Протокол Modbus
Работа про протоколу Modbus
Функции работы с параметрами по протоколу Modbus
Операция
Функция
Чтение
0х03 или 0х04
Запись (групповая)
0х10
Поддерживаемые типы переменных
Размер
ENUM
2 байта
Перечисление, на экране отображаются цифробуквенный эквивалент цифрового значения регистра
BIT_ARRAY
2 байта
Массив однобитных булевых переменных
INT16
2 байта
Целочисленный беззнаковый
INT64
8 байт
FLOAT_A
4 байта
Число с плавающей точкой, расположение точки в режиме AUTO
FLOAT_1
4 байта
Число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 1
FLOAT_2
4 байта
Число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 2
FLOAT_3
4 байта
Число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 3
FLOAT_4
4 байта
число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 4
FLOAT_X
4 байта
Число с фиксированной точкой, расположение точки согласно параметру DPT ЛУ
PASS
2 байта
Целочисленный, всегда отображаются цифры во всех разрядах
CHAR[N]
N байт
Массив строковых переменных
Регистры Modbus
Типы доступа к параметрам
RW
Чтение и запись
RO
Только чтение
Регистры Modbus
Адрес (HEX)
Адрес (DEC)
Тип
Доступ
Диапазон
Оперативные параметры
CTR.1
0x0050
80
Режим работы группы 1
ENUM
RW
0 — Stop
1 — Run
2 – Man
CTR.2
0x0051
81
Режим работы группы 2
ENUM
RW
CTR.3
0x0052
82
Режим работы группы 3
ENUM
RW
CTR.4
0x0053
83
Режим работы группы 4
ENUM
RW
CTR.5
0x0054
84
Режим работы группы 5
ENUM
RW
CTR.6
0x0055
85
Режим работы группы 6
ENUM
RW
CTR.7
0x0056
86
Режим работы группы 7
ENUM
RW
CTR.8
0x0057
87
Режим работы группы 8
ENUM
RW
Оперативные параметры входов
IN
0x1000
4 096Измеренное значение на канале 1
FLOAT_A
RO
-1999...9999
0x1100
4 352Измеренное значение на канале 2
0x1200
4 608Измеренное значение на канале 3
0x1300
4 864Измеренное значение на канале 4
0x1400
5 120Измеренное значение на канале 5
0x1500
5 376Измеренное значение на канале 6
0x1600
5 632Измеренное значение на канале 7
0x1700
5 888Измеренное значение на канале 8
ERR
0x10024 098
Код ошибки на канале 1
BIT_ARRAY
RO
ИмяОписаниеНомер бита
OVL
Измеренное значение входной величины выше допустимого предела
UNL
Измеренное значение входной величины ниже допустимого предела
WIRE
Обрыв или неверное подключение датчика
NO.DT
Данные не готовы
OCL.H
ДХС превысил верхнюю границу измерения +100 °С, только для типов датчиков – термопара
OCL.L
ДХС превысил нижнюю границу измерения -50 °С, только для типов датчиков – термопара
5
A.ERR
Ошибка связи с АЦП
6
0x11024 354Код ошибки на канале 2
0x12024 610Код ошибки на канале 3
0x13024 866Код ошибки на канале 4
0x14025 122Код ошибки на канале 5
0x15025 378Код ошибки на канале 6
0x16025 634Код ошибки на канале 7
0x17025 890Код ошибки на канале 8
Оперативные параметры выходов
MAN.V.10x007046Управление задвижкой 1 в ручном режимеINT16
RW
ИмяСигналОписание
CLoS–1закрыть
VALV0удерживание текущего положения
oPEn1открыть
MAN.V.10x007147Управление задвижкой 2 в ручном режимеINT16
RW
MAN.V.30x007248Управление задвижкой 3 в ручном режимеINT16
RW
MAN.V.40x007349Управление задвижкой 4 в ручном режимеINT16
RW
OUT.1
0x0040
64
Значение на ВУ 1
FLOAT_1
RW
0...100
OUT.2
0x0042
66
Значение на ВУ 2
FLOAT_1
RW
OUT.3
0x0044
68
Значение на ВУ 3
FLOAT_1
RW
OUT.4
0x0046
70
Значение на ВУ 4
FLOAT_1
RW
OUT.5
0x0048
72
Значение на ВУ 5
FLOAT_1
RW
OUT.6
0x004A
74
Значение на ВУ 6
FLOAT_1
RW
OUT.7
0x004C
76
Значение на ВУ 7
FLOAT_1
RW
OUT.8
0x004E
78
Значение на ВУ 8
FLOAT_1
RW
Общие настройки входов (см. раздел)
TYPE
0x10084 104
Тип датчика
ENUM
RW
ЗначениеОписаниеНомер бита
oFF
Не подключен
С 50
ТСМ (Cu50)
С 53
ТСМ (Cu53)
С100
ТСМ (Cu100)
С500
ТСМ (Cu500)
С 1.0
ТСМ (Cu1000)
5
50 С
ТСМ (50М)
6
100С
ТСМ (100М)
7
500С
ТСМ (500М)
8
1.0 С
ТСМ (1000М)
9
P 50
ТСП(Pt50)
10
P100
ТСП(Pt100)
11
P500
ТСП(Pt500)
12
P 1.0
ТСП(Pt1000)
13
50 P
ТСП (50П)
14
100P
ТСП (100П)
15
500P
ТСП (500П)
16
1.0 P
ТСП (1000П)
17
100n
ТСН (100Н)
18
500n
ТСН (500Н)
19
1.0 n
ТСН (1000Н)
20
NT_3
Терморезистор 3 кОм
21
NT10
Терморезистор 10 кОм
22
NT20
Терморезистор 20 кОм
23
tC.L
ТХК (L)
24
tC.HA
ТХА (K)
25
tC.J
ТЖК(J)
26
tC.n
ТНН (N)
27
tC.t
ТМК (T)
28
tC.S
ТПП (S)
29
tC.r
ТПП (R)
30
tC.b
ТПР (B)
31
tC.A1
ТВР (A-1)
32
tC.A2
ТВР (A-2)
33
tC.A3
ТВР (A-3)
34
tC.dL
Typ.L (DIN 43710)
35
tC.E
ТХКн (Е)
36
PIr.1
Пирометр РК-15
37
PIr.2
Пирометр РК-20
38
PIr.3
Пирометр РС-20
39
PIr.4
Пирометр РС-25
40
I 0.5
Ток от 0 до 5 мА
41
I0.20
Ток от 0 до 20 мА
42
I4.20
Ток от 4 до 20 мА
43
U-5.5
Напряжение от –50 до 50 мВ
44
U 0.1
Напряжение от 0 до 1 В
45
U 5
Напряжение от 0 до 5 В
46
U 10
Напряжение от 0 до 10 В
47
POS.R
Резистивный датчик положения, потенциометр
48
POS.I
Токовый датчик положения от 4 до 20 мА
49
D.STP
Цифровой (дискретный) вход СТОП, изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа только в состояние STOP и по фронту регистра CTR в любое состояние
50
D.MAN
Цифровой (дискретный) вход СТОП - РУЧНОЙ отображение для IN
51
D.RUN
Цифровой (дискретный) вход СТОП - ПУСК отображение для IN
52
d.bLC
Приостанавливает работу всех логических устройств, привязанных к каналу управления. Работает по уровню сигнала. При воздействии нескольких дискретных сигналов на канал управления обрабатывается по схеме логического И
53
0x11084 360
0x12084 616
0x13084 872
0x14085 128
0x15085 384
0x16085 640
0x17085 896
PRRT
0x10094 105
Приоритет опроса датчиков канала 1
ENUM
RW
ИмяНомер бита
V.HIG
HIGH
NORM
LOW
V.LOW
0x11094 361
Приоритет опроса датчиков канала 2
0x12094 617
Приоритет опроса датчиков канала 3
0x13094 873
Приоритет опроса датчиков канала 4
0x14095 129
Приоритет опроса датчиков канала 5
0x15095 385
Приоритет опроса датчиков канала 6
0x16095 641
Приоритет опроса датчиков канала 7
0x17095 897
Приоритет опроса датчиков канала 8
Термосопротивление
FIL.B
0x10104 112
Полоса фильтра канала 1
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11104 368
Полоса фильтра канала 2
0x12104 624
Полоса фильтра канала 3
0x13104 880
