1-RU-20526-1.20
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя-регулятора одноканального ТРМ201, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ201».
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Тип корпуса:
  • Н – корпус настенного крепления;
  • Н2 – корпус настенного крепления;
  • Щ1 – корпус щитового крепления;
  • Щ2 – корпус щитового крепления.
Тип встроенного ВУ:
  • Р – контакты электромагнитного реле;
  • К – оптопара транзисторная n-p-n-типа;
  • Т – выход для управления внешним твердотельным реле;
  • С – оптопара симисторная;
  • С3 – три симисторные оптопары;
  • И – ЦАП «параметр – ток»;
  • У – ЦАП «параметр – напряжение».
Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ201-Щ1.Р ТУ 4217-026-46526536-2011
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство
  • ЛУ – логическое устройство
  • ПК – персональный компьютер
  • ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара)
  • ТС – термопреобразователь сопротивления
  • ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
  • ЦИ – цифровой индикатор
Соответствие символов на ЦИ
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве датчиков ТС или ТП), а также других физических параметров, значения которых могут быть преобразованы датчиками в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения. Информация о любом из измеренных параметров отображается на встроенном четырехразрядном ЦИ.
Прибор соответствует ГОСТ Р 52931-2008 и относится к изделиям государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации.
  • измерение температуры и других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т. п.) с помощью стандартных датчиков;
  • обработку входных сигналов:
    • цифровую фильтрацию и коррекцию;
    • масштабирование унифицированного сигнала для отображения на индикаторе физической величины;
    • вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины.
  • регулирование измеряемой величины по двухпозиционному (релейному) закону;
  • отображение текущего измерения на встроенном светодиодном ЦИ;
  • формирование выходного тока 4...20 мА для регистрации измеряемых данных или управления исполнительными механизмами по П-закону (в модификации ТРМ201-Х.И);
  • регистрацию данных на ПК и конфигурирование прибора с компьютера через интерфейс RS-485;
  • дистанционное управление регулятором (запуск/остановка).
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • напряжение
90...245 В
  • частота
47…63 Гц
Потребляемая мощностьне более 6 ВА
Количество каналов1
Время опроса входа, не более 1 с
Предел основной приведенной погрешности при измерении:
  • термопреобразователями сопротивления
± 0,25 %
  • для остальных видов сигналов
± 0,5 %
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала:
  • тока (при подключении внешнего прецизионного резистора)
100 Ом ± 0,1 %
  • напряжения
не менее 100 кОм
Характеристики корпуса прибора
Степень защиты корпуса:
  • настенный Н
IP44
  • настенный Н2
IP20
  • щитовые Щ1, Щ2 (со стороны лицевой панели)
IP54
Габаритные размеры прибора:
  • настенный Н
(105 × 130 × 65) ± 1 мм
  • настенный Н2
(150 × 105 × 35) ± 1 мм
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 70) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
Масса приборане более 0,5 кг
Средний срок службы8 лет
Интерфейс связи
Тип интерфейсаRS-485
Скорость передачи данных2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Тип кабеляЭкранированная витая пара
Тип протокола передачи данныхОВЕН, Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave)
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда1)Предел основной приведенной погрешности
ТС и ТП ГОСТ 6651-2009
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1) 2), 3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)–200…+750 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)3)–50…+200 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)–240…+750 °С
Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления
53М (α = 0,00426 °С -1) (гр. 23)3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
46П (α = 0,00428 °С -1) (гр. 21)–200…+650 °С
TХК (L)–200…+800 °С0,1 °С± 0,5 %
TЖК (J)–200…+1200 °С
TНН (N)–200…+1300 °С
TХА (К)–200…+1300 °С
TПП (S)–50…+1750 °С
TПП (R)–50…+1750 °С
TМК (Т)–200…+400 °С
TПР (В)+200…+1800 °С
TВР (А-1)0…+2500 °С
TВР (А-2)0…+1800 °С
TВР (А-3)0…+1800 °С
0...1 В0...100 % 0,1 %± 0,5 %
–50...50 мВ0...100 %
0...5 мА0...100 %
0...20 мА0...100 %
4...20 мА0...100 %
1) При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
2) Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУТип выходного элементаТехнические параметры
ВУ дискретного типа
РКонтакты электромагнитного реле Напряжение не более 220 В (50 и 60 Гц) и cos(φ) > 0,4
Корпуса Н, Щ1, Щ2Корпус Н2
Ток не более 8 А
Ток не более 3 А
КОптопара транзисторная n-p-n-типаПостоянный ток не более 200 мА при напряжении не более 40 В
ТВыход для управления внешним твердотельным релеВыходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 50 мА
СОптопара симисторная*Ток не более 0,5 мА** при переменном напряжении не более 240 В (50 Гц)
С3Три оптопары симисторныеТок не более 0,5 А (на каждую оптопару) при переменном напряжении не более 240 В (50 Гц)
ВУ аналогового типа
ИЦАП «параметр – ток»Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 10…30 В
УЦАП «параметр – напряжение»Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 15…32 В
* Характеристики приведены для оптопары, управляющей мощными тиристорами.
** При работе симисторной оптопары в непрерывном режиме ток нагрузки не должен превышать 50 мА.
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522–1999 (МЭК 61326-1).
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Установка прибора настенного крепления Н2
  1. Подготовить прибор к монтажу. Для этого следует снять фиксирующую планку (рисунок, 2, поз. 1) и отсоединить электронный блок (там же, 2, поз. 2) от кронштейна (там же, 2, поз. 3).
  2. Перед закреплением кронштейна на стене следует предварительно пропустить кабели внешних связей через специальное отверстие для кабельного ввода (там же, 3, поз. 6). Закрепить кронштейн четырьмя винтами на поверхности, предназначенной для установки прибора. На кронштейне имеется восемь отверстий двух типов: для настенного крепления (там же, 3, поз. 4) и крепления на стандартный круглый подрозетник с диаметром 60 мм (там же, 3, поз. 5 ).
  3. Вставить электронный блок прибора в специальные пазы (там же, 3, поз. 7), расположенные на кронштейне.
  4. Смонтировать внешние связи с помощью разъемного соединителя (там же, 3, поз. 8), расположенного на тыльной стороне электронного блока.
  5. Защелкнуть электронный блок и кронштейн.
  6. Надеть фиксирующую планку (там же, 4).
