1-RU-117266-1.17
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием регулятора для систем отопления и ГВС ТРМ1032М-X1, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор изготавливается в следующих исполнениях:
Модули расширения ПРМ-1 и ПРМ-2 для подпитки и датчиков входят в комплект поставки к модификациям ТРМ1032М, которые поддерживают с ними работу. Если необходимо, то модули расширения можно приобрести отдельно. Совместимые модификации модулей: ПРМ-220.1 и ПРМ-220.2.
Полезная информация?
  • ГВС – горячее водоснабжение.
  • КЗР – клапан запорно-регулирующий.
  • КП – клапан подпитки.
  • НЗ – нормально-закрытый.
  • НП – насос подпитки.
  • НО – нормально-открытый.
  • НЦ – насос циркуляции.
  • ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
  • ТО – теплообменник.
Прибор предназначен для погодозависимого управления до двух контуров отопления и ГВС локально и до десяти в составе распределенной сети интерфейса RS-485.
Функции прибора:
  • Управление группой насосов циркуляции каждого контура, с ротацией и вводом резерва;
  • Контроль и регулирование температуры подающего теплоносителя в каждом контуре;
  • Контроль и регулирование температуры обратного теплоносителя в каждом контуре отопления;
  • Управление подпиткой системы для каждого контура отопления, с двумя насосами и клапаном подпитки;
  • Поддержка режимов экономии (снижение уставки днем, ночью, в выходные);
  • Контроль свыше двадцати аварий системы;
  • Интеграция в систему удаленной диспетчеризации;
  • Управление многоконтурными системами (до 10 контуров).
Характеристики прибора
Диапазон напряжения питания
94...264 В переменного тока
230 В при 47...63 Гц
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
17 ВА
Встроенный источник питания
Есть
(24 ± 3) В
100 мА
Электрическая прочность изоляции между выходом встроенного источника питания и другими цепями
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159...264 В переменного тока
Ток «логической единицы»
0,75...1,5 мА
Напряжение «логического нуля»
0...40 В
    между группами входов
1780 В
    между другими целями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Тип измеряемых сигналов
Датчики РТ1000, РТ500, 4–20 мА, NTC
Время опроса входов
10 мс
± 1,0 %
Дискретные выходы типа “Р” (реле)
8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые)
Коммутирующее напряжение в нагрузке:
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8)
    между другими цепями
2830 В
    между группами выходов
1780 В
Дискретные выходы типа “К” (транзистор n-p-n)
4 оптопары транзисторных n-p-n-типа
Ток коммутации, не более200 мА
Напряжение коммутации, не более= 60 В
Гальваническая развязкаЕсть
Электрическая прочность изоляции2830 В
Аналоговые выходы типа “У” (0 — 10 В)
Количество выходных устройств, тип2 ЦАП «параметр—напряжение»
Диапазон генерации напряжения0…10 В
Напряжение питания15…30 В, питание внешнее
Внешняя нагрузка, не менее2 кОм
Гальваническая развязкаЕсть (индивидуальная)
Аналоговые выходы типа “И” (4 — 20 мА)
Количество выходных устройств, тип2 ЦАП «параметр—ток»
Диапазон генерации тока4…20 мА
Внешняя нагрузка, не более1 кОм
Интерфейс обмена данными
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Режим работы интерфейса
Master/Slave
Скорость обмена данными
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод
Тип дисплея
Индикаторы
2 светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Кнопки
6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масса прибора, не более
0,6 кг
Гарантийный срок
10 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации и технического обслуживания прибора следует соблюдать требования:
  • ГОСТ 12.3.019–80;
  • «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
  • «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи.
  2. Если требуется, подключить интерфейсную линию связи с подчиненными контроллерами (см. раздел).
  3. Если требуется, смонтировать и подключить к прибору модуль расширения ПРМ-1 (см. раздел и).
  4. Если требуется, смонтировать и подключить к прибору модуль расширения ПРМ-2 (см. раздел и).
  5. Убедиться, что на прибор подано питание.
  6. Проверить правильность подключения управляющих сигналов DO/AO (см. раздел)
  7. Проверить правильность подключения датчиков и кнопок к клеммам DI/AI (см. раздел)
  8. Проверить текущие дату и время (Меню → Информация → Общая).
  9. Убедиться, что выбрана необходимая схема управления: контуры, подпитка, дополнительные датчики (Меню → Настройки → Тип схемы).
  10. Убедиться, что все необходимые параметры регулирования контуров настроены (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование).
  11. Убедиться, что предусмотрен вариант работы при аварийных ситуациях (Меню → Настройки → Контур х → Защита).
  12. Проверить работоспособность контроллера и подключенных приборов: датчики, исполнительные механизмы, встроенные реле. Для этого перевести прибор режиме Стоп. Запустить режим Тест (Меню → Настройки → Тест Вх/Вых → Контроллер/Модуль ПРМ-х).
  13. Запустить регулирование с внешней кнопки (DI6/DI7) или с Главного экрана (Главный экран → Управление → Старт).
Типовые схемы управления
Схема системы двух контуров отопления
Схема системы из контура отопления с подпиткой и ГВС
Схема системы двух контуров отопления с подпиткой
Условные обозначения элементов на схемах:
  • PDS – датчик перепада давления на насосе;
  • PSподп – реле давления воды в контуре (для запуска подпитки);
  • КЗР ГВС – клапан запорно-регулирующий контура ГВС;
  • КЗР отоп – клапан запорно-регулирующий контура отопления;
  • НП – насос подпиточный;
  • НЦ – насос циркуляционный;
  • Тк – датчик температуры воды в контуре;
  • Тн – датчик наружного воздуха;
  • Тп – датчик температуры прямой воды;
  • Тобр – датчик температуры обратной воды;
  • Рк – датчик давления воды в контуре;
  • ТО ГВС – теплообменник контура ГВС;
  • ТО Отоп – теплообменник контура отопления.
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  4. Рекомендуется оставить галочку «Установить драйвер STMicroelectronics», чтобы впоследствии не устанавливать драйвер отдельно.
    Драйвер STMicroelectronics
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  6. Выбрать интерфейс для подключения (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору, можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
  7. Выбрать устройство (см. рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
  8. Выбрать Найти одно устройство, если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку Найти (см. рисунок, 4).
  9. Выделить найденное устройство (см. рисунок, 5).
  10. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки Добавить устройства (см. рисунок, 6).
    Настройки связи с устройством
Если изображение прибора серого цвета и запись параметров в прибор завершается всплывающим окном красного цвета (см. рисунок), то следует проверить правильность подключения прибора к ПК.
Если во время настройки или работы в режиме офлайн были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет (см. раздел).
После любого изменения сетевых настроек следует повторить настройку связи.
Режим «офлайн»
  2. В появившемся окне выбрать в списке Интерфейс – Работа офлайн.
    Добавление устройства
  3. В списке Устройства выбрать нужную модификацию прибора.
    Выбор модификации
  4. Нажать кнопку Добавить. Параметры прибора отобразятся в главном окне.
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к компьютеру конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
    Допускается обновление одного или нескольких устройств. Следует выделить нужные устройства из списка (см. рисунок, 5) и выбрать Обновить устройство в контекстном меню или главном меню.
  2. Выбрать источник загрузки (см. рисунок ниже):
    • Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка – выбрать встроенное ПО из списка доступных для загрузки в прибор данного типа с сервера;
    Выбор алгоритма
  4. Подтвердить загрузку выбранного ПО в прибор (кнопка Загрузить, см. рисунок ниже).
    Пока идет загрузка встроенного ПО в устройство, в окне будет отображаться индикатор загрузки (см. рисунок ниже).
    Индикатор прогресса загрузки ПО в прибор
    Сообщение об окончании загрузки ПО в прибор
    Если во время загрузки ПО возникает сбой, следует начать смену ПО заново.
  6. После завершения записи ПО в прибор отобразится соответствующее уведомление (см. рисунок ниже). Чтобы изменения вступили в силу, следует заново добавить прибор в проект Конфигуратора.
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт Записать значения.
Контекстное меню
Установка
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
  1. Внимание
  2. Отжать защелку:
  3. Снять прибор с DIN-рейки:
Установка ПРМ
Для монтажа модуля следует:
  1. Подготовить на DIN-рейке место для установки модуля с учетом размеров корпуса (см. рисунок).
    Установка прибора
  2. Установить модуль на DIN-рейку в соответствии с в направлении стрелки 1 (рисунок, 2);
  3. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку рисунок, 1).
  4. Прижать модуль к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2. Зафиксировать защелку (см. рисунок, 3).
  5. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
  1. Отсоединить клеммы внешних устройств без их демонтажа.
  2. Проделать действия с рисунка в обратном порядке.
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники.
  • во время подключения кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
Расположение и цветовая маркировка клемм ТРМ1032М
Назначение входных и выходных сигналов
Обозначение на клеммнике
DI1
K1 PDS
Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1
DI2
K2 PDS
Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 2
DI3
Зима/Лето
Внешняя кнопка переключения в режим «Зима/Лето»
DI4
Функциональный 1
Функциональный дискретный вход 1
DI5
Функциональный 2
Функциональный дискретный вход 2
DI6
Старт/Стоп К1
Старт/Стоп первого контура
DI7
Старт/Стоп К2
Старт/Стоп второго контура
DI8
Кн. Сброс
Внешняя кнопка сброса аварий
AI1
Тк1
Датчик температуры воды в контуре № 1
AI2
Тк2
Датчик температуры воды в контуре № 2
AI3
Тнар
Датчик температуры наружного воздуха
AI4
Тобр
Датчик температуры контура обратки
DO1
К1 НЦ1
Циркуляционный насос № 1 контура № 1
DO2
К1 НЦ2
Циркуляционный насос № 2 контура № 1
DO3
К2 НЦ1
Циркуляционный насос № 1 контура № 2
DO4
К2 НЦ2
Циркуляционный насос № 2 контура № 2
ТРМ1032М-Х1.Х.Р
DO5
К1 КЗР_з
Команда закрыть КЗР в контуре № 1
DO6
К1 КЗР_о
Команда открыть КЗР в контуре № 1
DO7
К2 КЗР_з
Команда закрыть КЗР в контуре № 2
DO8
К2 КЗР_о
Команда открыть КЗР в контуре № 2
ТРМ1032М-Х1.Х.К
DO5
Авария насосы К1
Авария насосов первого контура
DO6
Авария насосы К2
Авария насосов второго контура
DO7
Авария К1
Аварийный сигнал в первом контуре
DO8
Авария К2
Аварийный сигнал во втором контуре
К1КЗР К1 закр.КЗР контура 1 закрыть
К2КЗР К1 откр.КЗР контура 1 открыть
К3КЗР К2 закр.КЗР контура 2 закрыть
К4КЗР К2 откр.КЗР контура 2 открыть
ТРМ1032М-Х1.Х.И/У
DO5
Авария насосы К1
DO6
Авария насосы К2
DO7
Авария К1
DO8
Авария К2
AO1КЗР К1Сигнал управления КЗР первого контура
AO2КЗР К2Сигнал управления КЗР второго контура
Расположение и цветовая маркировка клемм ПРМ–1
Назначение входных и выходных сигналов ПРМ–1 для ТРМ1032М
DI1
НЦ1/НП1 К1
Работа НЦ/НП 1 первого контура
DI2
НЦ2/НП2 К1
Работа НЦ/НП 2 первого контура
DI3
НЦ1/НП1 К2
DI4
НЦ2/НП2 К2
Работа НЦ/НП 2 второго контура
DI5
PS К1PS первого контура
DI6
PS К2PS второго контура
DI7
LSУтечка на первом контуре
DI8
DO1
НП1 К1НП1 первого контура
DO2
НП2 К1НП2 первого контура
DO3
НП1 К2НП1 первого контура
DO4
НП2 К2НП2 второго контура
DO5
КП К1КП первого контура
DO6
КП К2КП второго контура
DO7
Авария К1/ПротечкаАварийный сигнал первого контура/протечка
DO8
Авария К2/ПротечкаАварийный сигнал второго контура/протечка
Расположение и цветовая маркировка клемм ПРМ–2
Назначение входных сигналов ПРМ-2 для ТРМ1032М
AI1
Pк1Датчик давления первого контура
AI2
Pк2Датчик давления второго контура
AI3
ТпТемпература подачи коллектора
AI4
Тобр.2Температура в обратном контуре
Назначение выходных сигналов ПРМ-2 для ТРМ1032М-Х1.Х.Р
DO1
Давл. К1
Давление первого контура вне нормы
DO2
Давл. К2
Давление второго контура вне нормы
DO3
Ав. К1
Аварийный сигнал первого контура/давление
DO4
Ав. К1
Аварийный сигнал второго контура/давление
Назначение выходных сигналов ПРМ-2 для ТРМ1032М-Х1.Х.И/У
DO1
Давл. К1
Давление первого контура выше нормы
DO2
Давл. К2
Давление второго контура выше нормы
DO3
Ав. К1
Давление первого контура ниже нормы
DO4
Ав. К1
Давление второго контура ниже нормы
Схема подключения ТРМ1032М-01.00.Р
Схема подключения ТРМ1032М-01.00.И
Схема подключения ТРМ1032М-01.00.У
Схема подключения ТРМ1032М-01.00.К
Схемы подключения модулей расширения
Для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М следует использовать шлейф ПРМ-СЛОТ2 из комплекта поставки контроллера. При подключении ПРМ-2 к ПРМ-1 используется стандартный шлейф SPI.