Полоса фильтра канала 4
0x14105 136
Полоса фильтра канала 5
0x15105 392
Полоса фильтра канала 6
0x16105 648
Полоса фильтра канала 7
0x17105 904
Полоса фильтра канала 8
FIL.T
0x10124 114
Постоянная времени фильтра канала 1
INT16
RW
0...999
0x11124 370
Постоянная времени фильтра канала 2
0x12124 626
Постоянная времени фильтра канала 3
0x13124 882
Постоянная времени фильтра канала 4
0x14125 138
Постоянная времени фильтра канала 5
0x15125 394
Постоянная времени фильтра канала 6
0x16125 650
Постоянная времени фильтра канала 7
0x17125 906
Постоянная времени фильтра канала 8
BARR
0x10134 115
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11134 371
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 2
0x12134 627
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 3
0x13134 883
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 4
0x14135 139
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 5
0x15135 395
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 6
0x16135 651
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 7
0x17135 907
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 8
Терморезистор
FIL.B
0x10204 128
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11204 384
0x12204 640
0x13204 896
0x14205 152
0x15205 408
0x16205 664
0x17205 920
FIL.T
0x10224 130
INT16
RW
0...999
0x11224 386
0x12224 642
0x13224 898
0x14225 154
0x15225 410
0x16225 666
0x17225 922
Термопара
FIL.B
0x10304 144
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11304 400
0x12304 656
0x13304 912
0x14305 168
0x15305 424
0x16305 680
0x17305 936
FIL.T
0x10324 146
INT16
RW
0...999
0x11324 402
0x12324 658
0x13324 914
0x14325 170
0x15325 426
0x16325 682
0x17325 938
Датчик тока
IND.L
0x10404 160
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11404 416
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2
0x12404 672
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3
0x13404 928
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4
0x14405 184
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5
0x15405 440
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6
0x16405 696
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 7
0x17405 952
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 8
IND.H
0x10424 162
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11424 418
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2
0x12424 674
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3
0x13424 930
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4
0x14425 186
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5
0x15425 442
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6
0x16425 698
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 7
0x17425 954
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 8
FIL.B
0x10444 164
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11444 420
0x12444 676
0x13444 932
0x14445 188
0x15445 444
0x16445 700
0x17445 956
FIL.T
0x10464 166
INT16
RW
0...999
0x11464 422
0x12464 678
0x13464 934
0x14465 190
0x15465 446
0x16465 702
0x17465 958
LOOP
0x10474 167
Включение встроенного питания токовой петли канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11474 423
Включение встроенного питания токовой петли канала 2
0x12474 679
Включение встроенного питания токовой петли канала 3
0x13474 935
Включение встроенного питания токовой петли канала 4
0x14475 191
Включение встроенного питания токовой петли канала 5
0x15475 447
Включение встроенного питания токовой петли канала 6
0x16475 703
Включение встроенного питания токовой петли канала 7
0x17475 959
Включение встроенного питания токовой петли канала 8
Датчик напряжения
IND.L
0x10504 176
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11504 432
0x12504 688
0x13504 944
0x14505 200
0x15505 456
0x16505 712
0x17505 968
IND.H
0x10524 178
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11524 434
0x12524 690
0x13524 946
0x14525 202
0x15525 458
0x16525 714
0x17525 970
FIL.B
0x10544 180
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11544 436
0x12544 692
0x13544 948
0x14545 204
0x15545 460
0x16545 716
0x17545 972
FIL.T
0x10564 182
INT16
RW
0...999
0x11564 438
0x12564 694
0x13564 950
0x14565 206
0x15565 462
0x16565 718
0x17565 974
Датчик положения
IND.L
0x10604 192
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11604 448
0x12604 704
0x13604 960
0x14605 216
0x15605 472
0x16605 728
0x17605 984
IND.H
0x10624 194
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11624 450
0x12624 706
0x13624 962
0x14625 218
0x15625 474
0x16625 730
0x17625 986
FIL.B
0x10644 196
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11644 452
0x12644 708
0x13644 964
0x14645 220
0x15645 476
0x16645 732
0x17645 988
FIL.T
0x10664 198
INT16
RW
0...999
0x11664 454
0x12664 710
0x13664 966
0x14665 222
0x15665 478
0x16665 734
0x17665 990
Режим цифрового (дискретного) входа
CH.1
0x10704 208
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11704 464
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 2
0x12704 720
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 3
0x13704 976
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 4
0x14705 232
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 5
0x15705 488
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 6
0x16705 744
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 7
0x17706 000
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 8
CH.2
0x10714 209
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11714 465
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 2
0x12714 721
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 3
0x13714 977
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 4
0x1471
5 233
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 5
0x15715 489
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 6
0x16715 745
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 7