Монтаж прибора настенного исполнения Н2
Габаритные размеры корпуса Н2
Габаритные размеры корпуса Щ1
Габаритные размеры корпуса Щ2
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
  • следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта c заземляемым элементом;
RS-485 обеспечивает создание сетей с количеством узлов (точек) до 256 и передачу данных на расстояние до 1200 м. В случае использования повторителей количество подключенных узлов и расстояние передачи может быть увеличено. Для соединения приборов применяется экранированная витая пара проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
Первое включение
После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание.
Серым цветом отмечены неиспользуемые клеммы.
Общая схема подключения ТРМ201-Н, -Щ1 и -Щ2
Общая схема подключения ТРМ201-Н2
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485. Использование прибора в сети RS-485 позволяет:
  • собирать данные об измеряемых величинах и ходе регулирования в системе диспетчеризации;
  • установить параметры прибора и дистанционно управлять с помощью программы «Конфигуратор ТРМ101 ТРМ2хх».
Все приборы в сети соединяются в последовательную шину, см. рисунок. Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи должен быть согласующий резистор с сопротивлением 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.
Подключение прибора к ПК осуществляется через адаптер интерфейса RS-485↔RS-232, в качестве которого может быть использован адаптер ОВЕН АС3, АС3-М или адаптер RS-485↔USB АС4.
Адаптер интерфейса ОВЕН содержит согласующий резистор сопротивлением Rсогл = 120 Ом.
Для работы по интерфейсу RS-485 следует выполнить соответствующие соединения и задать значения параметров сети.
Для организации обмена данными в сети через интерфейс RS-485 необходим Мастер сети, основная функция которого – инициировать обмен данными между отправителем и получателем. В качестве Мастера сети следует использовать ПК с подключенным адаптером ОВЕН или приборы с функцией Мастера сети RS-485 (например, ПЛК и др.).
Прибор может работать в режиме Slave по протоколу обмена данными ОВЕН.
Подключение датчиков
Входное измерительное устройство в приборе является универсальным, т.е. к нему можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице таблице.
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1…2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
ТС100 15 Трехпроводная, провода равной длины и сечения
ТП20 100 Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный сигнал постоянного тока100 100 Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока100 5 Двухпроводная
На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указывается X (например, Х-1).
Соединять ТС с прибором по двухпроводной схеме следует в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например, при установке прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует:
  1. Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3 соответственно.
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «термометр-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
  4. Подать на прибор питание.
  5. Через 15–20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С.
  6. Ввести в память прибора значение коррекции сдвиг характеристики SH, равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
  7. Перевести прибор в режим измерения температуры и убедиться, что его показания равны 0,0 ± 0,2 °С, чтобы проверить правильность задания коррекции.
  8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
Подключение ТП
Схема подключения термопары
ТП к прибору следует подключать с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и ТП. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур от 0 до 100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов ТП. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушений указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.
Подключение датчиков с выходом в виде тока или напряжения
Подключать датчики с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует только после установки шунтирующего резистора с сопротивлением 100 Ом (допуск не более 0,1 %), который следует подсоединять в соответствии с рисунком. Вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. В случае использования провода с сечением более 0,35 мм, конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения –50…50 мВ или 0...1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА  Rш = 100 ± 0,1 Ом
Подключение нагрузки к ВУ
Схема подключения нагрузки к ВУ1 типа К
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным электромагнитным или твердотельным реле (до 50 В постоянного тока). Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1 параллельно обмотке внешнего реле Р1.
Выход «Т» используется для подключения твердотельных реле, рассчитанных на управление постоянным напряжением 4...6 В с током управления не более 50 мА.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т
Внутри выходного элемента устанавливается ограничительный резистор Rогр номиналом 100 Ом.
  • 0...1 В — низкий логический уровень;
  • 4...6 В — высокий логический уровень.
Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С
Подключение нагрузки к ВУ типа С3
Три оптосимистора по рабочим параметрам аналогичны выходу С и предназначены для управления трехфазной нагрузкой.
Схема подключения силового симистора к ВУ типа С3
Подключение к ВУ типа И
Номинальное значение напряжения рассчитывается следующим образом:
Uп.min = 10 В + 0,02 А ∙ Rн – минимальное допустимое напряжение источника питания, В,
Uп.max = Uп.min + 2,5 В – максимальное допустимое напряжение источника питания, В,
где Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.
Подключение к ВУ типа И с ограничивающим резистором
Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Graphic Graphic Graphic
где Rогр – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.min – минимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.max – максимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Iцап.max – максимальный выходной ток ЦАП, мА.
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа У
Для работы с нагрузкой ВУ типа У следует подключить к внешнему источнику питания постоянного тока с напряжением Uп в диапазоне от 15 до 32 В.
Эксплуатация
Прибор имеет один универсальный вход. Поданный на вход сигнал преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Измеренное значение обрабатывается в соответствии с настройками.
При обработке измеренного значения выполняются следующие функции:
  • цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
  • вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа).
Выходное устройство ВУ передает управляющие сигналы на исполнительные механизмы. ВУ может быть дискретного или аналогового типа.
Управление и индикация
  • два четырехразрядных семисегментных ЦИ;
  • два светодиода;
  • кнопки.
Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового Щ1 крепления, 2) щитового Щ2, 3) настенного Н2
Назначение ЦИ
Режим эксплуатации прибораОтображаемая информация
Верхний индикаторНижний индикатор
РаботаТекущее значение измеряемой величиныЗначение уставки
НастройкаНазвание параметра настройкиЗначение параметра настройки
МенюНадпись «MENU»Название группы параметров
АварияОбозначение ошибкиЗначение уставки
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
RSВключается на 1 сПередача данных компьютеру по RS-485
КСветитсяВУ в состоянии ВКЛЮЧЕНО (только для ВУ дискретного типа)
Назначение кнопок
Кнопка
для Н2:
Работа
Вход в меню (нажатие > 3 с)
Меню
Переход к настройке первого параметра группы.
