Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: | |
| 90...245 В |
| 47…63 Гц |
![]() При подключении питания
переменного напряжения следует учитывать рекомендации из раздела. | |
Потребляемая мощность (для приборов с переменным напряжением питания) | не более 10 Вт |
Диапазон постоянного напряжения питания (только для приборов с типом корпуса Щ11) | 20...375 В (номинальное напряжение 24 В) |
Потребляемая мощность (только для приборов с типом корпуса Щ11) | не более 7 ВА |
Напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ±2,4 В |
Максимально допустимый ток встроенного источника питания | 80 мА |
Количество каналов | 1 |
Время опроса входа: | |
| не более 0,8 сек |
| не более 0,4 сек |
унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока | |
| не более 0,4 сек |
| не более 0,1 сек |
Степень защиты корпуса: | |
| IP44 |
| IP54 |
| IP20 |
Габаритные размеры прибора: | |
| (105 × 130 × 65) ± 1 мм |
| (96 × 96 × 65) ± 1 мм |
| (96 × 96 × 47) ± 1 мм |
| (96 × 48 × 100) ± 1 мм |
| (72 × 90 × 58) ± 1 мм |
Масса прибора | не более 0,5 кг |
Средний срок службы | 8 лет |
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда2) | Предел основной приведенной погрешности, % |
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-20093) | |||
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)1), 5) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
50М (α = 0,00428 °С-1) | –200…+200 °С | 0,1 °С | |
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1) | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
50П (α = 0,00391 °С-1) | –240…+1100 °С | 0,1 °С | |
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)5) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
100М (α = 0,00428 °С-1) | –200…+200 °С | 0,1 °С | |
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1) | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
100П (α = 0,00391 °С-1) | –240…+1100 °С | 0,1 °С | |
100Н (α = 0,00617 °С-1) | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
Pt 500 (α=0,00385 °С-1) | –200…+850 °С | 0,1 °С | |
500П (α = 0,00391 °С-1) | –250…+1100 °С | 0,1 °С | |
Cu 500 (α = 0,00426 °С-1)5) | –50...+200 °С | 0,1 °С | |
500М (α = 0,00428 °С-1) | –200...+200 °С | 0,1 °С | |
500Н (α = 0,00617 °С-1) | –60...+180 °С | 0,1 °С | |
Cu 1000 (α = 0,00426 °С-1)5) | –50...+200 °С | 0,1 °С | |
1000М (α = 0,00428 °С-1) | –200...+200 °С | 0,1 °С | |
Pt 1000 (α = 0,00385 °С-1) | –200...+850 °С | 0,1 °С | |
1000П (α = 0,00391 °С-1) | –250…+1100 °С | 0,1 °С | |
1000Н (α = 0,00617 °С-1) | –60...+180 °С | 0,1 °С | |
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 (± 0,25) 4) |
TЖК (J) | –200…+1200 °С | 1,0 °С | |
TНН (N) | –200…+1300 °С | 1,0 °С | |
TХА (К) | –200…+1360 °С | 1,0 °С | |
TПП (S) | –50…+1750 °С | 1,0 °С | |
TПП (R) | –50…+1750 °С | 1,0 °С | |
TПР (В) | +200…+1800 °С | 1,0 °С | |
TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1,0 °С | |
TВР (А-2) | 0…+1800 °С | 1,0 °С | |
TВР (А-3) | 0…+1800 °С | 1,0 °С | |
TМК (Т) | –250…+400 °С | 0,1 °С | |
Сигнал постоянного напряжения | |||
–50...+50 мВ | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 |
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80 | |||
0...1 В | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 |
0...5 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | |
0...20 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 |
4...20 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | |
Примечания 1) температурный коэффициент ТС – отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0°С (R0), деленное на 100 °С и округленное до пятого знака после запятой. 2) при температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9°С цена единицы младшего разряда равна 1 °С. 3) допускается применение нестандартизованного медного ТС с R0 = 53 Ом, α = 0,00426 °С -1 и диапазоном измерений от минус 50 до +180 °С. 4)основная приведенная погрешность без компенсации холодного спая. 5) В Республике Беларусь носит справочную информацию |
Параметры встроенного ВУ
Обозначение ВУ | Тип выходного элемента | Технические параметры |
ВУ дискретного типа | ||
Р | Контакты электромагнитного реле | Ток не более 8 А при напряжении не более 250 В (50 Гц) |
К | Оптопара транзисторная n-p-n-типа | Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В |
Т | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 25 мА |
С | Оптопара симисторная | Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц) |
- температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С;
Для модификаций прибора, выпущенных по специальному заказу, допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +50 °С.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
