1-RU-6237-1.21
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием измерителя ПИД-регулятора микропроцессорного одноканального ТРМ12 с универсальным измерительным входом (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор»).
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
Тип корпуса:
  • Н – корпус настенного крепления;
  • Щ1 – корпус щитового крепления;
  • Щ11 – корпус щитового крепления со съемным клеммником;
  • Щ2 – корпус щитового крепления;
  • Д – корпус для установки на DIN-рейку.
Обозначение первичных преобразователей:
  • У – универсальные измерительные входы.
Тип встроенного ВУ1(2):
  • Р – контакты электромагнитного реле;
  • К – оптопара транзисторная n-p-n-типа;
  • Т – выход для управления внешним твердотельным реле;
  • С – оптопара симисторная.
Измеритель ПИД-регулятор микропроцессорный одноканальный ТРМ12-Н.У.Р ТУ 4217-041-46526536-2013.
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство
  • ГВС – горячее водоснабжение
  • ИМ – исполнительный механизм
  • ХС – «холодный спай»
  • КХС – компенсация «холодного спая»
  • ЛУ – логическое устройство
  • ПИД – пропорционально-интегрально- дифференциальный (регулятор, закон)
  • ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара)
  • ТС – термопреобразователь сопротивления
  • ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
  • ШИМ – широтно-импульсная модуляция
Назначение и функции
Прибор предназначен для индикации и регулирования технологических параметров, измеряемых первичными преобразователями (датчиками температуры, давления и др.).
  • измерение температуры или других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) в одной точке с помощью стандартных датчиков, подключаемых к универсальному входу прибора;
  • обработку входных сигналов:
    • цифровую фильтрацию и коррекцию;
    • масштабирование унифицированного сигнала для отображения на индикаторе физической величины;
    • вычисление и индикацию квадратного корня из измеряемой величины;
  • отображение текущего измерения на встроенном светодиодном ЦИ;
  • сохранение при отключении питания в энергонезависимой памяти функциональных параметров прибора, заданных при настройке.
  • управление электроприводом запорно-регулирующего (КЗР) или трехходового клапана без учета его положения, а также системой «нагреватель-холодильник»;
  • регулирование измеряемой величины по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону в системе «нагреватель–холодильник» или по пропорционально-интегральному (ПИ) закону для КЗР;
  • автоматическое определение коэффициентов ПИД-регулятора (автонастройка).
Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • напряжение
90...245 В
  • частота
47…63 Гц
При подключении питания переменного напряжения следует учитывать рекомендации из раздела.
Потребляемая мощность (для приборов с переменным напряжением питания)не более 10 Вт
Диапазон постоянного напряжения питания (только для приборов с типом корпуса Щ11)
20...375 В
(номинальное напряжение 24 В)
Потребляемая мощность (только для приборов с типом корпуса Щ11)не более 7 ВА
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока24 ±2,4 В
Максимально допустимый ток встроенного источника питания80 мА
Количество каналов 1
Время опроса входа:
  • ТС
не более 0,8 сек
  • ТП
не более 0,4 сек
унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока
  • для приборов в корпусах Н, Щ1, Щ2 и Д
не более 0,4 сек
  • для приборов в корпусе Щ11
не более 0,1 сек
Степень защиты корпуса:
  • настенный Н
IP44
  • щитовые Щ1, Щ2, Щ11 (со стороны лицевой панели)
IP54
  • DIN-реечный Д (со стороны лицевой панели)
IP20
Габаритные размеры прибора:
  • настенный Н
(105 × 130 × 65) ± 1 мм
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 65) ± 1 мм
  • щитовой Щ11
(96 × 96 × 47) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
  • DIN-реечный Д
(72 × 90 × 58) ± 1 мм
Масса приборане более 0,5 кг
Средний срок службы
8 лет
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда2)Предел основной приведенной погрешности, %
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-20093)
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)1), 5)
–50…+200 °С
0,1 °С
± 0,25
50М (α = 0,00428 °С-1)
–200…+200 °С
0,1 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)
–200…+850 °С
0,1 °С
50П (α = 0,00391 °С-1)
–240…+1100 °С
0,1 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)5)
–50…+200 °С