Если отображается группа LVOP (LVOP), то происходит выход из меню
Краткое нажатие:
  • переход к следующему параметру группы;
нажатие > 3 с:
  • выход в меню к названию группы
Graphic Graphic
для Н2:
Graphic Graphic
Работа
Увеличение/уменьшение значения уставки на нижнем индикаторе
Меню
Выбор группы параметров
Увеличение/уменьшение значения параметра (для изменения с ускорением зажать кнопку)
Для Н2:Graphic GraphicУвеличение/уменьшение яркости свечения индикаторов
Graphic + Graphic + Graphic
Для Н2:
Переход к установке кода доступа
Включение и работа
Во время включения питания прибора на 2 секунды светятся все индикаторы. Затем на верхнем цифровом индикаторе отображается входная величина, на нижнем индикаторе — значение уставки.
В ходе работы прибор управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданным режимом работы ЛУ.
Визуальный контроль за работой выходного устройства можно осуществлять по светодиоду К, расположенному на лицевой панели прибора.
Для ВУ дискретного типа засветка светодиода сигнализирует о переводе соответствующего ЛУ и связанного с ним ВУ в состояние «ВКЛЮЧЕНО», а погасание – в состояние «ОТКЛЮЧЕНО».
Для ВУ аналогового типа длительность засвеченного состояния светодиода К возрастает с увеличением выходного сигнала. При минимальном выходном сигнале тока 4 мА/напряжения 0 В светодиод К не светится, при дальнейшем увеличении тока светодиод начинает мигать с частотой 1 раз в секунду. При сигнале тока 20 мА/напряжения 1 В он светится непрерывно.
  • выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
  • выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. таблицу).
В случае возникновения аварии по входу прибор переходит в следующее состояние:
  • на цифровой индикатор выводится сообщение об аварийной ситуации (см. Приложение Возможные неисправности и способы их устранения).
  • работа ВУ блокируется:
    • в обычном режиме ВУ переводится в состояние, определенное в параметре OEr;
    • при дистанционном управлении сохраняется последнее заданное состояние.
Прибор индицирует:
  • температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
  • значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
  • значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика – 50...+ 50 мВ.
Последовательность настройки
Для доступа к параметрам настройки следует нажать и удерживать кнопку Graphic в течение 3 секунд.
Основные параметры прибора объединены в меню, которое состоит из следующих групп:
  • LVOP – настройка логических устройств;
  • AdV – настройка индикации;
  • LuIn – настройка входов прибора;
  • LVOU – регулирование и регистрирование;
  • COMM – настройка интерфейса RS-485.
Навигация в меню настройки
Новое значение параметра записывается в память только после кратковременного нажатия кнопки Graphic, т. е. в случае перехода к следующему параметру.
В приборе существует группа служебных параметров. Для перехода в группу следует:
  1. Нажать комбинацию кнопок Graphic +Graphic +Graphic и удерживать не менее 3 секунд.
  2. После того, как на цифровом индикаторе высветится сообщение Graphic, ввести код 100 с помощью кнопок Graphic Graphic и нажать Graphic.
Прибор автоматически возвращается из режима настройки к индикации измеряемых величин через время, установленное в параметре rESt. При установке rESt = OFF для возврата к индикации измеряемой величины следует:
  1. Кнопками Graphic и Graphic выбрать группу LVOP.
  2. Нажать кнопку Graphic.
Установка параметров входа
Параметры входа прибора настраиваются в меню LUin.
Код типа датчика
Код типа датчика настраивается в параметре in.t. Перечень кодов приведен в Приложении Настраиваемые параметры.
Установка точности вывода температуры
В случае использования ТС и ТП можно установить желаемую точность отображения измеренной температуры на цифровом индикаторе. Для этого следует задать параметр dPT.
В случае использования датчиков с унифицированным сигналом этот параметр недоступен для настройки.
Во время работы с температурами выше 1000 °С рекомендуется устанавливать значение параметра равное 0, с температурами ниже 1000 °С – равное 1 (отображение значения температуры на индикаторе с точностью до 0,1 °С).
При вычислении разности T = (T1 – T2) при различных значениях dPt1 и dPt2, значение T отображается с точностью, определенной в параметре dPt1.
Установка диапазона измерения
В случае использования датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения следует провести настройку диапазона измерения, задав значения параметров:
  • dP – положение десятичной точки;
  • in.L – нижняя граница диапазона измерения;
  • in.H – верхняя граница диапазона измерения.
Диапазон измерения задается в соответствии с диапазоном работы применяемого датчика.
Прибор осуществляет линейное преобразование входной величины в реальную физическую величину в соответствии с заданным диапазоном измерения по формуле:
при любых соотношениях ПВ и ПН, где IX – значение сигнала с датчика в относительных единицах диапазона от 0 до 1,000;
ПН – заданное значение нижней границы диапазона измерения (in.L);
ПВ – заданное значение верхней границы диапазона измерения (in.H).
В случае использования ТС и ТП эти параметры на цифровом индикаторе не высвечиваются.
Параметр «нижняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при минимальном уровне сигнала с датчика (например, 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА).
Параметр «верхняя граница диапазона измерения» определяет, какое значение измеряемой величины будет выводиться на цифровом индикаторе при максимальном уровне сигнала с датчика (например, 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0...1 В).
Параметр «положение десятичной точки» определяет количество знаков после запятой, которое будет выводиться на цифровом индикаторе.
Параметры IN-L, in-H могут принимать любые значения, в том числе in.L > in.H :
  • от минус 1999 до 9999 при dP = 0;
  • от минус 199.9 до 999.9 при dP =1;
  • от минус 19.99 до 99.99 при dP = 2;
  • от минус 1.999 до 9.999 при dP = 3.
Во время установки значений in.L > in.H следует задать новые значения параметрам диапазона задания уставки SL.L; SL.H и диапазона регистрации AN.L, AN.H.
    Значение параметра dP влияет на отображение измеренной величины. Для каждого типа датчика может быть установлено свое значение этого параметра, которое будет сохранено в памяти прибора. Поэтому при переходе от датчиков с унифицированными сигналами со своим установленным значением (например, dP = 0, 2 или 3) к датчикам ТС и ТП, у которых по умолчанию dP  = 1, и наоборот, значение положения десятичной точки автоматически изменяется, что может привести к изменению значения уставки и других параметров, имеющих одни и те же единицы измерения, что и измеряемая величина.
    Для получения более высокой разрешающей способности следует устанавливать большее значение dP. Например, при использовании датчика давления с диапазоном 0-15 атмосфер и выходным сигналом тока 0...20 мА наилучшие результаты могут быть получены со следующими значениями параметров: in.L = 0,00 и in.H = 15,00 при dP = 2.
