Последовательность настройки
Для доступа к параметрам настройки следует нажать и удерживать
кнопку
в
течение 3 секунд.
Основные параметры прибора объединены в меню, которое состоит из следующих групп:
- LVOP – настройка логических устройств;
- AdV – настройка индикации;
- LuIn – настройка входов прибора;
- LVOU – регулирование и регистрирование;
- COMM – настройка интерфейса RS-485.
, т. е. в случае
перехода к следующему параметру.В приборе существует группа служебных параметров. Для перехода в группу следует:
- Нажать комбинацию кнопок
и удерживать не менее
3 секунд. - После того, как на цифровом индикаторе высветится сообщение
, ввести код 100 с помощью
кнопок
и нажать
Прибор автоматически возвращается из режима настройки к индикации измеряемых величин через время, установленное в параметре rESt. При установке rESt = OFF для возврата к индикации измеряемой величины следует:
Кнопками
и
выбрать группу LVOP.Нажать кнопку
Установка параметров входа
Параметры входа прибора настраиваются в меню LUin.
Код типа датчика
Код типа датчика настраивается в параметре in.t. Перечень кодов приведен в Приложении Настраиваемые параметры.
Установка точности вывода температуры
В случае использования ТС и ТП можно установить желаемую точность отображения измеренной температуры на цифровом индикаторе. Для этого следует задать параметр dPT.
Во время работы с температурами выше 1000 °С рекомендуется устанавливать значение параметра равное 0, с температурами ниже 1000 °С – равное 1 (отображение значения температуры на индикаторе с точностью до 0,1 °С).
Установка диапазона измерения
В случае использования датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения следует провести настройку диапазона измерения, задав значения параметров:
- dP – положение десятичной точки;
- in.L – нижняя граница диапазона измерения;
- in.H – верхняя граница диапазона измерения.
Диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном работы применяемого датчика.
Прибор осуществляет линейное преобразование входной величины в реальную физическую величину в соответствии с заданным диапазоном измерения по формуле:
при любых соотношениях ПВ и ПН, где IX – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;
ПН – заданное значение нижней границы диапазона измерения (in.L);
ПВ – заданное значение верхней границы диапазона измерения (in.H).
Параметр «нижняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при минимальном уровне сигнала с датчика (например, 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА).
Параметр «верхняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при максимальном уровне сигнала с датчика (например, 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0...1 В).
Параметр «положение десятичной точки» определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на цифровом индикаторе.
Параметры IN-L, in-H могут принимать любые значения, в том числе in.L > in.H :
- от минус 1999 до 9999 при dP = 0;
- от минус 199.9 до 999.9 при dP =1;
- от минус 19.99 до 99.99 при dP = 2;
- от минус 1.999 до 9.999 при dP = 3.
Значение параметра dP влияет на отображение измеренной величины. Для каждого типа датчика может быть установлено свое значение этого параметра, которое будет сохранено в памяти прибора. Поэтому при переходе от датчиков с унифицированными сигналами со своим установленным значением (например, dP = 0, 2 или 3) к датчикам ТС и ТП, у которых по умолчанию dP = 1, и наоборот, значение положения десятичной точки автоматически изменяется, что может привести к изменению значения уставки и других параметров, имеющих одни и те же единицы измерения, что и измеряемая величина.
Вычисление квадратного корня
Для включения вычисления квадратного корня следует установить значение ON в параметр SQR.
Для работы с датчиками, унифицированный выходной сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины, используется функция вычисления квадратного корня, которая включается программным путем.
Вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования происходит по формуле:
ПН – заданное нижнее значение границы диапазона измерения (in.L);
ПВ – заданное верхнее значение границы диапазона измерения (in.H).
Коррекция измерительной характеристики датчика
Измеренное прибором значение следует откорректировать для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
- для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов в случае использования двухпроводной схемы подключения ТС;
- в случае отклонения у ТС значения R0.
Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ.
Значение δ задается параметром SH.
Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на рисунке.
Параметр SH допускается изменять в диапазоне от минус 50,0 до +50,0 °С для температурных датчиков (ТС и ТП), от минус 500 до +500 °С — для датчиков с унифицированным сигналом тока или напряжения.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β. Значение β задается параметром KU.
Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, в случае отклонения у ТС параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является ток).
Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке.
Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,500 до 2,000 и перед установкой определяется по формуле:
где Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;
Установка параметров цифрового фильтра
Для ослабления влияния помех на эксплуатационные характеристики прибора в составе его каналов измерения предусмотрены цифровые фильтры.
Фильтрация настраивается с помощью параметров:
Fb — полоса цифрового фильтра.
Значение inF допускается устанавливать в диапазоне от 1 до 999 секунд, при inF = OFF фильтрация методом экспоненциального сглаживания отсутствует.
inF — постоянная времени цифрового фильтра. Значение полосы фильтра устанавливается в диапазоне от 0 до 9999 °С/с. При Fb= 0 «фильтрация единичных помех» отсутствует.