0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С-1)
–200…+200 °С
0,1 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1)
–200…+850 °С
0,1 °С
100П (α = 0,00391 °С-1)
–240…+1100 °С
0,1 °С
100Н (α = 0,00617 °С-1)
–60…+180 °С
0,1 °С
Pt 500 (α=0,00385 °С-1)
–200…+850 °С
0,1 °С
500П (α = 0,00391 °С-1)
–250…+1100 °С
0,1 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С-1)5)
–50...+200 °С
0,1 °С
500М (α = 0,00428 °С-1)
–200...+200 °С
0,1 °С
500Н (α = 0,00617 °С-1)
–60...+180 °С
0,1 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С-1)5)
–50...+200 °С
0,1 °С
1000М (α = 0,00428 °С-1)
–200...+200 °С
0,1 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С-1)
–200...+850 °С
0,1 °С
1000П (α = 0,00391 °С-1)
–250…+1100 °С
0,1 °С
1000Н (α = 0,00617 °С-1)
–60...+180 °С
0,1 °С
TХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
± 0,5
(± 0,25) 4)
TЖК (J)
–200…+1200 °С
1,0 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
1,0 °С
TХА (К)
–200…+1360 °С
1,0 °С
TПП (S)
–50…+1750 °С
1,0 °С
TПП (R)
–50…+1750 °С
1,0 °С
TПР (В)
+200…+1800 °С
1,0 °С
TВР (А-1)
0…+2500 °С
1,0 °С
TВР (А-2)
0…+1800 °С
1,0 °С
TВР (А-3)
0…+1800 °С
1,0 °С
TМК (Т)
–250…+400 °С
0,1 °С
Сигнал постоянного напряжения
–50...+50 мВ
0...100 %
0,1; 1,0 %
± 0,25
0...1 В
0...100 %
0,1; 1,0 %
± 0,25
0...5 мА
0...100 %
0,1; 1,0 %
0...20 мА
0...100 %
0,1; 1,0 %
± 0,25
4...20 мА
0...100 %
0,1; 1,0 %
Примечания
1) температурный коэффициент ТС – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0°С  (R0), деленное на 100 °С и округленное до пятого знака после запятой.
2) при температуре выше 999,9 и ниже минус  199,9°С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
3) допускается применение нестандартизованного медного ТС с R0 = 53 Ом, α  = 0,00426 °С -1 и  диапазоном измерений от минус 50 до +180 °С.
4)основная приведенная погрешность без компенсации холодного спая.
5) В Республике Беларусь носит справочную информацию
Параметры встроенного ВУ
Обозначение ВУТип выходного элементаТехнические параметры
ВУ дискретного типа
РКонтакты электромагнитного реле Ток не более 8 А при напряжении  не  более 250 В (50 Гц)
КОптопара транзисторная n-p-n-типаПостоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В
ТВыход для управления внешним твердотельным релеВыходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 25 мА
СОптопара симисторнаяТок не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц)
Прибор имеет два ВУ одного типа – два реле, две оптопары, два оптосимистора или два выхода для управления внешним твердотельным реле. В обозначении прибора приводится один символ, соответствующий применяемому ВУ.
  • температура окружающего воздуха от минус 20  до +50 °С;
    Для модификаций прибора, выпущенных по специальному заказу, допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +50 °С.
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522-1999 (МЭК 61326-1).
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Габаритные размеры корпуса Щ1
Габаритные размеры корпуса Щ2
Установка прибора щитового крепления Щ11
Монтаж прибора в корпусе Щ11
  1. Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. рисунок ).
Габаритные размеры корпуса Щ11
Прибор в корпусе Щ11, установленный в щит толщиной 3 мм
«Быстрая» замена прибора (корпус Щ11)
Конструкция клеммника прибора, выполненного в корпусе Щ11, позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.
Для замены прибора следует:
  1. Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в т. ч. линии питания.
  2. Открутить два крепежных винта по краям клеммной колодки прибора.
  3. Отделить съемную часть колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
  4. Вынуть прибор из щита, а на его место установить другой с предварительно удаленной разъемной частью клемм.
  5. Подсоединить к установленному прибору снятую часть клемм с подключенными внешними линиями связи.
  6. Закрутить крепежные винты клеммной колодки.
Монтаж прибора с креплением на DIN-рейку
  1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора (см. рисунок).
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
Габаритные размеры корпуса Д
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ следует выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  3. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Выполнить настройку прибора.
  6. Снять питание.
На рисунках серым цветом отмечены неиспользуемые клеммы.