    Вычисление квадратного корня
    Для включения вычисления квадратного корня следует установить значение ON в параметр SQR.
    Для работы с датчиками, унифицированный выходной сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины, используется функция вычисления квадратного корня, которая включается программным путем.
    Вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования происходит по формуле:
    ПН – заданное нижнее значение границы диапазона измерения (in.L);
    ПВ – заданное верхнее значение границы диапазона измерения (in.H).
    Коррекция измерительной характеристики датчика
    Измеренное прибором значение следует откорректировать для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
    В случае подключения ТС по двухпроводной схеме следует выполнять коррекцию сдвиг характеристики в обязательном порядке. Определение значения параметра сдвиг характеристики производится по методике, приведенной в разделе.
    • для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов в случае использования двухпроводной схемы подключения ТС;
    • в случае отклонения у ТС значения R0.
    Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ.
    Значение δ задается параметром SH.
    Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на рисунке.
    Параметр SH допускается изменять в диапазоне от минус 50,0 до +50,0 °С для температурных датчиков (ТС и ТП), от минус 500 до +500 °С — для датчиков с унифицированным сигналом тока или напряжения.
    Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β. Значение β задается параметром KU.
    Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, в случае отклонения у ТС параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является ток).
    Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке.
    Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,500 до 2,000 и перед установкой определяется по формуле:
    где Пфакт – фактическое значение контролируемой входной величины;
    Установка параметров цифрового фильтра
    Для ослабления влияния помех на эксплуатационные характеристики прибора в составе его каналов измерения предусмотрены цифровые фильтры.
    Фильтрация настраивается с помощью параметров:
    • Fb — полоса цифрового фильтра.
      Значение inF допускается устанавливать в диапазоне от 1 до 999 секунд, при inF = OFF фильтрация методом экспоненциального сглаживания отсутствует.
    • inF — постоянная времени цифрового фильтра. Значение полосы фильтра устанавливается в диапазоне от 0 до 9999 °С/с. При Fb= 0 «фильтрация единичных помех» отсутствует.
    Сглаживание единичных помех в зависимости от ширины полосы цифрового фильтра
    Полоса цифрового фильтра позволяет защитить измерительный тракт от единичных помех и задается в единицах измеряемой величины. Если измеренное значение Ti отличается от предыдущего Ti–1 на величину, большую, чем значение параметра Fb, то прибор присваивает ему значение равное (Ti-1 + Fb), а полоса фильтра удваивается. Таким образом, характеристика сглаживается.
    Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра или отключить действие полосы фильтра, установив в параметре Fb = 0. В случае высокого уровня помех следует уменьшить значение параметра для устранения их влияния на работу прибора.
    Цифровой фильтр устраняет шумовые составляющие сигнала, осуществляя его экспоненциальное сглаживание. Основной характеристикой экспоненциального фильтра является tф – постоянная времени цифрового фильтра. Параметр inF – интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения Ti.
    Экспоненциальное сглаживание в зависимости от постоянной времени цифрового фильтра
    Уменьшение значения tф приводит к ускорению реакции прибора на скачкообразные изменения температуры, но снижает его помехозащищенность. Увеличение tф повышает инерционность прибора и значительно подавляет шумы.
    Установка параметров ЛУ
    Параметры ЛУ настраиваются в меню LVOU.
    ЛУ может работать в следующих режимах:
    • двухпозиционное регулирование – для дискретных ВУ;
    • П-регулятор – для аналоговых ВУ;
    • регистратор – для аналоговых ВУ.
    Режим ЛУ задается в параметре dAC . Для ЛУ аналогового типа могут быть настроены режимы:
    • O – П-регулятор,
    • PV – регистратор.
    Настройка диапазона регистрации
    Во время работы в режиме регистратора ЛУ сравнивает входную величину с заданными значениями и выдает на соответствующее выходное устройство аналоговый сигнал в виде тока 4...20 мА, который можно подавать на самописец или другое регистрирующее устройство.
    Настройка диапазона в случае An.L < An.H
    Настройка диапазона в случае An.L > An.H
    В случае использования аналогового ВУ как регистратора следует определить диапазон работы ВУ путем установки параметров:
    • AN.L – нижняя граница диапазона регистрации;
    • AN.H – верхняя граница диапазона регистрации.
    Для ВУ ключевого типа эти параметры не появляются.
    Допускается задавать любые соотношения этих параметров, кроме An.L = An.H, так как на выходе появляется неопределенный сигнал.
    Диапазон регистрации всегда задается в единицах измерения входной величины. Для температурных датчиков (ТС и ТП) диапазон значений параметров An.L и An.H определяется диапазоном измерения для НСХ данного датчика.
    Для датчиков с унифицированным сигналом диапазон значений параметров An.L и An.H определяется установленными значениями параметров in.L и in.H.
    Настройка П-регулятора
    В режиме П-регулятора ЛУ может работать только при установленном на соответствующем выходе ВУ аналогового типа.
    В режиме П-регулятора ЛУ сравнивает текущее значение измеряемой величины Тi с уставкой Туст и выдает на выход сигнал, пропорциональный величине отклонения. Зона пропорциональности задается параметром XP.
    Для каждого датчика прибор хранит свое значение полосы пропорциональности П-регулятора, поэтому при изменении типа датчика на входе ЛУ в некоторых случаях следует вновь установить значение в параметре XP.
    Выходной сигнал формируется в соответствии с установленной в параметре CtL характеристикой регулятора:
    • HEaT — по прямо пропорциональному закону («нагреватель»);
    • COOL — по обратно пропорциональному закону регулирования («охладитель»).
    Виды регулирования
    Настройка двухпозиционного регулятора
    Для настройки следует задать значения следующим параметрам соответствующего выхода:
    • SP — уставка компаратора;
    • HYS — значения гистерезиса для компаратора;
    • CMP — тип логики компаратора;
    • dOn/dOF — время задержки включения/выключения;
    • tOn/tOF — минимальное время удержания выхода ЛУ в замкнутом/разомкнутом состоянии.
