| Параметр | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка | |
| Обозначение | Наименование | |||
| Группа Luin (Luin). Настройка входов прибора | ||||
in.t1 (in.t1) | Тип входного датчика или сигнала для Входа 1 | r385 | Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | E__L |
r.385 | Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | |||
r391 | 50П (α = 0,00391 °С -1) | |||
r.391 | 100П (α = 0,00391 °С -1) | |||
r-21 | 46П (α = 0,00428 °С -1) | |||
r.426 | Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | |||
r426 | Cu 50 (α = 0,00426 °С -1) | |||
r-23 | 53М (α = 0,00426 °С -1) | |||
r428 | 50М (α = 0,00428 °С -1) | |||
r.428 | 100М (α = 0,00428 °С -1) | |||
E_A1 | ||||
E_A2 | ТВР (А-2) | |||
E_A3 | ТВР (А-3) | |||
E__B | ТПР (В) | |||
E__J | ТЖК (J) | |||
E__K | ТХА (К) | |||
E__L | ТХК (L) | |||
E__N | ТНН (N) | |||
E__R | ТПП (R) | |||
E__S | ТПП (S) | |||
E__T | ТМК (Т) | |||
I0_5 | Сигнал тока от 0 до 5 мА | |||
I0.20 | Сигнал тока от 0 до 20 мА | |||
I4.20 | Сигнал тока от 4 до 20 мА | |||
U-50 | Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ | |||
U0_1 | Сигнал напряжения от 0 до 1 В | |||
dPt1 (dPt1) | Точность вывода температуры первого канала измерения | 0,1 | Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе | 1 |
dP1 (dP1) | Положение десятичной точки аналогового входа 1 | 0; 1; 2; 3 | Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины аналогового входа 1 | 1 |
in.L1 (in.L1) | Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1* | –1999... 9999 | Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP1 | 0.0 |
in.H1 (in.H1) | Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1* | –1999... 9999 | Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP1 | 100.0 |
SQR1 (Sqr1) | Вычислитель квадратного корня для входа 1 | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
SH1 (SH1) | Сдвиг характеристики датчика для входа 1* | –500... 500 | Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.] | 0.0 |
KU1 (KU1) | Наклон характеристики датчика для входа 1 | 0,500... 2,000 | Умножается на измеренное значение | 1.000 |
Fb1 (Fb1) | Полоса цифрового фильтра 1* | 0... 9999 | [ед. изм.] | 0.0 |
INF1 (inF1) | Постоянная времени цифрового фильтра 1* | 1... 999 oFF | [c] экспоненциальный фильтр отключен | oFF |
iLU1 (iLU1) | Входная величина для ЛУ1 | Pu1 | Текущее значение, измеренное на входе 1 | Pu1 |
Pu2 | Текущее значение, измеренное на входе 2 | |||
dPu | Разность значений на 1 и 2 входах | |||
IN.T2 (in.t2) | Тип входного датчика или сигнала для входа 2 | Аналогично параметру in.t1 (in.t1) | E.__L | |
DPT2 (dPt2) | Точность вывода температуры второго канала измерения | 0,1 | Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе | 1 |
DP2 (dP2) | Положение десятичной точки для входа 2 | 0; 1; 2; 3 | Задает число знаков после запятой при отображении измеряемой величины входа 2 | 1 |
IN.L2 (inL2) | Нижняя граница диапазона измерения на входе 2** | –1999...9999 | Задает значение физической величины, соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика с учетом значения параметра dP2 | 0.0 |
IN.H2 (in.H2) | Верхняя граница диапазона измерения на входе 2** | –1999...9999 | Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика, с учетом значения параметра dP2 | 100.0 |
SQR2 (Sqr2) | Вычислитель квадратного корня для входа 2 | ON OFF | Включен Выключен | OFF |
SH2 (SH2) | Сдвиг характеристики датчика для входа 2** | –500...500 | Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.] | 0.0 |
KU2 (KU2) | Наклон характеристики датчика для входа 2 | 0,500...2,000 | Умножается на измеренное значение | 1.000 |
FB2 (Fb2) | Полоса цифрового фильтра 2** | 0...9999 | [ед. изм.] | 0.0 |
INF2 (inF2) | Постоянная времени цифрового фильтра 2 | 1...999 OFF | [c] Экспоненциальный фильтр отключен | OFF |
ILU2 (iLU2) | Входная величина для ЛУ 2 | Pu1 | Текущее значение, измеренное на входе 1 | Pu2 |
dPu | Разность значений 1 и 2 входа | |||
Группа ADV (ADV). Параметры индикации | ||||
REST (rEST) | Время выхода из настройки | 5...99 – [с]. Время, по истечении которого прибор возвращается к индикации первого параметра группы LVOP OFF – автоматический возврат к индикации не происходит | OFF | |
Группа COMM (COMM). Параметры обмена по RS-485 | ||||
PROT (PROT) | Протокол обмена данными | OWEN M.RTU M.ASC | OWEN Modbus RTU Modbus ASCII | OWEN |
BPS (bPS) | Скорость обмена данными в сети управляющих импульсов | 2400; 4800; 9600; 14400; 19200; 28800; 38400; 57600; 115200. | [бит/с] Должна соответствовать скорости обмена, установленной в сети | 115.2 |
A.LEN (A.Len) | Длина сетевого адреса | 8 11 | [бит] | 8b |
ADDR (Addr) | Базовый адрес прибора в сети, организованной по стандарту RS-485 | 0...2047 | Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине | 0 |
Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду PASS (PASS) = 100)*** | ||||
OAPT (oAPT) | Защита параметров от просмотра | 0 – разрешен доступ ко всем параметрам; 1 – разрешен доступ только к SP1 и SP2; 2 – запрещен доступ ко всем параметрам | 0 | |
WtPt (wtPt) | Защита параметров от изменения | 0 – Разрешено изменение всех параметров 1 – Запрещено изменение всех параметров, кроме уставок SP1 и SP2; 2 – Запрещено изменение всех параметров, кроме уставки SP1; 3 – Запрещено изменение всех параметров. | 0 | |
EdPt (EdPt) | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений | OFF On | Выключена Включена | OFF |
* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP1. ** Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP2. *** По интерфейсу RS-485 возможно изменение значения всех параметров при любых значениях OAPt, WtPt. | ||||