Назначение контактов клеммной колодки прибора в настенном Н и щитовом Щ1, Щ2 типах корпусов
Назначение контактов клеммной колодки прибора в корпусе Щ11
Назначение контактов клеммной колодки прибора в DIN-реечном Д корпусе
Для корректной работы датчика компенсации холодного спая, при подключении питания переменного тока следует обеспечить соответствие клемм питания фазному и нейтральному проводам. Линия L к клемме 1, линия N к клемме 2. При некорректном подключении измерение термопарами производится с высокой погрешностью. Для проверки правильности подключения питания следует:
  1. Убедиться, что прибор сброшен до заводских настроек. Проверить тип датчика в параметре b1-0 = 04 (термопреобразователь ТХК(L)). Установить перемычку на клеммы Вход х-2 и Вход х-3.
  2. Запитать прибор и запомнить значение температуры, отображенное на ЦИ.
  3. Отключить питание. Подключить клемму Вход х-1 прибора к заземляющему контакту сети питания.
  4. Подать питание на прибор и сравнить показания из п. 2 с текущими показаниями на ЦИ. В случае совпадения показаний подключение верное. В противном случае следует поменять местами подключенные линии питания.
Подключение датчиков
Перечень подключаемых датчиков приведен в таблице.
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Тип датчикаДлина линий, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
ТС100 15 Двух- или трехпроводная. Провода равной длины и сечения
ТП20 100 Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный сигнал постоянного тока100 100 Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока100 5 Двухпроводная
На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, Х-1).
Соединение ТС с прибором по двухпроводной схеме следует производить в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например, при установке прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует выполнить действия:
  1. Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «ТС-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
  4. Подать на прибор питание.
  5. Через 15 – 20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С по каждому каналу измерения.
  6. Ввести в память прибора значение коррекции сдвиг характеристики b1-1, равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
  7. Проверить правильность задания коррекции. Для этого выйти из настройки и убедиться, что на цифровом индикаторе отображается значение 0,0 ± 0,2 °С.
  8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
Подключение ТП
Запрещается использовать ТП с неизолированным рабочим спаем.
Схема подключения термопары
Для отключения компенсации «холодного спая» необходимо ввести код 100 (см. раздел). Компенсация «холодного спая» будет вновь включена только при изменении кода датчика или новом включении прибора.
Подключать датчики с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (от минус 50,0 до 50,0 мВ или от 0 до 1,0 В) можно непосредственно к входным контактам прибора.
Подключение шунтирующего резистора
Подключение датчиков с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует выполнять только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 49,9 Ом (допуск не более 0,1 %), подключение которого необходимо производить в соответствии с рисунком. Вывод резистора следует заводить с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. При использовании провода сечением более 0,35 мм конец провода и вывод резистора необходимо скрутить или спаять.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения от –50 до 50 мВ или от 0 до 1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом от 0 до 5 мА или от 0(4) до 20 мА  R = 49,9 ± 0,025 Ом
Схема подключения пассивного датчика с питанием от прибора приведена на рисунке.
При коротком замыкании контактов «+» и «–» встроенного источника питания прибор перезагружается.
Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с переменным напряжением питания 90 ... 245 В) 80 мА.
Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с постоянным напряжением питания 20...375 В) 50 мА.
Подключение нагрузки к ВУ
Коммутируемые силовые цепи должны иметь напряжение не более 230 В и рабочий ток не более 8 А.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа К
Схема подключения нагрузки к ВУ приведена на рисунке. Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1 параллельно обмотке внешнего реле Р1.
Характеристики низковольтного реле Р1: напряжение не более 50 В при токе не более 400 мА.
Выход «Т» имеет два состояния: с низким (от 0 до 1 В) и высоким (от 4 до 6 В) уровнем напряжения. В приборе используются выходы, выполненные на основе транзисторного ключа n-p-n–типа.
Максимальная длина соединительного кабеля между прибором с выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т
Выходной элемент не имеет гальванической изоляции. Гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле.
ВУ типа С имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора или пары встречно-параллельно включенных тиристоров через ограничивающий резистор R1 (см. рисунки далее). Величина сопротивления резистора определяет ток управления симистора. Нагрузочная способность выхода – ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В. Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепочку (R2C1).
Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С
Эксплуатация
При обработке измеренного значения выполняются следующие функции:
  • цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
  • вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется для работы с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа).
  • ПИД-регулирование (для точного управления процессами).
Измеренное значение используется как входное значение для ЛУ. ЛУ анализирует входное значение и формирует выходной сигнал в соответствии с выбранными параметрами настройки.
ВУ дискретного типа передает управляющие сигналы на ИМ.
Управление и индикация
  • четырехразрядный семисегментный ЦИ;
  • шесть светодиодов;
  • три кнопки.