Настройка входов для работы с датчиками 4...20 мА
Перед настройкой входных сигналов следует обесточить прибор, а также отключить от прибора и от питания линии связи «прибор-датчик».
По умолчанию входы прибора настроены на работу в диапазоне 0...4000 Ом.
Для настройки входа на режим работы с датчиками температуры, имеющими выходной сигнал 4...20 мА, следует:
  1. Снять крышку с прибора.
  2. На нужном входе изменить конфигурацию перемычек.
  3. Надеть крышку обратно.
  4. Подать питание на прибор.
  5. В системном меню прибора настроить выбранный вход.
  6. Отключить питание прибора.
  7. Подключить линии связи «прибор-датчик».
Снятие крышки
Любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
Для снятия крышки следует:
  2. Снять верхнюю крышку. Отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок , 1). Приподнять крышку над основанием.
  3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок , 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
    Снятие верхней крышки
  4. Снять крышку (см. рисунок , стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
  1. Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
    Расположение входов
  2. С помощью тонкого инструмента, например, пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
    Изменение конфигурации перемычек
Меню настройки типа сигнала
Для программной настройки типа сигнала следует:
  2. Нажав и удерживая 6 секунд кнопку Graphic, войти в системное меню прибора.
  3. Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр Входы/Аналоговые/Датчик.
    Схема системного меню
  4. Выбрать нужный вход с помощью кнопок Graphic и Graphic, например, AI2. Перед выбором входа, прибор покажет сообщение «Перенастройте джамперы!». Следует нажать кнопку Graphic, чтобы продолжить работу с меню
  5. Для изменения значения нажать кнопку Graphic. Кнопками Graphic и Graphic выбрать значение 4...20 мА.
  6. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  7. Нажать Graphic. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать пункт меню Масштаб.
  8. Выбрать нужный вход с помощью кнопок Graphic и Graphic. Нажать кнопку Graphic для редактирования значений.
  9. С помощью кнопок Graphic и Graphic задать значения 4.000 и 20.000 для минимальной и максимальной границ.
    Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок Graphic + Graphic или Graphic + Graphic меняет редактируемый разряд.
  10. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  11. Выйти из системного меню, нажав и удерживая 6 секунд кнопку Graphic.
  1. В меню прибора в разделе Настройки → Входы изменить тип соответствующего датчика на 4…20 мА.
  2. Задать верхнюю (при 20 мА) и нижнюю (при 4 мА) границы настраиваемого сигнала, соответствующие диапазону преобразования подключаемого датчика.
Настройка типа датчиков для ПРМ-2
Чтобы избежать повреждения входов модуля, следует изменять тип датчика только при отключенном питании и при отключенных линиях связи от настраиваемого входа.
Для модуля ПРМ-2 можно сменить тип датчика. Доступные значения:
  • 4...20 мА;
  • РТ1000;
  • РТ500;
  • NTC.
По умолчанию входы AI3 и AI4 модуля настроены на тип датчика РТ1000. Для смены типа датчика с характеристики сопротивления на токовый (4...20 мА) и наоборот следует использовать Конфигуратор.
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485, и для слежения за состоянием системы, которой управляет прибор (контроль температуры, работы насосов и др.).
В сеть диспетчеризации
Для диспетчеризации контролер можно подключить в сеть RS-485 через первый интерфейс.
Схема подключения для диспетчеризации
RS–485 № 1 настроен как Slave, RS–485 № 2 предназначен для связи между двумя и более ТРМ1032М.
В сеть управления
При объединении нескольких ТРМ1032М в единую сеть RS-485 алгоритм адаптируется под условия совместного управления системой. Допускается объединять в сеть не более пяти приборов.
Подключение ТРМ1032М-11.Х.Х к ТРМ1032М-01.Х.Х
ТРМ1032М–11.Х.Х настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса подчиненных ТРМ1032М–01.Х.Х (см. таблицу ниже).
КонтроллерИнтерфейсРольАдрес в сети RS-485
ТРМ1032М-11RS-485-2Master-
ТРМ1032М-01 № 1RS-485-1Slave16
ТРМ1032М-01 № 224
ТРМ1032М-01 № 332
ТРМ1032М-01 № 440
После объединения контроллеров в сеть активировать или деактивировать опрос подчиненного прибора можно на экране Состав сети (Меню → Настройки → Состав сети).
Меню / Настройки / Состав сети
Диапазон
ТРМ1032М_1: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос первого slave прибора
ТРМ1032М_2: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос второго slave прибора
ТРМ1032М_3: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос третьего slave прибора
ТРМ1032М_4: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос четвертого slave прибора
Назад -> Esc
Подсказка
Наличие связи между контроллерами можно контролировать по индикации на экране Аварий.
При регулировании до двух контуров потребителей, рекомендуется использовать модификации ТРМ1032М-01.Х.Х.
Контроллерам в роли Slave (ТРМ1032М-01) следует настроить их адреса в сети по таблице (Системное меню → Интерфейсы → COM1 → Протокол → Адрес).
Индикация и управление
Элементы управления и индикации
На лицевой панели прибора расположены следующие элементы управления и индикации:
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
Кнопка
Graphic Graphic
Смещение видимой области вверх или вниз.
Перемещение по пунктам меню.
Увеличение или уменьшение редактируемого параметра
При удержании более 6 секунд – переход в системное меню
Выбор параметра для редактирования
Сохранение измененного значения
Выход или отмена.
При удержании более 6 секунд – возврат из системного меню на главный экран
Graphic + Graphic
Переход в меню с главного экрана
Graphic + Graphic
Переход на экран "Аварии" с главного экрана
Переход между разрядами редактируемого параметра.
Переход между экранами настройки контуров
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод “Работа”
Светодиод “Авария”
Стоп
Не светится
Не светится
Работа
Светится
Тест
Не светится
Мигает через 0,5 сек
Авария
Светится
Сигнал
Мигает через 2 секунды
Обратка
Автонастройка
  1. С помощью кнопки Graphic выбрать нужный параметр (выбранный параметр начнет мигать).
  2. С помощью кнопок Graphic и Graphic установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок Graphic + Graphic или Graphic + Graphic меняет редактируемый разряд.
  3. Для сохранения нового значения следует нажать кнопку Graphic, для сохранения и перехода к следующему параметру – кнопку Graphic.
  4. Для отмены введенного значения следует нажать кнопку Graphic.
Структура меню
Схема переходов по меню
В зависимости от выбранных параметров некоторые пункты меню будут скрыты или видоизменены.
Главный экран
Описание элементов главного экрана для контура Отопление
Диапазон
К1/2:
Отопление
Номер и тип контура
Режим:
Стоп, Работа, Тест, Авария, Лето, Эконом, Натоп, Обратка, Приоритет
Текущий режим работы контура
Т.контура:
0...200, Авар
Текущая температура контура
Уставка:
0...200
Текущая уставка контура
Т.наружняя:
-100...100, Откл, Авар
Текущая температура наружки
Т.обратки:
0...200, Откл, Авар, НетПРМ
Текущая температура обратки коллектора
Уст.обратки:
0...200, Откл
Текущая уставка обратки коллектора
Т.подачи:
Текущая температура подачи коллектора
Давление:
0,0...100,0, Откл, Авар, НетПРМ
Текущее давление контура
Мощность[-], [X], [+]*, 0…100Направление и процент открытия КЗР контура
Насос1:
В работе, Ожидание, Отключен, Авария
Текущий статус насоса
Насос2:
Подпитка:
Стоп, Работа, Откл, Авария, Утечка
Текущий статус подпитки
Управление:
Старт, Стоп
Запуск или останов контура
Меню -> ALT + OK
Подсказка
К2 -> ALT + Вниз
Подсказка
В параметре Мощность в начале строки указывается направление движения КЗР контура, где
[+] - клапан открывается,
[-] - клапан закрывается,
[X] - клапан не движется,
а число показывает процент открытия клапана.
Описание элементов главного экрана для контура ГВС
Диапазон
К1/2:
ГВС
Номер и тип контура
Режим:
Стоп, Работа, Тест, Авария, Лето, Эконом, Натоп, Приоритет
Т.контура:
0...200
Уставка:
0...200
Т.подачи:
Давление:
Мощность0...100Процент открытия КЗР контура
Насос1:
Насос2:
Управление:
Старт, Стоп
Меню -> ALT + OK
Подсказка
К1 -> ALT + Вниз
Подсказка
Общая информация
Наименование модификации прибора, версии программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация.
Информация будет необходима при обращении в техническую поддержку.
Меню/Информация
Экран
ИнформацияНазвание экрана
ТРМ1032М.01.20
Версия: 1.5.2
от 25.03.2024
Дата и время
ДД.МММ.ГГГГ чч:мм
Текущая дата и время прибора
Назад-      ESC
Режимы работы
При подаче питания контроллер переходит в тот режим, в котором был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Режим работы индицируется на экране.
Условия переходов между режимами:
  • [Работа → Стоп] Команда «Стоп» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
  • [Стоп → Работа] Команда «Старт» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
  • [Работа → Авария] Автоматически – при фиксировании критической аварии;
  • [Авария → Стоп] Команда «Сброс» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
  • [Работа → Сигнализация → Работа] Автоматически – при фиксировании/устранении причины не критической аварии;
  • [Работа → Экономия → Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
  • [Работа → Натоп → Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
  • [Работа → Лето → Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику и температурной уставке;
  • [Работа → Обратка → Работа] Автоматически – по рассчитанной по графику уставке;
  • [Работа → Приоритет → Работа] Автоматически – по заданной уставке или при недостаточной температуре греющего контура.
Статусы при режимах работы
Статус
Стоп
Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии
Работа
Нормальная работа контура. Прибор регулирует температуру контура и обратки, управляет циркуляционными насосами и подпиткой, контролирует аварии
Авария
Авария, препятствующая нормальной работе контура. Контур остановлен, КЗР переведен в аварийное положение
Тест
Режим ручного управления выходными устройствами
Эконом
Работа контура по сниженной уставке в дневное/ночное время или выходные дни
Лето
Работа контура отопления в летнем режиме. Регулирование контура остановлено, активирован режим прогона насосов
Натоп
Работа контура на повышенной уставке после выхода из режима “Эконом” (Ночь)
Обратка
Коррекция уставки контура отопления из-за превышения температуры в обратном трубопроводе
Приоритет
Коррекция положения сервопривода КЗР контура отопления из-за снижения температуры в приоритетном контуре
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности системы. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий дискретный выход (зависит от модификации). В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • регулирует температуру контуров;
  • управляет насосами циркуляции;
  • контролирует аварии.
