| Параметр | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка | |
| Обозначение | Наименование | |||
Группа LVOP (LVOP). Параметры регулирования | ||||
SP (SP) | Уставка ЛУ* | Диапазон измерения датчика | Ограничивается параметрами SL.L и SL.H | 30.0 |
Группа Luin (Luin). Настройка входов прибора | ||||
in.t (in.t) | Тип входного датчика или сигнала | r385 | Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | E__L |
r.385 | Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | |||
r391 | 50П (α = 0,00391 °С -1) | |||
r.391 | 100П (α = 0,00391 °С -1) | |||
r-21 | 46П (α = 0,00428 °С -1) | |||
r.426 | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | |||
r426 | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1) | |||
r-23 | 53М (α = 0,00426 °С -1) | |||
r428 | 50М (α = 0,00428 °С -1) | |||
r.428 | 100М (α = 0,00428 °С -1) | |||
E_A1 | ТВР (А-1) | |||
E_A2 | ТВР (А-2) | |||
E_A3 | ТВР (А-3) | |||
E__B | ТПР (В) | |||
E__J | ТЖК (J) | |||
E__K | ТХА (К) | |||
E__L | ТХК (L) | |||
E__N | ТНН (N) | |||
E__R | ТПП (R) | |||
E__S | ТПП (S) | |||
E__T | ТМК (Т) | |||
I0_5 | Сигнал тока от 0 до 5 мА | |||
I0.20 | Сигнал тока от 0 до 20 мА | |||
I4.20 | Сигнал тока от 4 до 20 мА | |||
U-50 | Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ | |||
U0_1 | Напряжения от 0 до 1 В | |||
dPt (dPt) | Точность вывода температуры | 0, 1 | Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе | 1 |
dP (dP) | Положение десятичной точки аналогового входа | 0; 1; 2; 3 | Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины аналогового входа | 1 |
in.L (in.L) | Нижняя граница диапазона измерения сигнала* | –1999...9999 | Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP | 0.0 |
in.H (in.H) | Верхняя граница диапазона измерения сигнала* | –1999...9999 | Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP1 | 100.0 |
SQR (Sqr) | Вычислитель квадратного корня | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
SH (SH) | Сдвиг характеристики датчика* | –500...500 | Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.] | 0.0 |
KU (KU) | Наклон характеристики датчика | 0,500...2,000 | Умножается на измеренное значение | 1.000 |
Fb (Fb) | Полоса цифрового фильтра* | 0...9999 | [ед. изм.] | 0.0 |
INF (inF) | Постоянная времени цифрового фильтра* | 1...999 oFF | [c] Экспоненциальный фильтр отключен | oFF |
Группа LuOU (LuOU). Настройка регулирования и регистрации | ||||
SL.L (SL.L) | Нижняя граница задания уставки* | –1999... 9999 | [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения | –199.9 |
SL.H (SL.H) | Верхняя граница задания уставки* | –1999... 9999 | [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения | 800 |
Параметры ключевого выхода | ||||
CMP (CmP) | Тип логики работы компаратора | 0 | Компаратор выключен | 1 |
| 1 | Обратное управление («нагреватель») | |||
| 2 | Прямое управление («охладитель») | |||
| 3 | П-образная логика (срабатывание при входе в границы) | |||
| 4 | U-образная логика (срабатывание при выходе за границы) | |||
HYS (HYS) | Значение гистерезиса для компаратора* | 0...9999 | [ед. изм.] | 1.0 |
DON (don) | Задержка включения компаратора | 0...250 | [c] | 0 |
DOF (doF) | Задержка выключения компаратора | 0...250 | [c] | 0 |
TON (ton) | Минимальное время удержания компаратора во включенном состоянии | 0...250 | [c] | 0 |
tOF (toF) | Минимальное время удержания компаратора в выключенном состоянии | 0...250 | [c] | 0 |
OEr (oEr) | Состояние выхода в режиме «ошибка» | ON OFF | Вкл (либо 20 мА для аналогового выхода) Выкл (либо 4 мА для аналогового выхода) | OFF |
Параметры аналогового выхода | ||||
daC (dAc) | Режим работы ЦАП | O | П-регулятор | PV |
PV | Измеритель-регистратор | |||
CtL (CtL) | Способ управления для ЦАП* | HEaT | Обратное управление («нагреватель») | HEaT |
COOL | Прямое управление («охладитель») | |||
XP (XP) | Полоса пропорциональности для ЦАП* | 2...9999 | [ед. изм.] | 1.0 |
An.L (An.L) | Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1* | –1999...9999 | [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения | -199.0 |
An.H (An.H) | Верхняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1* | –1999...9999 | [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения | 800.0 |
Группа ADV (ADV). Параметры индикации | ||||
REST (rEST) | Время выхода из настройки | 5...99 – [с]. Время, по истечении которого прибор возвращается к индикации первого параметра группы LVOP OFF – автоматический возврат к индикации не происходит | OFF | |
Группа COMM (COMM). Параметры обмена по RS-485 | ||||
PROT (PROT) | Протокол обмена данными | OWEN M.RTU M.ASC | OWEN Modbus RTU Modbus ASCII | OWEN |
BPS (bPS) | Скорость обмена данными в сети управляющих импульсов | 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200. | [бит/с] Должна соответствовать скорости обмена, установленной в сети | 115.2 |
A.LEN (A.Len) | Длина сетевого адреса | 8 11 | [бит] | 8b |
ADDR (Addr) | Базовый адрес прибора в сети, организованной по стандарту RS-485 | 0...2047 | Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине | 0 |
rSdL (rSdL) | Задержка ответа от прибора по RS-485 | 0...45 | [мс] | 20 |
Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду PASS (PASS) = 100) | ||||
OAPT (oAPT) | Защита параметров от просмотра | 0 – разрешен доступ ко всем параметрам; 1 – разрешен доступ только к SP; 2 – запрещен доступ ко всем параметрам | 0 | |
WtPt (wtPt) | Защита параметров от изменения | 0 – Разрешено изменение всех параметров; 1 – Запрещено изменение всех параметров кроме уставки SP; 2 – Запрещено изменение всех параметров. | 0 | |
EdPt (EdPt) | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений | OFF On | Выключена Включена | OFF |
* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP. | ||||
По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях OAPt, WtPt.