    В режиме двухпозиционного регулирования ЛУ работает по одному из типов логики:
    • тип логики 1 (обратное управление) применяется для управления работой нагревателя (например, ТЭН) или сигнализации того, что значение текущего измерения Ттек меньше уставки Туст. Выходное устройство, подключенное к ЛУ, первоначально включается при значениях Ттек < (ТустHYS), выключается при Ттек > (Туст + HYS) и вновь включается при Ттек < (Туст – HYS), осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование по уставке Туст с гистерезисом ± HYS;
    • тип логики 2 (прямое управление) применяется для управления работой охладителя (например, вентилятора) или сигнализации о превышении значения уставки. Выходное устройство первоначально включается при значениях Ттек > (Туст + HYS), выключается при Ттек < (ТустHYS);
    • тип логики 3 (П-образная) применяется для сигнализации о том, что контролируемая величина находится в заданном диапазоне. Выходное устройство включается при  (Туст – HYS) < Ттек < (Туст + HYS);
    • тип логики 4 (U-образная) применяется для сигнализации о том, что контролируемая величина находится вне заданного диапазона. Выходное устройство включается при Ттек < (Туст – HYS) и Ттек > (Туст + HYS).
      Задание уставки (Туст) и гистерезиса (HYS) производится назначением параметров регулирования прибора.
    Типы логики работы регулятора
    Для ЛУ, работающих в режиме двухпозиционного регулирования, может быть задано время задержки включения и время задержки выключения.
    Работа с задержками и удержанием
    Для ЛУ может быть задано минимальное время удержания выхода в замкнутом и разомкнутом состояниях. ЛУ удерживает выход в соответствующем состоянии в течение заданного времени, даже если по логике работы устройства сравнения требуется переключение.
    Работа с задержкой переключения
    Установка параметров процесса регулирования
    Параметры процесса регулирования настраиваются в меню LVOU.
    Настройка производится с помощью параметров:
    • SP – значение уставки регулятора;
    • SL.L – нижняя граница значения уставки;
    • SL.H верхняя граница значения уставки.
    Значение SP  ограничивается значениями, заданными в параметрах SL.L и SL.H .
    Параметры SL.L и SL.H могут принимать значения только в границах диапазона измерения для используемого датчика.
    Для ТП, у которых верхняя граница диапазона измерения превышает 1000 °С, параметры SP, SL.L, SL.H, An.L, An.H могут иметь значения более 1000 °С. В этом случае эти значения выводятся на нижний индикатор без младшего разряда, на индикаторе отображается целое значение с засвеченной точкой в последнем разряде [1 0 0 0 .]. Точка означает, что число имеет дробную часть.
    Для отображения и редактирования десятых долей следует одновременно нажать кнопки  Graphic + Graphic , после чего на индикаторе отобразится [- - - . 0 ].
    Изменение десятых долей осуществляется – кнопками Graphic и Graphic.
    Для возврата к редактированию целой части следует одновременно нажать кнопки Graphic + Graphic.
    Установка параметров дистанционного управления регулятором
    Прибор имеет функцию управления двухпозиционным или П-регулятором с компьютера для задания мощности регулятора вручную.
    Параметры доступны только через интерфейс RS-485.
    Для прибора с ключевыми выходами управление двухпозиционным регулятором осуществляется с учетом существующих временных задержек.
    Для управления регулятором через интерфейс RS-485 в приборе имеются два оперативных параметра:
    • r-L – перевод канала на внешнее управление мощностью, допустимые значения:
      • 0 – обычный режим (управление от регулятора);
      • 1 – управление от ПК по сети.
    • r.Out – выходной сигнал регулятора, допустимые значения:
      • 0 и 1 – для двухпозиционного регулятора;
      • от 0.0 до 1.0 – для П-регулятора.
    Во время каждого включения прибора или его перезапуске по сети параметр r-L автоматически инициируется значением 0.
    Настройка обмена данными через интерфейс RS-485
    Настройка обмена данными осуществляется параметрами группы COMM:
    • PROT – протокол обмена данными (ОВЕН, ModBus-RTU, ModBus-ASCII);
    • bPS – скорость обмена в сети, допустимые значения – 2400, 4800, 9600, 14400 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с;
    • Addr – базовый адрес прибора, диапазон значений:
      • 0…255 при Prot = OWEN и A.LEN = 8;
      • 0…2047 при Prot = OWEN и A.LEN = 11;
      • 1…247 при Prot = M.RTU или M.ASC.
    • A.Len – длина сетевого адреса (8 или 11 бит);
    • rSdL – задержка ответа прибора по RS-485 (1–45 мс).
    Значения параметров обмена, которые не отображаются на цифровом индикаторе, т. к. их нельзя изменить вручную, перечислены в таблице.
    Фиксированные параметры обмена данными
    Имя
    Протокол
    ОВЕН
    ModBus RTU
    ModBus ASCII
    Количество стоп-бит
    Sbit
    Длина слова данных
    LEn
    8 бит
    8 бит
    7 бит
    Контроль четности
    PrtY
    нет
    нет
    нет
    Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска прибора (снятия и подачи питания) или перезапуска по RS-485.
    Минимальный период опроса параметров по протоколу ОВЕН для приборов с ВУ аналогового типа должен быть не менее 0,5 секунды.
    Работа с параметрами по протоколу ОВЕН
    Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например: «Длина сетевого адреса A.Len», где «Длина сетевого адреса» – название, A.Len – имя.
    Параметры прибора разделяются на две группы: настраиваемые и оперативные.
    Настраиваемые параметры следует задавать либо кнопками на лицевой панели прибора, либо через сетевой интерфейс с помощью программы «Конфигуратор».
    Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в случае выключения питания.
    Настраиваемые параметры могут иметь также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра.
    Оперативные параметры переносят информацию о текущем состоянии прибора или объекта регулирования: измеренные или вычисленные значения, выходные мощности регуляторов, номера запущенных в данный момент программ, текущие состояния выходных элементов и т. д.
    Оперативные параметры индексируются через сетевой адрес. Для считывания измеряемого значения с входа 1 следует прочитать значение параметра PV с сетевым адресом, заданным в параметре Addr, для считывания измеряемого значения с входа 2 – с сетевым адресом Addr +1.
    Работа с параметрами по протоколу Modbus
    Во время работы по протоколу Modbus возможно выполнение функций, перечисленных в таблице.
    Перечень регистров оперативных параметров прибора представлен в таблице.
    Регистр STAT — регистр статуса, который показывает текущее состояние прибора, например, наличие ошибки на входе, срабатывание ВУ, текущий режим управления (автоматический или дистанционный).