Режим «Тест»
Контроллер
В режиме Тест можно выполнять следующие операции:
  • проверка работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
  • проверка встроенных реле;
  • проверка подключения исполнительных механизмов.
  1. Перевести контроллер в режим Стоп,
  2. Открыть экран Тест Вх/Вых.
    в параметре Режим (Меню → Тест Вх/Вых → Контроллер / Модуль ПРМ-1 / Модуль ПРМ-2).
Режим Тест для контроллера с выходами типа “Р”
Диапазон
Тест Контроллер
Подсказка
Режим
Вкл, Откл
Переключение режима работы контроллера
Дискрет. выходы
Подсказка
DO1: НЦ1 К1:
0, 1
Циркуляционный насос 1 первого контура
DO2: НЦ2 К1:
0, 1
Циркуляционный насос 2 первого контура
DO3: НЦ1 К2:
0, 1
Циркуляционный насос 1 второго контура
DO4: НЦ2 К2:
0, 1
Циркуляционный насос 2 второго контура
DO5: КЗР_з К1:
0, 1
Сигнал закрыть КЗР первого контура
DO6: КЗР_о К1:
0, 1
Сигнал открыть КЗР первого контура
DO7: КЗР_з К2:
0, 1
Сигнал закрыть КЗР второго контура
DO8: КЗР_о К2:
0, 1
Сигнал открыть КЗР второго контура
Дискрет. входы
Подсказка
DI1: PDS К1:
0, 1
PDS насосов циркуляции первого контура
DI2: PDS К2:
0, 1
PDS насосов циркуляции второго контура
DI3: Реж.Лето:
0, 1
Переключение режимов Зима-Лето
DI4: Функ.Вх1:
0, 1
DI5: Функ.Вх2:
0, 1
DI6: Старт К1:
0, 1
Старт-Стоп первого контура
DI7: Старт К2:
0, 1
Старт-Стоп второго контура
DI8: Сброс:
0, 1
Сброс аварии
Аналог. входы
Подсказка
AI1: Т. К1:
0...200
Датчик температуры первого контура
AI2: Т. К2:
0...200
Датчик температуры второго контура
AI3: Т.Нар:
-100...100
AI4: Т.Обр:
0...200
Назад -> Esc
Подсказка
Режим Тест для контроллера с выходами типа “И” и ”У”
Диапазон
Тест Контроллер
Подсказка
Режим
Вкл, Откл
Дискрет. выходы
Подсказка
DO1: НЦ1 К1:
0, 1
DO2: НЦ2 К1:
0, 1
DO3: НЦ1 К2:
0, 1
DO4: НЦ2 К2:
0, 1
DO5: АвНЦ К1:
0, 1
DO6: АвНЦ К2:
0, 1
DO7: Ав.К1:
0, 1
DO8: Ав.К2:
0, 1
Дискрет. входы
Подсказка
DI1: PDS К1:
0, 1
DI2: PDS К2:
0, 1
DI3: Реж.Лето:
0, 1
DI4: Функ.Вх1:
0, 1
DI5: Функ.Вх2:
0, 1
DI6: Старт К1:
0, 1
DI7: Старт К2:
0, 1
DI8: Сброс
0, 1
Сброс аварии
Аналог. входы
Подсказка
AI1: Т. К1:
0...200
AI2: Т. К2:
0...200
AI3: Т.Нар:
-100...100
AI4: Т.Обр:
0...200
Аналог. выходы
Подсказка
AO1: КЗР К1
0,0...10,0/4,0...20,0
КЗР первого контура
AO2: КЗР К2
КЗР второго контура
Назад -> Esc
Подсказка
ПРМ-1
Режим Тест для модуля ПРМ-1
Диапазон
Тест ПРМ-1
Подсказка
Режим
Вкл, Откл
Дискрет. выходы
Подсказка
DO1: НП1 К1:
0, 1
Подпиточный насос 1 первого контура
DO2: НП2 К1:
0, 1
Подпиточный насос 2 первого контура
DO3: НП1 К2:
0, 1
Подпиточный насос 1 второго контура
DO4: НП2 К2:
0, 1
Подпиточный насос 2 второго контура
DO5: Клап К1:
0, 1
Клапан подпитки первого контура
DO6: Клап К2:
0, 1
Клапан подпитки второго контура
DO7: Ав.К1:
0, 1
DO8: Ав.К2:
0, 1
Дискрет. входы
Подсказка
DI1: НП1 К1:
0, 1
DI2: НП2 К1:
0, 1
DI3: НП1 К2:
0, 1
Работа НЦ/НП 1 второго контура
DI4: НП2 К2:
0, 1
DI5: PS К1:
0, 1
PS первого контура
DI6: PS К2:
0, 1
PS второго контура
DI7: LS:
0, 1
LS датчик протечки
ПРМ-2
Режим Тест для модуля ПРМ-2
Диапазон
Тест ПРМ-2
Подсказка
Режим
Вкл, Откл
Дискрет. выходы
Подсказка
DO1: АвДав.К1:
0, 1
DO2: АвДав.К2:
0, 1
DO3: Ав.К1:
0, 1
DO4: Ав.К2:
0, 1
Аналог. входы
Подсказка
AI1: Дав.К1:
0...100
AI2: Дав.К2:
0...100
AI3: Т.Под:
0...200
Датчик температуры подачи коллектора
AI4: Т.Обр:
0...200
Датчик температуры обратки второго контура
Назад -> Esc
Подсказка
Запуск прибора в работу
После получения команды на запуск работы прибор начинает управление контурами ГВС и отопления. Прибор ориентируется на показания подключенных датчиков и производит автоматическое регулирование температуры в контурах, находящихся в работе. По показаниям датчика наружного воздуха прибор корректирует уставку по графику отопления и переводит контуры отопления в летний режим.
Информация о температуре наружного воздуха может передаваться с прибора-мастера на подчиненные устройства по интерфейсу RS-485.
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Диапазон
Контур 1: Отоп.
Отоп., ГВС
Выбор типа первого контура
Контур 2: ГВС
Отоп., ГВС, Откл
Выбор типа второго контура
Подпитка:  Откл
Откл, К1, К2, К1+К2
Выбор контура для подпитки (на ПРМ-1)
Доп.датчики:  Откл
Откл, Вкл
Наличие контроля дополнительных сигналов (на ПРМ-2)
Назад -> Esc
Подсказка
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами группы настроек Тип схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Для модификаций, не поддерживающих работу с модулем ПРМ-1 или ПРМ-2, все связанные настройки с ними скрыты.
Настройки контура
Регулирование
Регулирование контура отопления
Температура в контуре отопления регулируется клапаном КЗР по ПИД-закону. Контур отопления регулируется по фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка) только в том случае, если датчик температуры наружного воздуха отключен в настройках входа, при этом экран настройки графика уставки остается доступным. Во всех остальных случаях уставка рассчитывается по графику (см. раздел).
Если происходит обрыв датчика наружного воздуха, значение уставки рассчитывается по графику исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха.
С целью защиты от инерционных вылетов температуры при резком изменении уставки, например, при переходе в режим экономии, скорость изменения уставки ограничена значением 12 градусов в минуту. На экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается плавно изменяющееся рассчитанное значение.
Если происходит авария датчика температуры контура, КЗР контура переводится в заданное пользователем аварийное положение (Меню → Настройки → Защита → КЗР авар).
При переходе контура в режим Стоп, КЗР контура переводится в указанное пользователем положение (Меню → Настройки → Защита → КЗР стоп).
Если в параметре КЗР Стоп выставлено значение Текущее, клапан при переходе в режим Стоп останется в положении, при котором он перешел в этот режим.
Регулирование контура ГВС
Температура в контуре ГВС регулируется клапаном КЗР по ПИД-закону. Регулирование осуществляется всегда по фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка).
В режимах, когда регулирование остановлено, уставка регулятора приравнивается к текущему значению датчика температуры регулируемого контура. При переходе в режим регулирования уставка регулятора плавно меняется на целевое значение —рассчитанное по графику или установленное в настройках контроллера. На главном экране контроллера и по сети всегда отображается целевое значение уставки.
Для пользователя на экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается плавно изменяющееся рассчитанное значение.
Регулирование для выходов типа “Р”
Диапазон
Уставка: 65
0...200
Уставка контура
Зона нечув: 2
0,0...20,0
Зона нечувствительности от уставки
Время хода КЗР:
Подсказка
   Полное: 30
5...400
Полное время хода сервопривода КЗР, с
   Минимал.: 1
0,1...100,0
Минимальное время хода сервопривода КЗР, с
Настройки ПИД:
Подсказка
Подбор кф:  Откл
Откл, Пуск
Запуск автонастройки ПИД-регулятора
  Уставка: 55
0...200
Уставка для запуска автонастройки
ПИД Кп: 2.5
0,1...999,0
ПИД Ти: 80
0...999
ПИД Тд: 15
0...999
Назад -> Esc
Подсказка
Регулирование для выходов типа “И” и ”У”
Диапазон
Уставка: 65
0...200
Уставка контура
Зона нечув: 2
0,0...20,0
Настройки ПИД:
Подсказка
Подбор кф:  Откл
Откл, Пуск
  Уставка: 55
0...200
ПИД Кп: 2.5
0,1...999,0
Пропорциональный коэффциент ПИД-регулятора
ПИД Ти: 80
0...999 с
ПИД Тд: 15
0...999 с
Назад -> Esc
Подсказка
Автонастройка регулятора
Функция автоматического подбора коэффициентов ПИД регулятора для контура отопления или ГВС (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Подбор кф: Откл → Пуск). Автонастройку можно запустить только из режима Стоп. Перед запуском автонастройки следует задать уставку, относительно которой будет проводиться подбор коэффициентов ПИД-регулятора.
Уставка - значение, относительно которого регулятор производит колебания системы. Во время проведения автонастройки ее можно остановить, задав в параметре Остановить значение Да. Тогда новые значения коэффициентов ПИД-регулятора не будут применены. Значения коэффициентов применяются только по окончании проведения автонастройки.
Во избежание больших скачков температуры теплоносителя следует задать уставку для автонастройки ПИД—регулятора на 10 градусов ниже уставки регулирования.
Автонастройка ПИД
Диапазон
Идет подбор кф
Подсказка
Остановить: Нет
Нет, Да
Остановить автонастройку ПИД-регулятора
Экран завершения автонастройки
Диапазон
Подбор завершен!
Подсказка
Нажмите ОК
Подсказка
Защита
Для каждого контура в настройках защит (Меню → Настройки → Контур х → Защита) в параметре dТ.Сигнал может быть задана дельта сигнализации о выходе температуры контура из текущей рабочей уставки за границы dT.Сигнал (перегрев или недогрев). При превышении или понижении значения, контур продолжает работать с фиксацией сигнализации. Сигнализация сбрасывается автоматически после снижения температуры контура на 5 градусов ниже от температуры перегрева или после повышения температуры контура на 5 градусов выше от температуры недогрева.
Если параметр dT.Сигнал задать равным 0, то сигнализация нагрева будет отключена.
Работа сигнализации по температуре
В настройках защиты в параметре DO сигнал пользователь может настроить поведение аварийного выхода при фиксировании сигнализации:
  • для значения Откл - выход прибора никак не реагирует на фиксирование сигнализации;
  • для значения Вкл - выход прибора замыкается до момента сброса сигнализации;
  • для значения Мигать - выход прибора замыкается/размыкается с периодом 3 секунды.