0x17716 001
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 8
CH.3
0x10724 210
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11724 466
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 2
0x12724 722
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 3
0x13724 978
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 4
0x14725 234
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 5
0x15725 490
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 6
0x16725 746
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 7
0x17726 002
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 8
CH.4
0x10734 211
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11734 467
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 2
0x12734 723
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 3
0x13734 979
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 4
0x14735 235
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 5
0x15735 491
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 6
0x16735 747
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 7
0x17736 003
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 8
CH.5
0x10744 212
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11744 468
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 2
0x12744 724
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 3
0x13744 980
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 4
0x14745 236
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 5
0x15745 492
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 6
0x16745 748
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 7
0x17746 004
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 8
CH.6
0x10754 213
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11754 469
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 2
0x12754 725
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 3
0x13754 981
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 4
0x14755 237
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 5
0x15755 493
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 6
0x16755 749
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 7
0x17756 005
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 8
CH.7
0x10764 214
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11764 470
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 2
0x12764 726
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 3
0x13764 982
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 4
0x14765 238
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 5
0x15765 494
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 6
0x16765 750
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 7
0x17766 006
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 8
CH.8
0x10774 215
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11774 471
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 2
0x12774 727
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 3
0x13774 983
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 4
0x14775 239
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 5
0x15775 495
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 6
0x16775 751
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 7
0x17776 007
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 8
Коррекция показаний датчиков
COR.A
0x10804 224
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 1
FLOAT_A
RW
0x11804 480
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 2
0x12804 736
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 3
0x13804 992
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 4
0x14805 248
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 5
0x15805 504
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 6
0x16805 760
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 7
0x17806 016
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 8
COR.B
0x10824 226
FLOAT_A
RW
SensMin...SensMax
0x11824 482
0x12824 738
0x13824 994
0x14825 250
0x15825 506
0x16825 762
0x17826 018
Оперативные параметры ЛУ
FUN.V
0x2000
8 192
Вычисленное значение функции канала 1
FLOAT_X
RO
-1999...9999
0x21008 448
Вычисленное значение функции канала 2
0x22008 704
Вычисленное значение функции канала 3
0x23008 960
Вычисленное значение функции канала 4
0x24009 216
Вычисленное значение функции канала 5
0x25009 472
Вычисленное значение функции канала 6
0x26009 728
Вычисленное значение функции канала 7
0x27009 984
Вычисленное значение функции канала 8
OUT.P
0x20028 194
Выходная мощность ЛУ канала 1
FLOAT_1
в режиме MAN: RW
в режиме RUN: RO
0...100
0x21028 450
Выходная мощность ЛУ канала 2
0x22028 706
Выходная мощность ЛУ канала 3
0x23028 962
Выходная мощность ЛУ канала 4
0x24029 218
Выходная мощность ЛУ канала 5
0x25029 474
Выходная мощность ЛУ канала 6
0x26029 730
Выходная мощность ЛУ канала 7
0x27029 986
Выходная мощность ЛУ канала 8
ERR
0x20048 196
Код ошибки на входе 1...8
BIT_ARRAY
RO
ОписаниеЗначение бита
Данные не готовы
ДХС превысил верхнюю границу измерения 100 °С, только для типов датчиков – термопара
5
Ошибка вычисления функции
6
Обрыв контура регулирования
7
0x21048 452
0x22048 708
0x23048 964
0x24049 220
0x25049 476
0x26049 732
0x27049 988
Логика работы ЛУ (см. раздел)
L.TYP
0x20088 200
Тип ЛУ
ENUM
RW
OFF
Логическое устройство выключено.
HEAT
Дискретный: нагреватель с гистерезисом
Аналоговый: П-регулятор нагреватель
COOL
Дискретный: охладитель с гистерезисом
Аналоговый: П-регулятор охладитель
H.PID
ПИД-регулятор нагреватель
C.PID
ПИД-регулятор охладитель
ALRM
Сигнализатор. Прибор должен отслеживать ошибки и аварийные события в ходе своей работы. Ошибки могут быть внутренними, на входе и на выходе.
Ошибки на входе: обрыв датчика, короткое замыкание входа, выход показаний за диапазон измерений.
Ошибки на выходе: обрыв контура регулирования.
