Прибор имеет один универсальный вход. Поданный на вход сигнал преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренное значение обрабатывается в соответствии с настройками.
При обработке измеренного значения выполняются следующие функции:
- цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
- коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
- вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа).
Выходное устройство ВУ передает управляющие сигналы на исполнительные механизмы. ВУ может быть дискретного или аналогового типа.
Управление и индикация
- два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
- два светодиода;
- кнопки.
Назначение ЦИ
| Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация | |
| Верхний индикатор | Нижний индикатор | |
| Работа | Текущее значение измеряемой величины | Значение уставки |
| Настройка | Название параметра настройки | Значение параметра настройки |
| Меню | Надпись «MENU» | Название группы параметров |
| Авария | Обозначение ошибки | Значение уставки |
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
| RS | Включается на 1 с | Передача данных компьютеру по RS-485 |
| К | Светится | ВУ в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа) |
Назначение кнопок
Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
![]() для Н2: ![]() | Работа | Вход в меню (нажатие > 3 с) |
Меню | Переход к настройке первого параметра группы. Если отображается группа LVOP (LVOP), то происходит выход из меню | |
Настройка | Краткое нажатие:
нажатие > 3 с:
![]() для Н2: | Работа | Увеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе |
Меню | Выбор группы параметров | |
Настройка | Увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку) | |
Для Н2: ![]() | Увеличение/уменьшение яркости свечения индикаторов | |
Комбинации кнопок для входа в специальные режимы | ||
+ + ![]() Для Н2: + + ![]() | Переход к установке кода доступа | |
Включение и работа
Во время включения питания прибора на 2 секунды светятся все индикаторы. Затем на верхнем цифровом индикаторе отображается входная величина, на нижнем индикаторе — значение уставки.
В ходе работы прибор управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданным режимом работы ЛУ.
Визуальный контроль за работой выходного устройства можно осуществлять по светодиоду К, расположенному на лицевой панели прибора.
Для ВУ дискретного типа засветка светодиода сигнализирует о переводе соответствующего ЛУ и связанного с ним ВУ в состояние «ВКЛЮЧЕНО», а погасание – в состояние «ОТКЛЮЧЕНО».
Для ВУ аналогового типа длительность засвеченного состояния светодиода К возрастает с увеличением выходного сигнала. При минимальном выходном сигнале тока 4 мА/напряжения 0 В светодиод К не светится, при дальнейшем увеличении тока светодиод начинает мигать с частотой 1 раз в секунду. При сигнале тока 20 мА/напряжения 1 В он светится непрерывно.
- выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
- выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. таблицу).
В случае возникновения аварии по входу прибор переходит в следующее состояние:
- на цифровой индикатор выводится сообщение об аварийной ситуации (см. Приложение Возможные неисправности и способы их устранения).
- работа ВУ блокируется:
- в обычном режиме ВУ переводится в состояние, определенное в параметре OEr;
- при дистанционном управлении сохраняется последнее заданное состояние.
Прибор индицирует:
- температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
- значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
- значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика – 50...+ 50 мВ.