Настройка применяется индивидуально для каждого контура. Если в приборе предусмотрен один общий аварийный выход на два контура и для каждого контура выставлены разные значения в параметре, то при фиксировании сигнализации в обоих контурах приоритет срабатывания выхода следующий: 1 - Вкл, 2 - Мигать, 3 - Откл.
В параметре КЗР авар указано положение КЗР, в процентах, в которое будет переведен КЗР контура при фиксировании критической аварии.
В параметре КЗР стоп указано положение КЗР (Открыть/Закрыть/Текущее), в которое прибор переводит КЗР контура в режиме Стоп.
Для каждого контура можно включить Автозапуск. Данный параметр позволяет контроллеру после устранения критической аварии перейти в рабочий режим, минуя режим «Стоп»
Параметр Автозапуск можно включить только через Owen Configurator в разделе «Защита» в настройках контура.
Для модификаций приборов, которые поддерживают работу с модулем ПРМ-2, в настройках защит можно задать границы аварийного (Давление авария Низкое/Высокое) и сигнализационного (Давление сигнал Низкое/Высокое) значения давления. Каждую границу можно отключить индивидуально, если задать в соответствующем параметре значение 0.
При входе в зону сигнализационного высокого/низкого давления фиксируется сигнализация, контур продолжает работать.
При входе в зону аварийного высокого давления фиксируется авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы циркуляции продолжают работать, подпитка блокируется.
При входе в зону аварийного низкого давления фиксируется авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы циркуляции блокируются.
Сигнализация по давлению сбрасывается автоматически при возвращении в рабочую зону.
Меню/Настройка/Контур/Защита
Диапазон
dT.Сигнал.: 10
0...50
Дельта сигнализации перегрева/недогрева
DO сигнал: Вкл
Откл, Вкл, Мигать
Поведение выхода при сигнализации
КЗР авар: 70
0...100 %
Положение КЗР при аварии контура
КЗР стоп: Текущее
Открыть, Закрыть, Текущее
Положение КЗР при переходе в режим стоп
Давление сигнал
Подсказка
  Низкое: 1
0,0...100,0
Уставка сигнализации низкого давления
  Высокое: 2.5
0,0...100,0
Уставка сигнализации высокого давления
Давление авария
Подсказка
  Низкое: 0.5
0,0...100,0
Уставка аварийно низкого давления
  Высокое: 3
0,0...100,0
Уставка аварийно высокого давления
Назад -> Esc
Подсказка
График уставки
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. рисунок).
Отопительный график
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от двух до четырех точек) и их координаты. В контроллере реализована функция автоматической сортировки точек отопительного графика, благодаря которой не обязательно вводить координаты в строго возрастающем или убывающем порядке, контроллер самостоятельно построит график по точкам, заданным в произвольном порядке.
Если происходит авария датчика температуры наружного воздуха, прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в таблице.
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Туст.отоп, задав параметр Смещение (Меню → Настройки → Контур х → График уставки). Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. На экране отображается целевое значение уставки контура.
При настройке графика уставки контроллер учитывает количество точек, заданное в параметре Кол-во точек. Незадействованные точки игнорируются при расчете уставки. Количество точек не может быть менее двух.
График уставки
Диапазон
Кол-во точек: 2
Количество точек графика отопления
2...4
1.Т.наруж:  -35
Первая точка температуры наружного воздуха
-100...100
1.Т.контура: 90
Первая точка температуры в контуре отопления
0...200
2.Т.наруж:  10
Вторая точка температуры наружного воздуха
-100...100
2.Т.контура: 60
Вторая точка температуры в контуре отопления
0...200
3.Т.наруж:  -20
Третья точка температуры наружного воздуха
-100...100
3.Т.контура: 80
Третья точка температуры в контуре отопления
0...200
4.Т.наруж:  0
Четвертая точка температуры наружного воздуха
-100...100
4.Т.контура: 70
Четвертая точка температуры в контуре отопления
0...200
Смещение: 0.0
Смещение графика отопления
-20,0...20,0
Назад -> Esc
Подсказка
График обратной воды
В контроллере реализована коррекция уставки температуры воды в контуре отопления в случае превышения температуры обратной воды (Меню → Настройки → Контур х → График обратки). Для этого в настройках прибора задается график обратной воды и параметр Кф влияния.
График обратной воды настраивается аналогично отопительному графику (см. рисунок). Задается количество точек графика (от двух до четырех точек), затем их координаты.
Параметр Квл (пропорциональная составляющая) является коэффициентом ПИД-регулятора, который вычисляет скорректированное значение уставки температуры в контуре отопления:
где Туст отоп – текущая уставка контура отопления, вычисленная по заданному отопительному графику;
Δ – разница между уставкой температуры обратной воды, рассчитанной по заданному графику Тобр, и ее текущим измеренным значением;
Кп – пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора, заданный в настройках контура (см. таблицы и ).
Ти обр - время интегрирования ПИД-регулятора, заданное в настройках контура (см. таблицы и ).
Параметр Кф влияния задается пользователем. Его заводские значения можно увидеть в таблице.
Таким образом, в случае превышения температуры обратной воды относительно заданного графика прибор будет снижать уставку контура отопления на величину, зависящую от параметра Кф влияния. Поскольку логика работы контроллера завязана именно на значении уставки контура, такое ее изменение приведет к закрытию клапана на определенный процент, что в свою очередь повлечет за собой снижение текущей температуры обратной воды и возвращение её значения к установленному пределу.
Коррекция температуры отопления
После факта перегрева температуры обратной воды уставка отопления будет корректироваться непрерывно в зависимости от текущего значения Тобр до тех пор, пока Тобр не вернется к величине, соответствующей для данной наружной температуры по заданному графику. Эту величину можно видеть на главном экране.
Если Кф влияния задать равным 0, то контроль обратной воды и коррекция уставки для отопления осуществляться не будут.
Настройка графика обратной воды описана в таблице.
При настройке графика уставки контроллер учитывает количество точек, заданное в параметре Кол-во точек, в порядке возрастания (1, 2, 3, 4). Незадействованные точки игнорируются при расчете уставки. Количество точек не может быть менее двух.
Диапазон
Кол-во точек: 2
2...4
1.Т.наруж:  -35
-100...200
1.Т.обратки: 70
0...200
2.Т.наруж:  10
-100...200
2.Т.обратки: 40
0...200
3.Т.наруж:  10
-100...200
3.Т.обратки: 40
0...200
4.Т.наруж:  10
-100...200
4.Т.обратки: 40
0...200
Кф влияния: 3
0...9
Коэффициент влияния на уставку контура
Назад -> Esc
Подсказка
Если в системе выбрано два контура отопления и к прибору подключен ПРМ-2, то в настройках входов ПРМ-2 (Меню → Настройки → Входы/Выходы → ПРМ-2) в параметре Т.обр можно активировать индивидуальный датчик температуры обратного теплоносителя для второго контура. Первый контур отопления будет работать по датчику обратки, подключенному к контроллеру, второй - по датчику, подключенному к ПРМ-2. Если второй датчик отключен, оба контура работают по датчику контроллера.
Если датчик обратки контроллера отключен (Меню → Настройки → Выходы/Выходы → Т.обратки → Откл), функция коррекции температуры обратки не активна.
Насосы
Прибор управляет насосной группой из двух циркуляционных насосов. Их работоспособность контролируется по датчику перепада давления PDS (опционально) и реле запуска насоса (опционально).
Контроль по перепаду можно отключить, установив в параметре Вр.Разгона (Настройки → Контур х→ Насосы) значение 0.
Контроль работы по реле запуска насоса можно активировать в настройках функциональных входов контроллера (Настройки → Входы/Выходы → Контроллер → Функ. входы), выбрав значение Контроль НЦ. То же самое можно выполнить через настройки входов модуля расширения ПРМ-1 (Настройки → Входы/Выходы → Модуль ПРМ → Контроль насосов DI1-4), выбрав значение Циркуляции. В первом случае все насосы первого контура будут контролироваться по одному сигналу DI4, все насосы второго контура по сигналу DI5. Во втором случае для контроля каждого насоса будет свой сигнал:
  • НЦ1 К1 по DI1 на ПРМ-1;
  • НЦ2 К1 по DI2 на ПРМ-1;
  • НЦ1 К2 по DI3 на ПРМ-1;
  • НЦ2 К2 по DI4 на ПРМ-1.
Принцип контроля работы насосов по реле запуска: после подачи сигнала на запуск насоса контроллер ожидает появление сигнала (передний фронт) на соответствующем входе в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал появился, насос сохраняет статус В работе. Если сигнал не появился, то контроллер переводит статус насоса в аварию. После снятия сигнала на запуск контроллер ожидает снятия сигнала (задний фронт) с соответствующего входа в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал не пропал, насос сохраняет статус Авария. Если сигнал пропал, насос переходит в статус Ожидание.
Если сигнал от реле запуска пропадает во время работы насоса, то он обрабатывается в соответствии с заданным временем фильтра дискретных входов в настройках.
При переводе контура в режим Стоп управление насосами прекращается, насосы отключаются.
Насосы контуров в случае аварии по перепаду давления могут перезапускаться автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый насос. Количество попыток перезапуска — 3 (задано программно). Активировать перезапуск можно в настройках насосов (Настройки → Контур х → Насосы → Перезапуск). Перезапуск работает только по сигналу PDS. Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, но контроль работы запуска осуществляется по функциональным входам контроллера, то время паузы принимается за 6 секунд.
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, а контроль работы запуска включен и осуществляется по функциональным входам модуля ПРМ-1, то контроллер использует стандартный алгоритм контроля работы и чередования. Прибор выключит текущий насос и запустит в работу следующий, но продолжит ожидать пропадание сигнала от выключенного насоса и появление сигнала от включенного.
Меню/Настройки/Контур х/Насосы
Диапазон
Насос1: Основной
Откл, Основной, Резерв
Статус насоса циркуляции
Насос2: Резерв
Вр.Разгона: 30
0...180
Время ожидания сигнала с датчика перепада, с
Вр.Работы: 48
1...240
Период смены насосов по наработке, ч
Вр.Паузы: 5
1...30
Время задержки запуска насоса при чередовании, с
Перезапуск: Откл
Откл, Вкл
Перезапуск насосов при залипании PDS
Назад -> Esc
Подсказка
Подпитка
Прибор управляет клапаном подпитки и группой из двух насосов в каждом контуре отопления. Для управления подпиткой необходимо подключить модуль расширения ПРМ-1 к прибору.
По умолчанию прибор поддерживает давление по показаниям дискретного датчика (прессостата),а также по DI5 (первый контур) и по DI6 (второй контур, ПРМ-1). Если к контроллеру подключены два модуля ПРМ-1 и ПРМ-2, то в меню прибора можно выбрать тип датчика для контроля давления (Меню → Настройки → Контур х → Подпитка) в параметре Датчик. Границы рабочего давления для аналогового датчика задаются в параметрах группы Подпитка: Рабочее давление Верхнее и Рабочее давление Нижнее. Если давление падает ниже нижней рабочей границы, клапан подпитки открывается с задержкой в 2 секунды после запуска насосов.
При работе с дискретным датчиком (прессостатом) работа подпитки не меняется. Система подпитки включена, пока датчик разомкнут, и находится в ожидании, пока датчик замкнут.
Контроль работы насосов осуществляется по реле запуска. Включить или отключить контроль работы насосов подпитки можно в настройках входов ПРМ-1 (Меню → Входы/Выходы → Модуль ПРМ) параметр Контроль насосов DI1-4.
Утечка
Авария утечки в контуре фиксируется в одном из следующих случаев:
  • превышено максимально допустимое время работы подпитки в сутки; Это время задается в параметре Вр.раб.Макс и считывается по состоянию клапана (Настройки → Контур х → Подпитка).
  • сработал датчик утечки на входе DI7 (ПРМ-1).
Если срабатывает датчик утечки, то авария фиксируется для обоих контуров.