5
CONV
Регистратор. При аварии принимает значение ERR.S. Режимы не имеют принудительной остановки, не имеют ошибки LBA и восстанавливаются, когда ошибка на входе устранена
6
H.VLV
ПИД-регулятор для задвижки, нагреватель
7
C.VLV
ПИД-регулятор для задвижки, охладитель
8
0x21088 456
0x22088 712
0x23088 968
0x24089 224
0x25089 480
0x26089 736
0x27089 992
FUN.T
0x20098 201
Вычисление значения по выбранной функции для канала 1...8
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
FUNC = IN.F[1]
Корень квадратный из текущего значения
FUNC = SQRT(IN.F[1])
Сумма значений каналов
FUNC = Σ(IN.F[N] * CF[N])
Средневзвешенная сумма значений каналов
FUNC = Σ(IN.F[N] * CF[N]) / N
Корень квадратный из средневзвешенной суммы значений каналов
FUNC = SQRT (Σ(IN.F[N] * CF[N]) / N)
Минимальное значение FUNC = MIN(IN.F[N] * CF[N])
5
Максимальное значение FUNC = MAX(IN.F[N] * CF[N])
6
Соотношение двух входов
FUNC = IN.F[0] / IN.F[1]
7
Расчет влажности по психрометрическому методу
8
Значения задаются внешним устройством по Modbus в регистр E.VAL
9
0x21098 457
0x22098 713
0x23098 969
0x24099 225
0x25099 481
0x26099 737
0x27099 993
CHNL
0x200A8 202
Принадлежность каналу 1 логических устройств
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
CH.10
CH.21
CH.32
CH.43
CH.54
CH.65
CH.76
CH.87
0x210A8 458
Принадлежность каналу 2 логических устройств
0x220A8 714
Принадлежность каналу 3 логических устройств
0x230A8 970
Принадлежность каналу 4 логических устройств
0x240A9 226
Принадлежность каналу 5 логических устройств
0x250A9 482
Принадлежность каналу 6 логических устройств
0x260A9 738
Принадлежность каналу 7 логических устройств
0x270A9 994
Принадлежность каналу 8 логических устройств
DPT
0x200B8 203
Положение десятичной точки канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
00
11
22
33
AUTO4
0x210B8 459
Положение десятичной точки канала 2
0x220B8 715
Положение десятичной точки канала 3
0x230B8 971
Положение десятичной точки канала 4
0x240B9 227
Положение десятичной точки канала 5
0x250B9 483
Положение десятичной точки канала 6
0x260B9 739
Положение десятичной точки канала 7
0x270B9 995
Положение десятичной точки канала 8
IN.F.1
0x20108 208
Выбор источника входных данных для вычисления функции логического устройства (см. раздел)
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
IN11
IN22
IN33
IN44
IN55
IN66
IN77
IN88
0x21108 464
0x22108 720
0x23108 976
0x24109 232
0x25109 488
0x26109 744
0x271010 000
IN.F.2
0x20118 209
ENUM
RW
0x21118 465
0x22118 721
0x23118 977
0x24119 233
0x25119 489
0x26119 745
0x271110 001
IN.F.3
0x20128 210
ENUM
RW
0x21128 466
0x22128 722
0x23128 978
0x24129 234
0x25129 490
0x26129 746
0x271210 002
IN.F.4
0x20138 211
ENUM
RW
0x21138 467
0x22138 723
0x23138 979
0x24139 235
0x25139 491
0x26139 747
0x271310 003
IN.F.5
0x20148 212
ENUM
RW
0x21148 468
0x22148 724
0x23148 980
0x24149 236
0x25149 492
0x26149 748
0x271410 004
IN.F.6
0x20158 213
ENUM
RW
0x21158 469
0x22158 725
0x23158 981
0x24159 237
0x25159 493
0x26159 749
0x271510 005
IN.F.7
0x20168 214
ENUM
RW
0x21168 470
0x22168 726
0x23168 982
0x24169 238
0x25169 494
0x26169 750
0x271610 006
IN.F.8
0x20178 215
ENUM
RW
0x21178 471
0x22178 727
0x23178 983
0x24179 239
0x25179 495
0x26179 751
0x271710 007
CF.1
0x20208 224
Коэффициент знака и веса для вычисления функции (см. раздел)
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21208 480
0x22208 736
0x23208 992
0x24209 248
0x25209 504
0x26209 760
0x272010 016
CF.2
0x20228 226
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21228 482
0x22228 738
0x23228 994
0x24229 250
0x25229 506
0x26229 762
0x272210 018
CF.3
0x20248 228
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21248 484
0x22248 740
0x23248 996
0x24249 252
0x25249 508
0x26249 764
0x272410 020
CF.4
0x20268 230
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21268 486
0x22268 742
0x23268 998
0x24269 254
0x25269 510
0x26269 766
0x272610 022
CF.5
0x20288 232
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21288 488
0x22288 744
0x23289 000
0x24289 256
0x25289 512
0x26289 768
0x272810 024
CF.6
0x202A8 234
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x212A8 490
0x222A8 746
0x232A9 002
0x242A9 258
0x252A9 514
0x262A9 770
0x272A10 026
CF.7
0x202C8 236
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x212C8 492
0x222C8 748
0x232C9 004
0x242C9 260
0x252C9 516
0x262C9 772
0x272C10 028
CF.8
0x202E8 238
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x212E8 494
0x222E8 750
0x232E9 006
0x242E9 262
0x252E9 518
0x262E9 774
0x272E10 030
Нагреватель / охладитель
SP*
0x20508 272Уставка для канала 1
FLOAT_X
RW
-1999...9999
0x21508 528Уставка для канала 2
0x22508 784Уставка для канала 3
0x23509 040Уставка для канала 4
0x24509 296Уставка для канала 5
0x25509 552Уставка для канала 6
0x26509 808Уставка для канала 7
0x275010 064Уставка для канала 8
* Если изменять при ненастроенном типе датчика, то возможен выход за диапазон отображаемых значений и на ЦИ отобразится HI
HYST
0x20528 274
Цифровой (дискретный) выход 1: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 1: полоса пропорциональности
FLOAT_X
RW
0...DeltaFun
0x21528 530
Цифровой (дискретный) выход 2: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 2: полоса пропорциональности
0x22528 786
Цифровой (дискретный) выход 3: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 3: полоса пропорциональности
0x23529 042
Цифровой (дискретный) выход 4: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 4: полоса пропорциональности
0x24529 298
Цифровой (дискретный) выход 5: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 5: полоса пропорциональности
0x25529 554
Цифровой (дискретный) выход 6: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 6: полоса пропорциональности
0x26529 810
Цифровой (дискретный) выход 7: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 7: полоса пропорциональности
0x275210 066
Цифровой (дискретный) выход 8: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 8: полоса пропорциональности
Сигнализатор
A.TYP
0x20608 288
Тип сигнализации (см. раздел)
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF
SP.П
SP.U
SP.HI
SP.LO
0.П
5
0.U
6
0.HI
7
0.LO
8
0x21608 544
0x22608 800
0x23609 056
0x24609 312
0x25609 568
0x26609 824
0x276010 080
SP*
0x20618 289Уставка 1
FLOAT_X
RW
-1999...9999
0x21618 545Уставка 2
0x22618 801Уставка 3
0x23619 057Уставка 4
0x24619 313Уставка 5
0x25619 569Уставка 6
0x26619 825Уставка 7
0x276110 081Уставка 8
A.BND*
0x20638 291
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 1