    Полный перечень регистров Modbus, описание битов STAT и типов данных приведен в документе «Краткая инструкция по работе с измерителем-регулятором одноканальным ТРМ201 по интерфейсу RS-485».
    Перечень поддерживаемых функций Modbus
    Функция (hex)ДействиеПримечание
    03Получение текущего значения одного или нескольких регистров
    10Запись значений в несколько регистровУстанавливается ограничение на запись только одного регистра
    08Диагностика. Получение данных о состоянии линии связи.Поддерживается только код 00Вернуть запрос, который используется для проверки соединения между Master и Slave
    Перечень оперативных параметров Modbus
    Имя ОВЕН
    НазначениеАдрес Modbus (hex)Тип данных
    STATРегистр статуса0x0000binary
    0x1008binary
    PVИзмеренная величина 0x0001Signed Int16
    0x1009; 0x100AFloat32
    SPУставка регулятора0x0002Signed Int16
    0x1011; 0x1012Float32
    Защита от несанкционированного доступа
    Для защиты настраиваемых параметров от нежелательных изменений существуют три параметра секретности OAPt, WtPt и EdPt, работающих по схеме «ИЛИ».
    Доступ к этим параметрам осуществляется через код доступа PASS = 100.
    Независимо от значений параметров OAPt и WtPt параметры прибора могут быть изменены с помощью управляющего устройства в сети RS-485 (компьютера).
    Защита параметров от просмотра
    В случае запрета на просмотр параметров с лицевой панели, они не будут отображаться на индикаторе. Для запрета просмотра определенных настраиваемых параметров или их групп следует задать соответствующее значение параметра OAPt.
    Защита параметров от изменения
    В параметре WtPt устанавливается запрет записи значений настраиваемых параметров. Возможность просмотра ранее установленных значений сохраняется.
    Защита отдельных параметров от просмотра и изменений
    Каждый параметр прибора имеет атрибут редактирования, установка которого производится с ПК через интерфейс RS-485. Атрибут редактирования принимает два значения: редактируемый и нередактируемый.
    Параметр EDPT, находящийся в группе SECR прибора (доступ к группе осуществляется через код PASS=100), управляет возможностью просмотра и редактирования параметров с учетом установленных атрибутов.
    В случае, когда EDPT = ON, все параметры, в которых атрибут редактирования принимает значение нередактируемый, становятся невидимыми.
    В случае, когда EDPT = OFF, все параметры, независимо от значения атрибута редактирования, будут видимыми.
    Если в группе все параметры невидимы, то вся группа становится невидимой.
    Восстановление заводских установок
    В приборе имеется функция восстановления значений параметров, установленных на заводе-изготовителе.
    Для восстановления заводских установок следует:
    1. Отключить прибор от сети на 1 минуту.
    2. Одновременно удерживая кнопки Graphic и Graphic, включить питание прибора.
    3. В случае появления на верхнем индикаторе [– – – –] отпустить кнопки.
    Заводские установки восстановлены.
    Общие указания
    • проверка крепления прибора;
    Поверка
    Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
    Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора отображается при запуске программы «Конфигуратор ТРМ101, ТРМ2хх» подключении прибора к компьютеру. Пример окна с отображением версии ПО указан на рисунке.
    Версия встроенного ПО
    Юстировка
    Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
    Юстировка прибора заключается в проведении ряда операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае их изменения в ходе длительной эксплуатации прибора.
    Методика юстировки зависит от типа используемого датчика.
    Для проведения юстировки на вход прибора подается эталонный сигнал.
    Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются в дальнейшем для вычисления входных величин.
    Вычисление коэффициентов юстировки
    Вычисление коэффициентов юстировки производится в случае изменения значений настраиваемых параметров в группе CALB.
    1. Нажать одновременно Graphic + Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS.
    2. Установить код 104. Нажать Graphic.
    3. На индикаторе отобразится параметр «Юстировка наклона измерительной характеристики» CLBD и его значение по умолчанию STOP.
    4. Установить значение выбранного параметра в rUn (запуск юстировки) и нажать Graphic.
    Запуск юстировки
    В течение 2 секунд прибор производит измерение эталонных сигналов, подключенных к входу.
    На индикаторе значение параметра CLbd отобразится как:
    • STOP — получен правильный результат юстировки;
    • ERCL — ошибка юстировки.
    Возможные причины ошибки юстировки:
    • неправильное подключение источника эталонного сигнала к прибору;
    • неправильное значение эталонного сигнала;
    • неисправность прибора.
    После устранения причины ошибки следует повторить юстировку.
    Юстировка прибора для работы с ТС
    Схема подключения при юстировке ТС
    1. Подключить к входу прибора вместо датчика магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не более 0,05). Соединение прибора с магазином следует производить по трехпроводной схеме подключения. Сопротивления проводов линии должны отличаться не более чем на 0,05 %.
    2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t , соответствующий используемому типу датчика.
    3. Установить на магазине значение сопротивления в соответствии с таблицей.
    4. Перевести прибор в режим измерения входной величины.
    5. Через 5-10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
    Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,2 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки. Показания верхнего ЦИ должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
    Эталонные сигналы
    Тип датчика
    Значение сигнала Rн, Ом
    ТСМ100, ТСП100
    100
    ТСМ50, ТСП50
    50
    ТСМ гр. 23
    53
    ТСП гр. 21
    46
    Юстировка прибора для работы с ТП
    1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжения или аналогичный ему источник эталонного напряжения с классом точности не более 0,05.
      Подключение калибратора тока
    3. Установить на выходе вольтметра В1-12 напряжение, соответствующее типу используемого датчика, см. таблицу.
      Выходное напряжение калибратора должно оставаться неизменным в процессе выполнения юстировки и проверки результатов юстировки.
    4. Выключить схему компенсации температуры свободных концов, установив в параметре WXC значение OFF. Параметр отключения схемы компенсации температуры свободных концов ТП WXC находится в группе параметров юстировки. Доступ к группе осуществляется через код 104.
      Последовательность настройки в случае юстировки ТП
    5. Перевести прибор в режим индикации показаний.
    6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице.