Срабатывание аварии утечки для каждого контура независимо от условия можно настроить в параметре Утечка (Сигнал, Авария, Откл):
  • значение Сигнал - фиксируется сигнализация, подпитка и контур продолжают работать в штатном режиме;
  • значение Авария - фиксируется авария контура, подпитка прекращает работу;
  • значение Откл - авария не контролируется, подпитка и контур продолжают работать в штатном режиме.
Для аварии утечки в настройках выходов ПРМ-1 пользователь может задать функцию срабатывания выходов DO7 и DO8 в параметре Выходы ПРМ-1 Авария:
  • значение Утечки - выходы работают на индикацию аварии утечки в соответствующем контуре;
  • значение Контуров - выходы работают на индикацию общей аварии в соответствующем контуре.
Меню/Настройки/Контур х/Подпитка
Диапазон
Насос1: Основной
Статус насоса подпитки
Насос2: Резерв
Датчик: Дискрет
Дискрет, Аналог
Тип датчика подпитки
Утечка: Откл
Стратегия при фиксации аварии утечки
Вр.раб.Макс: 180
1...720
Время работы в сутки до фиксации утечки, мин
Рабочее давление
Подсказка
  Верхнее: 2.2
0...100
Верхняя рабочая граница давления
  Нижнее: 1.5
0...100
Нижняя рабочая граница давления
Назад -> Esc
Подсказка
Режим «Приоритет»
Режим Приоритет предназначен для максимально быстрого достижения температуры в приоритетном контуре. Приоритетным контуром может быть как контур отопления, так и контур ГВС. Активировать режим можно в параметре Приоритет (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет).
Возможные значения:
  • Высок. - Высокий приоритет контура.
    При срабатывании условия запуска режима этот контур отдает команду контуру отопления с низким приоритетом запустить алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
  • Низкий - Низкий приоритет контура.
    По команде от приоритетного контура в этом контуре останавливается регулирование и запускается алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
  • ПоСети - Высокий приоритет контура в сети.
    При срабатывании условия запуска режима этот контур сначала отдаст команду на закрытие КЗР локального контура отопления, потом команда поступит доступному в сети контуру со статусом Низкий (когда в этом контуре КЗР достигает минимального положения или если локальный контур отсутствует). Как только в контуре с низким приоритетом в сети КЗР достигает минимального положения, команда поступит следующему доступному контуру с низким приоритетом. Так до тех пор, пока не выполнится условие остановки работы режима либо пока доступные контуры не закончатся
  • Откл -  Контур никак не участвует в режиме приоритета.
Условия запуска режима приоритета: текущая температура контура стала ниже значения в параметре Уставка (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет) ИЛИ за Вр.Активации в приоритетном контуре положение КЗР не снижалось ниже 95 %.
Работа контура с низким приоритетом: по команде от приоритетного контура КЗР контура с низким приоритетом переводится в положение КЗР отоп, если его текущий процент открытия клапана выше, чем указанное в параметре, и далее после Вр.Паузы с этим же периодом контур будет закрываться на 10 %. Другими словами, контур с низким приоритетом сразу начнет закрываться от текущего положения на 10 % с периодом Вр.Паузы.
Если доступных контуров с низким приоритетом не осталось, приоритетный контур ожидает появление таковых до тех пор, пока такой не найдется или не выполнится условия остановки работы режима.
Доступным контуром считается контур со статусом Низкий и не запущенным алгоритмом снижения процента открытия КЗР.
Конфликт двух приоритетных контуров не возможен - приоритетный контур запускает алгоритм снижения процента открытого положения КЗР доступного контура с низким приоритетом.
Для контура ГВС нельзя задать низкий приоритет.
Для каждого контура с высоким и низким приоритетом используются свои индивидуальные настройки.
Режим приоритет
Диапазон
Приоритет: Откл
Высок., Низкий, ПоСети, Откл
Переключение режима Приоритет
Уставка: 55
0...200
Уставка для активации режима
Вр.Активации: 15
2...60
Время для активации режима, мин
КЗР отоп: 40
10...90 %
Положение КЗР отопления в режиме приоритета
Вр.Паузы: 5
1...60
Время между шагами перемещения положения КЗР, мин
Назад -> Esc
Подсказка
Режимы экономии
Сокращение расхода энергии на отопление достигается за счет снижения уставки регулирования (см. рисунок). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
  • выходные дни;
  • ночное время;
  • дневное время.
Режим экономии: 1) в дневное время, 2) по выходным дням
Обозначения графиков:
1 — Уставка без коррекции;
2 — Уставка с коррекцией в субботу и воскресенье;
3 — Уставка с коррекцией в субботу;
4 — Уставка с коррекцией в воскресенье
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления на величину Сдвиг Вых, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. Если требуется, данную функцию можно отключить.
В ночное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг Ночь, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Вкл. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Выкл.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр Сдвиг Ночь равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
По окончании временного промежутка Ночь уставки контуров могут быть автоматически повышены на значение СдвигНатоп в течение времени Вр.Натоп для компенсации высокого утреннего водоразбора.
Смещение уставки можно отключить, задав параметр СдвигНатоп равным нулю, на главном экране индикация натопа появляться не будет.
В дневное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Вкл. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Выкл.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в таблице.
Диапазон
Выходные: Откл
Откл, Вкл, Сб, Вс
Дни недели режима экономии
 Сдвиг.: -0
-40...0
Величина смещения уставки в выходные
Экономия ночь:
Подсказка
  Вкл: 23:00
00:00...23:59
Время начала ночного времени
  Выкл: 5:00
00:00...23:59
Время окончания ночного времени
  Сдвиг: -0
-40...0
Величина смещения уставки ночью
  Вр.Натоп: 20
0...60
Длительность натопа, мин
  СдвигНатоп: 10
0...40
Величина коррекции уставки в режиме Натопа
Экономия день:
Подсказка
  Вкл: 10:00
00:00...23:59
Время начала дневного времени
  Выкл: 16:00
00:00...23:59
Время окончания дневного времени
  Сдвиг: -0
-40...0
Величина коррекции уставки днем
Назад -> Esc
Подсказка
Режим «Лето»
В контуре ГВС режим Лето активировать нельзя.
Лето - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено, КЗР закрыт, контроль аварий выключен, подпитка отключена. Все насосы контура со статусом основной или резервный в режиме Лето совершают поочередный прогон на время Вр. прогона с периодом Вр. Простоя.
Определение сезона
Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР. Отключить прогон насосов можно, задав в параметре Вр. прогона значение 0. Сезоны Зима - Лето могут определяться двумя способами: вручную или автоматически (выбирается в параметре Переход: Ручной, Авто).
Прогон при сезоне «Лето»
Условия перехода между режимами:
  • параметр Переход: Ручной — переход в Лето и обратно в Зиму осуществляется по кнопке DI3, активный сигнал - Лето,  отсутствие сигнала - Зима. Либо через меню прибора, в параметре Сезон: Зима, Лето. Команда импульсная, приоритет имеет последняя команда.
  • параметр Переход: Авто — к условию перехода между режимами в ручном режиме добавляется условие автоматического перехода (см. рисунок). Условие перехода в Лето: среднесуточная температура наружного воздуха стала выше значения установленного в параметре Уставка лето на 3 градуса (не редактируемая величина) и текущая дата находится в диапазоне между датой включения режима Лето (Вкл) и датой выключения (Выкл). Условие перехода в Зиму: среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже значения установленного в параметре Уставка лето и текущая дата находится в диапазоне между датой выключения режима Лето (Выкл) и датой включения (Вкл). На рисунке в качестве примера изображается 15 октября (дата перехода из Лета в Зиму) и 15 мая (дата перехода из Зимы в Лето).
    Приоритет имеет последняя команда перехода в режим Зима/Лето, полученная контроллером.
Меню/Настройки/Контур х/Режим Лето
Диапазон
Сезон: Зима
Лето, Зима
Перевод контура в режим "Лето"
Переход: Ручной
Ручной, Авто
Способ определения сезона
Уставка лето: 10
-40...40
Уставка температуры для перехода в режим "Лето"
Вкл: 15.Май
чч.мм
Дата включения режима "Лето"
Выкл: 15.окт
чч.мм
Дата выключения режима "Лето"
Прогон насосов
Подсказка
Вр.Простоя: 30
1...300
Период включения насосов в летнем режиме, дни
Вр.Прогона: 60
0...300
Время работы насосов в летнем режиме, с
Назад -> Esc
Подсказка
Входы и выходы
Контроллер
Отключить датчики температуры контура нельзя.
Для датчика 4...20 мА указывается масштабирование в соответствующих параметрах.
Для датчиков NTC параметры масштабирования меняются на коэффициент B25/100 и сопротивление R25.
Для датчика температуры улицы с преобразователем RS-485 контроллер-мастер производит опрос датчика с периодом раз в минуту и с тем же периодом записывает значение температуры улицы во включенные в сеть подчиненные приборы, если в их параметре типа датчика наружного воздуха установлено значение RS485.
В настройках функциональных входов контроллера DI4 и DI5 (Меню → Настройки → Входы/выходы → Контроллер) можно выбрать одну из нескольких функций, которая определяет функционал работы соответствующего входа. DI4 - для первого контура, DI5 - для второго.
Возможные значения:
  • Откл - Вход не используется
  • Сигнал - При замыкании входа фиксируется сигнализация, контур продолжает работать
  • Контроль НЦ - Контроль работы насосов циркуляции по реле запуска
  • Управл. НЦ - Тип управления насосами циркуляции (автоматический/ручной). Автоматический - стандартный алгоритм работы, ручной - управление насосами отключается, аварии насоса не контролируются, контур продолжает регулировать
  • Экономия ночь - При замыкании входа активируется ночной режим экономии
  • Экономия день - При замыкании входа активируется дневной режим экономии
  • Натоп - При замыкании входа активируется режим Натоп (даже если в настройках времени натопа задано 0 минут) до момента размыкания входа
Меню/Настройки/Входы и выходы/Контроллер
Диапазон
Контур 1:
Подсказка
  Датчик:  РТ1000
РТ1000, РТ500, 4...20, NTC
Тип датчика температуры в первом контуре
  Сдвиг: 0.0
-100...100
Сдвиг измеренного значения датчика
  20мА: 150.0
-200...9999
Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм
  4мА: -50.0
-200...999
Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм
Контур 2:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, Откл
Тип датчика температуры во втором контуре
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 180
-200...9999
  4мА: -50.0
-200...999
Т.наружняя:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, RS485, Откл
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 150.0
-200...9999
Масштабирование сигнала или коэффициент B25/100 для NTC, кОм
  4мА: -50.0
-200...999
Т.обратки:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
Тип датчика температуры обратки (общей/первого контура)
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 150.0
-200...9999
  4мА: -50.0
-200...999
Функц. входы:
Подсказка
  DI4: Откл
Откл, Сигнал, Контроль НЦ, Управл. НЦ, Эконом ночь, Эконом день, Натоп
Выбор функции входа для первого контура
  DI5: Откл
Выбор функции входа для второго контура
DIВр.фильтра: 1.5
0,0...9,9
Время фильтра дискретных входов
Назад -> Esc
Подсказка
Для датчиков PDS в ТРМ1032М предусмотрена фильтрация от скачков давления, равная 5 секундам. Если давление контура вышло за пределы установленных границ менее, чем на 5 секунд, то авария или сигнализация не срабатывают. Данное время нельзя изменить в настройках.
Модули расширения
ПРМ-1
В настройках входов ПРМ-1 (Меню → Настройки → Входы/Выходы → Модуль ПРМ-1) в параметре Контроль насосов DI1-4 можно включить или выключить функцию контроля запуска. Эту функцию можно использовать для насосов подпитки ИЛИ насосов циркуляции. Для отключения контроля запуска насосов требуется выбрать значение Откл.
В настройках выходов ПРМ-1 в параметре Авария можно указать назначение DO7 и DO8 одновременно для обоих выходов.