Полоса цифрового фильтра позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех и задается в единицах измеряемой величины. Если измеренное значение Ti отличается от предыдущего Ti–1 на величину, большую, чем значение параметра Fb, то прибор присваивает ему значение равное (Ti-1 + Fb), а полоса фильтра удваивается. Таким образом, характеристика сглаживается.
Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить действие полосы фильтра, установив в параметре Fb = 0. В случае высокого уровня помех следует уменьшить значение параметра для устранения их влияния на работу прибора.
Цифровой фильтр устраняет шумовые составляющие сигнала, осуществляя его экспоненциальное сглаживание. Основной характеристикой экспоненциального фильтра является tф – постоянная времени цифрового фильтра. Параметр inF – интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения Ti.
Уменьшение значения tф приводит к ускорению реакции прибора на скачкообразные изменения температуры, но снижает его помехозащищенность. Увеличение tф повышает инерционность прибора и значительно подавляет шумы.
Установка параметров ЛУ
Параметры ЛУ настраиваются в меню LVOU.
ЛУ может работать в следующих режимах:
- двухпозиционное регулирование – для дискретных ВУ;
- П-регулятор – для аналоговых ВУ;
- регистратор – для аналоговых ВУ.
Режим ЛУ задается в параметре dAC . Для ЛУ аналогового типа могут быть настроены режимы:
- O – П-регулятор,
- PV – регистратор.
Настройка диапазона регистрации
Во время работы в режиме регистратора ЛУ сравнивает входную величину с заданными значениями и выдает на соответствующее выходное устройство аналоговый сигнал в виде тока 4...20 мА, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство.
В случае использования аналогового ВУ как регистратора следует определить диапазон работы ВУ путем установки параметров:
- AN.L – нижняя граница диапазона регистрации;
- AN.H – верхняя граница диапазона регистрации.
Допускается задавать любые соотношения этих параметров, кроме An.L = An.H, так как на выходе появляется неопределенный сигнал.
Диапазон регистрации всегда задается в единицах измерения входной величины. Для температурных датчиков (ТС и ТП) диапазон значений параметров An.L и An.H определяется диапазоном измерения для НСХ данного датчика.
Для датчиков с унифицированным сигналом диапазон значений параметров An.L и An.H определяется установленными значениями параметров in.L и in.H.
Настройка П-регулятора
В режиме П-регулятора ЛУ сравнивает текущее значение измеряемой величины Тi с уставкой Туст и выдает на выход сигнал, пропорциональный величине отклонения. Зона пропорциональности задается параметром XP.
Выходной сигнал формируется в соответствии с установленной в параметре CtL характеристикой регулятора:
- HEaT — по прямо пропорциональному закону («нагреватель»);
- COOL — по обратно пропорциональному закону регулирования («охладитель»).
Настройка двухпозиционного регулятора
Для настройки следует задать значения следующим параметрам соответствующего выхода:
- SP — уставка компаратора;
- HYS — значения гистерезиса для компаратора;
- CMP — тип логики компаратора;
- dOn/dOF — время задержки включения/выключения;
- tOn/tOF — минимальное время удержания выхода ЛУ в замкнутом/разомкнутом состоянии.
Для ЛУ, работающих в режиме двухпозиционного регулирования, может быть задано время задержки включения и время задержки выключения.
Для ЛУ может быть задано минимальное время удержания выхода в замкнутом и разомкнутом состояниях. ЛУ удерживает выход в соответствующем состоянии в течение заданного времени, даже если по логике работы устройства сравнения требуется переключение.
Установка параметров процесса регулирования
Параметры процесса регулирования настраиваются в меню LVOU.
Настройка производится с помощью параметров:
- SP – значение уставки регулятора;
- SL.L – нижняя граница значения уставки;
- SL.H – верхняя граница значения уставки.
Значение SP ограничивается значениями, заданными в параметрах SL.L и SL.H .
Параметры SL.L и SL.H могут принимать значения только в границах диапазона измерения для используемого датчика.
Для отображения и редактирования десятых долей следует одновременно
нажать кнопки
, после чего на индикаторе отобразится
[- - - . 0 ].
Изменение десятых долей осуществляется – кнопками
и
Для возврата к редактированию целой части следует одновременно
нажать кнопки
Установка параметров дистанционного управления регулятором
Прибор имеет функцию управления двухпозиционным или П-регулятором с компьютера для задания мощности регулятора вручную.
Для прибора с ключевыми выходами управление двухпозиционным регулятором осуществляется с учетом существующих временных задержек.
Для управления регулятором через интерфейс RS-485 в приборе имеются два оперативных параметра:
- r-L – перевод канала на внешнее управление мощностью,
допустимые значения:
- 0 – обычный режим (управление от регулятора);
- 1 – управление от ПК по сети.
- r.Out – выходной сигнал регулятора, допустимые
значения:
- 0 и 1 – для двухпозиционного регулятора;
- от 0.0 до 1.0 – для П-регулятора.
Во время каждого включения прибора или его перезапуске по сети параметр r-L автоматически инициируется значением 0.
