Настраиваемые параметры
ПараметрДопустимые значенияКомментарииЗаводская установкаЗначения пользователя
ОбозначениеНаименование
Основные параметры регулирования
*Т
Уставка для ПИД-регулятора
–999…9999
[ед. изм.]
30,0
tИ
Интегральная постоянная
0…9999
[сек]
50.0
tД
Дифференциальная постоянная
0…9999
[сек]
10.0
*ХР
Полоса пропорциональности
0.001…9999
[ед. изм.]
50.0
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора
А0-0
Параметр секретности для группы А
01
Разрешено изменять параметры регулирования и параметры группы А
01
02
Запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования
03
Запрещено изменять параметры группы А и параметры регулирования
*А1-2
Зона нечувствительности
0…999.9
[ед. изм.]
0.0
А1-3
Ограничение максимальной мощности
0…100
100
А1-5
Период ШИМ
0…80
сек.
10
Новое значение параметра А1-5 вступит в силу только после перезагрузки прибора.
А1-6
Режим работы регулятора
00
ПИД-регулятор
00
01
ПИ-регулятор
А1-8
Минимальная длительность импульса ШИМ в мс
6, 10, 20, 50, 75, 100, 120, 150, 175, 200
мс
200
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию
b0-0Параметр секретности для группы b
01
Разрешено изменять рабочие параметры
01
02
Запрещено изменять рабочие параметры
b1-0 Код типа датчика
01
Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)
01
09
50М (α = 0,00428 °С -1)
07
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)
08
50П (α = 0,00391 °С -1)
00
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)
14
100М (α = 0,00428 °С -1)
02
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)
03
100П (α = 0,00391 °С -1)
29
Ni 100 (α = 0,00617 °С -1)
30
Cu 500 (α = 0,00426 °С -1)
31
500М (α = 0,00428 °С -1)
32
Pt 500 (α = 0,00385 °С -1)
33
500П (α = 0,00391 °С -1)
34
Ni 500 (α = 0,00617 °С -1)
35
Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1)
36
1000М (α = 0,00428 оС -1)
37
Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1)
38
1000П (α = 0,00391 оС -1)
39
Ni 1000 (α = 0,00617 °С -1)
15
53M (α = 0,00426 °С -1)
04
ТХК (L)
20
ТЖК (J)
19
ТНН (N)
05
ТХА (K)
17
ТПП (S)
18
ТПП (R)
16
ТПР (В)
21
ТВР (А-1)
22
ТВР (А-2)
23
ТВР (А-3)
24
ТМК (Т)
12
Ток 0…5 мА
11
Ток 0…20 мА
10
Ток 4…20 мА
06
Напряжение -50…50 мВ
13
Напряжение 0…1 В
oFF
Выключен
b1-1
Коррекция «сдвиг характеристики» для первого входа
-50,0…50,0
Суммируется с измеренным значением
0,0
b1-2
Коррекция «наклон характеристики» для первого входа
0,900…1,100
Измеренное значение
умножается
на заданный коэффициент
1,000
b1-3Режим работы вычислителя квадратного корня по первому входу
oFF
Выключен
oFF
on
Включен
*b1-5
Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала первого входа
–999…9999
Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b1-7.
0,0
*b1-6
Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала
–999…9999
100,0
b1-7
Положение десятичной точки при индикации параметров
0, 1, 2 и 3
Влияет на значения параметров b1-5 и b1-6.
b1-8
Полоса цифрового фильтра
0,0…30,0
[ед. изм.]
30,0
b1-9
Постоянная времени цифрового фильтра
0...99
[сек]
Параметры b1-3… b1-6 доступны для редактирования, если на входе используется унифицированный датчик (соответствует значению параметра b1-0 = 06,10…13).
* – Отмечены параметры, значения которых масштабируются умножением на коэффициент 10-Х, где Х – значение параметра b1-7.