Возможные значения:
  • Утечка - Выходы срабатывают на аварию утечки в соответствующем контуре;
  • Контуров - Выходы срабатывают на общую аварию в соответствующем контуре.
Меню/Настройки/Входы и выходы/Модуль ПРМ-1
Диапазон
Вх/Вых ПРМ-1:
Подсказка
Контроль насосов DI1-4: Откл
Диапазон: Циркуляции, Подпитки, Откл
Выбор назначения входов DI1-4 на ПРМ-1
Выходы:
Подсказка
  Авария: Утечки
Утечки, Контуров
Выбор функции выходов на модуле ПРМ-2
ПРМ-2
По аналогии с входами контроллера, в настройках входов ПРМ-2 можно выбрать/включить/отключить датчики давления и температуры.
В настройках выходов ПРМ-2 в параметре Авария можно указать назначение DO3 и DO4 одновременно для обоих выходов.
Возможные значения:
  • Давления - Выходы срабатывают на аварию давления в соответствующем контуре;
Меню/Настройки/Входы и выходы/Модуль ПРМ-2
Диапазон
Вх/Вых ПРМ-2:
Подсказка
Давление К1: Откл
Вкл, Откл
Наличие контроля давления в первом контуре
  20мА: 10.0
0,0...100,0
  4мА: 0.0
0,0...100,0
Давление К2: Откл
Вкл, Откл
Наличие контроля давления во втором контуре
  20мА: 10.0
0,0...100,0
  4мА: 0.0
0,0...100,0
Т.подачи:
Подсказка
  Датчик:  РТ1000
РТ1000, РТ500, 4..20, NTC, Откл
Тип датчика температуры подачи в общем коллекторе
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 150.0
0,0...9999
  4мА: -50.0
0,0...9999
Т.обратки К2:
Подсказка
  Датчик:   РТ1000
Тип датчика температуры обратки второго контура
  Сдвиг: 0.0
-100...100
  20мА: 150.0
0,0...9999
  4мА: -50.0
0,0...9999
Выходы:
Подсказка
  Авария: Давления
Давления, Контуров
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на сброс архива аварий «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к сбросу Журнала аварий;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям в Меню → Настройки → Сброс настроек.
Сброс настроек не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени, а также сетевые настройки прибора. Для сброса настроек на заводские используется неизменяемый пароль 963.
Меню/Настройки/Сброс настроек
Диапазон
Сброс настроек
Подсказка
на заводские: Нет
Нет, Да
Назад -> Esc
Подсказка
Полезная информация?
Системные настройки
Настройка времени и даты
Настройка подсветки экрана
Подсветка экрана настраивается в Системном меню → Прибор → Экран. Процесс настройки описан в таблице.
Экран
Диапазон значений
Подсветка экрана
Активна 10 с
Длительность работы подсветки
Выключена,
Активна 10 с,
Активна 30 с,
Активна 1 мин,
Активна 10 мин,
Включена
Яркость    70%
Яркость экрана
0…100
Контраст    50%
Контрастность экрана
0…100
Аварии
Текущие аварии
Меню/Аварии/Тек.состояние
Диапазон
Сброс аварий:
Нет, Да
Сбросить активные аварии
Контур 1:
Норма, Сигнал, Авария
Общее состояние контура
  Т.контура:
Норма, Ав.Дат
Аварии датчика контура
  Аварии: Подсказка
  Нагрев:
Норма, Сигнал
Сигнализация перегрева или недогрева
  Т.обрат:
Норма, Ав.Дат, Сигнал, Откл
Аварии датчика обратки
  Насос1:
Норма, Авария, Нет PDS, Откл
Аварии первого насоса
  Насос2:
Аварии второго насоса
  PDS:
Норма, Авария, Откл
Аварии датчика перепада
  Давление:
Норма, Сигнал, Высок., Низкое, НетПРМ, Ав.Дат, Откл
Аварии давления контура
  Подпитка:
Норма, Утечка, Ав.НП1, Ав.НП2, НетПРМ, Откл
Аварии системы подпитки контура
  Сигнал:
Норма, Авария, Откл
Сигнал функционального входа в режиме "Сигнал"
Контур 2:
  Т.контура:
Норма, Ав.Дат
  Нагрев:
Норма, Сигнал
  Т.обрат:
Норма, Ав.Дат, Сигнал, Откл, НетПРМ
  Насос1:
  Насос2:
  PDS:
Норма, Авария, Откл
  Давление:
  Подпитка:
  Сигнал:
Норма, Авария, Откл
Общие:
Подсказка
  Т.наруж:
Норма, Ав.Дат, Откл
Аварии датчика наружного воздуха
  Т.подачи:
Норма, Ав.Дат, Откл, НетПРМ
Аварии датчика подачи
  Связь:
Норма, ТРМ_1/2/3/4, Авария
Авария связи с контроллерами в сети RS-485
Назад -> Esc
Подсказка
Архив аварий
Все аварийные события, происходящие во время эксплуатации прибора, заносятся в журнал. Журнал можно посмотреть в Меню → Аварии → Архивный журнал.
Меню/Аварии/Архивный журнал
Диапазон
Аварии: Журнал
Подсказка
Номер аварии:
1...8
Выбор номера аварии для пролистывания списка
"Авария №х"
Любая авария/сигнализация
Наименование аварии х
Источник:
Контур1, Контур2, Общие
Номер контура, в котором зафиксирована авария
Дата фиксации:
Подсказка
дд.мм  чч:мм
Дата фиксации выбранной аварии
Дата квитир-ния:
Подсказка
дд.ммм.гг чч.мм.сс
Дата квитирования выбранной аварии
Сброс журнала:
Нет, Да
Сброс журнала аварий
Дата сброса:
Подсказка
дд.ммм.гг чч.мм.сс
Дата сброса журнала
Назад -> Esc
Подсказка
Журнал рассчитан на 8 записей. Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. Если журнал переполнен, наиболее старые записи удаляются.
Для пролистывания журнала на экране следует указать номер записи.
Если дата и время отображаются некорректно, следует проверить настройки согласно разделу.
Контролируемые аварии в различных режимах
Аварии
Работа
Стоп
Авария
Тест
Лето
Ав.Дат Т.Контура
Ав.Дат Т.Наруж
Ав.Дат Т.Обрат
Ав.Дат Т.Подачи
Ав.Дат Давления
Нагрев Сигнал
Т.Обрат Сигнал
Т.Обрат НетПРМ
Насос 1 и Насос 2 Авария
Насос 1 и Насос 2 Нет PDS
Нет НЦ
PDS Авария
Давление Сигнал
Давление Высок.
Давление Низкое
Давление НетПРМ
Утечка
Ав.НП1 и Ав.НП2
Нет НП
Подпитка НетПРМ
Сигнал Авария
Связь Авария
Связь ТРМ_1/2/3/4
Список аварий
Наличие текущих аварийных ситуаций можно посмотреть в Меню → Аварии → Тек. состояние. Для быстрого перехода с главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Если происходит некритичное аварийное событие, срабатывает сигнализация и красный светодиод на лицевой панели прибора начинает мигать. Если происходит критическое аварийное событие, статус контура меняется на Авария и красный светодиод на лицевой панели прибора светится непрерывно.
Список аварий
Тип аварии
Сброс аварии
Реакция
Т.Контура
Ав.Дат - произошел обрыв датчика подачи контура
Автоматический, по устранению причины
Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы работают
Т.Наруж
Ав.Дат - произошел обрыв датчика наружного воздуха
Сигнализация контура (-ов) отопления, регулирование продолжается по графику исходя из среднесуточной температуры
Т.Подачи
Ав.Дат - произошел обрыв датчика подачи теплосети
Сигнализация двух контуров, регулирование продолжается
Нагрев
Сигнал - температура теплоносителя вышла за границу dT.Сигнал
Автоматический, при dT.Сигнал ± 5°
Сигнализация контура, регулирование продолжается
Т.обрат
Ав.Дат - произошел обрыв датчика обратки (общий/контура)
Сигнализация контура регулирование продолжается
Сигнал - Температура обратки выше нормы
Сигнализация контура, переход в режим коррекции обратки
НетПРМ - Обрыв связи с ПРМ-2 для датчика второго контура
Насос1/2
Авария - Нет сигнала от реле запуска
Ручной, по устранению причины
Сигнализация контура, переключение на доступный насос
Нет PDS - Нет сигнала от датчика перепада
Насосы
Нет НЦ -  Нет доступных для запуска насосов циркуляции
PDS
Авария - При отключенных насосах циркуляции PDS выдает активный сигнал
Давление
Ав.Дат - произошел обрыв датчика давления контура
Сигнал - Давление контура вышло за сигнализационные границы
Автоматический, по возвращению давления в допустимые пределы
Высок. - Давление контура превысило верхнюю аварийную границу
Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы продолжают работать, подпитка блокируется
Низкое - Давление контура вышло за нижнюю аварийную границу
Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы отключаются, подпитка разблокирована
Подпитка
Утечка - Подпитка работает в сутки больше максимально заданного времени или получен сигнал утечки от датчика LS
Ручной
Сигнализация или авария контура(задается в настройках). При аварии контур прекращает работать, НЦ отключаются, подпитка блокируется. При сигнализации контур продолжает работать, подпитка блокируется.
Ав.НП1/2 - Получен сигнал аварии первого/второго насоса от реле запуска
Нет НП - Нет доступных для запуска насосов подпитки
Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, НЦ отключаются, подпитка блокируется
НетПРМ - Обрыв связи с ПРМ-1
Сигнал
Авария - Получен сигнал на функциональный вход о сигнализации
Связь
Авария - Потеряна связь с ведущим прибором
Сигнализация контура(-ов), регулирование продолжается по среднесуточной температуре (если датчик RS), режим “приоритет” - по локальной логике
ТРМ_1/2/3/4 - Потеряна связь с ведомым прибором
Сигнализация контуров, регулирование продолжается
Информация
О приборе
Данная информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Меню/Информация
Диапазон
ТРМ1032М-01.00.Р
Модификация прибора
Прошивка:
х.х.х
Версия прошивки прибора
  от:
дд.ммм.гг
Дата релиза прошивки
Дата и время:Подсказка
дд.ммм.гг чч:мм:ссТекущие дата и время
Назад -> Esc
Подсказка
Сетевой интерфейс
Настройка сетевых параметров
Для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave в приборе установлен модуль интерфейса RS-485.
  • запись состояния выходов;
  • чтение/запись сетевых параметров.
Для корректной работы прибора в сети RS-485 следует задать его сетевые параметры. Скорость обмена устанавливается в Системном меню → Интерфейсы → COM x → Настройки, адрес прибора в сети — в Системном меню → Интерфейсы → СОМ х → Протоколы.
Настройка скорости обмена описана в таблице, а настройка адреса прибора – в таблице.
Экран
Диапазон значений
Настройки    СОМх
115200–8–нет-1
Скорость обмена, количество бит полезной информации, бит четности, количество стоп-бит
9600,
14400,
19200,
38400,
57600,
115200
Настройка адреса прибора
Экран
Диапазон значений
ModBus Slave
Адрес        16
Адрес прибора в сети
1…254
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII, между которыми переключается автоматически.
Протоколы поддерживают следующие функции чтения:
  • 0х01 – read coil status;
  • 0х03 – read holding registers;
  • 0х04 – read input registers.
Протоколы поддерживают следующие функции записи:
  • 0х05 – force single coil;
  • 0х06 – preset single register;
  • 0х10 – preset multiple registers.
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут считываться функциями 0х03 и 0х01, но тогда номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 256, номер бита 4.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 256 × 16 + 4 = 4100.