Лицевая панель прибора для корпусов: 1) настенного Н и щитового крепления Щ1; 2) щитового Щ2; 3) DIN-реечного Д; 4) щитового Щ11
Назначение цифрового индикатора
Режим работы прибораОтображаемая информация
РаботаИзмеренные значения
НастройкаОбозначение и значения параметров настройки
АварияОбозначение ошибки
Назначение светодиодов
СветодиодСостояниеЗначение
К1СветитсяВУ1 в состоянии ВКЛЮЧЕНО
К2СветитсяВУ2 в состоянии ВКЛЮЧЕНО
ТСветитсяПри настройке параметр выбран для редактирования
tиСветитсяПри настройке параметр выбран для редактирования
tдСветитсяПри настройке параметр выбран для редактирования
ХрСветитсяПри настройке параметр выбран для редактирования
Назначение кнопок
КнопкаРежим работы прибораНазначение
GraphicРабота
Нажатие < 1 с:
  • вход на первый уровень настройки;
Нажатие > 3 с:
  • вход на второй уровень настройки
  • Вход в группу параметров настройки;
  • Вход в режим редактирования параметра
  • Навигация по меню настройки;
  • Увеличение/уменьшение значения параметра (для ускорения зажать кнопку)
Включение и работа
Прибор управляет внешним исполнительным устройством в соответствии с заданным режимом работы ЛУ. Визуальный контроль над работой выходного устройства дискретного типа может осуществляться оператором по светодиодам К1 или К2. Включение светодиода сигнализирует о переводе логического устройства и связанного с ним выхода в состояние ВКЛЮЧЕНО, а выключение – в состояние ОТКЛЮЧЕНО.
  • выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
  • выход измеряемой величины за диапазон измерения (см. таблицу)
Прибор индицирует:
  • температуру «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
  • значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
  • значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика –50 ... +50 мВ.
Последовательность настройки
Прибор имеет два уровня настройки.
На первом уровне осуществляется просмотр и изменение значений параметров регулирования:
  • уставки Т;
  • коэффициентов ПИД-регулятора Хр, tи, tд.
Для доступа к параметрам настройки следует нажать кнопку Graphic.
Если в течение 20 секунд при настройке не производится операций с кнопками, прибор автоматически возвращается к работе.
Последовательность работы с прибором на этом уровне настройки приведена на рисунке.
Последовательность работы с прибором на первом уровне настройки
На втором уровне настройки осуществляется просмотр и необходимое изменение функциональных параметров прибора. Функциональные параметры прибора разделены на группы:
  • группа А (параметры, определяющие логику работы прибора);
  • группа b (параметры, отвечающие за настройку измерительной части прибора).
Для входа на второй уровень настройки следует нажать и удерживать кнопку Graphic не менее 3 секунды.
Последовательности процедуры настройки прибора на втором уровне для обеих групп параметров приведены на рисунках ниже.
118 – Код сброса настраиваемых параметров до заводских установок.
100 – Код отключения компенсации «холодного спая».
Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки
Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки (для группы параметров А)
Последовательность работы с прибором на втором уровне настройки (для группы параметров b)
Подробное описание параметров приведено в Приложении Настраиваемые параметры.
Для защиты параметров от несанкционированного изменения служат параметры секретности А0-0 и b0-0. В них устанавливается запрет на изменение параметров соответствующей группы и параметров регулирования. При установленном запрете разрешается только просмотр ранее заданных значений параметров этих групп.
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в приборе предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
На первом этапе фильтрации из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого прибор вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым полосой фильтра. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т.е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Такой алгоритм позволяет защитить прибор от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
На втором этапе фильтрации осуществляется сглаживание (демпфирование) сигнала с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является «постоянная времени фильтра» – интервал, в течение которого изменение выходного сигнала фильтра достигает значения 0,63 от изменения входного сигнала.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на рисунке.
Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины параметром b1-8. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие этого параметра. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу прибора необходимо уменьшить значение полосы фильтра.
Для отключения фильтра следует установить нулевое значение параметра b1-8. Постоянная времени фильтра задается в секундах параметром b1-9. Увеличение значения постоянной времени фильтра улучшает помехозащищенность канала измерения, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется. Для отключения фильтра следует установить нулевое значение параметра b1-9.
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов, измеренное прибором значение может быть откорректировано. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
При подключении ТС по двухпроводной схеме следует выполнять коррекцию сдвиг характеристики в обязательном порядке. Определение значения параметра сдвиг характеристики производится по методике, приведенной в разделе.
Сдвиг характеристики применяется
  • для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов при использовании двухпроводной схемы подключения ТС,
  • при отклонении у ТС значения R0.
Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ. Значение δ задается параметром b1-1. Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на рисунке.
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается параметром b1-2. Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на рисунке. Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при отклонении у термометров сопротивления параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является ток). Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от 0,900 до 1,100 и перед установкой определяется по формуле:
где
Настройка вычисления квадратного корня
Данная функция предназначена для датчиков с выходным сигналом, пропорциональным квадрату измеряемого сигнала.
Для включения/выключения вычислителя необходимо установить соответствующее значение параметра b1-3. Вычисление квадратного корня T с учетом настроек масштабирования происходит по следующей формуле:
где
Пн – заданное нижнее значение границы диапазона измерения (b1-5);
Пв – заданное верхнее значение границы диапазона измерения (b1-6);
Iх – значение сигнала с датчика в относительных единицах от 0,000 до 1,000.
Настройка ПИД-регулятора
На рисунке приведена функциональная схема ПИД-регулятора. Основное назначение регулятора – формирование управляющего сигнала Y, задающего выходную мощность ИМ и направленного на уменьшение рассогласования Е или отклонения текущего значения регулируемой величины Т от величины уставки Туст.
Структурная схема ПИД-регулятора
В операторной форме формула ПИД-регулятора выглядит следующим образом:
где Кп – пропорциональная составляющая;
  1 / (р · Ти) – интегральная составляющая;
  р · Тд – дифференциальная составляющая.
На практике, для создания цифровых регуляторов используются разностные формулы, позволяющие работать не с непрерывным во времени сигналом, а с дискретным по времени.
Поэтому для расчета управляющего сигнала на выходе цифрового ПИД-регулятора используется формула:
где Xp – полоса пропорциональности (Xp = 1 / Кп);
Ei – рассогласование или разность между уставкой Туст и текущим значением измеренной величины Тi;
ΔEi – разность между двумя соседними рассогласованиями Ei и Ei–1;
τи – интегральная постоянная;
Graphic – накопленная в i-й момент времени сумма рассогласований (интегральная сумма).
Пропорциональная составляющая зависит от рассогласования Ei и отвечает за реакцию на мгновенную ошибку регулирования.
Интегральная составляющая содержит в себе накопленную ошибку регулирования Graphic и позволяет добиться максимальной скорости достижения уставки.
Дифференциальная составляющая зависит от скорости изменения рассогласованияGraphic и позволяет улучшить качество переходного процесса.
Время между соседними измерениями Δtизм определяется временем опроса одного канала измерения.
Параметры настройки регулятора
Для эффективной работы конкретного объекта управления необходимо подобрать коэффициенты ПИД-регулятора: Хр, τи и τд. Для этого в приборе предусмотрен следующий функционал:
  • автонастройка ПИД-регулятора;
  • ручная настройка.
В некоторых случаях ПИД-регулирование является избыточным или неприменимым. В таких случаях, выставив коэффициент τи = 0 или τд = 0, можно получить соответственно ПД- или ПИ-регулятор.
Принцип управления исполнительным механизмом
Для управления исполнительным механизмом прибор использует оба ВУ, см. рисунок.
Выбор ВУ определяется следующим условием:
  • если Y > 0 – включается ВУ1;
  • если Y < 0 – включается ВУ2.
ВУ1 управляет нагревателем в системе «нагреватель-холодильник» или контактами «открыть» в системе КЗР, а ВУ2 — холодильником или контактами «закрыть».
Временная диаграмма выходного сигнала ПИД-регулятора
Для формирования управляющего сигнала регулятора выходной сигнал ВУ преобразуется в последовательность импульсов согласно следующей формуле:
где
D – длительность импульса, с;
Тсл  - период следования импульсов, с;
Y – сигнал на выходе ПИД-регулятора, [%].
Период следования импульсов Тсл зависит от параметров пускового оборудования исполнительного механизма и задается параметром А1-5.
Малое значение Тсл приводит к частым коммутациям и быстрому износу силовых контактов, а большое значение – к ухудшению качества регулирования.
В зависимости от встроенного дискретного ВУ, необходимо установить минимальную длительность импульса ШИМ, которая задается параметром А1-8.
Управление нагревателем и холодильником с зоной нечувствительности
Чтобы исключить излишние срабатывания регулятора при небольшом значении рассогласования Ei для вычисления значений Yi используется уточненное значение EР, которое вычисляется в соответствии с условиями:
если | Ei | < Xd, то EР = 0;
если Ei >Xd, то EР = Ei – Xd;
если Ei < – Xd, то EР = Ei + Xd;
где
Xd – зона нечувствительности (рисунок).
