Характеристики прибора
ТРМ1033-220.ХХ.ХХ
ТРМ1033-24.ХХ.ХХ
Диапазон напряжения питания
~ 90…264 В (номинальное ~ 230 В, при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное = 24 В)
Гальваническая развязка
есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
— 3…+ 5
  • между группами входов
  • между другими цепями
1780 В
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Тип измеряемых сигналов
РТ100/РТ1000 α = 0,00385 (– 200...+ 850 °C)
Ni1000 α = 0,00617 (– 60… + 180 °С)
4...20 мА
NTC10K R25 = 10 000 (B 25/100 = 3950 (–20…+125 °С))
± 1,0 %
Время опроса входов
10 мс
Дискретные выходы
8 э/м реле (нормально-разомкнутые)
  • для цепи постоянного тока, не более
30 В (резистивная нагрузка)
  • для цепи переменного тока, не более
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6;
7–8)
  • между группами выходов
2830 В
1780 В
Аналоговые выходы
2 ЦАП «параметр—напряжение»
Диапазон генерации напряжения
0…10 В
Напряжение питания
15…30 В, питание внешнее
Внешняя нагрузка, не менее2 кОм
есть (групповая)
2830 В
Тип дисплея
текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов
Индикаторы
два светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Кнопки6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масс прибора, не более (для всех вариантов исполнений)
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