FLOAT_X
RW
0...DeltaFun
0x21638 547
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 2
0x22638 803
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 3
0x23639 059
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 4
0x24639 315
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 5
0x25639 571
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 6
0x26639 827
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 7
0x276310 083
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 8
HYST
0x20658 293
FLOAT_X
RW
0..DeltaFun
0x21658 549
0x22658 805
0x23659 061
0x24659 317
0x25659 573
0x26659 829
0x2765
10 085
F.BLC
0x20678 295
Блокировка первого срабатывания компаратора 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x21678 551
Блокировка первого срабатывания компаратора 2
0x22678 807
Блокировка первого срабатывания компаратора 3
0x23679 063
Блокировка первого срабатывания компаратора 4
0x24679 319
Блокировка первого срабатывания компаратора 5
0x25679 575
Блокировка первого срабатывания компаратора 6
0x26679 831
Блокировка первого срабатывания компаратора 7
0x276710 087
Блокировка первого срабатывания компаратора 8
ПИД-регулятор
SP
0x20708 304Уставка регулятора 1
FLOAT_X
RW
-1999...9999
0x21708 560Уставка регулятора 2
0x22708 816Уставка регулятора 3
0x23709 072Уставка регулятора 4
0x24709 328Уставка регулятора 5
0x25709 584Уставка регулятора 6
0x26709 840Уставка регулятора 7
0x277010 096Уставка регулятора 8
PID.P
0x20728 306
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 1
FLOAT_X
RW
0.001...9999
0x21728 562
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 2
0x22728 818
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 3
0x23729 074
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 4
0x24729 330
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 5
0x25729 586
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 6
0x26729 842
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 7
0x277210 098
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 8
PID.I
0x20748 308
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 1
INT16
RW
0...3999
0x21748 564
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 2
0x22748 820
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 3
0x23749 076
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 4
0x24749 332
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 5
0x25749 588
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 6
0x26749 844
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 7
0x277410 100
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 8
PID.D
0x20758 309
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 1
INT16
RW
0...3999
0x21758 565
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 2
0x22758 821
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 3
0x23759 077
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 4
0x24759 333
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 5
0x25759 589
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 6
0x26759 845
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 7
0x277510 101
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 8
V.SP
0x20768 310
Скорость изменения уставки 1
FLOAT_X
RW
0...9999
0x2176
8 566
Скорость изменения уставки 2
0x22768 822
Скорость изменения уставки 3
0x23769 078
Скорость изменения уставки 4
0x24769 334
Скорость изменения уставки 5
0x25769 590
Скорость изменения уставки 6
0x26769 846
Скорость изменения уставки 7
0x277610 102
Скорость изменения уставки 8
HYST
0x20788 312
FLOAT_X
RW
0...DeltaFun
0x21788 568
0x22788 824
0x23789 080
0x24789 336
0x25789 592
0x26789 848
0x277810 104
OL.L
0x207A8 314
Минимальная выходная мощность канала 1
FLOAT_1
RW
0...OL.H
0x217A8 570
Минимальная выходная мощность канала 2
0x227A8 826
Минимальная выходная мощность канала 3
0x237A9 082
Минимальная выходная мощность канала 4
0x247A9 338
Минимальная выходная мощность канала 5
0x257A9 594
Минимальная выходная мощность канала 6
0x267A9 850
Минимальная выходная мощность канала 7
0x277A10 106
Минимальная выходная мощность канала 8
OL.H
0x207C8 316
Максимальная выходная мощность канала 1
FLOAT_1
RW
OL.L...100
0x217C8 572
Максимальная выходная мощность канала 2
0x227C8 828
Максимальная выходная мощность канала 3
0x237C9 084
Максимальная выходная мощность канала 4
0x247C9 340
Максимальная выходная мощность канала 5
0x257C9 596
Максимальная выходная мощность канала 6
0x267C9 852
Максимальная выходная мощность канала 7
0x277C10 108
Максимальная выходная мощность канала 8
OL.V
0x207E8 318
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 1
FLOAT_1
RW
0.2...100
0x217E8 574
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 2
0x227E8 830
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 3
0x237E9 086
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 4
0x247E9 342
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 5
0x257E9 598
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 6
0x267E9 854
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 7
0x277E10 110
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 8
ANR
0x20808 320
Автонастройка ПИД-регулятора канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
RUN 1
GOOD*2
FAIL*3
* Не доступны для записи по Modbus
0x21808 576
Автонастройка ПИД-регулятора канала 2
0x22808 832
Автонастройка ПИД-регулятора канала 3
0x23809 088
Автонастройка ПИД-регулятора канала 4
0x24809 344
Автонастройка ПИД-регулятора канала 5
0x25809 600
Автонастройка ПИД-регулятора канала 6
0x26809 856
Автонастройка ПИД-регулятора канала 7
0x278010 112
Автонастройка ПИД-регулятора канала 8
Регистратор
OUT.L
0x20908 336
Нижняя граница регистрации выхода 1
FLOAT_X
RW
0...100
0x21908 592
Нижняя граница регистрации выхода 2
0x22908 848
Нижняя граница регистрации выхода 3
0x23909 104
Нижняя граница регистрации выхода 4
0x24909 360
Нижняя граница регистрации выхода 5
0x25909 616
Нижняя граница регистрации выхода 6
0x26909 872
Нижняя граница регистрациивыхода 7
0x279010 128
Нижняя граница регистрации выхода 8
OUT.H
0x20928 338
Верхняя граница регистрации выхода 1
FLOAT_X
RW
0...100
0x21928 594
Верхняя граница регистрации выхода 2
0x22928 850
Верхняя граница регистрации выхода 3
0x23929 106
Верхняя граница регистрации выхода 4
0x24929 362
Верхняя граница регистрации выхода 5
0x25929 618
Верхняя граница регистрации выхода 6
0x26929 874
Верхняя граница регистрации выхода 7
0x279210 130
Верхняя граница регистрации выхода 8
Детектор обрыва контура регулирования