Зона нечувствительности задается параметром А1-2.
В случае необходимости можно ограничить максимальную мощность ИМ с помощью функции ограничения управляющего воздействия (рисунок).
График мощности ИМ с ограничением
К примеру, чтобы мощность ИМ не превышала 80 %, следует выставить соответствующее значение в параметре А1-3.
Перед настройкой регулятора необходимо задать параметры:
  • период ШИМ (параметр А1‑5);
  • режим работы регулятора (параметр А1-6);
  • минимальную длительность импульса ШИМ (параметр А1-8).
Для настройки ПИ-регулятора управления КЗР необходимо задать время полного хода задвижки (параметр А1-7). Оно определяется как время перемещения регулирующего органа из одного крайнего положения в другое.
Если после автоматической или ручной настройки переходная характеристика объекта отличается от оптимальной (по величине допустимых отклонений и скорости выхода на уставку), необходимо откорректировать заданные параметры регулирования.
Автоматическая настройка ПИД-регулятора
Процедуру автонастройки на объекте следует производить только под надзором обслуживающего персонала.
Автоматическая настройка ПИД-регулятора (АНР) предназначена для определения его параметров, путем анализа реакции объекта регулирования на возмущающее воздействие. Процесс автоматической настройки проходит непосредственно на объекте. Для этого следует предварительно сконфигурировать прибор с подключенными к нему датчиками и ИМ. Условия, в которых проводится АНР, должны быть максимально приближены к реальным условиям эксплуатации объекта. Рекомендуется выставить значение уставки, максимально приближенное к рабочей.
Автоматическая настройка состоит из двух последовательных этапов «раскачивания» объекта регулирования в области уставки в пределах (Туст + 2) и (Туст - 2) путем подачи максимального управляющего воздействия. Процесс АНР приведен на рисунке.
АНР прибора, работающего в режиме нагревателя
Для запуска АНР необходимо выполнить операции, указанные на рисунке.
В процессе выполнения автоматической настройки прибор попеременно индицирует этап, на котором находится АНР, и текущее значение регулируемого параметра. По завершению автоматической настройки все рассчитанные параметры ПИД-регулятора сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, а выходные устройства выключаются.
Если в процессе АНР значение регулируемой величины выходит за пределы измерения датчика, на индикаторе высветится Err.
Последовательность запуска индикации АНР
Ручная подстройка ПИД-регулятора
  • наличию колебаний;
  • наличию перехода графика регулируемой величины через уставку.
В ряде случаев данные действия не могут обеспечить качественную настройку ПИД-регуляторов:
  • системы с непрогнозируемыми внешними возмущающими воздействиями;
  • системы с разнородными нагрузками (например, ГВС днем и вечером).
В зависимости от показателей корректировка параметров осуществляется по рекомендациям:
GraphicGraphicGraphic
  • Увеличение параметра Кп (уменьшение Xp) способствует увеличению быстродействия регулятора. Однако амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня.
  • Уменьшение Кп (увеличение Xp) способствует уменьшению колебаний регулируемой величины, вплоть до исчезновения. Однако при этом ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины..
  • При завышенном значении Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. При этом быстродействие регулятора уменьшается.
  • При заниженном значении Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Однако при этом существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  • Увеличение Тд способствует повышению быстродействия системы. Однако при этом повышается ее чувствительность к помехам и возможно появление высокочастотных колебаний регулируемой величины с малым периодом.
При оптимальной подстройке регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования (А1) при достаточно степени затухания φ = 1 – А3/А1 (0,8 … 0,9).
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в разделе.
  • проверка крепления прибора;
Поверка
Поверку прибора проводят органы, аккредитованные на право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным если номер версии программного обеспечения соответствует (не ниже) версии программного обеспечения указанного в разделе «Метрологические и технические характеристики» описание типа средств измерения. Версия программного обеспечения прибора указана на титульной странице паспорта.
Юстировка
Юстировка прибора заключается в проведении ряда технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае изменения их после длительной эксплуатации прибора.
Юстировка выполняется при помощи образцовых источников сигналов, имитирующих работу датчиков и подключаемых вместо них к входу прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших расчетов.
Если вычисленное значение коэффициента выходит за границы, установленные для него при разработке прибора, на индикатор выводится сообщение Err. При появлении такого сообщения следует внимательно проверить соответствие подключенного к входу источника сигнала заданному типу первичного преобразователя, правильность схемы подключения, а также значение заданного для юстировки сигнала. После устранения выявленных замечаний операцию юстировки следует повторить.
