Прибор имеет два универсальных входа. Поданный на вход сигнал преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренное значение обрабатывается в соответствии с настройками.
При обработке измеренного значения выполняются:
- цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
- вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа).
Выходное устройство ВУ передает управляющие сигналы на исполнительные механизмы. ВУ может быть дискретного или аналогового типа.
Управление и индикация
- два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
- пять светодиодов;
- кнопки управления.
Назначение ЦИ
| Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация | |
| Верхний индикатор | Нижний индикатор | |
| Работа | Текущее значение измеряемой величины | Значение уставки |
| Настройка | Название параметра настройки | Значение параметра настройки |
| Меню | Надпись «MENU» | Название группы параметров |
| Авария | Обозначение ошибки 1 канала | Обозначение ошибки 2 канала |
Назначение светодиодов
| Светодиод | Состояние | Значение |
| К1 | Светится | ВУ1 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
| К2 | Светится | ВУ2 в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
| ЛУ1 | Светится | На ЦИ выводится величина, назначенная на ЛУ1 |
| ЛУ2 | Светится | На ЦИе выводится величина, назначенная на ЛУ2 |
| RS | Включение на 1 с | Передача данных компьютеру по RS-485 |
Назначение кнопок
| Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
![]() для Н2: ![]() | Работа | Краткое нажатие:
нажатие > 3 с:
| Меню | Переход к настройке первого параметра группы. Если отображается группа LVOP, то происходит выход из меню. | |
| Настройка | Краткое нажатие:
нажатие > 3 с:
![]() для Н2: | Работа | Увеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе |
| Меню | Выбор группы параметров | |
| Настройка | Увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку) | |
Для Н2: ![]() | Увеличение/уменьшение яркости свечения индикаторов | |
Комбинации кнопок для входа в специальные режимы | ||
+ + ![]() Для Н2: + + ![]() | Переход к установке кода доступа | |
Включение и работа
Во время включения питания прибора на 2 секунды засвечиваются все
индикаторы. После этого на верхнем индикаторе отображается входная
величина ЛУ1, на нижнем индикаторе — значения уставки для ЛУ1. При
нажатии кнопки
(для Н2
) прибор отображает входную величину
и значение уставки для ЛУ2.
В ходе работы прибор управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданными режимами работы ЛУ.
Визуальный контроль за работой выходного устройства следует осуществлять по светодиодам К1 и К2, расположенным на лицевой панели прибора. В зависимости от типа выходного устройства светодиоды работают по-разному.
Для ВУ дискретного типа засветка светодиода сигнализирует о переводе соответствующего логического устройства и связанного с ним ВУ в состояние «ВКЛЮЧЕНО», а погасание – в состояние «ОТКЛЮЧЕНО».
Для ВУ аналогового типа длительность засвеченного состояния светодиодов К1 или К2 возрастает с увеличением выходного сигнала. При минимальном выходном сигнале тока 4 мА/напряжения 0 В светодиоды К1 и К2 не светятся, при дальнейшем увеличении выходного сигнала светодиоды начинают мигать с частотой 1 раз в секунду. При сигнале 20 мА/10 В они светятся непрерывно.
- выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
- выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. таблицу).
При возникновении аварии по входу прибор переходит в состояние «Ошибка»:
- на цифровой индикатор выводится сообщение об аварийной ситуации (см. Приложение Возможные неисправности и способы их устранения);
- работа соответствующего ВУ блокируется:
- в обычном режиме ВУ переводится в состояние, определенное в параметре OEr1 (OEr2);
- при дистанционном управлении сохраняется последнее заданное состояние.
Прибор индицирует:
- температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
- значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
- значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика –50...+50 мВ.