LBA.B
0x20A28 610
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 1
FLOAT_X
RW
0...9999
0x21A28 866
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 2
0x22A29 122
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 3
0x23A29 378
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 4
0x24A29 634
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 5
0x25A29 890
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 6
0x26A210 146
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 7
0x27A210 402
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 8
LBA.DB
0x20A48 356
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 1
FLOAT_X
RW
0...9999
0x21A48 612
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 2
0x22A48 868
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 3
0x23A49 124
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 4
0x24A49 380
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 5
0x25A49 636
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 6
0x26A49 892
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 7
0x27A410 148
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 8
График уставки
GRF.I
0x20B0
8 368
Источник данных для графика уставки 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
IN11
IN22
IN33
IN44
IN55
IN66
IN77
IN88
0x21B08 624
Источник данных для графика уставки 2
0x22B08 880
Источник данных для графика уставки 3
0x23B09 136
Источник данных для графика уставки 4
0x24B09 392
Источник данных для графика уставки 5
0x25B09 648
Источник данных для графика уставки 6
0x26B09 904
Источник данных для графика уставки 7
0x27B010 160
Источник данных для графика уставки 8
GRF.N
0x21B18 369
Количество точек для графика уставки 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
2 точки0
3 точки1
4 точки2
0x22B18 625
Количество точек для графика уставки 2
0x23B18 881
Количество точек для графика уставки 3
0x24B19 137
Количество точек для графика уставки 4
0x25B19 393
Количество точек для графика уставки 5
0x26B19 649
Количество точек для графика уставки 6
0x27B19 905
Количество точек для графика уставки 7
0x28B110 161
Количество точек для графика уставки 8
IN.G.1
0x20B28 370Значение входа точка 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21B28 626Значение входа точка 2
0x22B28 882Значение входа точка 3
0x23B29 138Значение входа точка 4
0x24B29 394Значение входа точка 5
0x25B29 650Значение входа точка 6
0x26B29 906Значение входа точка 7
0x27B210 162Значение входа точка 8
SP.G.1
0x20B48 372Значение уставки точка 1 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21B48 628Значение уставки точка 1 канал 2
0x22B48 884Значение уставки точка 1 канал 3
0x23B49 140Значение уставки точка 1 канал 4
0x24B49 396Значение уставки точка 1 канал 5
0x25B49 652Значение уставки точка 1 канал 6
0x26B49 908Значение уставки точка 1 канал 7
0x27B410 164Значение уставки точка 1 канал 8
IN.G.2
0x20B68 374Значение входа точка 2 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21B68 630Значение входа точка 2 канал 2
0x22B68 886Значение входа точка 2 канал 3
0x23B69 142Значение входа точка 2 канал 4
0x24B69 398Значение входа точка 2 канал 5
0x25B69 654Значение входа точка 2 канал 6
0x26B69 910Значение входа точка 2 канал 7
0x27B610 166Значение входа точка 2 канал 8
SP.G.2
0x20B88 376Значение уставки точка 2 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21B88 632Значение уставки точка 2 канал 2
0x22B88 888Значение уставки точка 2 канал 3
0x23B89 144Значение уставки точка 2 канал 4
0x24B89 400Значение уставки точка 2 канал 5
0x25B89 656Значение уставки точка 2 канал 6
0x26B89 912Значение уставки точка 2 канал 7
0x27B810 168Значение уставки точка 2 канал 8
IN.G.3
0x20BA8 378Значение входа точка 3 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21BA8 634Значение входа точка 3 канал 2
0x22BA8 890Значение входа точка 3 канал 3
0x23BA9 146Значение входа точка 3 канал 4
0x24BA9 402Значение входа точка 3 канал 5
0x25BA9 658Значение входа точка 3 канал 6
0x26BA9 914Значение входа точка 3 канал 7
0x27BA10 170Значение входа точка 3 канал 8
SP.G.3
0x20BC8 380Значение уставки точка 3 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21BC8 636Значение уставки точка 3 канал 2
0x22BC8 892Значение уставки точка 3 канал 3
0x23BC9 148Значение уставки точка 3 канал 4
0x24BC9 404Значение уставки точка 3 канал 5
0x25BC9 660Значение уставки точка 3 канал 6
0x26BC9 916Значение уставки точка 3 канал 7
0x27BC10 172Значение уставки точка 3 канал 8
IN.G.4
0x20BE8 382Значение входа точка 4 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21BE8 638Значение входа точка 4 канал 2
0x22BE8 894Значение входа точка 4 канал 3
0x23BE9 150Значение входа точка 4 канал 4
0x24BE9 406Значение входа точка 4 канал 5
0x25BE9 662Значение входа точка 4 канал 6
0x26BE9 918Значение входа точка 4 канал 7
0x27BE10 174Значение входа точка 4 канал 8
SP.G.4
0x20C08 384Значение уставки точка 4 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21C08 640Значение уставки точка 4 канал 2
0x22C08 896Значение уставки точка 4 канал 3
0x23C09 152Значение уставки точка 4 канал 4
0x24C09 408Значение уставки точка 4 канал 5
0x25C09 664Значение уставки точка 4 канал 6
0x26C09 920Значение уставки точка 4 канал 7
0x27C010 176Значение уставки точка 4 канал 8
Цифровой (дискретный) выход (см. раздел)
CNT.P
0x300012 288
Период ШИМ канала 1
INT16
RW
1...250
0x310012 544
Период ШИМ канала 2
0x320012 800
Период ШИМ канала 3
0x330013 056
Период ШИМ канала 4
0x340013 312
Период ШИМ канала 5
0x350013 568
Период ШИМ канала 6
0x360013 824
Период ШИМ канала 7
0x370014 080
Период ШИМ канала 8
DB.D0x300512293Минимальная длительность ШИМ 1
FLOAT_1
RW
0.02...9.99
0x310512549Минимальная длительность ШИМ 2
FLOAT_1
RW
0x320512805Минимальная длительность ШИМ 3
FLOAT_1
RW
0x330513061Минимальная длительность ШИМ 4
FLOAT_1
RW
0x340513317Минимальная длительность ШИМ 5
FLOAT_1
RW
0x350513573Минимальная длительность ШИМ 6
FLOAT_1
RW
0x360513829Минимальная длительность ШИМ 7
FLOAT_1
RW
0x370514085Минимальная длительность ШИМ 8
FLOAT_1
RW
D.ON
0x300112 289
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 1
INT16
RW
0...250
0x310112 545
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 2
0x320112 801
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 3
0x330113 057
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 4
0x340113 313
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 5
0x350113 569
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 6
