонного сигнала;
  • неисправность прибора.
После устранения причины ошибки следует повторить юстировку.
Юстировка прибора для работы с ТС
Схема подключения при юстировке ТС
  1. Подключить к входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не более 0,05). Соединение прибора с магазином следует производить по трехпроводной схеме подключения. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05 %.
  2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t , соответствующий используемому типу датчика.
  3. Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с таблицей.
  4. Перевести прибор в режим измерения входной величины.
  5. Через 5-10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Эталонные сигналы
Тип датчика
Значение сигнала Rн, Ом
ТСМ100, ТСП100
100
ТСМ50, ТСП50
50
ТСМ гр. 23
53
ТСП гр. 21
46
Юстировка прибора для работы с ТП
  1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжения или аналогичный ему источник эталонного напряжения с классом точности не более 0,05.
    Подключение калибратора тока
  3. Установить на выходе вольтметра В1-12 напряжение, соответствующее типу используемого датчика, см. таблицу.
    Выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным в процессе выполнения юстировки и проверки результатов юстировки.
  4. Выключить схему компенсации температуры свободных концов, установив в параметре WXC значение OFF. Параметр отключения схемы компенсации температуры свободных концов ТП WXC находится в группе параметров юстировки. Доступ к группе осуществляется через код 104.
    Последовательность настройки в случае юстировки ТП
  5. Перевести прибор в режим индикации показаний.
  6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице.
Эталонные сигналы
Тип ТП
Значение сигнала, мВ
Показания прибора, °С
ТХК (L)
40,299
500,0 ± 2
ТХА (К)
975,0 ± 2
ТНН (N)
1105 ± 2
ТЖК (J)
718,6 ± 2
ТВР (А-1)
20,146
1269 ± 4
ТВР (А-2)
1256 ± 4
ТВР (А-3)
1281 ± 4
ТМК (T)
388 ± 4
ТПП (R)
1694 ± 4
ТПП (S)
15,00
1452 ± 4
Термопара ТПР (B)
10,073
1498 ± 4
Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенную в таблице величину, следует выполнить вычисление коэффициентов юстировки. Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.
Юстировка для работы с аналоговыми датчиками
  1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока, или аналогичный ему источник эталонного постоянного тока с классом точности не более 0,05. Тип используемого резистора С2-29 В, сопротивление 100 Ом ± 0,05 %.
    1) постоянный ток, 2) постоянное напряжение
    GraphicGraphic
    1)2)
  2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t, соответствующий используемому типу датчика.
  3. Установить в параметре in.L значение 0.0, а в параметре in.H – значение 100.0.
  4. Задать на выходе В1-12 значение тока/напряжения, соответствующее типу установленного датчика.
    Эталонные сигналы
    Тип датчикаЗначение сигнала, мА
    Унифицированный сигнал постоянного тока
    от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА
    20
    от 0 до 5 мА
    5
    Унифицированный сигнал постоянного напряжения
    от 0 до1 В
    1 В
    от –50 до 50 мВ
    50 мВ
    Во время выполнения работ выходной ток калибратора должен оставаться неизменным.
  6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице выше.
  1. Подключить, соблюдая полярность соединения, к первому входу прибора свободные концы ТП.
  2. Поместить рабочий спай ТП в сосуд, содержащий смесь льда и воды (температура смеси 0 °С).
  3. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t, соответствующий типу подключенной ТП.
  4. Перевести прибор в режим индикации показаний и оставить прогреваться на 20 минут.
  5. Установить в параметре CLbS значение rUn и нажать кнопку Graphic, как показано на рисунке.
    Последовательность работы при юстировке
  6. Включить автоматическую коррекцию ЭДС ТП по температуре его свободных концов, установив в параметре WXC значение On.
  7. Проверить результаты юстировки. В режиме измерения показания на верхнем ЦИ должны быть равны значению 0 °С с абсолютной погрешностью не более 1,0 °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,1 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки.
