Начало работы
Скачать с сайта архив с ПО (
Запустить .ехе-файл.
Рекомендуется оставить галочку «Установить драйвер STMicroelectronics», чтобы впоследствии не устанавливать драйвер отдельно.
Драйвер STMicroelectronics
Подать питание на прибор.
Запустить Конфигуратор.
Нажать кнопку
Добавить устройства. Выбрать интерфейс для подключения (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору, можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
Выбрать устройство (см. рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
Выбрать протокол ОВЕН (см. рисунок, 2).
В графе "Настройки подключения" выбрать Задать самостоятельно (см. рисунок, 4)
Выбрать Найти одно устройство, если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку Найти (см. рисунок, 5).
Выделить найденное устройство (см. рисунок, 6).
Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки Добавить устройства (см. рисунок, 7).
Настройки связи с устройством
Если изображение прибора серого цвета и запись параметров в прибор завершается всплывающим окном красного цвета (см. рисунок), то следует проверить правильность подключения прибора к ПК.
Если во время настройки или работы в режиме офлайн были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет (см. раздел).
После любого изменения сетевых настроек следует повторить настройку связи.
Режим «офлайн»
Нажать кнопку
Добавить устройства.В появившемся окне выбрать в списке Интерфейс – Работа офлайн.
Добавление устройства В списке Устройства выбрать нужную модификацию прибора.
Выбор модификации Нажать кнопку Добавить. Параметры прибора отобразятся в главном окне.
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к компьютеру конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нажать на кнопку
Обновить устройство в контекстном меню выбранного
устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены
встроенного ПО устройства.
ПримечаниеДопускается обновление одного или нескольких устройств. Следует выделить нужные устройства из списка (см. рисунок, 5) и выбрать Обновить устройство в контекстном меню или главном меню.Выбрать источник загрузки (см. рисунок ниже):
Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка – выбрать встроенное ПО из списка доступных для загрузки в прибор данного типа с сервера;
Выбор алгоритма Подтвердить загрузку выбранного ПО в прибор (кнопка Загрузить, см. рисунок ниже).
Начало загрузки встроенного ПО Пока идет загрузка встроенного ПО в устройство, в окне будет отображаться индикатор загрузки (см. рисунок ниже).
Индикатор прогресса загрузки ПО в прибор Дождаться сообщения об окончании загрузки встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
Сообщение об окончании загрузки ПО в прибор
ПримечаниеВо время загрузки ПО нельзя выключать ПК или разрывать связь с прибором. Если возникнет сбой, прибор может выйти из строя. В случае возникновения подобной проблемы - обратитесь в техническую поддержку.
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку
Информация об
устройстве. Откроется окно информации об устройстве.
Настройка часов
параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки
Настроить часы появится меню, приведенное на рисунке ниже.
Для настройки часов следует:
Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку
Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся
меню выбрать пункт Записать значения.