Код параметра
Регистр (hex)
Регистр (dec)
Тип
Доступ
Значения
Дискретные выходы контроллера
word
R
Битовая маска дискретных выходов контроллера
ob_C1_Pump_1
  0000
  0.0
bool
R
DO1 Циркуляционный насос 1 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Pump_2
  0001
  0.1
bool
R
DO2 Циркуляционный насос 2 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Pump_1
  0002
  0.2
bool
R
DO3 Циркуляционный насос 1 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Pump_2
  0003
  0.3
bool
R
DO4 Циркуляционный насос 2 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Close
  0004
  0.4
bool
R
DO5 Сигнал закрыть КЗР первого контура / Авария насосов первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Open
  0005
  0.5
bool
R
DO6 Сигнал открыть КЗР первого контура / Авария насосов второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Close
  0006
  0.6
bool
R
DO7 Сигнал закрыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал в первом контуре
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Open
  0007
  0.7
bool
R
DO8 Сигнал открыть КЗР второго контура / Аварийный сигнал во втором контуре
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_LED_Rabota
  0008
  0.8
bool
R
Светодиод "Работа" на лицевой панели
0 - Выключен,
1 - Включен
ob_LED_Avaria
  0009
  0.9
bool
R
Светодиод "Авария" на лицевой панели
0 - Выключен,
1 - Включен
Дискретные входы контроллера
100
256
word
R
Битовая маска дискретных входов контроллера
ib_C1_PDS
  1000
  256.0
bool
R
DI1 PDS насосов циркуляции первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PDS
  1001
  256.1
bool
R
DI2 PDS насосов циркуляции второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Is_Summer
  1002
  256.2
bool
R
DI3 Переключение режимов Зима-Лето
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Function1
  1003
  256.3
bool
R
DI4 Функциональный дискретный вход 1
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Function2
  1004
  256.4
bool
R
DI5 Функциональный дискретный вход 2
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_Start
  1005
  256.5
bool
R
DI6 Старт-Стоп первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_Start
  1006
  256.6
bool
R
DI7 Старт-Стоп второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_ResetAv
  1007
  256.7
bool
R
DI8 Сброс аварии
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Аналоговые выходы контроллера
oa_C1_Pwr
A00
2560
R
AO1 Сигнал управления КЗР первого контура
0...1
oa_C2_Pwr
A02
2562
R
AO2 Сигнал управления КЗР второго контура
0...1
Аналоговые входы контроллера
ia_C1_Twd
200
512
word
R
AI1 Датчик температуры первого контура
0...200
ia_C2_Twd
201
513
word
R
AI2 Датчик температуры второго контура
0...200
ia_Toutf
202
514
real
R
AI3 Датчик температуры наружного воздуха
-100...100
ia_Tretw
204
516
word
R
AI4 Датчик температуры контура обратки
0...200
Дискретные входы ПРМ-1
205
517
word
R
Битовая маска дискретных входов ПРМ-1
ib_C1_PumpCharge1
  2050
  517.0
bool
R
DI1 Работа НЦ/НП 1 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_PumpCharge2
  2051
  517.1
bool
R
DI2 Работа НЦ/НП 2 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PumpCharge1
  2052
  517.2
bool
R
DI3 Работа НЦ/НП 1 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PumpCharge2
  2053
  517.3
bool
R
DI4 Работа НЦ/НП 2 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_PS
  2054
  517.4
bool
R
DI5 PS первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PS
  2055
  517.5
bool
R
DI6 PS второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_LS
2056
  517.6
bool
R
DI7 LS датчик утечки
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
  2057
  517.7
bool
R
DI8
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Дискретные выходы ПРМ-1
206
518
word
R
Битовая маска дискретных выходов ПРМ-1
ob_C1_Charge1
  2060
  518.0
bool
R
DO1 Подпиточный насос 1 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Charge2
  2061
  518.1
bool
R
DO2 Подпиточный насос 2 первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Charge1
  2062
  518.2
bool
R
DO3 Подпиточный насос 1 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Charge2
  2063
  518.3
bool
R
DO4 Подпиточный насос 2 второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_ChValve
  2064
  518.4
bool
R
DO5 Клапан подпитки первого контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_ChValve
  2065
  518.5
bool
R
DO6 Клапан подпитки второго контура
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Av
  2066
  518.6
bool
R
DO7 Аварийный сигнал первого контура/протечка
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Av
  2067
  518.7
bool
R
DO8 Аварийный сигнал второго контура/протечка
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Дискретные выходы ПРМ-2
206
518
word
R
Битовая маска дискретные выходы ПРМ-2
ob_C1_PressureOut
  2068
  518.8
bool
R
DO1 Давление первого контура вне нормы / Давление первого контура выше нормы
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_PressureOut
  2069
  518.9
bool
R
DO2 Давление второго контура вне нормы / Давление второго контура выше нормы
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_PressureLow
  206A
  518.10
bool
R
DO3 Аварийный сигнал первого контура/давление / Давление первого контура ниже нормы
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_PressureLow
  206B
  518.11
bool
R
DO4 Аварийный сигнал второго контура/давление / Давление второго контура ниже нормы
0 - Разомкнут,
1 - Замкнут
Аналоговые входы ПРМ-2
ia_C1_P
207
519
real
R
AI1 Датчик давления первого контура
0...100
ia_C2_P
209
521
real
R
AI2 Датчик давления второго контура
0...100
ia_T_Coll
20B
523
word
R
AI3 Датчик температуры подачи коллектора
0...200
ia_C2_Tret
20C
524
word
R
AI4 Датчик температуры обратки второго контура
0...200
Аварии первого контура
20D
525
word
R
Битовая маска аварий первого контура
av_C1
  20D0
  525.0
bool
R
Авария контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_alarm
  20D1
  525.1
bool
R
Сигнализация первого контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Td
  20D2
  525.2
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Tret
  20D3
  525.3
bool
R
Датчик температуры обратки первого контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Overheat
  20D4
  525.4
bool
R
Перегрев
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Pump1
  20D5
  525.5
bool
R
Насос №1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Pump2
  20D6
  525.6
bool
R
Насос №2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_PDS
  20D7
  525.7
bool
R
Датчик PDS
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_highP
  20D8
  525.8
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_lowP
  20D9
  525.9
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_highPav
  20DA
  525.10
bool
R
Давление первого контура высокое (авария)
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_lowPav
  20DB
  525.11
bool
R
Давление первого контура низкое (авария)
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Psensor
  20DC
  525.12
bool
R
Датчик давления неисправен
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_ChargePump1
  20DD
  525.13
bool
R
Насос подпитки №1 первого контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_ChargePump2
  20DE
  525.14
bool
R
Насос подпитки №2 первого контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Leak
  20DF
  525.15
bool
R
Утечка в первом контуре
0 - Норма,
1 - Авария
Аварии второго контура
20E
526
word
R
Битовая маска аварий второго контура
av_C2
  20E0
  526.0
bool
R
Авария контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_alarm
  20E1
  526.1
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Td
  20E2
  526.2
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Tret
  20E3
  526.3
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Overheat
  20E4
  526.4
bool
R
Перегрев
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Pump1
  20E5
  526.5
bool
R
Насос №1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Pump2
  20E6
  526.6
bool
R
Насос №2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_PDS
  20E7
  526.7
bool
R
Датчик PDS неисправен
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_highP
  20E8
  526.8
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_lowP
  20E9
  526.9
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_highPav
  20EA
  526.10
bool
R
Давление второго контура высокое (авария)
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_lowPav
  20EB
  526.11
bool
R
Давление второго контура низкое (авария)
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Psensor
  20EC
  526.12
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_ChargePump1
  20ED
  526.13
bool
R
Насос подпитки №1 второго контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_ChargePump2
  20EE
  526.14
bool
R
Насос подпитки №2 второго контура
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Leak
  20EF
  526.15
bool
R
Утечка во втором контуре
0 - Норма,
1 - Авария
Аварии общие
20F
527
word
R
Битовая маска общих аварий
av_gen_Tout
  20F0
  527.0
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_Tcoll
  20F1
  527.1
bool
R
Датчик температуры подачи в общем коллекторе
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_prm1
  20F2
  527.2
bool
R
Нет связи с ПРМ-1
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_prm2
  20F3
  527.3
bool
R
Нет связи с ПРМ-2
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C1_circ
  20F4
  527.4
bool
R
Нет доступных насосов циркуляции в первом контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C2_circ
  20F5
  527.5
bool
R
Нет доступных насосов циркуляции во втором контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C1_charge
  20F6
  527.6
bool
R
Нет доступных насосов подпитки в первом контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_C2_charge
  20F7
  527.7
bool
R
Нет доступных насосов подпитки во втором контуре
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave1
  20F8
  527.8
bool
R
Потеряна связь с первым ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave2
  20F9
  527.9
bool
R
Потеряна связь с вторым ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave3
  20FA
  527.10
bool
R
Потеряна связь с третьим ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
av_gen_slave4
  20FB
  527.11
bool
R
Потеряна связь с четвертым ведомым устройством
0 - Норма,
1 - Авария
Режим работы контуров
op_C1_mode
210
528
word
R
Текущее состояние первого контура
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3 - Авария,
4 - Лето,
5 - Автонастройка,
6 - Экономия,
7 - Натоп,
8 - Обратка,
9 - Приоритет
op_C2_mode
211
529
word
R
Текущее состояние второго контура
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3 - Авария,
4 - Лето,
5 - Автонастройка,
6 - Экономия,
7 - Натоп,
8 - Обратка,
9 - Приоритет
Текущие уставки
op_C1_sp
212
530
word
R
Текущее значение уставки в первом контуре
0...200
op_C2_sp
213
531
word
R
Текущее значение уставки во втором контуре
0...200
Общие параметры конфигурирования
conf_circuit
214
532
word
RW
Номер конфигурируемого контура
1...2
Командное слово 1 контура [n]
215
533
word
RW
Битовая маска командного слова 1 контура [n]
conf_resetAv
  2150
  533.0
bool
W
Сбросить все аварии в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_start
  2151
  533.1
bool
W
Перейти в режим "Старт" контур [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_stop
  2152
  533.2
bool
W
Перейти в режим "Стоп" контур [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_holiday_on
  2153
  533.3
bool
W
Включить режим экономии "Выходные" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_holiday_off
  2154
  533.4
bool
W
Выключить режим экономии "Выходные" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_night_on
  2155
  533.5
bool
W
Включить режим экономии "Ночь" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_night_off
  2156
  533.6
bool
W
Выключить режим экономии "Ночь" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_day_on
  2157
  533.7
bool
W
Включить режим экономии "День" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_day_off
  2158
  533.8
bool
W
Выключить режим экономии "День" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_heat_on
  2159
  533.9
bool
W
Включить режим "Натоп" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_heat_off
  215A
  533.10
bool
W
Выключить режим "Натоп" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_summer_on
  215B
  533.11
bool
W
Включить режим "Лето" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_summer_off
  215C
  533.12
bool
W
Выключить режим "Лето" в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_man_change
  215D
  533.13
bool
W
Ручной режим смены сезона в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_auto_change
  215E
  533.14
bool
W
Автоматический режим смены сезона в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