Юстировка датчика положения задвижки
Для юстировки следует выполнить действия:
  1. Подключить к второму входу прибора датчик положения.
  2. Включить питание прибора и установить тип датчика положения (параметр inP2).
  3. Установить в параметре diS2 значение On. Для удобства в других параметрах diS установить значение OFF.
  4. Если на концах задвижки установлены физические ограничители (концевики), предварительно установить в параметрах OL-L, OL-H значения, соответствующие фактическим крайним положениям.
    Параметры OL-L, OL-H следует использовать, если есть необходимость юстировать датчик положения не в крайних, а промежуточных положениях. Для этого команду CLV.C выполнить в положении, соответствующем OL-L, команду CLV.O – в положении, соответствующем OL-H, после чего изменить значения OL-L, OL-H на фактические.
  5. Войти в группу CALB , для этого нажать одновременно Graphic + Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS.
  6. Установить код 104, после набора кода нажать Graphic.
  7. Установить задвижку в крайнее закрытое положение.
  8. Перейти к параметру «Юстировка датчика положения для полностью закрытой задвижки» CLV.C. Установить значение rUn (запуск юстировки) и нажать Graphic . В течение 2 секунд прибор вычислит коэффициента юстировки датчика для крайнего закрытого положения задвижки.
  9. Установить задвижку в крайнее открытое положение.
  10. Выполнить аналогичные действия для параметра «Юстировка датчика положения для полностью открытой задвижки» CLV.O.
Погрешность при измерении сигналов с датчика положения производителем не устанавливается, поэтому качество юстировки определяется в зависимости от решаемых системой задач.
Для проверки результата юстировки следует установить задвижку в любое положение и проконтролировать показания на нижнем цифровом индикаторе в рабочем режиме. Если результат калибровки не устраивает, следует провести повторную юстировку датчика положения.
Юстировка ВУ типа «И» и «У»
Для юстировки ВУ следует:
  1. Подключить ВУ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4...20 мА») или ВУ типа «У» (ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В») по схемам, приведенным на рисунке и на рисунке соответственно.
    GraphicGraphic
    Подключение ВУ1 типа И (R=500 Ом)
    Подключение ВУ1 типа У
    Напряжение источника питания должно быть в диапазоне 15...28 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
  2. Для доступа к группе CALB одновременно нажать кнопки Graphic+Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS.
  3. Ввести код 100 и нажать Graphic.
  4. Кнопками Graphic и Graphic выбрать параметр «Коэффициент юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП» i1-0. Изменяя значение параметра, добиться, чтобы показания вольтметра ровнялись:
    • 2,0 В — при юстировке ЦАП 4...20 мА;
    • 0,0 В — при юстировке ЦАП 0...10 В.
  5. Нажать кнопку Graphic. На индикаторе отобразится параметр «Коэффициент юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП» i1-1.
  6. Изменяя значение параметра i1-1, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись 10,0 В.
  7. Нажать кнопку Graphic.
Для выхода из режима юстировки следует удерживать кнопку Graphic в течение 6 секунд.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Комплект крепежных элементов1 к-т
Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу)  100 Ом, 10 шт.
1 к-т
Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 50 шт.
1 к-т
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
ПараметрДопустимые значенияКомментарииЗаводская установка
ОбозначениеНаименование
Группа LVOP (LVOP). Рабочие параметры прибора
PV1, PV2
(PV1, PV2)
Измеренная величина на Входе 1*, на Входе 2**
Диапазон измерения датчика 1, датчика 2
[ед. изм.]
Параметры не настраиваются
LUPV
(LUPV)
Значение на выходе вычислителя*
Ограничения на цифровом индикаторе
–1999…9999
SP
(SP)
Уставка регулятора*
Определяется параметрами SL-L и SL-H
На ЦИ обозначение параметра не отображается
30.0
SET.P
(Set.P)
Текущее значение уставки работающего регулятора
SL−L и SL−H
Значение уставки с учетом коррекции по графику или заданной скорости ее изменения (VSP).
r-S
(r-S)
Запуск\остановка регулирования
rUn
StOP
Регулятор работает
Регулятор остановлен
rUn
At
(At)
Запуск\остановка автонастройки
Не появляется при r-S = StOP
rUn – запускается режим автонастройки.