Настройка обмена данными через интерфейс RS-485
Настройка обмена данными осуществляется параметрами группы COMM:
- PROT – протокол обмена данными (ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII);
- bPS – скорость обмена в сети, допустимые значения – 2400, 4800, 9600, 14400 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с;
- Addr – базовый адрес прибора, диапазон значений:
- 0…255 при Prot = OWEN и A.LEN = 8;
- 0…2047 при Prot = OWEN и A.LEN = 11;
- 1…247 при Prot = M.RTU или M.ASC.
- A.Len – длина сетевого адреса (8 или 11 бит);
- rSdL – задержка ответа прибора по RS-485 (1–45 мс).
Значения параметров обмена, которые не отображаются на цифровом индикаторе, т. к. их нельзя изменить вручную, перечислены в таблице.
Фиксированные параметры обмена данными
Параметр | Имя | Протокол | ||
ОВЕН | ModBus RTU | ModBus ASCII | ||
Количество стоп-бит | Sbit | 1 | 2 | 2 |
Длина слова данных | LEn | 8 бит | 8 бит | 7 бит |
Контроль четности | PrtY | нет | нет | нет |
Работа с параметрами по протоколу ОВЕН
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например: «Длина сетевого адреса A.Len», где «Длина сетевого адреса» – название, A.Len – имя.
Параметры прибора разделяются на две группы: настраиваемые и оперативные.
Настраиваемые параметры следует задавать либо кнопками на лицевой панели прибора, либо через сетевой интерфейс с помощью программы «Конфигуратор».
Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в случае выключения питания.
Настраиваемые параметры могут иметь также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра.
Оперативные параметры переносят информацию о текущем состоянии прибора или объекта регулирования: измеренные или вычисленные значения, выходные мощности регуляторов, номера запущенных в данный момент программ, текущие состояния выходных элементов и т. д.
Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра PV с сетевым адресом, заданным в параметре Addr, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом Addr +1.
Работа с параметрами по протоколу Modbus
Во время работы по протоколу Modbus возможно выполнение функций, перечисленных в таблице.
Перечень регистров оперативных параметров прибора представлен в таблице.
Регистр STAT — регистр статуса, который показывает текущее состояние прибора, например, наличие ошибки на входе, срабатывание ВУ, текущий режим управления (автоматический или дистанционный).
Полный перечень регистров Modbus, описание битов STAT и типов данных приведен в документе «Краткая инструкция по работе с измерителем-регулятором одноканальным ТРМ201 по интерфейсу RS-485».
Перечень поддерживаемых функций Modbus
| Функция (hex) | Действие | Примечание |
| 03 | Получение текущего значения одного или нескольких регистров | — |
| 10 | Запись значений в несколько регистров | Устанавливается ограничение на запись только одного регистра |
| 08 | Диагностика. Получение данных о состоянии линии связи. | Поддерживается только код 00 – Вернуть запрос, который используется для проверки соединения между Master и Slave |
Перечень оперативных параметров Modbus
Параметр Имя ОВЕН | Назначение | Адрес Modbus (hex) | Тип данных |
| STAT | Регистр статуса | 0x0000 | binary |
| 0x1008 | binary | ||
| PV | Измеренная величина | 0x0001 | Signed Int16 |
| 0x1009; 0x100A | Float32 | ||
| SP | Уставка регулятора | 0x0002 | Signed Int16 |
| 0x1011; 0x1012 | Float32 |
Защита от несанкционированного доступа
Для защиты настраиваемых параметров от нежелательных изменений существуют три параметра секретности OAPt, WtPt и EdPt, работающих по схеме «ИЛИ».
Доступ к этим параметрам осуществляется через код доступа PASS = 100.
Защита параметров от просмотра
В случае запрета на просмотр параметров с лицевой панели, они не будут отображаться на индикаторе. Для запрета просмотра определенных настраиваемых параметров или их групп следует задать соответствующее значение параметра OAPt.
Защита параметров от изменения
В параметре WtPt устанавливается запрет записи значений настраиваемых параметров. Возможность просмотра ранее установленных значений сохраняется.
Защита отдельных параметров от просмотра и изменений
Каждый параметр прибора имеет атрибут редактирования, установка которого производится с ПК через интерфейс RS-485. Атрибут редактирования принимает два значения: редактируемый и нередактируемый.
Параметр EDPT, находящийся в группе SECR прибора (доступ к группе осуществляется через код PASS=100), управляет возможностью просмотра и редактирования параметров с учетом установленных атрибутов.
В случае, когда EDPT = ON, все параметры, в которых атрибут редактирования принимает значение нередактируемый, становятся невидимыми.
В случае, когда EDPT = OFF, все параметры, независимо от значения атрибута редактирования, будут видимыми.
Если в группе все параметры невидимы, то вся группа становится невидимой.
Восстановление заводских установок
В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе-изготовителе.
Для восстановления заводских установок следует:
- Отключить прибор от сети на 1 минуту.
- Одновременно удерживая кнопки
и
, включить
питание прибора. - В случае появления на верхнем индикаторе [– – – –] отпустить кнопки.