  • термометры сопротивления;
  • термопары и активные датчиков с выходным сигналом тока или напряжения.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы. Кроме указанных групп первичных преобразователей, в приборе предусмотрена юстировка датчика температуры свободных концов термопар, а также юстировка выходных цифроаналоговых преобразователей «параметр-ток» и «параметр-напряжение» (для модификаций приборов, где в качестве ВУ используются ЦАП).
Перед юстировкой приборов проверить заданные значения коррекции «сдвига» и «наклона» (параметры b1-1 и b1-2) и установить их, если необходимо, равными 0,0 и 1,000 соответственно. Перевести прибор в РАБОТУ.
Юстировка для работы с ТС
Юстировка заключается в измерении эталонного значения. Для юстировки следует:
Подключение магазина сопротивлений
  1. Подключить к прибору магазин сопротивлений типа Р4831 или подобный ему с классом точности не ниже 0,05 по трехпроводной линии (рисунок). Сопротивления проводов в линии должны быть равны друг другу и каждое не должно превышать величины 15 Ом.
  2. Установить на магазине сопротивлений значение 500,00 Ом.
  3. Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в последовательности, указанной на рисунке.
  4. Войти в режим задания кода юстировки путем нажатия и удержания не менее 3 секунд кнопки Graphic.
  5. Задать кнопками Graphic и Graphic значение кода юстировки — 104. Нажать кнопку Graphic.
    Если набран неправильный код или прибор измерил неверное юстировочное значение, в результате юстировки на индикаторе высветится Err.
    Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 500.0.
  6. Снять напряжение питания с приборов и отсоединить Р4831.
Юстировочная величина может выходить за диапазон измерения ранее настроенного датчика (параметр b1-0), в этом случае после выхода из режима юстировки на индикаторе высветится HHHH.
Последовательность работы при юстировке
Юстировка для работы с ТП и аналоговыми датчиками
Подключение источника постоянного напряжения
  1. Подключить к прибору источник постоянного напряжения классом точности не ниже 0,05 (например, прибор для поверки вольтметров В1-12), соблюдая полярность (рисунок).
  2. Установить на В1-12 выходной сигнал равным 64,00 мВ.
  3. Подать питание на прибор. Не менее чем через 15…20 секунд произвести юстировку прибора, выполнив действия в последовательности, указанной на рисунке.
    При выполнении юстировки выходное напряжение В1-12 должно оставаться неизменным.
  5. Задать кнопками Graphic и Graphic значение кода юстировки – 103.
    Результатом правильно выполненной юстировки служит индикация прибором измеренной величины 64.00.
  6. Снять напряжение питания с приборов и отсоединить В1-12.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
ПараметрДопустимые значенияКомментарииЗаводская установкаЗначения пользователя
ОбозначениеНаименование
Основные параметры регулирования
*Т
Уставка для ПИД-регулятора
–999…9999
[ед. изм.]
30,0
tИ
Интегральная постоянная
0…9999
[сек]
50.0
tД
Дифференциальная постоянная
0…9999
[сек]
10.0
*ХР
Полоса пропорциональности
0.001…9999
[ед. изм.]
50.0
Группа А. Параметры, описывающие логику работы прибора
А0-0
Параметр секретности для группы А
01
Разрешено изменять параметры регулирования и параметры группы А
01
02
Запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования
03
Запрещено изменять параметры группы А и параметры регулирования
*А1-2
0…999.9
[ед. изм.]
0.0
А1-3
Ограничение максимальной мощности
0…100
100
А1-5
Период ШИМ
0…80
сек.
10
Новое значение параметра А1-5 вступит в силу только после перезагрузки прибора.