StOP – автонастройка выключена.
StOP
O
(O)
0,0…100,0
Только для прибора с ВУ1 аналогового типа
[%] Параметр не настраивается.
Группа init (init). Параметры входов прибора
in.t1, in.t2
(in.t1, in.t2)
Тип входного датчика или сигнала для Входа 1, для Входа 2
r385
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)
E__L
r.385
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)
r391
50П (α = 0,00391 °С -1)
r.391
100П (α = 0,00391 °С -1)
r-21
46П (α = 0,00428 °С -1)
r.426
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)
r426
Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)
r-23
53М (α = 0,00426 °С -1)
r428
50М (α = 0,00428 °С -1)
r.428
100М (α = 0,00428 °С -1)
E_A1
термопара ТВР (А-1)
E_A2
термопара ТВР (А-2)
E_A3
термопара ТВР (А-3)
E__b
термопара ТПР (В)
E__J
термопара ТЖК (J)
E__K
термопара ТХА (К)
E__L
термопара ТХК (L)
E__n
термопара ТНН (N)
E__r
термопара ТПП (R)
E__S
термопара ТПП (S)
E__t
термопара ТМК (Т)
i0_5
сигнал тока 0...5 мА
i0.20
сигнал тока 0...20 мА
i4.20
сигнал тока 4...20 мА
U-50
сигнал напряжения –50...+50 мВ
U0_1
сигнал напряжения 0...1 В
DPT1, DPT2
(DPT1, DPT2)
Точность вывода температуры для Входа 1, для Входа 2
0, 1
Количество знаков после запятой при отображении значения температуры на ЦИ для Входа 1, для Входа 2
dP1, dP2
(dP1, dP2)
Положение десятичной точки для Входа 1, для Входа 2
0, 1, 2, 3
Количество знаков после запятой при отображении значения для аналогового Входа 1, Входа 2
in.L1, in.L2
(in.L1, in.L2)
Нижняя граница диапазона измерения для Входа 1*, для Входа 2**
–1999...9999
Значение измеряемой физической величины, соответствующее нижнему пределу выходного сигнала датчика
0.0
in.H1, in.H2
(in.H1, in.H2)
Верхняя граница диапазона измерения для Входа 1*, для Входа 2**
–1999...9999
Значение измеряемой физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика
100.0
SQR1, SQR2
(SQR1, SQR2)
Вычислитель квадратного корня на Входе 1, на Входе 2
OFF
ON
Выключен
Включен
OFF
SH1, SH2
(SH1, SH2)
Сдвиг характеристики датчика для Входа 1*, для Входа 2**
–500...+500
[ед. изм.] Прибавляется к измеренному значению
0.0
KU1, KU2
(KU1, KU2)
Наклон характеристики датчика для Входа 1, для Входа 2
0,500...2,000
Умножается на измеренное значение
1.000
Fb1, Fb2
(Fb1, Fb2)
Полоса цифрового фильтра для Входа 1*, для Входа 2**
0...9999
[ед. изм.]
0.0
inF1, inF2
(inF1, inF1)
Постоянная времени цифрового фильтра для Входа 1, для Входа 2
1...999
OFF
[c]
Экспоненциальный фильтр отключен
OFF
Группа AdV (AdV). Параметры регулирования и «LBA»
inP2
(inP2)
Функция на Входе 2
Появляется при r-S = StOP
OFF – датчик отключен;
In.t2 – датчик, заданный в параметре in.t2;
EVnt – ключ;
V.Ptr – резистивный датчик положения;
V.CS – токовый датчик положения
OFF
CALC
(CALC)
Формула вычислителя
Появляется при inP2 = in.t2
A.SUM – средневзвешенная сумма;
rAt – отношение;
SQPV – корень из средневзвешенной суммы;
A.SUM
KPV1, KPV2
(KPV1, KPV2)
Весовой коэффициент для PV1, для PV2
–19,99…99,99
Появляется при inP2 = in.t2, CALCGrAF. При CALC = rAt не устанавливать KPV2 = 0
1.00
SL-L
(SL-L)
Нижняя граница диапазона задания уставки*
–1999…3000
[ед. изм.]
