Основные элементы управления
Назначение кнопок
| Кнопка | Назначение |
![]() | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
![]() | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд — переход в системное меню |
![]() | Выбор параметра |
![]() | Сохранение измененного значения |
![]() | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
+ ![]() | Переход с Главного экрана» в меню |
+ ![]() | Переход в меню Аварии |
| Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Назначение светодиодов
Режим | Светодиод « | Светодиод « |
Дежурный режим | — | — |
Рабочий режим | Светится | — |
Авария | — | Светится |
| Некритическая авария | — | Мигает |
Светится | ||
Тест Вх/Вых | — | Мигает |
- двухстрочный 16-разрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
Значение паролей настраивается (Секретность/Пароль). Если значение 0, то ввод пароля отключен (по умолчанию отключен).
С помощью кнопки
выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начинает мигать).С помощью кнопок
и
установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
меняет редактируемый разряд.Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку
;для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать
Для отмены введенного значения следует нажать
Главный экран
На главном экране отображается следующая информация:
Экран | Описание | Диапазон |
| ДежРеж Прит:24,5 | Текущее состояние системы | ДежРеж, ПрогВК, ПрогТО, РеПрог, ПадУст, Продув, Работа, Авария, ТестIO |
| Название температуры по которой осуществляется регулирование | Прит, Пом |
| Текущее значение температуры по которой осуществляется регулирование |
| Лето Уст: 25,0 | Текущий сезон |
| Наличие корректировок уставки | Уст, УстК |
| Текущее значение уставки |
| Управление: Стоп | Переключения режимов «Старт»/«Стоп» | Стоп, Пуск |
| Темп: Уст: Тек: |
| Прит:25,0 24,5 | Текущая уставка температуры приточного воздуха (после всех корректировок) | 0...99 |
| Температура приточного воздуха | −100...495 |
| Обр: 60,3 63,4 | Уставка температуры обратной воды | 0...150 |
| Температура обратной воды | 0...150 |
| Пом: 25,0 21,6 | Уставка температуры воздуха в помещении | 0...99 |
| Температура воздуха в помещении | −100...495 |
| Нар: -10,5 | Температура наружного воздуха |
| RH: 50,0 75,0 | Уставка влажности приточного воздуха | 30…80 |
| Влажность приточного воздуха |
| ВКп:Закр/Прогрев | Текущее положение воздушного клапана | Закр, Откр |
| Наличие обогрева воздушного клапана | Прогрев |
| ВКв:Закр/Прогрев | Текущее положение воздушного клапана | Закр, Откр |
| Вп: 100%/Перепад | Текущее состояние приточного вентилятора. При выключенном вентиляторе выводится надпись «Стоп». При работающем вентиляторе выводится текущая скорость в %. Справа от текущего состояния вентилятора надпись «Перепад» свидетельствует о наличии перепада давления на приточном вентиляторе. В случае работы функции снижения скорости при нехватке мощности нагревателя в рассматриваемой строке мигает надпись «Скор.снижена» | Стоп, Пуск |
| Наличие перепада давления на приточном вентиляторе | Перепад |
| Вв: Стоп | Текущее состояние вытяжного вентилятора | Стоп, Пуск |
Наличие перепада давления на вытяжном вентиляторе | Перепад | |
| Вп1: 100%/Перепад | Текущее состояние приточного вентилятора 1. При выключенном вентиляторе выводится надпись «Стоп». При работающем вентиляторе выводится текущая скорость в %. Справа от текущего состояния вентилятора надпись «Перепад» свидетельствует о наличии перепада давления на приточном вентиляторе. В случае работы функции снижения скорости при нехватке мощности нагревателя в рассматриваемой строке мигает надпись «Скор.снижена» | Перепад |
| Вп2: 100%/Перепад | Текущее состояние приточного вентилятора 2. При выключенном вентиляторе выводится надпись «Стоп». При работающем вентиляторе выводится текущая скорость в %. Справа от текущего состояния вентилятора надпись «Перепад» свидетельствует о наличии перепада давления на приточном вентиляторе. В случае работы функции снижения скорости при нехватке мощности нагревателя в рассматриваемой строке мигает надпись «Скор.снижена» | |
| КЗР Нагрев: 0,00 | Процент открытия клапана теплообменника | 0...100 |
| КЗР Охл-е: 0,00 | Процент открытия клапана теплообменника | 0...100 |
| DO: Закр | Клапан теплообменника меньше | Закр |
Клапан теплообменника больше | Откр | |
| Калорифер Электр |
| Ступень N1: 0 | Текущая мощность первой ступени калорифера | 0...100 |
| Опорные ступ: 0 | Количество опорных ступеней электрического калорифера, находящихся в работе на данный момент | 0…11 |
| Рекуператор | Текущее состояние рекуператора | Вкл/Выкл |
| DO:Выкл AO:0,00 | Аналоговый выход на привод рекуператора | 0,00…10,0 |
| Рециркуляция |
| ВК: 30,0 | Текущий процент открытия приточного и вытяжного воздушных клапанов | 30…100 |
| Аварии ->ALT+SEL | Информация: для перехода на экран аварий нажать сочетание кнопок |
| Меню ->ALT+OK | Информация: для перехода в главное
меню нажать сочетание кнопок |
