Текущие аварии
Меню/Аварии/Тек.состояние
Параметр | Диапазон | Описание |
Сброс аварий: | Нет, Да | Сбросить активные аварии |
Контур 1: | Норма, Сигнал, Авария | Общее состояние контура |
Т.контура: | Норма, Ав.Дат | Аварии датчика контура |
Нагрев: | Норма, Сигнал | Сигнализация перегрева или недогрева |
Насос1: | Норма, Авария, Нет PDS, Откл | Аварии первого насоса |
Насос2: | Норма, Авария, Нет PDS, Откл, Нет ПРМ | Аварии второго насоса |
PDS: | Норма, Авария, Откл | Аварии датчика перепада |
Сигнал: | Норма, Авария, Откл | Сигнал функционального входа в режиме "Сигнал" |
Контур 2: | Норма, Сигнал, Авария | Общее состояние контура |
Контур 3: | Норма, Сигнал, Авария | Общее состояние контура |
Общие: |
| Подсказка |
Т.наруж: | Норма, Ав.Дат, Откл | Аварии датчика наружного воздуха |
Связь: | Норма, ТРМ_1/2/3/4, Авария | Авария связи с контроллерами в сети RS-485 |
ПРМ: | Норма, Нет связи | Авария связи с модулем расширения ПРМ-1 |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Архив аварий
Все аварийные события, встречающиеся во время эксплуатации прибора, заносятся в журнал. Журнал можно посмотреть в Меню → Аварии → Архивный журнал.
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: Журнал | Подсказка | |
Номер аварии: 1 | 1...8 | Выбор номера аварии для пролистывания списка |
"Авария №х" | Любая авария/сигнализация | Наименование аварии х |
Источник: 1 | Контур 1, 2, 3 | Номер контура, в котором зафиксирована авария |
Дата фиксации: |
| Подсказка |
дд.мм чч.мм |
| Дата фиксации выбранной аварии |
Дата квитир-ния: |
| Подсказка |
дд.ммм.гг чч.мм.сс |
| Дата квитирования выбранной аварии |
Сброс журнала: Нет | Нет, Да | Сброс журнала аварий |
Дата сброса: |
| Подсказка |
дд.мм.гг чч.мм.сс |
| Дата сброса журнала |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Архив рассчитан на 8 записей. Последнее событие находится в начале архива под номером 1. Если журнал переполнен, наиболее старые записи удаляются.
Для пролистывания архива на экране следует указать номер записи.
Список аварий
Наличие текущих аварийных ситуаций можно посмотреть в Меню →
Аварии → Тек. состояние. Для быстрого перехода с главного экрана
на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок +
Если происходит некритичное аварийное событие, срабатывает сигнализация и красный светодиод на лицевой панели прибора начинает мигать. Если происходит критическое аварийное событие, статус контура меняется на Авария и красный светодиод на лицевой панели прибора светится непрерывно.
Список аварий
Параметр | Тип аварии | Сброс аварии | Реакция |
Т.Контура | Ав.Дат - произошел обрыв датчика подачи контура | Автоматический, по устранению причины | Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение, насосы работают |
Т.Наруж | Ав.Дат - произошел обрыв датчика наружного воздуха | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура (-ов) отопления, регулирование продолжается по графику исходя из среднесуточной температуры |
Нагрев | Сигнал — температура теплоносителя вышла за границу dT.Сигнал | Автоматический, при dT.Сигнал ± 5° | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
Насос1/2 | Авария - Нет сигнала от реле запуска | Ручной, по устранению причины | Сигнализация контура, переключение на доступный насос |
Нет PDS - Нет сигнала от датчика перепада | Ручной, по устранению причины | Сигнализация контура, переключение на доступный насос | |
Нет ПРМ - Потеряна с модулем расширения ПРМ-1 | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, переключение на доступный насос | |
Насосы | Нет НЦ - Нет доступных для запуска насосов циркуляции | Ручной, по устранению причины | Авария контура, КЗР переводится в аварийное положение |
PDS | Авария - При отключенных насосах циркуляции PDS выдает активный сигнал | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
Сигнал | Авария - Получен сигнал на функциональный вход о сигнализации | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура, регулирование продолжается |
Связь | Авария - Потеряна связь с ведущим прибором | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контура(-ов), регулирование продолжается по среднесуточной температуре (если датчик подключается по RS-485), режим “Приоритет” - по локальной логике |
ТРМ_1/2/3/4 - Потеряна связь с ведомым прибором | Сигнализация контуров, регулирование продолжается | ||
ПРМ | Нет ПРМ - Потеряна с модулем расширения ПРМ-1 | Автоматический, по устранению причины | Сигнализация контуров, регулирование продолжается |