    Эталонные сигналы
    Тип ТП
    Значение сигнала, мВ
    Показания прибора, °С
    ТХК (L)
    40,299
    500,0 ± 2
    ТХА (К)
    975,0 ± 2
    ТНН (N)
    1105 ± 2
    ТЖК (J)
    718,6 ± 2
    ТВР (А-1)
    20,146
    1269 ± 4
    ТВР (А-2)
    1256 ± 4
    ТВР (А-3)
    1281 ± 4
    ТМК (T)
    388 ± 4
    ТПП (R)
    1694 ± 4
    ТПП (S)
    15,00
    1452 ± 4
    Термопара ТПР (B)
    10,073
    1498 ± 4
    Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенную в таблице величину, следует выполнить вычисление коэффициентов юстировки. Если погрешность не превышает приведенных выше значений, юстировка не требуется.
    Юстировка для работы с аналоговыми датчиками
    1. Подключить к входу прибора вместо датчика дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока, или аналогичный ему источник эталонного постоянного тока с классом точности не более 0,05. Тип используемого резистора С2-29 В, сопротивление 100 Ом ± 0,05 %.
      1) постоянный ток, 2) постоянное напряжение
      GraphicGraphic
      1)2)
    2. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t, соответствующий используемому типу датчика.
    3. Установить в параметре in.L значение 0.0, а в параметре in.H – значение 100.0.
    4. Задать на выходе В1-12 значение тока/напряжения, соответствующее типу установленного датчика.
      Эталонные сигналы
      Тип датчикаЗначение сигнала, мА
      от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА
      20
      от 0 до 5 мА
      5
      Унифицированный сигнал постоянного напряжения
      от 0 до1 В
      1 В
      от –50 до 50 мВ
      50 мВ
      Во время выполнения работ выходной ток калибратора должен оставаться неизменным.
    6. Через 5–10 секунд проконтролировать показания прибора. Эти показания должны быть равны значениям в таблице выше.
    1. Подключить, соблюдая полярность соединения, к первому входу прибора свободные концы ТП.
    2. Поместить рабочий спай ТП в сосуд, содержащий смесь льда и воды (температура смеси 0 °С).
    3. Включить питание прибора и установить код датчика в параметре in.t, соответствующий типу подключенной ТП.
    4. Перевести прибор в режим индикации показаний и оставить прогреваться на 20 минут.
    5. Установить в параметре CLbS значение rUn и нажать кнопку Graphic, как показано на рисунке.
      Последовательность работы при юстировке
    6. Включить автоматическую коррекцию ЭДС ТП по температуре его свободных концов, установив в параметре WXC значение On.
    7. Проверить результаты юстировки. В режиме измерения показания на верхнем ЦИ должны быть равны значению 0 °С с абсолютной погрешностью не более 1,0 °С.
    Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,1 °С, следует вычислить коэффициенты юстировки. Затем проверить результаты юстировки.
    Юстировка ВУ типа «И» и «У»
    Для юстировки ВУ следует:
    1. Подключить ВУ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4...20 мА») или ВУ типа «У» (ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В») по схемам, приведенным на рисунке и на рисунке соответственно.
      GraphicGraphic
      Подключение ВУ1 типа И (R=500 Ом)
      Подключение ВУ1 типа У
      Напряжение источника питания должно быть в диапазоне 15...28 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
    2. Для доступа к группе CALB одновременно нажать кнопки Graphic+Graphic + Graphic и удерживать до появления PASS.
    3. Ввести код 100 и нажать Graphic.
    4. Кнопками Graphic и Graphic выбрать параметр «Коэффициент юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП» i1-0. Изменяя значение параметра, добиться, чтобы показания вольтметра ровнялись:
      • 2,0 В — при юстировке ЦАП 4...20 мА;
      • 0,0 В — при юстировке ЦАП 0...10 В.
    5. Нажать кнопку Graphic. На индикаторе отобразится параметр «Коэффициент юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП» i1-1.
    6. Изменяя значение параметра i1-1, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись 10,0 В.
    7. Нажать кнопку Graphic.
    Для выхода из режима юстировки следует удерживать кнопку Graphic в течение 6 секунд.
    • наименование прибора;
    • потребляемая мощность;
    • страна-изготовитель;
    НаименованиеКоличество
    Прибор 1 шт.
    Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 10 шт.1 к-т.
    Комплект резисторов (поставляется по отдельному заказу) 100 Ом, 50 шт.1 к-т.
    Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
    Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
    ПараметрДопустимые значенияКомментарииЗаводская установка
    ОбозначениеНаименование
    Группа LVOP (LVOP). Параметры регулирования
    SP
    (SP)
    Уставка ЛУ*
    Диапазон измерения датчика
    Ограничивается параметрами SL.L и SL.H
    30.0
    Группа Luin (Luin). Настройка входов прибора
    in.t
    (in.t)
    Тип входного датчика или сигнала
    r385
    E__L
    r.385
    r391
    r.391
    r-21
    r.426
    r426
    Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)
    r-23
    r428
    r.428
    E_A1
    ТВР (А-1)
    E_A2
    ТВР (А-2)
    E_A3
    ТВР (А-3)
    E__B
    ТПР (В)
    E__J
    ТЖК (J)
    E__K
    ТХА (К)
    E__L
    ТХК (L)
    E__N
    ТНН (N)
    E__R
    ТПП (R)
    E__S
    ТПП (S)
    E__T
    ТМК (Т)
    I0_5
    Сигнал тока от 0 до 5 мА
    I0.20
    Сигнал тока от 0 до 20 мА
    I4.20
    Сигнал тока от 4 до 20 мА
    U-50
    Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ
    U0_1
    Напряжения от 0 до 1 В
    dPt
    (dPt)
    Точность вывода температуры
    0, 1
    Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
    dP
    (dP)
    Положение десятичной точки аналогового входа
    0; 1; 2; 3
    Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины аналогового входа
    in.L
    (in.L)
    Нижняя граница диапазона измерения сигнала*
    –1999...9999
    Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP
    0.0
    in.H
    (in.H)
    Верхняя граница диапазона измерения сигнала*
    –1999...9999
    Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP1
    100.0
    SQR
    (Sqr)
    Вычислитель квадратного корня
    ON
    OFF
    Включен
    Выключен
    OFF
    SH
    (SH)
    Сдвиг характеристики датчика*
    –500...500
    Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.]
    0.0
    KU
    (KU)
    Наклон характеристики датчика
    0,500...2,000
    Умножается на измеренное значение
    1.000
    Fb
    (Fb)
    Полоса цифрового фильтра*
    0...9999
    [ед. изм.]