0x360113 825
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 7
0x370114 081
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 8
D.OFF
0x300212 290
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 1
INT16
RW
0...250
0x310212 546
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 2
0x320212 802
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 3
0x330213 058
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 4
0x340213 314
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 5
0x350213 570
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 6
0x360213 826
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 7
0x370214 082
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 8
H.ON
0x300312 291
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 1 в состоянии включено
INT16
RW
0...250
0x310312 547
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 2 в состоянии включено
0x320312 803
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 3 в состоянии включено
0x330313 059
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 4 в состоянии включено
0x340313 315
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 5 в состоянии включено
0x350313 571
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 6 в состоянии включено
0x360313 827
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 7 в состоянии включено
0x370314 083
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 8 в состоянии включено
H.OFF
0x300412 292
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 1 в состоянии выключено
INT16
RW
0...250
0x310412 548
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 2 в состоянии выключено
0x320412 804
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 3 в состоянии выключено
0x330413 060
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 4 в состоянии выключено
0x340413 316
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 5 в состоянии выключено
0x350413 572
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 6 в состоянии выключено
0x360413 828
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 7 в состоянии выключено
0x370414 084
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 8 в состоянии выключено
Аналоговый выход (см. раздел)
DB.A
0x301012 304
Минимальное изменение аналогового ВУ 1
FLOAT_1
RW
0...100
0x311012 560
Минимальное изменение аналогового ВУ 2
0x321012 816
Минимальное изменение аналогового ВУ 3
0x331013 072
Минимальное изменение аналогового ВУ 4
0x341013 328
Минимальное изменение аналогового ВУ 5
0x351013 584
Минимальное изменение аналогового ВУ 6
0x361013 840
Минимальное изменение аналогового ВУ 7
0x371014 096
Минимальное изменение аналогового ВУ 8
Дискретная задвижка
DB.D
0x302012 320
Минимальный ход задвижки канала 1
FLOAT_2
RW
0,02...9,99
0x312012 576
Минимальный ход задвижки канала 2
0x322012 832
Минимальный ход задвижки канала 3
0x332013 088
Минимальный ход задвижки канала 4
0x342013 344
Минимальный ход задвижки канала 5
0x352013 600
Минимальный ход задвижки канала 6
0x362013 856
Минимальный ход задвижки канала 7
0x372014 112
Минимальный ход задвижки канала 8
V.MOT
0x302212 322
Время полного хода задвижки канала 1
INT16
RW
5...999
0x312212 578
Время полного хода задвижки канала 2
0x322212 834
Время полного хода задвижки канала 3
0x332213 090
Время полного хода задвижки канала 4
V.GAP
0x302312 323
Время выборки люфта задвижки канала 1
FLOAT_1
RW
0...10
0x312312 579
Время выборки люфта задвижки канала 2
0x322312 835
Время выборки люфта задвижки канала 3
0x332313 091
Время выборки люфта задвижки канала 4
V.REV
0x302512 325
Минимальное время реверса канала 1
FLOAT_1
RW
0.5...10
0x312512 581
Минимальное время реверса канала 2
0x322512 837
Минимальное время реверса канала 3
0x332513 093
Минимальное время реверса канала 4
Безопасное состояние выходов
ERR.S
0x303012 336
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 1
FLOAT_1
RW
0...100
При типе ЛУ дискретная задвижка - диапазон меняется на -1...100.
При (-1) активируется режим HOLD
0x313012 592
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 2
0x323012 848
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 3
0x333013 104
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 4
0x343013 360
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 5
0x353013 616
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 6
0x363013 872
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 7
0x3730
14 128
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 8
STP.S
0x3032
12 338
Безопасное состояние выхода 1 в режиме STOP
FLOAT_1
RW
0...100
0x313212 594
Безопасное состояние выхода 2 в режиме STOP
0x323212 850
Безопасное состояние выхода 3 в режиме STOP
0x333213 106
Безопасное состояние выхода 4 в режиме STOP
0x343213 362
Безопасное состояние выхода 5 в режиме STOP
0x353213 618
Безопасное состояние выхода 6 в режиме STOP
0x363213 874
Безопасное состояние выхода 7 в режиме STOP
0x373214 130
Безопасное состояние выхода 8 в режиме STOP
Ограничение доступа к параметрам
SCR
0x5000
20480
Конфигурация отображаемых оперативных параметров
ENUM
RW
Обозначение на ЦИОписание
FUФункция
SPУставка, в ручном режиме выходная мощность OUT.P. OUT
OVВыходная мощность в процентах
INИзмеренное значение на входе, положение десятичной точки из логического устройства SCR.X
ЗначениеНомер бита
FU.SP0
FU.SP1
PV.SP2
Pu.OV3
RET.T
0x5001
20481
Время автоматического возврата из меню в режим отображения оперативных параметров при отсутствии активности
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
51
102
303
604
CHG.T
0x5002
20482
Автоматическая смена экранов отображения оперативных параметров
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
51
102
303
604
1205
Оперативные параметры каналов
E.VAL.1
0x0080
128Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 1
FLOAT
RW
E.VAL.2
0x0082
130Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 2
FLOAT
RW
E.VAL.3
0x0084
132Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 3
FLOAT
RW
E.VAL.4
0x0086
134Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 4
FLOAT
RW
E.VAL.5
0x0088
136Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 5
FLOAT
RW
E.VAL.6
0x008A
138Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 6
FLOAT
RW
E.VAL.7
0x008C
140Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 7
FLOAT
RW
E.VAL.8
0x008E
142Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 8
FLOAT
RW
FUN.1
0x0000
0Функция на канале 1
FLOAT_X
RO
ЗначениеНомер бита
IN0
SQRT1
SUM2
ASUM3
SQSM4
LoW5
