Часто задаваемые вопросы
1. Какие отличия между алгоритмами для независимых (Х1) и зависимых (Х2) систем?
В алгоритмах для таких систем есть два принципиальных отличия:
  • Для зависимых систем в алгоритме не предусмотрена возможность регулирования температуры обратки.
  • Для зависимых систем есть возможность управления прямыми контурами, т.е. поддержание температуры в контуре потребителя без КЗР, путем периодической загрузки в него теплоносителя из общего контура.
Менее существенные отличия:
  • В зависимых системах нет возможности подключения датчиков давления и дополнительных датчиков температуры.
  • В зависимых системах нет функции управления подпиткой.
  • В зависимых системах есть функционал защиты бойлера от бактерий, вызывающих легионеллёз.
  • Вторые насосы контуров в зависимых системах подключаются на дополнительный модуль ПРМ-2.
При подборе рекомендуется учитывать наличие прямых контуров в системе. Если есть, то следует рассматривать алгоритм Х2, если нет, то лучше Х1.
2. Можно ли объединить в одну систему приборы с алгоритмами Х1 и Х2?
Нельзя. Приборы с разными типами алгоритмов могут работать в системе только с контроллерами такого же типа алгоритма (X1 c X1, X2 c X2).
3. Нужно ли докупать ПРМ или они поставляются в комплекте?
Наличие ПРМ в комплекте указывается в коде заказа: ТРМ1032М-Х.Х.Х (см. Введение).
4. Можно ли подключить модуль расширения ПРМ, приобретенный отдельно (ТРМ1032М-Х.00.Х)?
Можно, т. к. необходимый алгоритм для работы с модулями расширения ПРМ изначально загружен в ТРМ1032М
5. Есть ли контроль перепада давления на насосах подпитки?
Нет, только контроль его запуска по сигналу с пускателя.
6. Если контроллер будет только один в системе, какую модификацию (master/slave) выбрать?
Рекомендуется выбирать Slave (алгоритм 01 или 02) – без лишних настроек в меню и с двумя независимыми портами RS-485 в режиме Slave, например, для передачи данных на верхний уровень и панель оператора.