Командное слово 2 контура [n]
216
534
word
RW
Битовая маска командного слова 2 контура [n]
conf_circ_ares_on
  2160
  534.0
bool
W
Включить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_circ_ares_off
  2161
  534.1
bool
W
Отключить перезапуск циркуляционных насосов в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_ch_autores_off
  2162
  534.2
bool
W
Отключить подпитку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_ch_autores_on
  2163
  534.3
bool
W
Включить подпитку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_chS_Atype
  2164
  534.4
bool
W
Аналоговый тип датчика подпитки в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_chS_Dtype
  2165
  534.5
bool
W
Дискретный тип датчика подпитки в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_LeakAlarm
  2166
  534.6
bool
W
Сигнализация при утечке
0 - Нет,
1 - Да
conf_LeakAv
  2167
  534.7
bool
W
Авария при утечке
0 - Нет,
1 - Да
conf_LeakOff
  2168
  534.8
bool
W
Отключить аварию/сигнализацию при утечке
0 - Нет,
1 - Да
conf_SensControlOn
  2169
  534.9
bool
W
Включить контроль модуля датчиков [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_SensControlOff
  216A
  534.10
bool
W
Отключить контроль модуля датчиков [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_AutoTuneOn
  216B
  534.11
bool
W
Включить автонастройку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
conf_AutoTuneOff
  216C
  534.12
bool
W
Отключить автонастройку в контуре [n]
0 - Нет,
1 - Да
Тип схемы
conf_schemeType
217
535
word
RW
Тип контура [n]
0 - ГВС,
1 - Отоп,
2 - Откл
Регулирование
conf_SP
218
536
word
RW
Уставка в контуре [n]
0...200
conf_Hyst
219
537
real
RW
Зона нечувствительности в контуре [n]
0...20
conf_pid_Kp
21B
539
real
RW
ПИД Кп в контуре [n]
0,1...999
conf_pid_Ti
21D
541
word
RW
ПИД Ти в контуре [n]
0...999
conf_pid_Td
21E
542
word
RW
ПИД Тд в контуре [n]
0...999
Защита
conf_alarmPLow
21F
543
real
RW
Уставка нижней границы давления (авария) в контуре [n]
0...100
conf_alarmPHigh
221
545
real
RW
Уставка верхней границы давления (авария) в контуре [n]
0...100
График уставки контура
conf_graph_x1
223
547
real
RW
Точка 1 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_x2
225
549
real
RW
Точка 2 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_x3
227
551
real
RW
Точка 3 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_x4
229
553
real
RW
Точка 4 графика контура [n] (наружка)
-100...100
conf_graph_y1
22B
555
word
RW
Точка 1 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_y2
22C
556
word
RW
Точка 2 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_y3
22D
557
word
RW
Точка 3 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_y4
22E
558
word
RW
Точка 4 графика контура [n] (подача)
0...200
conf_graph_offset
22F
559
real
RW
Смещение графика контура [n]
-20...20
Насосы
conf_pump1
231
561
word
RW
Статус первого насоса циркуляции контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2 - Резерв
conf_pump2
232
562
word
RW
Статус второго насоса циркуляции контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2 - Резерв
Подпитка
conf_ch_pump1
233
563
word
RW
Статус первого насоса подпитки контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2 - Резерв
conf_ch_pump2
234
564
word
RW
Статус второго насоса подпитки контура [n]
0 - Откл,
1 - Основной,
2 - Резерв
conf_ch_max
235
565
real
RW
Верхняя рабочая граница подпитки в контуре [n]
0...100
conf_ch_min
237
567
real
RW
Нижняя рабочая граница подпитки в контуре [n]
0...100
Режим экономии
conf_holiday_offset
239
569
word
RW
Сдвиг уставки в выходные в контуре [n]
-40...0
conf_night_offset
23A
570
word
RW
Сдвиг уставки ночью в контуре [n]
-40...0
conf_heat_offset
23C
572
word
RW
Сдвиг уставки в режиме "Натоп" в контуре [n]
0...40
conf_day_offset
23D
573
word
RW
Сдвиг уставки днем в контуре [n]
-40...0
Режим Лето
conf_season_sp
23E
574
word
RW
Уставка для смены сезона в контуре [n]
-40...40
Регистры даты и времени
400
1024
word
RW
Секунды
0...60
401
1025
word
RW
Минуты
0...60
402
1026
word
RW
Часы
0...24
403
1027
word
RW
Число
1...31
404
1028
word
RW
Месяц
1...12
405
1029
word
RW
Год
0...99
406
1030
word
R
День недели
1...7
407
1031
word
R
Неделя в месяце
1...4
408
1032
word
R
Неделя в году
1...52
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя следующие операции:
  • очистка корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверка крепления на DIN-рейке;
  • проверка качества подключения внешних связей.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150–69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 75 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150–69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Количество
Прибор
1 шт.
ПРМ-220.1*
1 шт.
ПРМ-220.2*
1 шт.
Шлейф для подключения модулей расширения ПРМ*
1 шт.
Шлейф для подключения модулей расширения ПРМ-СЛОТ2
1 шт.
1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
1 к-т
* Не для всех модификаций.
Часто задаваемые вопросы
1. Какие отличия между алгоритмами для независимых (Х1) и зависимых (Х2) систем?
В алгоритмах для таких систем есть два принципиальных отличия:
  • Для зависимых систем в алгоритме не предусмотрена возможность регулирования температуры обратки.
  • Для зависимых систем есть возможность управления прямыми контурами, т.е. поддержание температуры в контуре потребителя без КЗР, путем периодической загрузки в него теплоносителя из общего контура.
Менее существенные отличия:
  • В зависимых системах нет возможности подключения датчиков давления и дополнительных датчиков температуры.
  • В зависимых системах нет функции управления подпиткой.
  • В зависимых системах есть функционал защиты бойлера от бактерий, вызывающих легионеллёз.
  • Вторые насосы контуров в зависимых системах подключаются на дополнительный модуль ПРМ-2.
При подборе рекомендуется учитывать наличие прямых контуров в системе. Если есть, то следует рассматривать алгоритм Х2, если нет, то лучше Х1.
2. Можно ли объединить в одну систему приборы с алгоритмами Х1 и Х2?
Нельзя. Приборы с разными типами алгоритмов могут работать в системе только с контроллерами такого же типа алгоритма (X1 c X1, X2 c X2).
3. Нужно ли докупать ПРМ или они поставляются в комплекте?
Наличие ПРМ в комплекте указывается в коде заказа: ТРМ1032М-Х.Х.Х (см. Введение).
4. Можно ли подключить модуль расширения ПРМ, приобретенный отдельно (ТРМ1032М-Х.00.Х)?
Можно, т. к. необходимый алгоритм для работы с модулями расширения ПРМ изначально загружен в ТРМ1032М
Обращаем Ваше внимание, что питание модулей и контроллера должно совпадать
5. Есть ли контроль перепада давления на насосах подпитки?
Нет, только контроль его запуска по сигналу с пускателя.
6. Если контроллер будет только один в системе, какую модификацию (master/slave) выбрать?
Рекомендуется выбирать Slave (алгоритм 01 или 02) – без лишних настроек в меню и с двумя независимыми портами RS-485 в режиме Slave, например, для передачи данных на верхний уровень и панель оператора.
Температурные датчики
Для корректной работы совместно с прибором рекомендуется использовать датчики производства Овен с НСХ РТ1000, NTC и 4...20 мА, двухпроводные и со стандартным классом допуска В. Предлагаемые датчики можно найти на сайте owen.ru в разделе «Датчики температуры».
  1. В качестве датчика наружного воздуха рекомендуется ДТС3125:
    Внешний вид датчика ДТС3125
    При монтаже датчиков температуры окружающего воздуха необходимо корректно выбрать место для их установки:
    1. Выберите место для монтажа, которое обеспечивает удобный доступ к датчику (для демонтажа/проверки), например, под свесом крыши, над окнами, на северной стороне здания.
    2. Ликвидируйте зазор между кабелем датчика и кабельным каналом с помощью уплотнения (в противном случае измерения могут быть искажены из-за неправильной циркуляции воздуха).
    3. Нельзя красить датчик.
    4. Датчик температуры наружного воздуха рекомендуется устанавливать на расстоянии 10…50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном. Это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены.
    5. Нельзя устанавливать датчик в тех местах, где он подвергается воздействию прямых солнечных лучей, а если такой монтаж невозможен и датчик будет подвергаться действию солнечных лучей, то мы рекомендуем дополнительно использовать ЭКРАН для защиты от солнечных лучей.
    Экран для защиты от солнечных лучей
  2. В качестве канального датчика рекомендуется рассматривать серию ДТСхх5:
    ДТСхх5 с подвижным штуцером (модели 035, 045, 145 и 335)
    ДТСхх5 с приварным штуцером (модели 065, 105 и 505)
    Рекомендации по монтажу канальных датчиков:
    • Рекомендуется утеплять трубопровод в месте установки датчика, т. к. точность измерений напрямую зависит от температуры места заделки датчика – чем больше она будет отличаться от температуры потока, тем менее точное будет измерение.
      Пример монтажа датчика
      tд – температура погруженной части датчика;
      t – температура рабочей среды;
      t0 – температура места установки (стенка трубопровода) датчика;
      d – диаметр монтажной части датчика;
      L – длина погружной части датчика
    • Ошибку измерения можно уменьшить, увеличив глубину погружения датчика. В большинстве случаев ошибка измерения, связанная с теплопроводностью, минимальна, если длина погруженной части датчика больше 20 его диаметров. Например, при диаметре термометра сопротивления 8 мм эта величина составляет 160 мм. Рекомендуются погружать датчик в среду на всю длину монтажной части.
    • Играет роль диаметр монтажной части: чем тоньше монтажная часть, тем меньше ошибка измерения.
    • Также играет роль соотношений длин «выносной» части термопреобразователя и погруженной. Чем больше длины датчика находится снаружи и чем меньше погруженная в среду монтажная часть, тем больше погрешность измерения. Важный момент: чем больше разность температур измеряемой среды и наружной температуры (чаще всего воздуха помещения), тем больше будет ошибка.
      Пример неверного монтажа датчика
      tнар — температура окружающей трубопровод среды;
      t — температура рабочей среды
    Контакт датчиков серии ДТСхх5 с измеряемой средой рекомендуется осуществлять через защитные гильзы. Гильзы увеличивают показатель тепловой инерции, но при этом позволяют:
    • безопасно производить монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы;
    • защищать монтажную часть датчика от механического воздействия рабочей среды;
    • защищать монтажную часть датчика от повышенного давления и поломок, связанных с высокими скоростями потока рабочей среды.
    Для удобства монтажа и эксплуатации защитных гильз рекомендуется дополнительно использовать приварные бобышки.
    А)
    Б)
    Арматура для датчиков: А) защитная гильза, Б) приварные бобышки
  3. В качестве накладного датчика рекомендуется датчик с кабельным выводом ДТС3224или ДТС3222:
    ДТС3224
    Датчик ДТС3222
    Рекомендации по монтажу накладных датчиков:
    • Для обеспечения эффективного теплового контакта датчика с поверхностью трубопровода необходимо применять термопасту (или другой теплопроводящий материал). Это позволит исключить вероятность нахождения воздуха между корпусом датчика и поверхностью трубы.
    • Для надежной фиксации датчика на трубопроводе рекомендуется закреплять его с помощью хомута.
    • Сам датчик необходимо укрыть теплоизоляционным материалом, которым покрыты сами трубы, что сделает измерения более точными и не зависимыми от температуры окружающего воздуха.
    • Поверхность соприкосновения датчика с трубопроводом должна быть чистой и гладкой для уменьшения количества воздуха и грязи между датчиком с поверхностью и, соответственно, увеличения теплопроводности. Для подготовки поверхности можете использовать напильник.
Примеры подключения клапана и насоса
Пример подключения клапана к дискретным выходам контроллера
Порядок подключения привода клапана/насоса к ТРМ1032М с дискретным типом управления электроприводами КЗР следующий:
  1. Убедиться, что электропривод/насос и контроллер совместимы друг с другом. Проверить технические характеристики обоих устройств по руководствам пользователя. Ток электропривода клапана или насоса должен быть не больше максимального тока подключения к дискретному выходу контроллера. В ином случае следует использовать промежуточные реле.
  2. Подключить электропривод клапана/насос к контроллеру. На рисунках В. и В. представлены типовые виды подключений, но они могут изменяться в зависимости от модели электропривода/насоса.
  3. После подключения провести тестирование, чтобы убедиться, что электропривод/насос реагирует на команды от контроллера. Для этого следует зайти в режим контроллера Тест входов/выходов (подробнее см. раздел настоящего Руководства) и убедиться в правильности работы электропривода клапана/насоса в зависимости от отданного контроллером сигнала.
Пример подключения насоса к дискретным выходам контроллера
