Элементы управления и индикации
На лицевой панели прибора расположены следующие элементы управления и индикации:
двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
два светодиода;
шесть кнопок.
Назначение кнопок
Кнопка | Назначение |
![]() | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню. Увеличение или уменьшение редактируемого параметра |
![]() | При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]() | Выбор параметра для редактирования |
![]() | Сохранение измененного значения |
![]() | Выход или отмена. При удержании более 6 секунд – возврат из системного меню на главный экран |
+ ![]() | Переход в меню с главного экрана |
+ ![]() | Переход на экран "Аварии" с главного экрана |
+ или + ![]() | Переход между разрядами редактируемого параметра. Переход между экранами настройки контуров |
Назначение светодиодов
Режим | Светодиод “Работа” | Светодиод “Авария” |
Стоп | Не светится | Не светится |
Работа | Светится | — |
Тест | Не светится | Мигает через 0,5 сек |
Авария | — | Светится |
Сигнал | — | Мигает через 2 секунды |
Обратка | Мигает через 2 секунды | — |
Автонастройка | Мигает через 0,5 сек | Мигает через 0,5 сек |
С помощью кнопки
выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начнет мигать).С помощью кнопок
и
установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
или
меняет
редактируемый разряд.Для сохранения нового значения следует нажать кнопку
, для
сохранения и перехода к следующему параметру – кнопку
.Для отмены введенного значения следует нажать кнопку
Структура меню
Главный экран
Описание элементов главного экрана для контура Отопление
Параметр | Диапазон | Описание |
| К1/2: | Отопление | Номер и тип контура |
| Режим: | Авария, Тест, Стоп, Лето, Приоритет, Обратка, Эконом, Натоп, Работа, Био | Текущий режим работы контура |
| Т.контура: | 0...200, Авар | Текущая температура контура |
| Уставка: | 0...200 | Текущая уставка контура |
| Т.наружняя: | -100...100, Откл, Авар | Текущая температура наружки |
| Т.обратки: | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущая температура обратки коллектора |
| Уст.обратки: | 0...200, Откл | Текущая уставка обратки коллектора |
| Т.подачи: | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущая температура подачи коллектора |
| Давление: | 0,0...100,0, Откл, Авар, НетПРМ | Текущее давление контура |
| Мощность | [-], [X], [+]*, 0…100 | Направление и процент открытия КЗР контура |
| Насос1: | В работе, Ожидание, Отключен, Резерв, Авария | Текущий статус первого насоса |
| Насос2: | В работе, Ожидание, Отключен, Резерв, Авария | Текущий статус второго насоса |
| Управление: | Старт, Стоп | Запуск или останов контура |
| Меню -> ALT + OK | Подсказка | |
| К2 -> ALT + Вниз | Подсказка | |
В параметре Мощность в начале строки указывается направление движения КЗР контура, где [+] - клапан открывается, [-] - клапан закрывается, [X] - клапан не движется, а число показывает процент открытия клапана. | ||
Описание элементов главного экрана для контура ГВС
| К1/2: | ГВС | Номер и тип контура |
| Т.контура: | 0...200 | Текущая температура контура |
| Давление: | 0...200, Откл, Авар, НетПРМ | Текущее давление контура |
| К1 -> ALT + Вниз | Подсказка | |
Общая информация
Наименование модификации прибора, версии программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация.
Меню/Информация
Экран | Описание |
| Информация | Название экрана |
| ТРМ1032М.03.20 | Наименование модификации прибора |
| Версия: 1.5.2 | Версия программного обеспечения |
| от 25.03.2024 | Дата релиза программного обеспечения |
| Дата и время | |
| ДД.МММ.ГГГГ чч:мм | Текущая дата и время прибора |
| Назад- ESC |