HiGH6
DIV7
REG8
PSCH9
FUN.2
0x0002
2Функция на канале 2
FLOAT_X
RO
FUN.3
0x0004
4Функция на канале 3
FLOAT_X
RO
FUN.4
0x0006
6Функция на канале 4
FLOAT_X
RO
FUN.5
0x0008
8Функция на канале 5
FLOAT_X
RO
FUN.6
0x000A
10Функция на канале 6
FLOAT_X
RO
FUN.7
0x000C
12Функция на канале 7
FLOAT_X
RO
FUN.8
0x000E
14Функция на канале 8
FLOAT_X
RO
IN.1
0x0010
16Измеренное значение на канале 1
FLOAT_X
RO
minSense...maxSense
IN.2
0x0012
18Измеренное значение на канале 2
FLOAT_X
RO
IN.3
0x0014
20Измеренное значение на канале 3
FLOAT_X
RO
IN.4
0x0016
22Измеренное значение на канале 4
FLOAT_X
RO
IN.5
0x0018
24Измеренное значение на канале 5
FLOAT_X
RO
IN.6
0x001A
26Измеренное значение на канале 6
FLOAT_X
RO
IN.7
0x001C
28Измеренное значение на канале 7
FLOAT_X
RO
IN.8
0x001E
30Измеренное значение на канале 8
FLOAT_X
RO
SP.1*
0x0020
32Уставка на канале 1
FLOAT_X
RW
—1999...9999
SP.2*
0x0022
34Уставка на канале 2
FLOAT_X
RW
SP.3*
0x0024
36Уставка на канале 3
FLOAT_X
RW
SP.4*
0x0026
38Уставка на канале 4
FLOAT_X
RW
SP.5*
0x0028
40Уставка на канале 5
FLOAT_X
RW
SP.6*
0x002A
42Уставка на канале 6
FLOAT_X
RW
SP.7*
0x002C
44Уставка на канале 7
FLOAT_X
RW
SP.8*
0x002E
46Уставка на канале 8
FLOAT_X
RW
Интерфейс RS-485 (см. раздел)
PROT
0x5100
20736
Протокол обмена
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
RTU
ASCI
ADDR
0x5101
20737
Адрес прибора
INT16
RW
1..247
BAUD
0x5102
20738
Скорость обмена данными
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
2,40
4,81
9,62
14,43
19,24
28,85
38,46
57,67
115,28
DPS
0x5103
20739
Формат посылки данных (см. раздел)
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
8N1
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7O1
6
7E1
7
7O2
8
7E2
9
IDLE
0x5104
20740
Задержка ответа от прибора
ENUM
RW
0...20
B.ORD
0x5105
20741
Порядок байт в регистре
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
MSB
LSB
INIT
0x5106
20742
Регистр инициализации интерфейса RS–485
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
Выбор алгоритма (см. раздел)
PRES0x600024576Выбор алгоритма работы (см. раздел)
В зависимости от модификации список доступных значений меняется
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
USER
8.REG
4R.AO
4R.DO
4H.DO
4H.AO
5
4.VLV
6
2V.1R
7
Контроль доступа (см. раздел) *
* Параметры доступны на запись, если установлена перемычка (см. раздел)
PASS.IN0x710028928Регистр ввода пароля для доступа в меню ScRt. Если пароль не совпадает с PASS, то регистры группы доступны только для чтения. Пароль сбрасывается (PASS.IN = 0) каждые 15 минут после успешного ввода и каждый неверный ввод. Регистр игнорируется, меню не отображается, если CONF = OFFINTRW*0...9999
PASS0x710128 929Пароль доступа к меню SCRT. Если пароль не совпадает с PASS.IN, то чтение значения регистр выдает -1INTRW*0...9999
PRT.E0x710228 930
Защита от редактирования значений переменных.
OFF – защита отключена, все параметры доступны для редактирования
SETT – запрет редактирования настроек, редактирование только уставок, выходной мощности и RUN/MAN/STOP
ALL – блокировка редактирования всех параметров.
HIDE – Скрыть все параметры. Нет доступа в основное меню настроек и в меню CTR
ENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
SETT1
ALL2
HIDE3
ATR.E0x710328 931
Атрибуты защиты параметров от просмотра и изменения.
OFF – отключить атрибуты;
EDIT – редактирование атрибутов, вместо параметров в меню отображаются их атрибуты;
ON – включить атрибуты
ENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
EDIT1
ON2
CJS.E0x710428 932Датчик холодного спаяENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
Восстановление заводских параметров (см. раздел)*
PASS.IN0x720029 184Регистр ввода пароля для доступа к параметрам группы. Если пароль не совпадает с 100, то регистры группы доступны только для чтения. Пароль сбрасывается (PASS.IN = 0) каждые 15 минут после успешного ввода и каждый неверный ввод. Регистр игнорируется, меню не отображается, если CONF = OFF. После верного ввода пароля производится возврат на заводские параметры с последующей перезагрузкой устройстваINTRW*0...9999
D.RST0x720129 185Возврат на заводские настройки. После применения заводских параметров прибор перезагружаетсяENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
REST0x720229 186Удаленная перезагрузка устройстваENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
Обработка ошибок обмена по Modbus
Список кодов общих ошибок Modbus
Возвращаемый код*
Описание ошибки
01
В приборе не реализована обработка запрашиваемого кода функции
02
Адрес данных, указанный в запросе, отсутствует в приборе. Критерии проверки – удовлетворение диапазону начального адреса регистра и количество регистров
03
Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной. Критерий проверки – соответствие длины записываемых или читаемых данных размерности типа регистра; соответствие записываемой величины условиям минимального и максимального значений регистра
* Согласно спецификации Modbus.
Обработка пакетов производится в следующем порядке:
  1. Проверяется валидность пакета. Не прошедший проверку пакет отбрасывается.
  2. Проверяется адрес (SlaveID), если получен чужой пакет, то такой пакет игнорируется.
  3. Проверка на функцию Modbus.
Если приходит запрос с функцией не из таблицы выше, то выдается ошибка «MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION».
Расшифровка ошибок данных приведена в таблице ниже.
Обработка ошибок данных
Используемая функцияНаименование ошибкиВозможные ситуации, приводящие к ошибке
MODBUS_READ_ HOLDING_REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Количество запрашиваемых регистров больше максимально возможного числа (125).
Запрос несуществующего параметра
MODBUS_READ_INPUT_ REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTERMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта.
Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен.
Попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией.
Запрос несуществующего параметра.
Поддерживаемые типы данных:
  • знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);
  • перечисляемые
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUEВыход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра
MODBUS_WRITE_ MULTIPLE_REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Запись несуществующего параметра.
Количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123)
Не найден терминирующий символ (\0) в строковом параметре.
Размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра.