    0.0
    INF
    (inF)
    Постоянная времени цифрового фильтра*
    1...999
    oFF
    [c]
    Экспоненциальный фильтр отключен
    oFF
    Группа LuOU (LuOU). Настройка регулирования и регистрации
    SL.L
    (SL.L)
    Нижняя граница задания уставки*
    –1999... 9999
    [ед. изм.] Ограничена диапазоном измерения
    –199.9
    SL.H
    (SL.H)
    Верхняя граница задания уставки*
    –1999... 9999
    800
    Параметры ключевого выхода
    CMP
    (CmP)
    Тип логики работы компаратора
    Компаратор выключен
    Обратное управление («нагреватель»)
    Прямое управление («охладитель»)
    П-образная логика (срабатывание при входе в границы)
    U-образная логика (срабатывание при выходе за границы)
    HYS
    (HYS)
    Значение гистерезиса для компаратора*
    0...9999
    [ед. изм.]
    1.0
    DON
    (don)
    Задержка включения компаратора
    0...250
    [c]
    DOF
    (doF)
    Задержка выключения компаратора
    0...250
    [c]
    TON
    (ton)
    Минимальное время удержания компаратора во включенном состоянии
    0...250
    [c]
    tOF
    (toF)
    Минимальное время удержания компаратора в выключенном состоянии
    0...250
    [c]
    OEr
    (oEr)
    Состояние выхода в режиме «ошибка»
    ON
    OFF
    Вкл (либо 20 мА для аналогового выхода)
    Выкл (либо 4 мА для аналогового выхода)
    OFF
    Параметры аналогового выхода
    daC
    (dAc)
    Режим работы ЦАП
    O
    П-регулятор
    PV
    PV
    Измеритель-регистратор
    • для П-регулятора
    CtL
    (CtL)
    Способ управления для ЦАП*
    HEaT
    HEaT
    COOL
    XP
    (XP)
    Полоса пропорциональности для ЦАП*
    2...9999
    [ед. изм.]
    1.0
    • для измерителя-регистратора
    An.L
    (An.L)
    Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1*
    –1999...9999
    [ед. изм.]
    -199.0
    An.H
    (An.H)
    Верхняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1*
    –1999...9999
    [ед. изм.]
    800.0
    Группа ADV (ADV). Параметры индикации
    REST
    (rEST)
    Время выхода из настройки
    5...99 –  [с]. Время, по истечении которого прибор возвращается к индикации первого параметра группы LVOP
    OFF – автоматический возврат к индикации не происходит
    OFF
    Группа COMM (COMM). Параметры обмена по RS-485
    PROT
    (PROT)
    Протокол обмена данными
    OWEN
    M.RTU
    M.ASC
    OWEN
    Modbus RTU
    Modbus ASCII
    OWEN
    BPS
    (bPS)
    Скорость обмена данными в сети управляющих импульсов
    2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200.
    [бит/с]
    Должна соответствовать скорости обмена, установленной в сети
    115.2
    A.LEN
    (A.Len)
    8
    11
    [бит]
    8b
    ADDR
    (Addr)
    Базовый адрес прибора в сети, организованной по стандарту RS-485
    0...2047
    Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине
    rSdL
    (rSdL)
    Задержка ответа от прибора по RS-485
    0...45
    [мс]
    20
    Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду PASS (PASS) = 100)
    OAPT
    (oAPT)
    0 – разрешен доступ ко всем параметрам;
    1 – разрешен доступ только к SP;
    2 – запрещен доступ ко всем параметрам
    WtPt
    (wtPt)
    0 – Разрешено изменение всех параметров;
    1 – Запрещено изменение всех параметров кроме уставки SP;
    2 – Запрещено изменение всех параметров.
    EdPt
    (EdPt)
    OFF
    On
    Выключена
    Включена
    OFF
    * Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP.
    По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях OAPt, WtPt.
    В случае возникновения неисправности во время работы прибора на ЦИ выводится соответствующее сообщение:
    • Err.S – ошибка на входе;
    • Er.64 – ошибка процессора;
    • Er.Ad – ошибки внутреннего преобразования.
    Неисправность
    Возможная причина
    Способ устранения
    На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.5
    Неисправность датчика
    Замена датчика
    Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»
    Проверить работоспособность датчика
    Неверный код типа датчика
    Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t
    Неверное подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком
    Установить перемычку между клеммами 9-10 (для Н2, 15-16)
    Неверное подключение датчика к прибору
    Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков
    На индикаторе отображается ]]]]
    Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С
    Установить значение 0 в параметре dPt
    На индикаторе отображается [[[[
    Измеренная величина или разность величин меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С
    Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной
    Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» и «наклон характеристики»
    Установить необходимые значения параметров SH, KU. Если коррекция не нужна, установить 0.0 и 1.000, соответственно.
    Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком
    Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме
    Действие электромагнитных помех
    Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке
    На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
    Уточнить в РЭ схему подключения датчика
    Показания ЛУ1 (ЛУ2) дублируют показания ЛУ2 (ЛУ1)
    На вход обоих логических устройств подана одна регулируемая величина
    Задать параметру iLU1 значение Pu1, параметру iLU2 значение Pu2
    Не работает выходное устройство
    Задан неверный режим работы логического устройства
    Задать в параметрах СtР или CtL требуемый режим работы (нагреватель, охладитель и т. д.)
    Значение гистерезиса компаратора непропорционально велико по сравнению с величиной уставки. При включении прибора температура оказывается в зоне Туст ± HYS
    Изменить значение HYS
    Задана задержка включения выходного устройства
    Задать параметру dOn значение 0.
    Выходное устройство не срабатывает при достижении заданных границ
    Введено минимальное время нахождения выходного устройства во включенном или(и) выключенном состоянии
    Задать параметру tOn значение 0
    Задана задержка выключения выходного устройства
    Задать параметру doF значение 0
    Невозможно изменить значения параметра SP
    Выставлена защита от изменения уставок
    1) Задать параметру WtPt значение 0 (разрешено изменять все параметры) или 1 (можно изменять SP, но нельзя другие параметры)
    2) В параметрах SL.L и SL.H установлено ограничение диапазона изменения значений уставок
    Нельзя изменить параметры любых групп
    Выставлена защита от изменения установок
    Задать OAPT = 0, WTPT = 0
    Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.