–199,9
SL-H
(SL-H)
Верхняя граница диапазона задания уставки*
–1999…3000
[ед. изм.]
3000
MVEr
(MVEr)
Выходной сигнал в состоянии «ошибка»
CLOS  – задвижка полностью закрыта;
HOLd  – задвижка удерживается в прежнем состоянии;
OPEn – задвижка полностью открыта
CLOS
0…100
[%] Для аналоговой задвижки
MdSt
(MdSt)
Состояние выхода в состоянии «остановка регулирования»
Появляется только для прибора с ВУ1 аналогового типа:
MVSt – заданное параметром MVST;
O – последнее значение выходного сигнала.
MVSt
OREU
(OREU)
Тип управления при регулировании
Or-r
«Обратное» управление. Применяется для управления ИМ типа «нагреватель»
Or-r
Or-d
«Прямое» управление. Применяется для управления ИМ типа «холодильник»
PV0
(PV0)
Регулируемая величина при нулевой выходной мощности
–100…2000
[ед. изм.]
20
RAMP
(RAMP)
Режим быстрого выхода на уставку
OFF
ON
Выключен
Включен
OFF
P
(P)
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора*
0,001...9999
[ед. изм.]
30.0
I
(I)
Интегральная постоянная ПИД-регулятора
0...3999
[c]
100
D
(D)
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора
0...3999
[c]
20
Db
(Db)
Параметр не используется, для корректной работы должен быть установлен 0.0
0...200
[ед. изм.]
0.0
VSP
(VSP)
Скорость изменения уставки*
0...9999
[ед.изм/мин]
0.0
OL-L
(OL-L)
Минимальная выходная мощность (нижний предел)
от 0 до OL-H
OL-H
(OL-H)
Максимальная выходная мощность (верхний предел)
от OL-L до 100
100
ALt
(ALt)
Тип логики работы компаратора.
Появляется только для прибора с ВУ1 аналогового типа.
0 – сигнализация выключена;
1 – срабатывание при выходе за пределы заданного диапазона относительно SP;
2 – срабатывание по верхнему пределу относительно SP;
3 – срабатывание по нижнему пределу  относительно SP;
4 – срабатывание в заданном диапазоне  относительно SP;
5 – аналогично типу 1 с блокировкой первого включения;
6 – аналогично типу 2 с блокировкой первого включения;
7 – аналогично типу 3 с блокировкой первого включения;
8 – срабатывание по верхнему пределу относительно 0;
9 – срабатывание по нижнему пределу относительно 0;
10 – аналогично типу 8 с блокировкой первого включения;
11 – аналогично типу 9 с блокировкой первого включения;
12 – срабатывание при выходе за пределы заданного диапазона относительно 0;
13 – срабатывание в заданном диапазоне относительно 0;
14 – аналогично типу 12 с блокировкой первого включения
MVSt
(MVSt)
Выходной сигнал в состоянии «остановка регулирования»
Аналогично параметру MVEr
LbA
(LbA)
Время диагностики обрыва контура
0…9999
[с]
Функция определения обрыва контура не работает
LbAb
(LbAb)
Ширина зоны диагностики обрыва контура*
0…9999
[ед. изм.]
10.0
AL-d
(AL-d)
Порог срабатывания компаратора*
–1999…3000
[ед. изм.]
10.0
AL-H
(AL-H)
Гистерезис компаратора*
0…3000
[ед. изм.]
