Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве датчиков ТС или ТП), а также других физических параметров, значения которых могут быть преобразованы датчиками в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом из измеренных параметров отображается на встроенном четырехразрядном ЦИ.
Прибор соответствует ГОСТ Р 52931-2008 и относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации.
  • измерение температуры и других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т. п.) с помощью стандартных датчиков;
  • обработку входных сигналов:
    • цифровую фильтрацию и коррекцию;
    • масштабирование унифицированного сигнала для отображения на индикаторе физической величины;
    • вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины.
  • регулирование измеряемой величины по двухпозиционному (релейному) закону;
  • отображение текущего измерения на встроенном светодиодном ЦИ;
  • формирование выходного тока 4...20 мА для регистрации измеряемых данных или управления исполнительными механизмами по П-закону (в модификации ТРМ201-Х.И);
  • регистрацию данных на ПК и конфигурирование прибора с компьютера через интерфейс RS-485;
  • дистанционное управление регулятором (запуск/остановка).