А1-6
Режим работы регулятора
00
ПИД-регулятор
00
01
ПИ-регулятор
А1-8
Минимальная длительность импульса ШИМ в мс
6, 10, 20, 50, 75, 100, 120, 150, 175, 200
мс
200
Группа b. Параметры, описывающие измерения и индикацию
b0-0Параметр секретности для группы b
01
Разрешено изменять рабочие параметры
01
02
Запрещено изменять рабочие параметры
b1-0 Код типа датчика
01
Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)
01
09
50М (α = 0,00428 °С -1)
07
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)
08
50П (α = 0,00391 °С -1)
00
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)
14
100М (α = 0,00428 °С -1)
02
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)
03
100П (α = 0,00391 °С -1)
29
Ni 100 (α = 0,00617 °С -1)
30
Cu 500 (α = 0,00426 °С -1)
31
500М (α = 0,00428 °С -1)
32
Pt 500 (α = 0,00385 °С -1)
33
500П (α = 0,00391 °С -1)
34
Ni 500 (α = 0,00617 °С -1)
35
Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1)
36
1000М (α = 0,00428 оС -1)
37
Pt 1000 (α = 0,00385 °С -1)
38
1000П (α = 0,00391 оС -1)
39
Ni 1000 (α = 0,00617 °С -1)
15
53M (α = 0,00426 °С -1)
04
ТХК (L)
20
ТЖК (J)
19
ТНН (N)
05
ТХА (K)
17
ТПП (S)
18
ТПП (R)
16
ТПР (В)
21
ТВР (А-1)
22
ТВР (А-2)
23
ТВР (А-3)
24
ТМК (Т)
12
Ток 0…5 мА
11
Ток 0…20 мА
10
Ток 4…20 мА
06
Напряжение -50…50 мВ
13
Напряжение 0…1 В
oFF
Выключен
b1-1
Коррекция «сдвиг характеристики» для первого входа
-50,0…50,0
Суммируется с измеренным значением
0,0
b1-2
Коррекция «наклон характеристики» для первого входа
0,900…1,100
Измеренное значение
умножается
на заданный коэффициент
1,000
b1-3Режим работы вычислителя квадратного корня по первому входу
oFF
Выключен
oFF
on
Включен
*b1-5
Показание прибора для нижнего предела унифицированного входного сигнала первого входа
–999…9999
Масштабируется умножением на коэффициент 10-Х, где Х - значение параметра b1-7.
0,0
*b1-6
Показание прибора для верхнего предела унифицированного входного сигнала
–999…9999
100,0
b1-7
Положение десятичной точки при индикации параметров
0, 1, 2 и 3
Влияет на значения параметров b1-5 и b1-6.
b1-8
Полоса цифрового фильтра
0,0…30,0
[ед. изм.]
30,0
b1-9
Постоянная времени цифрового фильтра
0...99
[сек]
Параметры b1-3… b1-6 доступны для редактирования, если на входе используется унифицированный датчик (соответствует значению параметра b1-0 = 06,10…13).
* – Отмечены параметры, значения которых масштабируются умножением на коэффициент 10-Х, где Х – значение параметра b1-7.
НеисправностьВозможная причинаСпособ устранения
При работе прибора на индикаторе отображаются:
n0.dt
Данные еще не готовы.
Подождать 2 – 3 секунды.
0СL.H
Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+ 105 °С)
0СL.L
Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С)
HHHH
Сверить код датчика в параметре b1-0 ( с фактически подсоединенным датчиком
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела
Сверить код датчика в параметре b1-0 с фактически подсоединенным датчиком
Обрыв ТС или ТП.
Для унифицированного датчика 0…1 В сигнал на входе прибора превышает 1,1 В
Проверить работоспособность датчика
0.0.0.0.
Короткое замыкание термометра сопротивления
Hi
Вычисленное значение выше допустимого предела индикации
Изменить разрядность индицируемых значений
Lo
Вычисленное значение ниже допустимого предела индикации
При работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует реальной
Неверный код типа датчика
В параметре b1-0 задать код, соответствующий используемому датчику
Введены неверные значения «сдвига характеристики» и «наклона характеристики».
В параметре b1-0 установить 0.0, в b1-2 установить 1.000
Используется двухпроводная схема соединения прибора с ТС.
Соединить по рекомендациям из раздела Подключение ТС по двухпроводной схеме или произвести соединение по 3-х проводной схеме.
Действие электромагнитных помех.
Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке.
Соединение ТП с прибором выполнено не специальным термокомпенсационным кабелем
Соединить линию связи датчик-прибор, используя термокомпенсационный кабель, соответствующий типу подключаемой ТП
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
Неверное подключение датчика к прибору
Проверить схему подключения датчика
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается
Неверное соединение прибора с ТП
Изменить полярность подключения ТП
Неверно выполнено подсоединение ИМ
Проверить правильность подсоединения ИМ
Выходное устройство не срабатывает при достижении заданных границУправляющий импульс меньше минимальной длительности импульса ШИМИзменить значение в параметре А1-8
Невозможно изменить значения параметров ПИД-регулятора
Выставлена защита от изменения уставок
Задать в параметре А0-0 значение 01 или 02
Нельзя изменить параметры группы b
Выставлена защита от изменения установок
В параметре b0-0 задать 01