0.0
Группа VALV (VALV). Параметры задвижки
V.MOt
(V.MOt)
Полное время хода задвижки
5…999
[c]
30
V.db
(V.db)
Зона нечувствительности задвижки
0…9999
0…100
[мс]
V.GAP
(V.GAP)
Время выборки люфта задвижки
0,0…10,0
[с]
0.0
V.rEV
(V.rEV)
Минимальное время реверса
0,0…10,0
[с]
0.0
V.toF
(V.toF)
Пауза между импульсами доводки
0…9
OFF
[с]
доводчик отключен
Группа DISP (DISP). Параметры индикации
diS1
(diS1)
Режим индикации 1
OFF
On
Выключен
Включен:
– на верхнем ЦИ – PV1;
– на нижнем ЦИ – SP
On
diS2
(diS2)
Режим индикации 2
OFF
On
Выключен
Включен:
– на нижнем ЦИ – PV2
OFF
diS3
(diS3)
Режим индикации 3
OFF
On
Выключен
Включен:
– на верхнем ЦИ – LUPV;
– на нижнем ЦИ – SP
OFF
diS4
(diS4)
Режим индикации 4
OFF
On
Выключен
Включен:
– на нижнем ЦИ – O
OFF
diS5
(diS5)
Режим индикации 5
OFF
On
Выключен
Включен:
– на нижнем ЦИ – O
OFF
rEt
(rEt)
Время выхода из режима настройки
5…99 – [c] время, по истечении которого прибор возвращается к индикации первого параметра группы LVOP.
OFF
OFF  – автоматического возврата к индикации не происходит
Группа GrAF (GrAF). Параметры графика коррекции уставки (появляется при CALC = GrAF)
nOdE
(nOdE)
Количество узловых точек графика
1…10
X
(X)
Значение внешнего параметра в точке i*
–1999…3000
[ед. изм.]
0.0
Y
(Y)
Корректирующее значение уставки в точке i*
[ед. изм.]
0.0
Группа COMM (COMM) Параметры обмена данными по интерфейсу
PROT
(PROT)
Протокол обмена данными
OWEN
M.RTU
M.ASC
OWEN
Modbus RTU
Modbus ASCII
OWEN
bPS
(bPS)
Скорость обмена в сети
2,4; 4,8; 9,6; 14,4;19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2
[кбит/с]
115.2
A.LEN
(A.LEN)
8, 11
[бит]
8b
Addr
(Addr)
Базовый адрес прибора в сети
0…2047
Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине
rSdL
(rSdL)
Задержка ответа от прибора по RS-485
0…45
[мс]
20
Группа SECr (SECr). Параметры секретности (вход по коду PASS = 100)
OAPt
(OAPt)
Защита параметров от просмотра***
0 – Разрешен доступ ко всем параметрам;
1 – Разрешен доступ только к параметрам группы LVOP;
2 – Разрешен доступ только к SP
WtPt
(WtPt)
Защита параметров от изменения***
0 – Разрешено изменение всех параметров;
1 – Запрещено изменение всех параметров, кроме параметров группы LVOP;
2 – Запрещено изменение всех параметров, кроме R-S и SP;
3 – Запрещено изменение всех параметров, кроме уставки SP;
4 – Запрещено изменение всех параметров
EdPt
(EdPt)
Защита отдельных параметров от просмотра и изменения
OFF
On
Выключена
Включена
OFF
* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP1.
** Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP2.
*** По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях OAPt, WtPt.
В случае возникновения неисправности во время работы прибора на цифровой индикатор выводится соответствующее сообщение:
  • Err.S – ошибка на входе;
  • Err.P – ошибка датчика положения;
  • Err.C – ошибка вычисления;
  • Er.AD – ошибка внутреннего преобразования.
  1. Ошибка на входе возникает в случае выхода измеряемой величины за допустимый диапазон измерения или выхода из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП, обрыв датчика с унифицированным выходным сигналом напряжения, обрыв или короткое замыкание датчика, оснащенного выходным сигналом тока 4…20 мА). В случае короткого замыкания термопары на индикаторе отображается температура «холодного спая», равная температуре выходного разъема прибора. В случае обрыва или замыкания датчика (или линий связи) с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА, замыкания датчика с унифицированным сигналом напряжения 0…1 В на индикаторе отображается нижняя граница диапазона измерения (значение параметра in-L).
    После устранения неисправности работа прибора автоматически восстанавливается.
  2. В случае работы с термопарой ТПР(В) сообщение Err.S не выдается при температуре от 0 до 200 °С.
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.5
Неисправность датчика
Замена датчика.
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»
Устранение причины неисправности.
Неверный код типа датчика
Установить код, соответствующий используемому датчику.
Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком
Установить перемычку между клеммами 9, 10 (для Н2 15-16) для Входа 1 и 13, 14 (для Н2 11-12) для Входа 2.
Неверное подключение датчика к прибору
Проверить по руководству по эксплуатации схему подключения прибора и датчиков.
При подключении токового сигнала отсутствует резистор
Подключить к входу прибора нагрузочный резистор.
При подключенном датчике положения на нижнем цифровом индикаторе отображается Err.P
Неисправность датчика положения
Заменить датчик или отключить его в параметре inP2.
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик–прибор»
Устранить причины неисправности.
Неверный тип датчика положения
Установить значение, соответствующее используемому датчику, в параметре inP2.
Неверное подключение датчика положения к прибору
Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков положения.
Не выполнена юстировка датчика положения
Провести юстировку.
При подключенном датчике на верхнем цифровом индикаторе отображается Err.C
При регулировании отношения в знаменателе – 0
Установить в параметре KPV1  значение отличное от 0;
Проверить Вход 2 (короткое замыкание или измеренная величина равна 0)
При регулировании квадратичных величин подкоренное число – отрицательное
Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков, в особенности полярность подключения;
Поменять местами датчики на входах
На цифровом индикаторе отображается ))))
Измеренная или вычисленная величина превышает значение 999,9 и не может быть отображена на цифровом индикаторе с точностью 0,1 °С
Установить в параметре dPt1 (dPt2)* значение 0
На цифровом индикаторе отображается [[[[
Измеренная величина или вычисленная величина меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном цифровом индикаторе с точностью 0,1°С
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристик» и «наклон характеристики»
Установить необходимые значения параметров SH1 (SH2)* , KU1 (KU2)*. Если коррекция не нужна, установить 0.0 и 1.000, соответственно
Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком
Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме
Действие электромагнитных помех
Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке.
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
Уточнить схему подключения датчика.
При нагреве темпера тура уменьшается и при охлаждении увеличивается
Неверное соединение прибора с ТП
Изменить полярность подключения ТП.
Не работает выходное устройство компаратора (электромагнитное реле)
Неправильно задан порог и гистерезис компаратора
Установить верные значения параметров RL-d и RL-H.
Остановлен процесс регулирования
Задать параметру r-S значение rUn.
Не происходит точного поддержания температуры (недогрев или перегрев)
Введено неоправданно большое значение зоны нечувствительности ПИД-регулятора
Установить параметр «зона нечувствительности» на требуемом уровне (рекомендованное значение от 0 до 1 °С).
Установлены неверные значения коэффициентов ПИД-регулятора
Воспользоваться режимом автонастройки или ручной настройкой.
Установлены неверные значения параметров задвижки
Установить параметры задвижки как можно точнее, по возможности взять их из технического описания исполнительного механизма.
ПИД-регулятор останавливается, светится LBA
Установлено слишком малое время диагностики обрыва контура в параметре LBA
Увеличить время диагностики или отключить его, установив LBA = 0
Невозможно изменить параметры настройки
Установлена защита от просмотра и изменения отдельных параметров
Установить нужное значение параметров секретности.
* В скобках приведены параметры для Входа 2
Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.
